Posté le: 23/11/2010 10:00 Sujet du message: |
Merci Vincent, Devfus est un trés bon logiciel d'initiation à la DAO, ça donne envie d'aller plus loin.
Hier matin j'ai reçu ma clé et le logiciel fonctionne complétement.
Du coup j'ai travaillé et sorti les couples de mon futur projet
il me reste encore à modifier légèrement les trois premiers qui contrairement au reste du fuselage sont ovoïdes et non élipsoïdes, je pourrai ensuite les découper.
Posté le: 23/11/2010 17:56 Sujet du message: |
C'est facile à aborder et mettre en oeuvre, je cherche un logiciel qui soit pas trop prise de tête et gourmand en temps....??? |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2010 18:18 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude ,
Ce sont de super dessins que tu as fait là , c'était la première fois que toucher à ce logiciel ou avais tu déjà de sérieuse base . Vu de loin, la prise en main à l'air facile , qu'en est 'il vraiment ?
Pascal |
Posté le: 23/11/2010 18:50 Sujet du message: |
Bonsoir Marc et Pascal,
Ce logiciel est assez intuitif au niveau de son usage, il est conçu pour les modélistes avion et correspond tout à fait à ce que je souhaitai trouver.
En dehors de Tracfoil que j'utilise beaucoup, je n'y connais rien en DAO.
Pour sortir les couples du fuselage de mon futur projet, j'ai du passer une dizaine d'heures je l'ai acheté avant hier et mon niveau d'anglais ne me permet pas de comprendre toutes les fonctionalités du logiciel. Donc je tatone, détruit, recontruit et essaie de mémoriser le chemin que j'ai fais pour arriver au résultat.
Si nous sommes plusieurs à l'utiliser je pense que nous pourrions partager nos astuces et réussir plus rapidement à réaliser nos modèles.
Il est téléchargeable gratuitement il faut une clé pour imprimer, sauvegarder et sortir un fichier DXF je crois, mais bon quand on commence à l'utiliser on à vite fait de sortir les 25 euros.
Le premier masque demande les dimensions du projet
Puis on démarre d'un triptyque demandé en bitmap mais ça marche aussi en jpeg ou en tiff sur vue de profil et la vue de dessus le même fichier peut servir, il faut ensuite étaloner cette image.
Si vous êtes interressés je veux bien commencer à donner quelques captures d'écran avec la méthode que j'ai employée
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 23/11/2010 19:33 Sujet du message: |
Salut jc
t arretes jamais
sinon j ai un pote , que tu connais bien( encore un patron )
qui dispose d une machine a jet d eau pas tres loin de falaise
si ça t interresse..... |
Posté le: 23/11/2010 19:44 Sujet du message: |
Merci Ronan, je finis le C25, en Janvier j'ai un ou 2 projets HS du forum et ensuite vers Mars ou Avril je pense que je reprendrai le sujet tout bois pour Rétroplane et Angers 2012 il faut anticiper
Posté le: 23/11/2010 20:15 Sujet du message: |
Pascal j'ai commencé de faire celles du début:
le premier masque dans lequel on choisi le modèle
ensuite on détermine les dimensions du projet
sur celui la on importe le triptyque et on determine les références de l'image, longueur et axes des images profil et vue de dessus clic rouge premier et dernier couple ne pas prendre en compte le cône et la dérive.
sur le suivant après avoir cliqué sur le dernier bouton Edit....on lisse les courbes de contours extérieurs qui vont déterminer les largeurs et hauteurs des couples
voilà pour la première phase facile
maintenant ce n'est pas tout il faut que je prépare la suite
Posté le: 23/11/2010 21:10 Sujet du message: |
la suite...
voilà le masque qui permet de lisser les courbes bleues qui vont déterminer les cotes des couples, on se sert des points bleus pour affiner et on peut en ajouter autant qu'il est besoin. les points rouges sont ceux qu'il faut mettre aux cassures et ensuite jouer avec les manettes vertes pour donner l'angle voulu ( c'est un moment amusant mais qui peut lasser ) le but final c'est que la courbe bleue suive le plus précisément possible le modèle:
on reprend ensuite la conception sur le masque suivant qui va permettre choisir le type de couple du modèle:
en cliquant sur suivant on accède au positionnement des couples et , c'est à ce moment que l'on peut en ajouter ou en enlever, sachant que faute d'avoir décidé le bon nombre par défaut il y en a 10:
En cliquant sur le dernier bouton on accède au masque suivant qui permet de lisser la coque du bébé en travaillant couple par couple; avec ceux que l'on souhaite en référence.
A tout moment sur les masques de conception on a un bouton 3D qui permet de vérifier la qualité des surfaces conçues ( zoomable et tounicotable à souhait).
les pincements au niveau du cockpit sont liés au lissage du fait que l'on ne peut pas fermer les volumes par des couples obliques ( ou je n'y suis pas arrivé)
Voilà pour le gros des formes, maintenant si il y en a qui sont encore intéressés la suite concerne l'installation des lisses .
Posté le: 24/11/2010 09:21 Sujet du message: |
La suite concerne l'implantion des lisses sur les couples, c'est la partie qui me paraît la plus délicate. De toute façon avec ce logiciel on peut toujours revenir en arrière et rapidement vérifier sur le 3D le résultat.
Sur le masque suivant on détermine l'épaisseur du coffrage:
Puis en cliquant sur suivant on arrive sur le masque d'implantation des lisses:
Là c'est un peu long couple par couple on défini le type d'implantation de chaque lisse en cliquant sur modify on arrive sur le masque suivant:
quand on est satisfait du résultat on passe à l'étape suivante qui permet entre autre d'aléger des couples et de déterminer le type de construction que l'on veut réaliser ( séparer les couples en 2 pour construction en 1/2 coque par ex.)
Comme vous le voyez sur les 2 boutons en haut à droite il y a possibilité de travailler couple par couple ou de généraliser ce travail:
Enfin comme déjà dit ne pas hésiter à vérifier régulièrement sur la vue 3D:
Voilà pour la partie conception du modèle...suite et fin sur le post suivant
Posté le: 24/11/2010 09:24 Sujet du message: |
Pour finir, la phase suivante concerne le montage sur bâti et permet de définir celui ci, je n'est pas du tout investiguer les possibilités dans la mesure ou le modèle que je veux réaliser je le ferai en 1/2 coques.
Voilà ce qu'on trouve en cliquant sur suivant:
En cliquant sur terminé on passe à la phase édition avec:
choix des couples à imprimer:
nombre de copie et caroyage en fonction de son imprimante:
en cliquant sur suivant on retombe sur le masque de départ et en cliquant sur drawing on trouve le masque suivant qui permet d'imprimer son travail:
Le tout dernier masque demanderai une bonne étude, je pense qu'il est très utile pour préparer une découpe CNC, je suis contenté de l'impression qui pour un modèle au 1/3 donneme 20 pages A4 en format horizontal et 30 pages A4 en format vertical:
Voilà un dégrossissage de ce produit, j'espère que vous nous ajouterez vos astuces, parce que j'essaie de sortie les couples du C25 et pour l'instant je butte sur le n°1 qui a 8 arrêtes. C'est dans ces moments qu'on regrette de ne pas avoir poursuivi son aprentissage de l'anglais .
Posté le: 24/11/2010 11:13 Sujet du message: |
Félicitations Jean-Claude.
Je constate que tu as très rapidement compris le fonctionnement du système.
Tout à fait par hasard, j’avais déjà aussi été voir sur ce site et j’avais fait quelques essais, mais sans succès.
Grâce à tes explications, j’ai un peu progressé.
Je voudrais effectivement essaie de dessiner les couples du DFS Reiher avec cette méthode. Mais ce n’est pas évident et cela prend beaucoup de temps.
Je vous tiendrai au courant de mes avancements.
J’ai téléchargé DevFus. Je fais des essais, mais je n’ai pas encore acheté la clef.
Petite question.
Comment fais-tu pour copier l’image que tu as sur ton écran, quand tu travaille sur Devfus, et pour la copier sur Retroplane.net.
Harold |
Posté le: 24/11/2010 12:21 Sujet du message: |
Bonjour Harold,
Je ne t'es pas répondu tout de suite je voulais d'abord terminer le semi-tuto de Devfus.
Pour les captures d'écran j'ai téléchargé la partie gratuite de "Capturino" elle permet de recadrer ce que tu veux publier, ensuite un petit coup 550 pixels sur "Photofiltre" et hop c'est dans la boîte.
jify Fidèle Posteur
Posté le: 24/11/2010 12:34 Sujet du message: |
Salut jean Claude ,
j'ais aussi la license devfus , si tu veut envoie moi ton fichier je vais reagrder pour le couple qui pose probleme .
Jean-Francois Delhove |
Posté le: 24/11/2010 12:53 Sujet du message: |
Merci Jean-François,
Je ne vais pas t'ennuyer tout de suite, j'avais juste commencé un essai sur le C25 pour voir comment ça faisait sur un modèle à sections polygonales.
Je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, mais je retiens ta proposition.
Bonne journée.
Posté le: 24/11/2010 16:45 Sujet du message: |
En fait Jean François, il faut passer un peu de temps dessus et j'ai trouvé cette méthode pour avoir plusieurs facettes sur la partie supérieure.
Il suffit de rajouter 2 points rouges et d'actionner les manettes vertes pour obtenir une droite entre 2 points.
C'est en fait la même méthode qu'au début quand on veut suivre les contours du scan.
Les cotes du couple ne sont pas bonnes il reste à peaufiner tout ça, mais j'ai trouvé une méthode
Pour le reste ça ressemble déjà à ça, de même il faut que je rajoute des couples pour une meilleures continuité des formes:
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 24/11/2010 20:31 Sujet du message: |
Salut Jean Claude
eh bé, je vais suivre ce poste avec grand intéret....
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 24/11/2010 23:06 Sujet du message: |
Faute de changer la couleur je t'ai changer la trame pour que tu ne fasses pas de cauchemar
tonyo Stagiaire Posteur
Posté le: 13/07/2011 14:42 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Merci pour tutoriel...il est excellent ! J'ai telechargé le logiciel et essayé de faire le piaggio avanti II. |
ROUTIER Stagiaire Posteur
Posté le: 21/01/2013 00:35 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude pour ton tuto sur DevFus.
Perso je travaille pas mal avec la suite de DevCad: Profilli, DevFus/DevFusFoam, DevCadCamPro, etc
J'avais regardé rapidement DevFuse fait l'acquisition des licences car je pense que pour la réalisation des plans de mon C800 ça servira. En attendant, pour les plans de l'aile et des pièces accéssoires de fixation, j'ai utilisé un peu tracfoil, beaucoup Prifili et énormément DevCad. Pour le stab surlequel je suis actuellement c'est DevCad et profili et ... beaucoup de temps de tracé pour définir les nervures géodésques du stab (forme parabolique en plan). Comme des copains du club me l'ont demandé, je vais réaliser un PPS tuto pour ce genre de travail mais attention, pour définir correctement une telle nervure, c'est au moins 80 lignes à tracer au moins autant de cotes à relever pour déterminer les points et le tracé de la nouvelle nervure que l'on pourra ensuite exporter en dxf puis dat
mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide... moralité: faites du planeur
Tout peut voler, ce n'est qu'une question de vitesse initiale..... |
Posté le: 21/01/2013 11:09 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition de la licence de devfus et mon avanti II avance...
Pour faire les ailes vous me conseillez quel logiciel ?
Merci pour votre aide. |
fm5340 Apprenti Posteur
Posté le: 18/07/2014 18:50 Sujet du message: |
je viens de lire ce post du programme DevFus sur le forum Retrplane.
Je souhaitais poster un nouveau message contenant des copies d'écran pour avoir des précisions car je "nage" un peu dans ce programme, mais je n'arrive pas à poster ces captures d'écran. Pouvez-vous m'aider?
Michel |
Posté le: 21/07/2014 06:27 Sujet du message: |
Bonjour, pour les captures d'ecran tu appuies simplement sur la touche "printscreen" ensuite tu fais "coller" dans le logiciel d'image
Posté le: 21/07/2014 07:52 Sujet du message: |
merci, cela je le sais mais j'ai rédigé ma réponse dans un fichier Word où les captures d'écran apparaissent, mais lorsque je le "copie" dans le forum, je n'ai que le texte! Ce transfert n'est-il pas possible? |
Posté le: 21/07/2014 15:03 Sujet du message: |
je me lance dans la rédaction de ce post.
Je suis heureux de lire ce forum. J’ai découvert, il y a quelques jours, le programme DevFus et me le suis offert. Manifestement il permet d’obtenir des résultats plus qu’enthousiasment. Mais voilà : je n’en suis pas encore là.
Depuis que j’ai commencé à l’utiliser, j’ai découvert son fonctionnement jusqu’à un certain stade et maintenant je cale. Y a-t-il des utilisateurs qui pourraient m’aider ? J’ai lu la traduction du tutoriel ci-dessus qui m’a déjà aidé mais n’y ai pas trouvé les réponses que je cherche.
Les étapes de création d’un projet, d’introduction des dimensions, de mise en place des images latérales et supérieures du modèle, de dessin des contours extérieurs du fuselage ont été réalisées sans problème.
C’est à l’étape suivante que commencent les questions : l’introduction des données relatives aux formes des couples. On a à l’écran, un tableau qui donne, par défaut, les dimensions de 10 couples.
(Sur cet écran, il montre déjà le couple n°1 que j’ai adapté à mes besoins.)
Je suppose que les dimensions données sont calculées par le programme sur base du gabarit dessiné. A ce stade, 2 options s’offrent à nous :
1. Éditer les formes (edit formers) ;
2. Refaire toutes les formes (reset all formers).
1. Edit formers
Sur cette page, on trouve d‘abord, dans le coin supérieur gauche, la liste des couples avec une indication de statut : à quoi correspond ce statut et quel pourrait être un autre statut que OK ?
Ce qui m’embête déjà, c’est le nombre de couples annoncé. Dans le cas présent, j’en souhaite 12. Y a-t-il moyen de modifier ici ce nombre et de le maintenir une fois pour toutes pcq je suis parvenu à lle changer à une autre étape, mais lorsque je reviens en arrière, je retombe sur 10 couples au lieu de 12.
Dans le cadre intermédiaire, « paramètres du couple selectionné », on trouve dans le1/3 supérieur, la possibilité de choisir la forme (arrondie ou elliptique) du couple (OK) mais, il y a également « distance par rapport au nez : x % » A quoi cela correspond-t-il et peut-on modifier ce pourcentage (avec quel effet) ?
Dans les 2/3 suivants (upper et lower filling radius = rayon de remplissage supérieur et inférieur), on trouve des pourcentage pour x et y. Comment détermine-t-on ces pourcentages pour obtenir la forme souhaitée ? Quel est l’effet obtenu en utilisant « control former »- « constant interpolation » - « linear interpolation » et « proportionnal interpolation » ?
Dans le cadre suivant, on peut déterminer l’angle de pente du côté : comment peut-on fixer cet angle ? Que permet de faire l’option « interpolé » ?
Dans le cadre inférieur, il y a un bouton « set as a control former for all parameters », puis une case à cocher (value as %) et un bouton « appliquer ». Que permettent de faire ces boutons ?
La fenêtre inférieure gauche permet de mettre le couple choisi en plein écran pour y travailler. Cela donne ceci :
En utilisant le bouton « background image », on peut introduire une image qui peut servir de modèle pour tracer le 1er couple. Une fois l’image introduite, on peut déplacer les « poignées » bleues pour les faire coïncider avec le modèle, mais les poignées oranges me posent problème car je ne sais ni à quoi elles servent ni comment les manipuler pour qu’elles s’intègrent dans mon projet. Passons maintenant au deuxième couple, et là, cela se complique encore d’avantage.
En cliquant sur les données du deuxième couple, voici ce que j’obtiens :
La forme ne correspond déjà plus à ce qu’il me faut.
En passant par « rounding », « use a custom spline for upper part/corner » et en indiquant un nombre de 5 points de contrôle dans la fenêtre « input requested value », on obtient ceci :
En continuant avec l’introduction de 5 points de contrôle dans « use a custom spline for loxer part/corner », on obtient ceci :
Quand j’essaie de déplacer les points de contrôle bleus, voici, au mieux, ce que j’obtiens :
Mais cela peut aller jusque là :
Difficile d’utiliser cette forme dans un avion ! C’est joli mais peu aérodynamique.
Si maintenant je veux insérer un point de contrôle (rouge), voici ce que j’obtiens :
Et si je veux en sortir (close), je n’y arrive même pas car voici ce qu’il me dit :
A partir de là, je suis bloqué et dois « chipoter » longuement pour en sortir.
Maintenant, si au tableau
je choisis « reset all formers », on obtient le tableau suivant:
Dans lequel on peut modifier le nombre couples et la forme des couples :
En confirmant (OK), on passe à la page suivante :
Où le nombre de couples est bien modifié et la forme changée.
De là, via « edit formers », on repasse au tableau
Qui permet d’ajuster la forme au modèle souhaité.
Mêmes problèmes !
Tant que l’on y est : dans le projet ci-dessus, seul le premier couple est elliptique. Les autres ont seulement le dessus arrondi et un dessous plat. N’y a-t-il pas moyen de choisir directement ces deux formats, car si j’indique « elliptique » pour le 1er, tous les autres se présentent d’office sous cette forme ?
De toute façon, mon problème principal est que je peux dessiner le 1er couple, et puis, basta….
Voilà déjà les premiers problèmes que je rencontre. Quelqu’un peut-il m’aider ? N’existe-t-il pas de forum spécifique à ce programme ?
Merci déjà de vos lumières.
Michel. |
Posté le: 20/10/2014 21:10 Sujet du message: |
Hello!, le 21/7 dernier je postais le message précédent mais n'ai toujours reçu aucune réponse. HELP!!!!!! |
Posté le: 21/10/2014 09:26 Sujet du message: |
une réponse en MP |
