Posté le: 09/01/2011 22:31 Sujet du message: |
Voici le nez du Fauconnet de l'intérieur
Posté le: 19/01/2011 14:05 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Tu connais s'en doute mais au cas où
Cette technique avec des aimants pour tenir les tubes me semble pas mal du tout pour faire les flancs en tube du Fauconnet
Vu sur le fameux site de Paolo SEVERIN
http://www.realscale.it/techno/Welded/page13.html
Posté le: 19/01/2011 17:16 Sujet du message: |
Les aimants en questions proviennent de disques durs , ils sont hyper puissants. |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 19/01/2011 18:31 Sujet du message: |
Bonne idée , je vais essayer pour certaines pièces pas faciles à assembler par serrage entre deux cales en bois .
pierre |
Posté le: 05/01/2013 12:35 Sujet du message: |
J'ai eu un petit arrêt sur le Fauc je reprends la construction en 2013 .
Vincent j'ai une petite question , quand tu arrives sur un noeud de tubes avec trois ou quatre déjà soudés, avant d'en rajouter , est ce que tu enlèves le décapant et tu fais un nettoyage , ou tu soudes directement dessus ?
Pierre |
Posté le: 05/01/2013 12:57 Sujet du message: |
Les résidus de flux je les nettoie toujours bien. Si ça a juste un peu bleui/noirci on peut éviter de nettoyer à fond, la brasure prend dessus. En principe l'inox n'a pas à noircir fortement, sinon c'est que ça a chauffé trop longtemps et/ou pas assez de flux. Je préfère nettoyer tout toujours à fond, même si je dois ressouder dessus plus tard, mais c'est plus par soucis d'esthétisme
Posté le: 05/01/2013 13:27 Sujet du message: |
J'ai hâte de voir le début de ta construction Pierre
Christian |
Posté le: 06/01/2013 11:49 Sujet du message: |
J'ai commencé par le cadre principal
Au lieu d'un chantier compliqué en bois , j'ai choisi le montage en l'air , sur un petit établi très pratique à hauteur pour les soudures .
Les tubes sont calés sur le plan avec des plombs de ma ceinture de plongée ;
Le plan ensuite retiré les soudures sont faites dans le vide entre les
deux planches règlables .
Pierre |
Posté le: 06/01/2013 11:58 Sujet du message: |
Super c'est bien parti |
Posté le: 06/01/2013 16:11 Sujet du message: |
Oui Christian .. en fait je me suis inspiré de la méthode que tu m'avais passée plus haut , j'ai remplacé les aiments par les plombs , la tôle n'est pas utile non plus . Dans le vide ça le fait bien
Pierre |
Posté le: 07/01/2013 15:48 Sujet du message: |
Voila le premier cadre est terminé , avant nettoyage des soudures
Posté le: 07/01/2013 16:23 Sujet du message: |
Finalement tu le fais au butane ou à l'oxy?
Posté le: 07/01/2013 20:19 Sujet du message: |
Pour l'instant au butane , quand j'aurais de plus grands volumes à chauffer je crois que je passerai à l'oxygène /Prop. J'ai une aiguille pour les petites surfaces .
C'est quand même génial , et d'une facilité que je ne soupçonnais pas .
Pierre |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 07/01/2013 21:19 Sujet du message: |
Mais rien ne vaut le parfum du bois et de la colle blanche
Gerard
Posté le: 07/01/2013 23:55 Sujet du message: |
Fais attention de ne pas mettre le feu à ta GB 80 Il y a un risque de faire le matin du bois et l'après midi du métal
Posté le: 08/01/2013 03:16 Sujet du message: |
C'est sûr on peut faire les deux en même temps
L'assemblage du fuselage du Fauconnet est simple , une base plane sur laquelle seront montés les cadres .
Pierre |
Posté le: 08/01/2013 21:05 Sujet du message: |
Voila l'engin
Avec ça je soude de l'acier par points
Pierre |
Posté le: 08/01/2013 21:29 Sujet du message: |
J'ai acheté des longueurs de 500mm je les manchonne pour ajuster les longueurs voulues .
Au début je sectionnais les tubes avec un disque sur une mini perceuse , je suis vite passé à la scie à main , car il fallait un disque pour un coupe .
Pierre |
Posté le: 09/01/2013 06:40 Sujet du message: |
Pierre, j'utilise les petits disques diamant pour tout couper, je ne saurais pas m'en passer, ça coute presque rien et c'est quasi inusable
Posté le: 09/01/2013 10:52 Sujet du message: |
Merci Vincent , je vais essayer dès demain .
par contre pour usiner les bouts des tubes , j'ai une fraise qui servait pour les prothéses de hanche et de genou (merci ERIC ) là je rentre avec comme dans du beurre.
Pierre |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 09/01/2013 12:44 Sujet du message: |
Comme Vincent, j'ai utilisé des disques diamantés pour couper les tubes inox lors de la construction de mon Horten IV. C'est parfait, rapide et inusable.
Par contre pour les perçages, je galère avec tous les petits forêts (1 à 2mm) trouvés dans les magasins de bricolage. Après 3 perçages c'est bon pour la poubelle.
La seule solution durable (mais qui coute un bras), c'est les mèches carbure. L'Octant a tout les diamètres possibles, mais à 12€ l'unité. Il existe aussi les mèches diamantées un peu plus chères, mais je n'ai jamais essayé.
Qu'utilisez vous comme fraises pour l'usinage CNC du CTP ? |
Posté le: 09/01/2013 13:11 Sujet du message: |
Pour les mèches je prend des bonnes Pro un peu plus chères d'accord mais au bout du compte tu t'y retrouves, j'en trouve sur le net .
Pour les fraises CNC j'utilise encore celles de Michel qu'il nous donnais à l'époque au Menez , mais je crois que la filière est tarie .
Pierre |
Posté le: 09/01/2013 13:28 Sujet du message: |
Fixation de la base du fuselage arrière
J'ouvre le tube avec une cisaille et l'entoure sur l'autre tube la surface de collage est ainsi augmentée par rappor à un siflet .
Pierre |
Posté le: 09/01/2013 13:32 Sujet du message: |
même filière ce sont des 2 dents et dans le "lot" il y a celles qui ressemblent aux mèches classiques pointues au bout, que j'utilise pour percer tubes et CAP. Avant je perçais à main levée mais j'en cassais, depuis j'ai acheté un mini support proxxon avec l'étau, bien rigide super précis, je perce de la CAP de 6mm avec ces fraises de 1mm
OLIVIER.S Apprenti Posteur
Posté le: 09/01/2013 19:48 Sujet du message: |
Bonsoir
Pour ma part je me fournis ici :
http://www.vis-express.fr/
pas mal du tout et rapide
olivier |
Posté le: 09/01/2013 22:26 Sujet du message: |
Merci Pierre et olivier, je ne connaissais pas les deux sites de visserie.
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 10/01/2013 06:58 Sujet du message: |
Sur les CAP je fais toujours aussi un petit plat à la lime sinon c'est la casse assurée
