CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/06/2013 12:05 Sujet du message: |
Bravo Pierre pour cette réparation. En plus, avec l'entoilage en thermo rétractable, il n'y a même pas eu lieu de faire des raccords de peinture!
C'est sûr qu'avec un V de 4°, ça fait quand-même beaucoup. En VL c'est la limite maxi et ça donne des modèles très "mou" qui s'enfoncent sans réaction...
Bon courage, et "relax" pour le remorqué!
Cordialement,
LDC |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 14/06/2013 12:54 Sujet du message: |
C'est exactement ce que j'avais au bout des manches , comme en VL .
Comme a dit Jean-Claude il est mou du C ..
Pour l'arrière et ne pas faire de découpe dans l'entoilage , j'ai soudé un crochet en CAP sur une tige filetée en inox le tout monté sur mon support en bois
Un petit trou de 2mm dans la toile pour passer le crochet et ZOUU
Cela à trois endroits , l'arrière du fuselage est revenu à sa position sans forcer
Pierre |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 14/06/2013 14:21 Sujet du message: |
Finalement, tu viens d'inventer l'outil universel à détordre les fuselages en tube
Cet outil m'aurait bien servi ,vu le nombre de tubes que j'ai du détordre sur feu mon Horten IV.
Je partage votre point de vue sur la solidité des fuselages en tubes. Le seul problème c'est à chaque attero un peu dur, tu te retrouves à devoir détordre quelque chose. Alors qu'avec le bois ou le composite ça passe ou ça casse.
Avec les tubes t'es toujours entre les deux
Verra t'on les charentais à Teillé ce week-end? |
Posté le: 15/06/2013 09:14 Sujet du message: |
non Eric , pas encore prêt . Ce sera pour l'an prochain .
Bons vols à tous
Pierre |
Posté le: 24/06/2013 10:44 Sujet du message: |
Le Fauconnet est enfin réparé .
sur le fuselage j'ai du , à chaud , rabaisser les fixations du stab pour réduire le calage ;
j'ai du aussi remplacer un bout de toile qui avait trop chauffé , puis un coup de peinture .
Pour l'aile j'ai pu décoller le coffrage sans l'abimer .
J'ai pu redresser , en force , la barre de liaison des AF avec une CAP de 6mm , et j'ai remplacé les pièces en bois qui avaient été déformées . Le tout recollé sous presse , le bobo a pratiquement disparu
Il n'y a plus qu'a tester le remorquage cette semaine
Pierre |
Posté le: 25/06/2013 06:44 Sujet du message: |
hello Pierre, bravo pour les réparations rapides et motivées, un MP dans ta boîte |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 25/06/2013 07:40 Sujet du message: |
Belle réparation astucieuse,Pierre,
Décidemment, les pentes charentaises sont accidentogènes, et donnent des images de planeur dans des postures cocaces...comme tu as dû le voir sur la vidéo du Pou..
Je rejoins l'analyse de Jean-Claude pour ta pente...l'idéal serait une pente de Pons sablonneuse et à mi distance de Louzac et Arvert...
J'ai hâte de voir voler ton Fauc' à Saucats Léognan....avec un Vé à 1,5°...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 25/06/2013 12:46 Sujet du message: |
Oui dis donc c'est la série noire en ce moment , c'est un peu comme la météo .
J'ai vu que tu répares ça assez vite .
Pour le premier vol en principe jeudi , on décidera de la piste en fonction du vent , ARVERT ou MESCHERS .
Jean Claude a affuté son remorqueur hier
Pierre |
Posté le: 25/06/2013 13:00 Sujet du message: |
Affuteur de remorqueur...voilà un beau métier...
Je serais bien des vôtres, le Pou est réparé....mais je dois faire sa dérive version Baby 3...et il ne me reste que peu de temps !
JP PS
Posté le: 25/06/2013 18:55 Sujet du message: |
T'es trop fort Pierre quelle réparation, ont jurerait un grandeur.je suis "espanté" si si à bientôt cher Ami. fraternellement: jc....
Posté le: 26/06/2013 13:02 Sujet du message: |
Oui Jean -Claude à très bientôt , dans un mois déjà . Tu auras ton Nord aussi ;
Pierre |
Posté le: 27/06/2013 06:21 Sujet du message: |
Bonne chance pour le remorquage Pierre.
Posté le: 27/06/2013 19:13 Sujet du message: |
ça y est le Fauconnet a effectué deux vols de plus de réglage en remorquage . Et je peux vous dire qu'il reviens de loin .
Et bonne nouvelle il est encore entier Jean -Claude avait raison en remorquage avec de l'eau sous la quille , on a le temps de faire des réglage de trim et de voir venir , mais là Christophe a quelque cheuveux blancs de plus ce soir .
Pour essayer cette superbe piste tondue de près le matin même par Christophe , je fais un petit vol avec mon Nord 1300 , réparé depuis RORTHAIS où j'avais eu un atterro assez dur .
Ici en finale
Puis il a bien fallu passer au Fauconnet
le remorquage a été parfait derrière le remorqueur de christophe , largage en tre 300 et 400 m
Décollage
Et pratiquement de suite il me fait deux superbes décrochages avec autorot sur 80 puis 60m , plein piqué pour raccrocher à chaque fois ,Jean -Claude me conseille . Retour vers la piste d'urgence avec du badin AF sortis , ça descend tout droit et le posé dans les blés est sans domages . Juste les AF se sont dessoudés au niceau des équerres
Il est clair à ce moment que le calage est encore trop élevé , Richard va chercher son incidence mètre à la maison et on mesure ....
Ce que j'aurais du faire depuis longtemps ,
Le calage du stab est relevé d'un cm et le calage de l'aile aussi , on mesure il reste encore 5° . J'ai du remonter l'aile de plus de 4cm pour arriver à 2° de calage .
J'avance encore le centrage à 28%
Et seconde tentative
On vois bien l'aile fortement relevée
Finale
Ce deuxième vol a été instructif aussi , début de vol parfait avec une vitesse un peu rapide , je trime , je trime je trime tellement à cabrer et rebelote décrochage , mais moins violent que ceux du premier vol .
j'ai pu tester des spirales . ça promet de bons moments .
Mais bon il y a encore du boulot car je vais devoir rabaisser l'aile et l'empennage pour qu'il ait une meilleure allure .
Ce sera l'hiver prochain ?
Merci à Jean-Claude , Christophe , et Richard pour votre aide précieuse
Pierre |
Posté le: 27/06/2013 22:24 Sujet du message: |
Hé bien Pierre, on peu dire que tu as une veine de coucou
après de telles émotions, tu dois
Bon, heureusement tu as eu les bons réflêxes et tu étais bien entouré, ça c'est bien terminé. Il ne te reste plus qu'à analyser le comportement de la bête et faire les corrections qui vont bien.
Félicitations pour cette belle construction que j'espère bien voir à Rétroplane.
Posté le: 27/06/2013 22:54 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
Ca continue...l'air est malsain actuellement... Eole doit faire du boudin....;o(
Le Pou est réparé, je fais la déco demain....et remets ça dès que possible
Tu sais ce qui nous manque, ici dans nos Charentes..?
Un petit oratoire voué à Sainte Trapanelle, je le verrais bien à St Sornin, au dessus du golfe de Brouage...
Comme ça, si on casse encore, c'est qu'on n'aura pas eu de chance..
En tout cas, bravo, je regrette de n'avoir pas pu être des vôtres !
Jean-Paul "papy Solex"
Posté le: 28/06/2013 06:42 Sujet du message: |
Et bien dis donc tu reviens de loin. En tout cas il est chouette dans son élément. Bravo Pierre
Posté le: 28/06/2013 08:37 Sujet du message: |
Superbe journée hier, mais comme vous dites
Heureusement Pierre a des nerfs d'acier heureusement que nous avions choisi de faire ces essais sur le terrain du copain Christophe. Cette année le terrain est entouré de blé Je n'ose pas imaginer la même chose sur Arvert, pas vrai José?
Les conditions météo étaient idéales:
Le matin en attendant que Pierre monte ses modèles j'ai eu le bonheur de faire une demi-heure de vol thermique avec des remontées de 200m avant de poser pour le premier re-vol du Nord, superbe vol qui fut conclu par un magnifique kiss-landing applaudi par la foule en délire.
Ce fut le tour du Fauconnet (relire Pierre) puis l'heure du casse croûte agrémenté d'un petit verre de Bordeaux.
Pendant le repas le vent toujours faible à tourné de 180° en venant de l'estuaire, déménagement du matériel et ce fût à mon tour de remorquer pendant que Pierre corrigeait ses réglages. C'est ensuite Christophe qui reprend la lourde responsabilité de remonter le Fauconnet et les 1000 heures (en comptant la partie DAO) de boulot qu'il représente en prétextant que son remorqueur est plus puissant que le mien
Le Fauconnet a trouvé ses réglages un grand bravo à Pierre qui je l'espère à fait cette nuit de beaux rêves de ses futurs vols.
La fin d'après midi c'est ensuite déroulée tranquillement avec des bons thermiques agrémentés d'un joli vol de cigognes et du passage d'un ASH 25 grandeur sous une rue de nuages parti ensuite loin sur l'estuaire peut être même au niveau de Cordouan avant nous le supposions de rejoindre l’aérodrome de Saintes.
La semaine qui vient sera celle de la préparation du matériel pour la rencontre "vieilles toiles à Léognan " suivi de près par le départ vers Rétroplane
Posté le: 02/07/2013 09:43 Sujet du message: |
En retrournant le problème dans tous les sens , j'ai decidé de modifier l'arrière en rabaissant au maximum les deux tétons de fixation ;
Pour y arriver j'ai inversé le sens d'ancrage , pour ne pas tomber dans la trappe de visite .
une CAP de 3mm mise en forme à froid ,a été brasée en remplacement de l'ancienne .
L'opération m'a fait gagner 1 cm et 1°,5 de calage de plus pour l'empennage .
Je vais pouvoir re baisser l'arrière de l'aile qui était trop relevé. et ajuster la jonction avec le fuselage .
Voila pour la première étape
Pierre |
Posté le: 03/07/2013 18:41 Sujet du message: |
Après brasure de la CAP et un coup de peinture , vérification du V avec cette modif .
Hé bien ça a marché , le Fauconnet a retrouvé une allure normale .
Avec une cale de 1cm sur le BF le V est de 1,5° .
Je n'aurais pas besoin de modifier l'emplanture de l'aile
Je n'aurais pas le temps , de réparer les AF d'ici vendredi , donc on fera les essais à LEOGNAN pour une vérif en vol .
Pierre |
Posté le: 03/07/2013 19:08 Sujet du message: |
Tout est dans la camionnette, il ne me reste qu'à charger ma brosse à dents:
Posté le: 03/07/2013 19:29 Sujet du message: |
Et les melons pour centrer le FAUC
Tu as plein de place encore tu peux mettre le CM 7 puisqu'il est en état de vol
Moi je charge demain . Départ vendredi matin .
Pierre |
Posté le: 03/07/2013 19:57 Sujet du message: |
Tu l'as vu le cageot à l'avant sous les planeurs 15kg récoltés cette après-midi à Trignac, la patrie de Richard, tu penses qu'il y aura de quoi centrer ton Fauc ?
Posté le: 03/07/2013 21:33 Sujet du message: |
Amusez vous bien,embrassez les amis et trinquez à ma santé avec les potes pendant que je bosserai.. et à bientôt de toute façon..
Bon, j'ai déposé ma demande de dossier de retraite..
Posté le: 04/07/2013 20:04 Sujet du message: |
On pensera à toi Marc . A très bientôt .
Pierre |
Posté le: 08/07/2013 16:47 Sujet du message: |
De retour des Vielles Toiles de LEOGNAN , un grand merci à toute l'équipe de L'AMCG pour l'organisation et aux remorqueurs qui ont travaillé sans relâche durant ces quatre jours .
Merci aussi à tous les potes qui m'ont aidé dans les réglages du Fauconnet .
J'ai pu faire Quatre vols , en cherchant à chaque fois le bon centrage , et il est toujours entier .
Dès le premier , les calages à 1, 5° de V, ont montré que ça c'était règlé et que le planeur avait une bonne ligne de vol .
Centré à 28 % il a semblé qu'il volait assez vite , j'ai enlevé du plomb
Au dernier vol un test de centrage à 300m avec un angle de 45° le planeur à gardé sa pente sans remonter .
Il m'a fait encore un petit départ en auto rot que j'ai pu arrêter assez vite
Un peu arrière donc , je rajoute 120g . Il est maintenant réglé pour essayer le vol de pente à RETROPLANE 2013
J'ai quand même pris une décision de refaire une paire d'aile cet hiver avec un profil de la série HQ , car celui là est vraiment très méchant
Voici quelques photos d'un des vols avec tempête de ciel bleu
Posté le: 08/07/2013 16:57 Sujet du message: |
Cela s'arrange tant mieux
Posté le: 09/07/2013 09:21 Sujet du message: |
OUi Christian , mais j'ai été soutenu
Suite de l'aventure à RETROPLANE
Pierre |
Posté le: 09/07/2013 10:28 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Super, vivement Retroplane 2013 !
Posté le: 09/07/2013 12:10 Sujet du message: |
Le fauconnet te donne du fil à retordre mais enfin tu arrives au bout des réglages. Bravo Pierre et comme dit Frédéric vivement retroplane 2013.
Posté le: 10/07/2013 16:40 Sujet du message: |
Et du tube à détordre josé
Justement il faudra des coureurs pour tirer sur la cataplulte dans une semaine
Pierre |
