Posté le: 30/11/2010 18:51 Sujet du message: Entoilage au papier soft |
En parallèle de la construction du Wren, je voudrais poser une question aux moustachus de la construction rétro : existe-t il une méthode d'entoilage au papier n'utilisant pas de vernis cellulosique ?
Comme je réalise la construction du Wren avec les personnes que je prend en charge dans mon boulot d'éducateur, je ne peux pas utiliser de produits dangeureux.
Donc, que peut-on utiliser comme produit soft ?
Avec quoi peut-on coller le papier sur la structure et avec quoi peut-on le tendre et le protéger. Est-ce que du verni à basse acqueuse comme on le trouve maintenant en remplacement du verni polyuréthane irait ?
Frédéric & Co.
Posté le: 30/11/2010 19:12 Sujet du message: |
Tu as le papier kraft et le mélange colle à papier peint/colle blanche?
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 30/11/2010 19:28 Sujet du message: |
La colle blanche et après tu te contente de tendre le papier modelspan a l'eau . Sinon il y a aussi le papier polyester plus délicat a coller a la colle blanche mais qui se tend avec la chaleur d'un sèche cheveux ou bien d'un décapeur thermique .
Tom
Jipe03 Fidèle Posteur
Posté le: 30/11/2010 19:49 Sujet du message: |
Bonjour Frédéric
Comme le mentionne Jean-Claude plusieurs produits peuvent se substituer à l'enduit cellulosique ou nitro:
- la colle blanche diluée à 50%
- la colle à papier peint
- Graugner vend un produit à diluer dans l'eau, en fait de la colle à papier peint
- un ami modéliste comme le papier Japon comme l'Ecopan ou Litespan: il enduit la structure avec de l'Ecofix puis tend au fer à repasser
- certains modélistes collent le papier Japon avec de la colle Uhu en bâton, bouchon rose. Je peux te donner la procédure pour cette opération, qui a été décrite dans le bulletin Vol Libre.
Pour la première tension, pas de problème l'eau est très efficace.
Par contre le maintien de la tension sera aléatoire, si tu n'utilises pas d'enduit. Il faut absolument imperméabiliser l'entoilage, donc enduit ou vernis Les nouveaux vernis comme tu le suggères, vernis acrylique, détendent l'entoilage, comme j'ai pu le constater, lors de la première couche.
Mais après séchage, le papier reprend sa tension initiale. Lors de la 2ème couche le papier se détend moins. La troisième couche permet d'imperméabiliser totalement l'entoilage.
Ne pas oublier de remettre sous cales après chaque couche.
Bon courage. |
Posté le: 30/11/2010 20:32 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses !
Donc, tube uhu rose ou colle blanche diluée, tension à l'eau et verni à l'eau... On va essayer.
Jean-Claude, je pense que le papier kraft est trop lourd... et comme chacun le sait, moins un planeur est plus lourd...
De plus, je veux garder de l'entoillage blanc transparent, histoire que ça fasse un effet toile si je céde à la tentation de mettre du CTP de 0.4 sur la structure !
Frédéric & Co.
Posté le: 01/12/2010 21:31 Sujet du message: |
Salut Frédéric ,
J'ai une autre solution pour tendre le papier :
Il y a une solution 100% naturelle : le blanc d'Oeuf.
La tension est ... terrifiante et on peut imperméabiliser avec un verni naturel à solvant alcool ou encore le "verni au tampon" bien connu des ébénistes. On peut en trouver dans les grandes surfaces Gedimat. (Ils ont un rayon de produits de teinte et de finition pour le bois très bien fourni.)
TomZzz
Posté le: 01/12/2010 22:44 Sujet du message: |
Salut Tom,
Merci pour l'astuce !
Je vais pouvoir essayé ça rapidement.
Pour le vernis, j'en ai à base d'eau, je ferai des essais.
Posté le: 02/12/2010 20:30 Sujet du message: |
Bonsoir Frédéric
Après l'excellente proposition de l'ami Tom
j'ai retrouvé dans mes archives les prescriptions d'André Schandel, le père fondateur du bulletin Vol Libre, une véritable bible de 11 950 pages soit 195 bulletins en 35 ans de publication , quelle motivation André qui également animait une section modéliste destinée aux jeunes enfants, et de ce fait connait et fut surtout confronté aux problèmes posés dans le cadre de cette activité, prescriptions concernant le collage de l'entoilage à la colle à papier peint. Excellent pédagogue et dessinateur André a publié dans le bulletin n°156 d'avril 2004 les dessins suivants:
Par ailleurs je t'envoie par mail , toujours extrait de Vol Libre, la méthode de collage à l'aide de bâton de colle type Uhu ou autres. Tu pourras ainsi, en toute connaissance de cause, choisir ton mode de collage de l'entoilage.
Si tu tends ton entoilage au blanc d'œufs, laisses bien sécher avant de passer le vernis acrylique, vernis qui te permettra afin d'imperméabiliser définitivement la structure.
Il va te rester les jaunes d'œufs Que faire ??
tu pourrais cuisiner de la crème anglaise ou pâtissière,
et ainsi joindre l'utile à l"agréable!!!
Bonne nuit de la part du |
Posté le: 02/12/2010 21:41 Sujet du message: |
une mayo aussi , après tout a toi de faire ta sauce avec tout les ingrédients qu'on te donne
Tom
Posté le: 03/12/2010 01:48 Sujet du message: |
Merci pour les infos. Pour le moment, je teste !
Avec le jaune, on doit pouvoir faire de la peinture, en rajoutant un peu d'huile de lin
