DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 28/12/2010 13:26 Sujet du message: |
Tu me rassures un peu . d'après toi peut on arriver à 90° sans marque avec un guide circulaire ?
Pierre |
Quique Stagiaire Posteur
Posté le: 28/12/2010 18:07 Sujet du message: |
Oui, je le reconais, je l'ai fait mal. J'ai soude tout le fuselage et j'ai conforme les tubes du nez "a posteriori" ... mal, tres mal, imposible d'inserter pas d'util el les plis ils sont evidents. Avec tube de Ø3 (2,5 int) a la selle pas de probleme avec un cable velo et ça travaille bien mais pour Ø 5 (4,5 int) j'use une guide electrique (nylon) et non c'est une bonne elecction.
Mais j'attend a la finition avant la peinture pour repaser avec JB Weld el je suis sure que le fin sera bon, et toutes les details (et chercher les solutions) rendent la constrution plus gratifiante.
espenlaub Fidèle Posteur
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2010 13:57 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Superbe ton lien avec le site "Les amis du Fauconnet" j'ai passé un long moment à le parcourir et lire toutes les anecdotes et infos techniques concernant ce planeur.
Excellent choix pour ton projet.
Charles |
Posté le: 31/12/2010 10:43 Sujet du message: |
Ta déco est très belle Pierre! tu dois trouver dans les commerces spécialisé peut être plus en lien avec les industriels, je veux dire semi pro tous les diamètres de câble en métrique comme en Witworth, car le sable évoqué par Ronan il faudrait du Kaolin très fin de plus il faut le sécher car j'ai souvenir d'un bouchon en bois qui traversa un atelier de 75m et laissant un impact conséquent dans le mur de réception sable tassé avec une barre bouchon enfoncé à la presse et chauffe pour cintrage coup de canon et par chance personne sur la trajectoire alors si tu dois utiliser cet artifice sèche le sable au flambard avant introduction et tasse bien mais gaffe quand même, sur de si petit tube le câble est la meilleur solution.
Cher Ami Pierre je te présente mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Fauteuilaroulix en carène dans son lit de la vallée du Jabron.
Posté le: 02/01/2011 13:20 Sujet du message: |
Merci JC , je vais opter pour les câbles .
j'ai imprimé une partie des plans en A4 , je vais faire des essais de brasure cette semaine , les baguettes sont arrivées .
Pierre |
Posté le: 02/01/2011 18:28 Sujet du message: |
Brase, Héros ça nous réchauffera, tiens nous au courant de tes essais, perso, ça m'intéresse fort... |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 02/01/2011 23:22 Sujet du message: |
Meilleurs vœux à tous et surtout à Pierre qui s'engage dans une sacré aventure.
Moi aussi,J'attends avec intérêt le résultat de tes essais. J'ai tenté le brasage de tubes laitons sans succès . Je crois que mon chalumeau n'était pas assez puissant et pas assez chaud ( un petit butagaz, du format qui tient dans la main).
Avec quoi vas-tu braser, héros ? |
Posté le: 03/01/2011 12:48 Sujet du message: |
hey Marc tu vas aussi t'y mettre
J'ai trouvé des cables , au brico du coin . je pense que ça fera l'affaire .
Pierre |
Posté le: 03/01/2011 13:11 Sujet du message: |
Merci Eric , les miens en retour .
Pour la chauffe j'ai plusieurs possibilités , le classique avec deux buses
Un peu plus fort , il m'a servi pour faire la plomberie de la maison et le chauffage central . il y a plusieurs buses de toute les formes et pratique pour le cuivre et le laiton .
Et enfin le top , que j'ai acheté pour faire les trains et pôts des maquettes , entre autre ceux du KANIA que je suis en train de terminer .
Il y a avec toutes sortes de becs aiguilles , la chauffe est terrible avec , le métal fond si on insiste trop .
Pierre |
Posté le: 03/01/2011 18:53 Sujet du message: |
j'ai le pareil dernier oxyflame! oui ça chaffe à 1200° mais avec les très petites buses et la main légère j'arrive même à souder du laiton petit dar petite pression et brasure impeccable! il faut t'entrainer mais le stylo chalumeau de chez Camping gaz est bien c'est ce qu'utilisait Vincent il me semble mais les cartouche ça dois défiler!! alors Pierre ben fait toi la main après tu passera la qualif soudure aéro y a de plus en plus de demande! quelques heure dans un atelier maintenance aéro et tu pourra te payer les recharges de Gaz
Amitié Jean-Claude
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 03/01/2011 19:47 Sujet du message: |
pour ton chalumeau, essaye avec la plus petite buse, tu dois avoir une 63l/h,
il ne faut pas chauffer tres fort, c est du brasage , pas de la soudure donc on ne rentre pas les tubes en fusion comme si c etait de l acier
il faut juste fondre le metal d apport
le principal etant de bien preparer ses pieces et d eviter de mettre ses doigts dessus( car la sueur empechela brasure de prendre correctement) |
Posté le: 03/01/2011 20:19 Sujet du message: |
Avec mon petit spotflam j'ai dû utiliser 4 ou 5 cartouches à 3.50 euros pour tout le fuselage, c'est donc assez économique et largement suffisant niveau chauffe pour ces tubes, par contre pour braser les tôles de 0.5 et 1mm j'utilisais le soudogaz, le spotflam n'étant pas assez puissant
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2011 20:35 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Avec mon petit spotflam j'ai dû utiliser 4 ou 5 cartouches à 3.50 euros pour tout le fuselage, c'est donc assez économique et largement suffisant niveau chauffe pour ces tubes, par contre pour braser les tôles de 0.5 et 1mm j'utilisais le soudogaz, le spotflam n'étant pas assez puissant
Comme Vincent , avec le même spotfalm j'ai fais des essais très concluant pour des tubes comme les vôtres pour le fuselage de mon futur avion (Dalotel)
En plus le soptflam est très maniable pour passer dans les petits coins sans être gèner par un tuyau accroché derrière.
Pascal |
Posté le: 04/01/2011 01:49 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
C'est pas pour en remettre une couche mais j'ai utilisé que deux cartouches de gaz pour mon fuseau de Doppi. Comme Vincent pour une soudure de tubes jusqu'à des assemblages de trois à quatre éléments pas de pbs.Et presque pas de pbs d'accéssibilité avec un spotflam , au début ça va bien mais à la fin ça devient serré et parfois difficile à braser.
Sur des toles là il est nécéssaire d'avoir un moyen plus puissant.
Sur Eba.. j'ai trouvé des lots de cartouches de gaz pour un prix dérisoire.
Il est vrai également que la température de chauffe va dépendre du type d 'alliage que tu vas utiliser ??
Posté le: 04/01/2011 21:19 Sujet du message: |
Avec ma bouteille de 13Kg , je monte une usine
je vais faire mes premiers essais avec des baguette 40% argent trouvées au brico du coin , 8/10 à 3€30 la baguette .
Posté le: 04/01/2011 21:25 Sujet du message: |
je suis à la cherche du Dat ou autre format du profil SCHEIBE
Si vous avez une piste
Pierre |
Posté le: 04/01/2011 21:36 Sujet du message: |
Faute de mieux, puisque tu as les plans du grandeur, pourquoi ne pas retracer par dessus en DAO en important le scan/image
Posté le: 04/01/2011 21:56 Sujet du message: |
40% d argent, c est un peu juste, le mieux c est 60% |
Posté le: 05/01/2011 12:57 Sujet du message: |
J'y ai pensé bien sur en dernier ressort, car les plans ne donnent pas les côtes et sont assez vagues par rapport à ce que j'ai eu d'habitude (seulement pour les nervures) .
Donc je suis obligé de tout redessiner , autant repartir sur une bonne base .
De plus il semble que le plus gros des scans sont déformés sur les côtés , comme pris par un appareil photo .
c'est flagrant ici sur le plan de l'aileron , il est courbe ,
mais bon j'ai les côtes .
Posté le: 05/01/2011 15:00 Sujet du message: Fauconnet en tubes essais |
Les essais sont une réussite complète grace aux conseils et expérience que Vincent nous a bien expliqué lors de la construction du Fankfort.
Donc si certains parmi vous hésitent encore à se lancer , je ne peux que les y encourager , comme Vincent .
Principe de montage du Fauconnet:
Le Fauconnet se compose d'une base plate , relevée à chaque bouts , sur laquelle sont soudés 4 couples principaux .
j'ai décidé de commencer par le cadre principal le N° 3 qui est le plus grand .
Donc voici en plusieurs tableau mes résultats:
Posté le: 05/01/2011 15:09 Sujet du message: |
Essais de pliage :
en premier comme conseillé j'ai enfilé un cable , au diamètre juste intérieur du tube .
sur un morceau de 15 cm.
pour lui donner l'angle du plan j'ai mis un cylindre de 3cm et ai forcé de chaque côté à froid .
le tube a plié mais il s'est marqué sur le cylindre . ce n'est pas très important car c'est côté soudure de 3 entretoises.
Pour l'autre côté du cadre j'ai plié directement en me servant des pouces comme levier , et là aucune marque .
Posté le: 05/01/2011 15:27 Sujet du message: |
Fort de ce bon commencement , j'ai attaqué la base principale qui a l'angle de pliage le plus important .
Directement avec un cable au bon diamètre , sur un morceau de 50cm:
et voilà le résultat-
Posté le: 05/01/2011 15:35 Sujet du message: |
Et voilà , aucun marquage et le tube a pris sa bonne forme:
j'ai donc continué en pliant au Z , soit 3cm,5 , et là encore pas de problème:
Cool ça démarre Pierre, tu avais trouvé des tubes de 1m chez Michael Holt ou les chutes de 50cm? la plupart du temps ils font 0.25mm de parois, les tiens aussi? ceux que j'avais acheté chez Toni C faisaient 0.30mm et avaient l'air de se plier plus facilement que ceux de 0.25mm que j'avais pris par la suite
Posté le: 05/01/2011 15:40 Sujet du message: |
Ce n'est pas le tout , maintenant il faut sortir le cable de là , qui a pris un drole de chemin sans déformer ce qui est plié .
Avec une pince j'ai tiré dessus doucement par une des extrémités .ça n'a pas été si facile mais j'y suis arrivé et le tube à gardé sa forme :
Posté le: 05/01/2011 15:44 Sujet du message: |
Pour commencer , car je ne savais pas où j'allais j'ai pris des tubes de 50 cm de diamètre dégressifs qui s'enfilent les uns dans les autres de 6mm à 3mm , 0,25 intérieur ;
Celà va me permettre de les raccorder sans souci , je prendrais plus tard des 1m pour les lisses.
Posté le: 05/01/2011 15:47 Sujet du message: |
Avant de raccorder deux tubes je les ai mis en forme à l'aide d'un outil meule de mini-perceuse au diamètre du tube :
