Posté le: 02/05/2011 19:18 Sujet du message: |
Mignon, c'est quoi le produit léger US ? C'est plastifié ? Pour le rendre mat, un coup de vernis incolore mat,ou un coup de paille d"acier 0000 , faire un essai sur une chute...
EricBdv64 Stagiaire Posteur
Posté le: 02/05/2011 21:08 Sujet du message: |
Merci Marc !
Le revêtement s'appelle "Microlite", de chez Coverite. Il pèse 20 g/m2, soit autant que du papier japon fort, sans l'enduit. La solidité me parait supérieure, par contre il ne renforce ni ne rigidifie la structure comme le ferait le papier. On ne peut pas tout avoir.
Je vais effectivement essayer la paille d'acier, et si ça ne marche pas, le vernis.
De toutes façon, je pense qu'il est trop léger. 180 g, ça fait 12 g/dm2, soit la charge d'un lancé main. Il va me falloir un ballast permanent si je veux pouvoir voler à la pente par des conditions "normales". La structure des ailes supportera facilement 100 g de plus.
Les premiers lancés se sont super bien passées, les calages et centrages paraissent OK.
Merci PreDimRC !
Par contre, la commande de roulis est molle, sans doute à cause de la faible vitesse de vol. La dérive est très puissante.
J'attends avec impatience les premiers "vrais" vols !
Voler ? Oui, mais en silence ! |
ZED Apprenti Posteur
Posté le: 02/05/2011 22:34 Sujet du message: |
Bravo Eric,
Perso, je trouve que ca a de la gueule !
On devrait faire catégorie vieille toile MD100cm, moins de 100 cm d'envergure !
Un micro truc qu'on peut trimbaler n'importe où, facile à ranger, pas cher à fabriquer, et avec une bonne petite bouille, ... moi j'adore !
ZED |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 03/05/2011 03:17 Sujet du message: |
C'est déjà fait, Zed, il y a eu l'idée de lancer l'échelle du 10ème, et Vincent a très vite poussé le bouchon plus loin en créant une merveille au 20ème !
Il y a des Posts ouverts pour ces deux échelles dans la rubrique "Mini maquettes".....
http://www.retroplane.net/forum/viewforum.php?f=31
Serge |
Posté le: 03/05/2011 07:34 Sujet du message: |
Ah cool, j'avais pas suivi !!
Je suis en train de concevoir/fabriquer un micro SZD9 Bocian 100cm d'envergure, semi maquette (1er vol : 10 mars 1952, entrée en service 1953), ca doit pouvoir rentrer dans ce sujet alors !!!
A+ |
Posté le: 03/05/2011 07:58 Sujet du message: |
« ZED » a écrit: Ah cool, j'avais pas suivi !!
Oui, à mon avis,
Calcules l'échelle....... ?
Serge |
Posté le: 03/05/2011 08:53 Sujet du message: |
Salut
C'est pas étonnant que la commande de roulis soit molle , sur l'Axel , très vieux planeur tout fibre de chez BLS, le roulis n'était pas si violent que cela alors uqe le planeur volait sans doute beaucoup plus vite que le SG
Il est tout mignon le tien, on te souhaite bons vols avec |
Posté le: 03/05/2011 12:30 Sujet du message: |
« Texier Serge » a écrit: « ZED » a écrit: Ah cool, j'avais pas suivi !!
Oui, à mon avis,
Réponse : 1/17.80 ème ! |
Posté le: 03/05/2011 12:37 Sujet du message: |
Bravo pour cette réalisation pas si facile que ça à faire un mini planeur
On attend des photos en vol ou une petit vidéo
Bons vols
Posté le: 03/05/2011 13:08 Sujet du message: |
Merci à tous pour ces commentaires encourageants !
Et d'ailleurs, (et même surtout !) MERCI à la communauté Retroplane, sans laquelle ce projet n'aurait même pas germé dans ma petite cervelle. Quelle satisfaction de voir qu'on peut aussi facilement obtenir de l'aide pour des plans, des astuces ou des conseils techniques !
@ ZED, moi, je préfererai qu'on en reste à l'échelle du 1/10ème pour faire une classification, parce qu'à moins de 1 m d'envergure, le SG, il ne passe pas la maille
Posté le: 16/06/2011 12:14 Sujet du message: |
Le premier vol !
C'était ce week-end dans le cadre de la WCR au Pays Basque. Pour l'occasion, il était ballasté à 260 g. J'ai eu environ 4 minutes de bonheur, pendant lesquelles, les pouces tremblants, j'ai profité de l'allure en vol et de la vitesse plutôt réaliste en conjuguant les virages avec la dérive.
Puis la commande de dérive a cassé (le fil aller/retour était blessé) et ça s'est mal fini.
Trop court pour une vidéo, et trop court même pour des photos. Mais je répare, et il revolera bientôt !
Posté le: 16/06/2011 12:42 Sujet du message: |
Désolé pour toi ,mais tu peux mettre des photos de la réparation
Les dégâts sont importants? |
Posté le: 16/06/2011 13:25 Sujet du message: |
Merci Christian,
non les dégats ne sont pas démesurés. C'est la partie "poutre" à l'arrière du fuseau qui a fait fusible. C'est donc facile à réparer, avec quelques renforts par-ci par-là. Ces quelques minutes de vol m'ont permis de voir que la masse actuelle (ballast compris !) était loin d'être rédhibitoire. Donc, je n'hésite pas à refaire un peu plus solide. La commande elle-même va probablement être remplacée par de la CàP très fine, toujours en aller-retour.
Euh pour les photos, je suis pas sûr que ça le mérite
Posté le: 16/06/2011 13:55 Sujet du message: |
Comme câble tu peux mettre du fil de Kevlar (rayon pêche) tu avais mis quoi? quand même pas du fil à coudre?
Posté le: 06/07/2011 21:38 Sujet du message: |
Bon, cette fois, ça y est !
Le 1er Juillet, malgré une tempête de ciel bleu peu propice au vol de pente, j'ai pu faire quelques "VRAIS" vols avant que le vent ne tombe.
Les réparations et renforts ont tenu, et le fil aller-retour de la dérive (c'était le même que celui que j'utilise en indoor et qui est suffisamment solide, mais il avait été abimé lors de la finition. Et ce qui devait arriver, arriva ...) a été remplacé par du fil acier gainé Kevlar (utilisé pour la pêche).
J'avais en plus programmé un mixage ailerons-> dérive, car il faut vraiment piloter 3 axes, la commande de roulis a un lacet inverse très prononcé !
Mais, malgré (encore !) des pouces tremblants, je me suis régalé...
Et, très immodestement, je vous propose quelques clichés:
(Au passage un grand MERCI à ZED qui à fait ces photos et pleins d'autres )
Une petite dernière ...
Peut-être va-t'il falloir que je mette un pilote, et que je trouve le moyen de cacher cette antenne disgracieuse !
Mais, évidemment, j'ai hâte d'y retourner, pour explorer un peu plus le domaine de vol, et simplement ...
... en profiter !
Merci à la communauté Retroplane pour les encouragements, les conseils, et l'émulation.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 07/07/2011 08:35 Sujet du message: |
Bravo, félicitations
T'inquiète pas pour les pouces qui tremblent.
T'es pas le seul...
Stéphane
Stéphane |
Posté le: 05/10/2011 20:16 Sujet du message: |
Cette fois, ça y est !
Ce week-end, encore dans le cadre de la WCR, il a volé, bien, et longtemps !
Pour l'occasion, un(e) pilote avait pris place dans le cockpit, et l'antenne était plus discrète.
Je me suis régalé à évoluer dans un vent moyen, avec des passages tranquilles, et des jeux de lumières dans le soleil couchant.
Les réglages (PrédimRC) étaient bons d'entrée de jeux (Merci Franck )
Un super souvenir, d'autant que les pouces ont perdu leur manie de trembler en permanence !
Le mixage aileron-> dérive rend le pilotage plus confortable, mais ne me dispense pas de mettre "du pied" dans les virages. Après tout, c'est surement "maquette" aussi !
Pas de photo à vous proposer, j'étais trop occuper à voler !
Désolé...
Je vais maintenant essayer de mettre le plan au propre !
Bons vols à tous !
