DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 27/01/2013 19:35 Sujet du message: |
Bien faut voir , vite oui pour être prèt pour ANGERS à Pâques ;
Mais le tube finalement c'est assez rapide , je dirai même plus rapide que le bois .
Comme j'arrive sur un tube unique je fraises le bout des tubes avec une petite patte pour augmenter la surface de brasure .
Pierre |
Posté le: 27/01/2013 20:45 Sujet du message: |
J'aime bien ton support de chantier arrière !
Il faudra que tu en donnes les caractéristiques... j'ai l'établit-étaut mais je n'ai pas le support arrière...
En plus il faut se mettre à la plongée...
Sinon, toujours pareil :
Posté le: 27/01/2013 21:07 Sujet du message: |
« DELRIEUPierre » a écrit: Mais le tube finalement c'est assez rapide , je dirai même plus rapide que le bois .
Bon ce coup ci on est 2 à en être convaincu le tube c'est plus facile, plus rapide, plus joli, plus solide, plus léger, plus.... plus..... plus.... plus.... que le bois. par contre là où ça devient long une fois le squelette terminé, ce sont toutes les petites bricoles, platines, renforts en tôle à couper, ajuster, braser
jeanmi17 Stagiaire Posteur
Posté le: 27/01/2013 21:34 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
Je trouve vraiement bien ce fuselage en tubes, j'ai remarqué il y a des artistes sur rétroplane. Une question, le poids d'un planeur construit en tube, plus lourd ou plus léger qu'une construction bois ?
Bonne construction et encore .
JeanMi17 |
Posté le: 28/01/2013 07:00 Sujet du message: |
Difficile de répondre avec certitude et précision, il faudrait construire les 2, bois et tube, exactement à la même taille et comparer. Une structure seule, c'est plus léger en tube qu'en bois. (exemple du Nitra, dérive en tube 60g pour 8.6dm² et volet de stab du Mira en balsa, même taille/surface, 100g entoilé.) Après on prend pas mal de poids avec tout ce qui est renforts, platines en tôle. Au final je pense que tube ou bois c'est à peu près équivalent.
Posté le: 28/01/2013 11:32 Sujet du message: |
Fred une authentique varlope très utile pour les baguettes à l'ancienne 3x3
vincent d'accord avec toi , je vais attaquer la suite , les petites bricoles autour , et le bois , car le fauconnet ensuite est en bois .
Côté poids j'ai pesé et je suis très léger effectivement comparé à la structure et à la fibre . Il faudra voir une fois fini , je pourrai comparer avec le Nord 1300 qui est de la même taille .
Fin de construcyion de la première partie
Poids 720g
Pierre |
Posté le: 28/01/2013 13:09 Sujet du message: |
Merci Vincent pour la réponse, je ne connais pas du tout la construction en tube, donc pour le poids je pensais qu'il serait un peu plus lourd.
J'ai vu les photos que Pierre a mise, 720g pour un fus de cette taille je trouve ca pas lourd.Pierre merci pour l'info du premier vol a Niort, je
ferai mon possible pour étre présent .
JeanMi17 |
Posté le: 29/01/2013 11:41 Sujet du message: |
Non à La pointe Espagnole à RONCE sur la côte (route cotière )
Je croyais que tu étais de Niort .
J'ai mis le Fauc à côté du Nord au 1/3 aussi on est dans les mêmes volumes
Au bilan de cette première partie 20m de tubes inox de 3mm , 4,6mm 5mm et 5,6mm, 8 baguettes castolin de 8/10 à 54% une de 2mm à 34 % . Une et demie petite rechage de gaz butane et 4 soudures PROP/Oxygène .
Pierre |
Posté le: 30/01/2013 11:34 Sujet du message: |
Il y a encore du boulot
J'ai ce truc à faire aussi , je comptais l'attaquer avant de faire le fond , mais finalement je le ferais en dernier .
Pierre |
Posté le: 31/01/2013 12:37 Sujet du message: |
Pratique le support du Fauconnet
Christian une question concernant la couleur des tubes , comme c'est la modèle que je vais reproduire , et que j'y arrive bientôt , peux tu avoir les ref et type ? merci
Pierre |
Posté le: 31/01/2013 13:41 Sujet du message: |
Salut Pierre ,
Je vais essayer de voir ça ce weekend
En ce moment le Fauconnet est démonté et stocké hors du terrain,mais pierre doit bien avoir de la peinture qui traîne quelque part
Posté le: 31/01/2013 14:42 Sujet du message: |
Merci Christian .
et toi Vincent tu les protèges avec quoi les tubes inox ,
Pierre |
Posté le: 31/01/2013 15:00 Sujet du message: |
Le Frankfort je l'avais apprêté avec le vert ( 5 composants) des Airbus, rien que ça puis peinture auto 2 composants rouge/orangé comme le grandeur. le Triplan, j'ai laissé l'inox sans peinture, et je pense que le Nitra restera aussi nature. Sinon je sais qu'il existe de l'apprêt gris en bombe pour l'inox
Posté le: 31/01/2013 19:51 Sujet du message: |
Ok merci , j'ai trouvé de la PU derrière chez toi à un prix raisonnable
Tu connais peut être PEREZ Peinture ?
Pierre |
Posté le: 31/01/2013 20:16 Sujet du message: |
C'est là où j'avais acheté mes peintures pour le Frankfort
Posté le: 01/02/2013 15:13 Sujet du message: |
Donc c'est de la bonne
J'ai attaqué le dernier étage de la tour
Formage de la tôle qui sera le support avant du patin
Puis soudure des tubes , là il faut chauffer un peu plus donc j'utilise l'Oxy/But
Pierre |
Posté le: 01/02/2013 20:50 Sujet du message: |
le fauconnet a deux supports sur le tubes à l'avant pour fixer un berceau
Pierre |
Posté le: 02/02/2013 07:59 Sujet du message: |
Le rêve, même le berceau pourra être maquette pour l'expo des fuselages
Posté le: 02/02/2013 10:23 Sujet du message: |
Un joli berceau pour un gros bébé ( le Fauconnet ou Pierre ) |
Posté le: 02/02/2013 10:54 Sujet du message: |
Il faut savoir que Pierre pousse le bouchon un peu loin,le Fauconnet qu'il reproduit son propriétaire se nomme Pierre aussi
Posté le: 02/02/2013 12:02 Sujet du message: |
comme tu dis Christian c'est une histoire de Pierres, j'essaierai
comme prévu de venir faire des photos des deux sur le terrain
Soudage du futur train d'atterrissage
Pierre |
Posté le: 02/02/2013 12:08 Sujet du message: |
OUI Marc finalement au 1/3 ça fait un gros Bébé
voici la base du Berceau fraisée cette nuit
Pierre |
Posté le: 02/02/2013 13:10 Sujet du message: |
Une histoire de Pierre, oui, mais ça ne volera pas comme une brique ! |
Posté le: 02/02/2013 21:59 Sujet du message: |
On va toujours essayer
l'axe de roue soudé entier sera coupé en dernier après avoir fixé tous les supports
Pierre |
Posté le: 04/02/2013 12:02 Sujet du message: |
Voila le train posé
Présentation du patin amorti en balsa pour en déterminer les côtes
Pierre |
Posté le: 05/02/2013 12:00 Sujet du message: |
Pratique ce Berceau
Pierre |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 06/02/2013 00:05 Sujet du message: |
Bel assemblage.
En son temps mon Horten IV était dans le même état, et je n'ai jamais trouvé de moyen simple de décaper les brasures, autrement qu'avec une brosse abrasive montée sur ma Dremel (mais ça prend des plombes et la conso de brosse est affolante). Comment vas-tu t'y prendre sur un fuselage d'une telle taille? |
Posté le: 06/02/2013 03:49 Sujet du message: |
J'ai gardé ça pour la fin après la pose de toutes les petites bricoles , fixations empennage , aile , et supports des lisses le long du fuselage . ce sera à la brosse et au couteau . Puis peinture avant entoilage .
Mais avant je dois présenter les ailes et empennages pour placer les fixations aux bons endroits.
Patin et son amortisseur
je maintien les pièces sur l'étau et brase à l'oxygène
Au lieu d'une cloche qui maintien le ressort je l'ai remplacée par une tête inox de tire fond .
Pierre |
Posté le: 07/02/2013 19:46 Sujet du message: |
Salut Pierre ,
As tu reçu les échantillons de peinture
Pour te motiver mais je doute que tu en ais besoin une photo du Fauconnet de Pierre que tu reproduis
Tu n'en es pas là mais il te faudra trouver un pneu à l'échelle
Posté le: 08/02/2013 11:52 Sujet du message: |
Hello je suis sur la partie arrière en ce moment , pour déterminer les attaches , donc CNC à fond .
Pas de problème pour le pneu
merci pour la photo , ça me motive .
Pierre |
