hermann Maniaco Posteur
KLUIJTMANS Bernard Stagiaire Posteur
Posté le: 08/10/2010 11:42 Sujet du message: |
Bonjour Charles
La construction du Doppy est au point mort mais le tien en tube me donne des idees pour cela j aurais besoin de conseils
Bernard |
Posté le: 09/10/2010 08:50 Sujet du message: |
Bernard
A ta dispo, pas de pbs , que veux-tu savoir ?.
Il existe surtout le sujet (Frankfort Cinéma) de Vincent que j'ai appris presque par coeur et qui est ma bible aujoud'hui sur la réalisation en tube.
Je peux répondre sur :
_Plan en 4m ( avec reserves,pas de papier des données numériques uniquement)
_Plan du gabarit de soudure (idem)
_Appro matériel construction (Lequel,ou,meilleur prix)
_Appro maériel soudure (Lequel,ou,meilleur prix)
_Mes erreurs ,(à ne pas reproduire)
Voilà , comme tu le souhaites, quand tu veux.
Charles |
Posté le: 09/10/2010 18:39 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ca y est le bête est sortie , le gros oeuvre en partie terminé, reste le nettoyage que ce soir je n'ai plus le courage de faire et quelques renforts qui manquent.
Poids 650 grammes , ça me semble correcte pour l'instant , également une très bonne rigidité d'ensemble.
Sur la fin ça n'avançait plus aussi vite, beaucoup de coupes de tubes avec souvent deux angles et donc de l'ajustage avec parfois des ratés .Mais globalement très peu de grosses chutes.
Le fuseau reste maintenent à terminer, la poutre arrière sera faite en structure bois .(Comme le grandeur)
Posté le: 09/10/2010 18:48 Sujet du message: |
Grand bravo Charles j'espère que d'autres suivront, on le dit et on le répète, la construction en tubes c'est FACILE! il suffit d'oser se lancer, ensuite tout s'enchaine comme un puzzle
Tu as cogité le système d'attache de la partie arrière? je suppose que tu fais un caisson triangle entièrement coffré comme le grandeur? ou tu ne le coffreras pas?
Posté le: 09/10/2010 18:56 Sujet du message: |
Merci Vincent , tu en es pour quelque chose.
Pour ce qui est de la liaison arrière avec la poutre, bien sur j'ai mon idée mais elle m'a longtemps fait cogiter.
Concernant le caisson, effectivement se sera un triangle structure avec un coffrage ctp très fin ajouré .Je mettrais dans la semaine un 3D sur le forum
Charles |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 09/10/2010 22:07 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Félicitations pour cette construction en tubes soudés , du très beau boulot mené de main de maître .
Encore bravo,
Pascal |
Posté le: 12/12/2010 00:49 Sujet du message: |
Voilà Vincent , comme promis quelques photos de l'avancement du Dopi.
Ca avance pas aussi vite que certains , mais ça ne recule pas.
Comme tu t'en doutais plusieurs pbs m'ont fait hésiter et bien ralentir, mais je pense avoir passé les plus grosses difficultés .
Donc en premier un rappel de structure maintenant bien anvancée.
Le démarrage de la poutre arrière en structure, (va bien y avoir des questions)
Un premier essai de montage d'ensemble
La liaison aile fuseau ( patte soudée sur tubes et vissées avec implanture)
Par la suite tout sera collé avec une colle époxy spéciale Bois /acier.
Ce qui est déjà le cas entre fuseau tube et poutre arrière bois.
Voilà , reste la partie arrière qui a démarrée ce jour.
A plus
Charles |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 12/12/2010 09:34 Sujet du message: |
Grand bravo Charles
c'est vraiment tres interessant la combinaison acier/bois
Steph |
Posté le: 12/12/2010 14:02 Sujet du message: |
Après la nervure d'or, il va falloir penser a la nervure en tube acier |
Posté le: 05/03/2011 15:24 Sujet du message: |
Je profite de ce beau Week-end par chez nous pour faire quelques photos de l'état de ma construction , ça me donnera peut-être l'impression que ça avance.
En tous cas ça ne recule pas , mais vers la fin j'ai le sentiment de marquer le pas.
Posté le: 05/03/2011 16:10 Sujet du message: |
Superbe c'est sûr qu'après le gros oeuvre on a toujours l'impression de plus avancer, c'est le plus long à faire les centaines de petites bricoles de partout.
Posté le: 05/03/2011 19:04 Sujet du message: |
Superbe Charles, il sera peut être fini d'ici juin et pourrait voler à notre rencontre d' Amiens les 18 et 19/06 |
Posté le: 05/03/2011 21:50 Sujet du message: |
Magnifique
Bon courage pour la suite
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 06/03/2011 09:05 Sujet du message: |
c est beau |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 06/03/2011 09:23 Sujet du message: |
Superbe travail.
Je trouve que la partie métallique du fuselage donne a ce planeur un autre aspect.
Bonne poursuite de ta construction.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 06/03/2011 09:33 Sujet du message: |
Magnifique Charles,
Cette année, la nervure d'or vas être un véritable casse tête.
Posté le: 26/07/2011 00:04 Sujet du message: |
Maintenant que Retroplane est terminé et que mon Dopp a éffectué son premier vol à cette occasion , je joins quelques photos de la fin de construction , histoire de bien clôturer le Topic.
Articulation de derive et fixation rapide pour démontage et transport.
Mise en place du fond de cabine rapporté vissé et on voit en haut du fuseau quatre des six pattes de fixation des ailes.(la partie haute du fuselage qui maintient les ailes est démontable.Il faut bien profiter des avantages de la réalisation en tubes
Début entoilage du fuseau au Diacov, aucun problèmes de mise en place et tendu.
Moule en sable et Plomb de lestage tout chaud sorti du moule en sable.Il y en a pour 1.6 kg .Mon pb a été de trouver comment fixer correctement cette masse car la structure du fuseau n'est faite que de tubes et toile .Je dois pouvoir reduire en allégeant la partie arrière dont j'envisage de refaire un stab en balsa.Il est actuellement coffré en Ctp de 0.6. Le poids total en ordre de vol = 8.1 kg,
ça donne 60 gr/dm2 .En vol ça ne ce ressent presque pas, par contre à l'atterrissage, attention au faux pas
Vue intérieur cabine et verrière, il reste encore de la finition de cabine à réaliser, entre autre le siège arrière et plein de petits détails.
L'allure auguste et l'œil sur de Fred au premier lancement. Que je remercie encore au passage.( Ainsi que la famille Plu)
Deux photos réalisées aux trois pentes ce weekend, j'ai pas osé poser en haut de la pente , ça chahutait pas mal avec du vent en raffales.Atterrissage dans les prés au trou sans aucun pb.
Voilà , fin d'un projet qui a duré presque deux ans , c'est peut-être un peu long , mais j'ai eu beaucoup de plaisirs à la réalisation de ce Dop.
Merci à Vincent et tout ceux qui m'ont aidé, sujet suivant ???? |
Posté le: 26/07/2011 11:56 Sujet du message: |
Pour l'avoir piloté , ce planeur est vraiment très agréable aux commandes.
Homogène, vif, le profil semble adapté à l'appareil.
C'est une machine pour faire des heures de vols. J'espère le voir sur notre terrain prochainement |
Posté le: 26/07/2011 18:00 Sujet du message: |
Superbe en effet |
Posté le: 26/07/2011 18:29 Sujet du message: |
Très beau en vol, mais surtout une magnifique réalisation en tubes soudés.
Posté le: 27/07/2011 08:44 Sujet du message: |
Salut Charles
C'est vraiment beau comme travail et au vu de la qualité de construction on se dit toujours qu'il aurait dû etre translucide ..
