Posté le: 28/03/2013 10:21 Sujet du message: |
et bien les grand esprits ce rencontre souvent car je suis en train de découper celle du N°1300 c'est tout itou la même soupe mais ech 1/4 c'est plus petit même épaisseur plus fin je n'ai pas, et je n'ai pas encopre commandé de CP aéro en Allemagne, j'attends que l'atelier sois fini j'ai quelque chutes encore récupéré chez un menuisier aéro de mes amis mec très sympa.
Amicalement mon Pierre à bientôt jc
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 28/03/2013 12:48 Sujet du message: |
Hello Jc , oui c'est petit , là au 1/3 je suis à 45mm de diamètre . Ce sera suffisant pour le Fauconnet .
Pierre |
Didier Pabois Apprenti Posteur
Posté le: 28/03/2013 14:29 Sujet du message: |
Oui, c'est petit .. mais les vraies sont en tôle, avec un petit poussoir pour l'ouverture. Puisque tu étais parti dans le mode chaudronnier, l'espérais que tu ailles jusqu'au bout |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 28/03/2013 15:15 Sujet du message: |
Disier, pour les ailes, oui, mais pour le fuselage, celle de la profondeur est en bois.
JC, à l'échelle 1/4 pour ton N 1300, c'est combien le diamètre? ça m'intéresse, parce que je vais bientôt rentrer en Touraine, et attaquer les coffrages de mon 3010, en commençant par la queue, donc la trappe de visite de profondeur sera confectionnée avant de coller le panneau...
LDC |
Posté le: 28/03/2013 15:51 Sujet du message: |
Didier tu te trompes , là j'ai une doc d'enfer
sur le FAUCONNET la trappe arrière est en CTP 1mm Diamètre 100 sur le plan grandeur
Ainsi que sur les ailes , en CTP 1mm toujours j'ai même une photo
Je connais bien la trappe dont tu parles puis que je l'ai reproduite sur mon N1300 , j'ai même un exemplaire à la maison
Posté le: 28/03/2013 16:31 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec vous, Pierre et Pierre ... mais c'est un peu le """"métier""" qui veut ça, quand c'est presque parfait, il faut bien trouver quelque chose. J'avoue que mes trappes de T21 ne sont pas aussi belles, j'ai même utilisé des aimants ... Notre ami Bernard Gabolde serait fou si il l'apprenait !
En tous cas, encore bravo pour ta construction et bon courage pour la suite
Didier |
Posté le: 28/03/2013 16:54 Sujet du message: |
Dommage que je n'ai pas eu ces photos avant, et celles des autres posts, j'en ai fait 9 sur le Nord 2000, des 2 sortes.. |
Posté le: 29/03/2013 13:02 Sujet du message: |
Elles sont terminées Marc ?
J'ai retrouvé celle circulaires , je vous donne les côte échelle 1
La circulaire fait 110mm de diamètre , le trou intérieur 25 mm
L'autre 140 mm par 90 mm arrondie aux 4 coins le trou intérieur 25mm aussi
Posté le: 29/03/2013 14:39 Sujet du message: |
merci Pierre, oui elles sont terminées et en place, factices et fonctionnelles pour certaines. Regarde le post du Nord 2000, tu les verras. Je suis bon à 1 ou 2mm dans toutes les dimensions. J'ai juste sous estimé le diamètre du trou central, j'ai 5mm au lieu de 7mm au 1:3,5 pas grave ! :wink :Tu es à Angers samedi? |
Posté le: 30/03/2013 11:53 Sujet du message: |
je te reponds en privé
Pierre |
Posté le: 31/03/2013 12:04 Sujet du message: |
Pour les AF ,
Les Z en tubes sont calés 2 par 2 et j'ai brasé les axes en tube laiton
Puis une fois séparés , nettoyés ils sont peints en noir ils sont positionnés .
Les Axes des bras de commandes sont en Epoxy de 2mm fraisés CNC .
Le tout est aligné avant fixation par vissage sur les nervures .
Pierre |
Posté le: 02/04/2013 01:34 Sujet du message: |
Avant de coffrer l'arrière des ailes je suis obligé de monter les AF
J'ai brasé en bout d'axe de commande en acier inox une bague en laiton et son axe , elle servira de ce côté d'arrêt.
Posté le: 02/04/2013 17:55 Sujet du message: |
J'ai relié par brasure les bras de commandes entre deux nervures en protégeant avec de la tôle ofset
Les palettes sont en ctp okoumé de 3mm , boulonnées 1,4mm et collées PU sur les Z
Les Z sont collés sur les axes à la cyano
Puis essai , youpi ça fonctionne , en route pour les coffrages .
Pierre |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 02/04/2013 18:39 Sujet du message: |
Houlà, Pierre, tu mets la barre très haut...
Quant à moi, sans ailerons, sans A.F. j'attends l'Oratex pour voler de conserve avc toi à la pointe Espagnole...
Jean-Paul "Papy Solex"
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 02/04/2013 23:09 Sujet du message: |
Tu recopieras 50 fois:
" Je ne ferai plus le cacou et je ferai des ailerons comme me l'ont recommandé mes petits copains"
La prochaine fois ce sera au piquet avec le bonnet d'âne. |
Posté le: 03/04/2013 02:17 Sujet du message: |
Je l'attendais, celle-là....pas de pitié pour les Alzeimer...
Posté le: 03/04/2013 11:30 Sujet du message: |
Tu as toujours le temps d'en mettre avant d'entoiler , c'est assez facile dans l'état actuel de ta construction , ce sera plus dur après entoilage .
Justement je suis en train de finir les miens ;
Les charnières , comme sur l'empennage sont tirées du même métal
les axes des vis inox dans des tubes laiton les tout brasé argent
Pierre |
Posté le: 03/04/2013 13:07 Sujet du message: |
Bôôôôô...
JP PS
Posté le: 04/04/2013 08:32 Sujet du message: |
On peut avoir un plan coté des tes pièces merci Pière belle journée à toi!
il suffira après de les mettre à nos echelle si c'est réalisable (je veux dire pas trop de petite taille!
Amicalement jc
Posté le: 04/04/2013 10:47 Sujet du message: |
Ok JC je te prépare ça .
En plus c'est assez facile à faire et très léger .
Pierre |
Posté le: 04/04/2013 18:00 Sujet du message: |
Voila JC , tu peux encore diminuer les côtés , on doit pouvoir descendre à un axe de 1mm5 .
Pierre |
Posté le: 05/04/2013 10:39 Sujet du message: |
Toujours dans le même métal je prépare les commandes des ailerons
Brasées sur des tubes inox
Pierre |
Posté le: 05/04/2013 10:55 Sujet du message: |
Pierre,
Tu es bientôt prèt à nous faire un Rallye tout métal, comme le vrai |
Posté le: 06/04/2013 08:53 Sujet du message: |
Merci oh mon Ami Pierre! ce serra copié réduit à la taille du 1/4 et de 1/3.5 ci ce n'est pas jusqu'au 1/5 merci donc ça évitera mon cerveau de fumer et en ce moment c'est plutôt du ciment qui me sort des oreille! mais ça avance!
Amicalement jc
Posté le: 06/04/2013 11:42 Sujet du message: |
Didier , j'espère remorquer ton T21 cette année avec mon RALLYE
Les guignols sont en époxy CNC 4mm
Posté le: 14/04/2013 17:12 Sujet du message: |
Avec l'arrivée du beau temps
J'ai enfin pu peindre ce WE , et monter le FAUCONNET complet avant entoilage , et décoration .
Posté le: 14/04/2013 17:24 Sujet du message: |
Tu nous a encore fait un beau bébé ! L'indice de fertilité en France n'est pas usurpé ! |
Posté le: 14/04/2013 21:28 Sujet du message: |
Impressionnant de réalisme! |
Posté le: 15/04/2013 10:09 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Tu l'as fait en quoi le monsieur à l'échelle 3 derrière le planeur ?
