Stefan Hunziker Fidèle Posteur
Posté le: 03/03/2011 19:02 Sujet du message: |
Bonjour et désolé de ne pas avoir répondu, mais je suis en déplacement pour le travail (quelques courses de ski à photographier....)
ce sont des chappes en alu, trouvé pour 2,5€ la pièce à la foire de Friedrichshafen. je pense que 10€ pour faciliter le montage du planeur sur la pente - ça va.....
pour Walter: les tubes en " bois d'ébène" - ça pousse dans l'usine de R&G en Allemagne.... |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 03/03/2011 21:09 Sujet du message: |
aaah merci, R & G est bien connu pour les bois exotiques.... |
Posté le: 03/03/2011 21:47 Sujet du message: |
2,5 € ça va, un détaillant français les vend 4 fois plus cher à l'unité ! |
Posté le: 13/03/2011 19:18 Sujet du message: |
Bonsoir
Après 5 couches de vernis de tension - voici le résultat.
Entre temps les servos sont arrivé et je vais enfin me mettre à les installer dans le fuselage - pas mon travail préfère ....
mais monter la mösch une premiere fois et voir ce que ça donne est motivant....
une fois les servos monté, on ferme le fuselage et on va voler.... |
Posté le: 13/03/2011 19:22 Sujet du message: |
Super ton Mösch Stefan
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2011 20:10 Sujet du message: |
Très beau travail Stefan.
Bons vols.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 13/03/2011 21:28 Sujet du message: |
Magnifique ton Mösch, jolies photos également |
Posté le: 15/03/2011 21:42 Sujet du message: |
...installer les servos n`est pas ton travail préfèré....
Regardes á tous les gents qui achètent les maquettes ARF.... ils n`ont pas un autre travail.... |
Posté le: 28/03/2011 18:54 Sujet du message: |
Salut Stefan,
hier, j'ai entoilé la dérive de mon planeur avec de la soie pongé.
J'ai mis deux couches de vernis collant sur le bois (coffrage, bord de fuite), après sechage, j'ai mouillé la soie dans une serviette et je l'ai mis sur la derive sans aucune plie. J'ai collé la soie avec une troisième couche de vernis collage, après sechage, super bonne tension, résultat parfait.
Mais c'est juste pour l'introduction...
Le soir, j'ai mis la première couche de l'enduit tension: Le résultat après sechage: La catastrophe!!! Des plies partout, un vrai paysage montagnard. Après une deuxième couche, c'est un peu mieux, mais c'est loin d'un résultat pour être content.
C'était quoi, ma faute?
Je te remercie pour ta réponse!
Frank |
Posté le: 28/03/2011 20:48 Sujet du message: |
Peut- être encore 3 couches, Stefan en a passé 5 ! ??? |
Posté le: 29/03/2011 05:50 Sujet du message: |
Salut Frank, j'aurais tendance à penser que tu ne l'as pas assez tendu à la pose. Mais c'est capricieux comme matériaux la soie, j'ai déjà eu d'excellent résultats et selon la soie utilisé aussi de très mauvais, la qualité de l'enduit de tension y fait aussi, quelques fois ça met plusieurs jours à prendre la tension, mais j'ai déjà eu le même cas que toi, soie qui se détend et qui ne s'est jamais retendue, avec le sèche cheveux on arrive à la tendre, mais en général elle se redétend dès que l'air est humide. Il me semble que tu as déjà utilisé la soie avec succès sur ton AV36?
Posté le: 29/03/2011 13:04 Sujet du message: |
salut frank
la 3ième couche, ou la couche collage comme tu l' appelles, il faut la mettre que la ou la soie et en contact avec le bois. après séchage, quand tout était bien tendue comme tu écris, il faut mettre une 4ième couche, mais seulement la ou la soie n' est pas en contact avec le bois. seulement quand cette couche est bien sec, tu peux commencer à mettre des couches sur l' entier de la surface.
j' espère que ça aide
a+
stefan |
Posté le: 29/03/2011 20:30 Sujet du message: |
et merci pour les informations. C'est vrai, j'ai déjà entoilé trois planeurs avec ce matériel. Je me rappelle d'avoir eu des petits problèmes, mais finalement ça tendait toujours bien, sauf dans l'air humide, le soir par exemple.
Peut-être c'est comme tu l'a écris Stefan, que j'ai passé la quatrième couche sur le bois, ça éxpliquerait la détension.
Avez vous passé la soie avec un fer à repasser avant de la poser et coller sur le bois? Moi, j'ai fait...
Ça m'énerve, il faut que je fasse d'autres essais.
Sur la dérive, une couche d'enduit tension fait 1 g, en passant 5 ou 6 couches, on ne gagne rien en comparaison à l'entoilage en Diatex1000
Je ferai des photos de la dérive le vendredi
A+,
Frank |
Posté le: 30/03/2011 05:25 Sujet du message: |
« Frank Albrecht » a écrit: Avez vous passé la soie avec un fer à repasser avant de la poser et coller sur le bois? Moi, j'ai fait...
Et ben voilà l'explication, moi aussi j'ai déjà fait cette bétise j'avais un vieux coupon de soie froissé et j'avais voulu la repasser avant la pose, et jamais elle ne s'est tendue, mais je n'ai pas jeté le coupon et je m'en suis resservi pour maroufler les surfaces pleines, fuselage... je pense que l'explication est simple, en repassant la soie tu la rétracte, donc quand tu la pose elle n'a plus de pouvoir de retractation, un peu comme si tu rétractais déjà le diacov avant de le poser, ce serait fichu
Posté le: 30/03/2011 09:18 Sujet du message: |
Salut Frank
pas besoin de repasser la soie, mais bien mouiller (pas juste humidifier) et bien tendre.
Je l' attache avec un scotch "paintre " (Abdeckband) coté bord d' attaque et je le tire vers le bord de fuite. la, je mets des gros pinces en plastique de menuisier qui par leur poids tendent la soie.
avant de poser la première couche, je laisse sécher (et tendre) un peux la soie. |
Posté le: 03/05/2011 15:23 Sujet du message: |
Après une longue pause.....de mise à jour de mon reportage de la construction du Mösch, je mets donc quelques photos de la suite. Comme déjà mentionné avant, l' istallation de la radio me posait quelques heures de réflection.... voici la solution que j' ai trouvé:
Walter Incurable Posteur
Posté le: 03/05/2011 18:43 Sujet du message: |
Hallo Stefan,
...tolle Lösung für die HR-Anlenkung . Ich bin da bei meiner Kandidat immer noch am Tüfteln und hoffe das einigermaßen hinzubekommen...
Ein bißchen früher...das wär toll gewesen...
Walter |
Posté le: 07/05/2011 21:38 Sujet du message: |
Sorry Walter, März und April sind bei mir immer sehr gut mit Arbeit gefüllte Monate und so habe ich meine Freizeit zum Bauen und nicht zum im Forum schreiben genutzt - hoffe, du kannst vielleicht trotzdem noch etwas von meinen Ideen für dich verwenden.
Après cette réponse à Walter en Allemande, on revient au Français.
Le Mösche est enfin terminé
pour le premier vol, j' avais même un lanceur habillé un peux dans le style de l' époque....
On peut dire que ça vole bien - au moins dans les pompes - s'il faut transiter d'une pompe à une autre, on est vite en bas.....
et bien de retour au sol
Posté le: 08/05/2011 05:19 Sujet du message: |
Bravo pour ce premier vol encore quelques semaines et on le verra en vrai
Posté le: 08/05/2011 08:30 Sujet du message: |
Bravo pour ce premier vol sans histoire Jolie silhouette et rétro à souhait j'aime bien la dérive arrondie qui rompt avec la forme générale |
Posté le: 08/05/2011 08:34 Sujet du message: |
Belles photos Stefan
Posté le: 08/05/2011 09:59 Sujet du message: |
Oui très belles images en sépia ça donne un petit ton Rétroplane mais faudra t'il peindre le ciel en sépia à Vauville?
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 08/05/2011 11:58 Sujet du message: |
Salut Stefan,
mes compliments pour cette belle réalisation et premier vol à succes.
Et le site et la pente sont très beaux aussi!
C'est où? Ce lieu, c'est un secret?
En Jura Suisse je suppose, entre Bienne et Aarau?
A+,
Frank |
Posté le: 08/05/2011 19:52 Sujet du message: |
Salut Frank
ce site n'est pas du tout secret!! c' est en France, à coté de Genève et s' appelle Mont Salève. c' est vrai que s' est une belle pente. on y vole par vent de ouest ou sud-ouest et sur une deuxième pente par vent de nord. Les conditions thermiques sont presque comme dans les Alpes et ça me prend 30 minutes depuis le centre ville jusque au décollage.....le rêve de modeliste en une sorte......
à bientôt
Stefan |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 08/05/2011 20:39 Sujet du message: |
Salut Stephan,
Félicitation ! Il est superbe, ... et en plus s'il vole bien, ...
Un beau planeur, c'est un pilote heureux !
à +, Chris
Posté le: 08/05/2011 20:55 Sujet du message: |
Salut Stefan,
merci pour le renseignement!
Le célèbre Mont Salève, j'y passait une nuit sous les étoiles, c'était génial, les lumières de Genève et d'Annecy en bas, les éclairs des orages dans les Alpes en arrière plan et les étoiles filantes en haut.
A+,
Frank |
Posté le: 08/05/2011 22:55 Sujet du message: |
Beau planeur, et superbes images qui se marient parfaitement avec le ton sépia. Félicitations
Franck, poète et buccolique. Je sens poindre un soupçon de regret dans tes propos.
Posté le: 09/05/2011 07:14 Sujet du message: |
Salut Stefan !
Bravo pour ce premier vol !
Le planeur et les images sont superbes !
Posté le: 17/08/2011 08:21 Sujet du message: |
Bonjour les rétroplanistes
la réparation de mon Mösch avance bien, ça sent le vernis de tension depuis la cave dans nôtre immeuble...... il devrait revoler la semaine prochaine....
entre temps, j' ai trouvé un moment pour monter un petit clip youtube avec les images que on a tourné à plusieurs occasions depuis le premier vol
lien: http://www.youtube.com/speedamigo111
a bientôt
stefan |
Posté le: 17/08/2011 09:27 Sujet du message: |
C'est une bonne nouvelle de revoir voler ce joli planeur.
