Posté le: 19/11/2010 18:56 Sujet du message: |
comme promis voici trois photos (peut être pas très net,) du Manchon en place, c'est du KBKBKB, comme il est possible de le voir et l'essai d'accouplement à blanc des deux parties, le fuselage n'est bien évidement pas si long mais je ne collerais les deux qu'après avoir monté l'arrête support de plan fixe et du même coup la partie fixe de la dérive! d'ici quelques jours quoi puis cette rubrique sera close pour un mois!
Voila mes amis plus d'un moi pour faire ça c'est un peu long mais ça valait le coup d'essayer et c'est un roc, ça parait très dur très solide très rigide aussi!
Très amicalement à tous fauteuilaroulix depuis sa vallée du Jabron.
Posté le: 19/11/2010 19:17 Sujet du message: |
Dis JC as tu vérifier la note que ça fait quand tu souffles dedans?
n'empêche que le montage ressemble beaucoup à celui de ma clarinette
Trêve de plaisanteries c'est du beau travail et très peu courant aujourd'hui JC
Posté le: 19/11/2010 19:23 Sujet du message: |
Comment ça, un roc ! Que dis -tu? un cap, une péninsule !!!
Ouais, c'est pas du ...pipeau...Pas un Orao .. Orabais...
Effectivement une réalisation pas banale menée de main de maître Bravo JC,t à bientôt donc, bon courage pour la rééduc, il te libèrent pour la Noël en vallée du Jabron, j'espère, sinon il va manquer un Roi Mage |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2010 23:42 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Claude,
tout de ta construction me resemble d`un instrument de musique...
J`espère que la connexion de les deux parties est assez forte....
Tu as réfléchis de le renforcer avec une baguette de pin?
Walter |
Posté le: 20/11/2010 10:52 Sujet du message: |
Réponse: 1 à Jean-Claude : j'ai pas osé soufflet dedans de peur d'avoir fait un "vouvouzela." 2 à jean Marc je rentre le 29 12 mais les "Rois Mages" c'est en Janvier, donc je serai la et puis le rois des quoi t'as dis! fais gaffe à toi sinon le Kakadu!!! à Walter non je ne met pas de pin car ce KBKBKB c'est vraiment costaud et je couvre la totalité de la circonférence je vais coller à la PU car je serai ainsi sur de l'adhérence totale je vais faire un essais avant car j'ai fais un tube de plus pour refaire un fuselage d'élipsoïd et avoir de la matière pour faire des essais! il y à 120mm donc 60 mm de chaque coté et ça suffit j'en suis certain, à la condition expresse que le collage soit homogène sur toute la surface! mais cette construction est d'une solidité c'est impressionnant. quand on faisaient des fuselages de Wakefield planeurs à moteur caoutchouc pour remonter l'écheveau on l'étiraient à mort c'est a dire entre deux et trois fois la longueur du dit écheveau qui était arrêté dans le fuselage par une clé en CP j'ai jamais vu un fuselage en KBKBKB se briser, en construction traditionnelle avec lisse et bois dur souvent du hêtre c'est plus dur que le pin ça je l'ai vu ça m'est m'est même arrivé! si tu vois pas de quoi je parle met moi un MP et je t'enverrais des dessins ou même si je les retrouve des photos.
fauteuilaroulix en sa vallée du Jabron humide ce matin!
Posté le: 20/11/2010 12:13 Sujet du message: |
C'est pas le 25 décembre les rois mages? et puis raccourcis moi en Marc, je n'ai qu'un prénom court d'apôtre Tout ça n'est pas grave, il est beau ton planeur ! |
Posté le: 21/11/2010 14:51 Sujet du message: |
Ben mon JC, qu'est-ce que tu vas donc aller chasser en vallée du Jabron avec une massue (solide !) comme ça !?
(Lolo14 dirait "ouh ouh !" )
+ sérieusement, bien joué et pour faire original, ça, tu le fais .
Bonne suite
A bientôt
Posté le: 21/11/2010 15:01 Sujet du message: |
Bon et toi Lolo parisien ( presque) tu causes, tu causes mais tu colles quoi !! Un pétrel au 1/100è |
Posté le: 22/11/2010 11:51 Sujet du message: |
il reste comme dans la vallée perdue encore quelques mammouth à long poil j'ai besoin de changer de tenue de vol pour l'hiver car mon ptérodactyle vol vite et j'ai froid dans les courants d'air , savez vous que pendant que je répond avec plaisir à vos délires je ne travail pas sur Orao coco et c'est pas bien parce qu'en se moment je sieste fort en après midi jusqu'à parfois 16h et comme je suis en GMT ça fait 17 h pour vous! l' ouvrage est de ce fait ralentis, et je me demande si comme Pénélope je ne déconstruit pas la nuit alors on parle de constructiopn je répond à vos question mais ne m'en voulais pas je ne répondrais plus au blague!
PS à ceux qui me traite de Maitre: je suis plus D2R2 que maitre Yoda tra la la! .
C'était Fauteuilaroulix en sa Vallée "Aérotechnopointe" du jabron.
Posté le: 24/11/2010 18:46 Sujet du message: |
voici la suite des travaux sur le fuselage, j'ai fais tourner la disqueuse, et voici ce qu'il est sortis c'est du brut de sciage, donc il y a encore du travail ne serais ce que du ponçage et puis de l'ajustage c'est à dire ratraper le bois perdu dans le sciage même ci c'est inf à 1 mm.
Posté le: 24/11/2010 19:32 Sujet du message: |
Vraiment original ce procédé, le rendu est particulier......Tu as découpé le cockpit à main levée, la coupe est fine en effet mais un guidage n'était pas possible?...L'assise du stab est juste collée à champ ou insérée? [ |
Posté le: 24/11/2010 21:07 Sujet du message: |
Tu m'épatates mon Jean -Claude je dois dire que j'avais des doutes au début de ta construction mais cela commence à avoir de l'allure
Tu fais les ailes avec la même technique
Bonne continuation
Posté le: 25/11/2010 09:35 Sujet du message: |
oui alors l'arrête suport de plan fixe est traversante, collage et haut et en bas avec des bagettes profilées intérieur, faut pas plaisanter!
Kiki et pourquoi pas surtout que l'aile est entièrement coffrée donc ben heu non pas de roofmat mais des nervure enfilées sur le longeron d'une seule pièce comme le vrais et fixation entre elle type Cantilever sur ferrures boulonnées sur les longerons et axe conique ajusté comme le vrais
+ système d'axe goupille centrées pour la liaison ailes fuselage. je tente j'ai fais pas de dessin ces jours ci pour m'assurer de faisabilité de la chose et j'ai un tour mécanique très performant donc il n'y as pas à hésiter, je me suis également renseigné pour l'achat d'alésoir conique façon Paris pour la conicité des logements dans les ferrures.cequi vas aussi me faciliter le problème d'éventuelle clefs qui sont toujours un problème sur les dièdre en mouette (amorce de rupture et fixation dans le fuselage des deux clefs par vis pression ou autre donc j'opte en somme pour la simplicité de construction pas de fabrication mais je suis confiant!
depuis sa vallée du Jabron sous le soleil matinal, Fauteuilaroulix vous salut bien.
Posté le: 01/12/2010 14:25 Sujet du message: |
Salut Jean Claude,
Bon alors elles sont comment les infirmières cette année
Tu leurs fais la bise de la part de tout les rétroplaniste
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 02/12/2010 09:19 Sujet du message: |
Ne l'embêtez pas, JC est trèèès occupé en ce moment.
D'ailleurs, je me demande même si on aura de ses nouvelles avant 2 mois!
Fabrice |
Posté le: 02/12/2010 18:49 Sujet du message: |
Bon je suis au bagne pour un mois, quand je pense qu'il y en a qui paye pour lever de la fonte et qu'en plus ça leur plait, bon chacun trouve son plaisir ou il veut ou il peut, mais bon comme j'ai dù partir avant que ne soit arrivé le mini kit de N 1300 Grunau, j'ai emmené un peu de travail une aile d'élipsoïd détruite sur passage pas sage du tout avec double axell autour d'un piquet de pàture et d'autres petits bout de balsa et Cp à réparer sinon je ne le ferrais jamais, donc c'est l'aubaine voir plus haut pour l'Orao qui est en attente jusqu'au 1er janvier 2011. patientez mes amis je m'occupe sans vous du personnel soignant médecins, kinées, infirmières, Aides soignantes, Ash et le reste j'en peux déjà plus! révez, fantasmez, elles ne sont que pour moi nà!
Allez bises à tous Fauteuilaroulix en méditéranée!
Posté le: 02/12/2010 18:58 Sujet du message: |
T'as bien fait de t'exiler, mon JC, ta vallée est noyée sous la neige!
Fabrice |
Posté le: 15/07/2013 13:04 Sujet du message: |
quel cachotier ce JC
Posté le: 15/07/2013 19:35 Sujet du message: |
Ben les copains c'est pas le mien! un autre aéromodélisme à dù flacher pour ce planeur Yougoslave, qui n'était pas blanc d’ailleurs mais coquille d'oeuf, avec en plus la peinture mélangée avec de la peinture d'orée avec tous les problème que ça implique, mais c'était comme ça! le miens n'autre ami Laurent de Normandie m'a passé à ma demande très gentiment, les t-racé des 49 profil d'aile, je n'aie pas évoluée sur la bête pas plus que sur les autres N 1300 N 2000 mon année 2011/2012 de mai à mai dans un lit sans bouger m'a laissé des stigmates plus insidieux que je ne le pensais, alors en plus la construction de mon atelier, la reprise de vol en ULM pour récupérer une licence de pilote et pouvoir me mettre en l'air quand ça me démange trop! bref je n’aie pas d'excuse mais je mer.. quand même un brins! tous ces planeurs seront fini l'an prochain je m'y engage et voila!
Amicalement à tous je vais essayer de rentrer en contact avec le constructeur de cet ORAO; si il lit ce mai!l qu'il n'hésite pas à prendre contact avec moi. à jeudi pour ceux qui viennent à la grand messe et toujours sur ce forum pour les malheureux absent. jc fraternellement.
