Jacques88 Apprenti Posteur
Posté le: 06/02/2011 13:32 Sujet du message: Plan Sohaj 3 lg 425 |
Tu peux faire reproduire les 4 feuilles séparément ou les assembler avant.
Attention à l'alignement !
Pense à prendre une clef USB pour aller chez le reprographe. Il pourra y sauvegarder en pdf le fichier original scanné par la machine (Ca pourra servir ultérieurement pour d'autres impressions si nécessaire ....)
Après, il imprimera aux dimensions demandées : soit identique à l'original soit avec un coefficient d'agrandissement (1.20 ou 1.21 dans ton cas) ... ou de réduction ....
Il est certainement possible pour le scanner de générer un fichier pdf directement aux dimensions souhaitées.
Côté tarifs, les reprographes calculent souvent le prix en séparant le scan (+ le traitement de l'image) et l'impression. |
benzo Apprenti Posteur
Posté le: 07/02/2011 19:53 Sujet du message: |
j'ai fait agrandir mon plan. c'est très rapide et pas cher du tout. effectivement je fais un agrandissement de 121%
je me trouve avec un plan pour un planeur de 4m, la structure d'origine est prévu pour un planeur de 3.30m. faut-il adapter ou renforcer la structure? |
Posté le: 08/02/2011 10:13 Sujet du message: |
Obligatoire.
Augmenter les dimensions des matériaux, d’un coefficient égal à l’agrandissement.
Arrondir vers le bas, car ce planeur est solide. L’aile e.a. est prévue avec 2 longerons.
Harold |
Posté le: 08/02/2011 10:27 Sujet du message: |
Pour tout ce qui est épaisseur de planches, les couples par exemple, si c'est prévu en 3mm, tu peux laisser en 3mm, pareil pour les nervures, s'il y a du 3mm d'épais tu peux laisser. Mais bon, un plan ça se détourne, ça se fait aussi au feeling, et selon ses expériences de construction et des matériaux qu'on peut avoir sous la main...
Posté le: 08/02/2011 22:54 Sujet du message: |
arf je suis un peu embêté. il y en a un qui me dit d'augmenter la taille des matériaux et l'autre non .
je pense que je vais augmenter au endroit où il y a des efforts |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 08/02/2011 23:19 Sujet du message: |
pfffff, de toute façons c est juste dans la tete
on a toujours tendance a trops blinder nos models |
Posté le: 09/02/2011 06:24 Sujet du message: |
Non Harold dit de garder l'agrandissement de tout, et il a raison, mais il parle surtout au niveau de toute la structure, baguettes, longerons.... moi je te disais simplement de garder les mêmes epaisseurs de planches, couples, nervures
Posté le: 09/02/2011 18:58 Sujet du message: |
d'accord j'ai compris |
Posté le: 13/02/2011 12:41 Sujet du message: |
je t envoi les scans des traductions allemand-anglais -francais par mail, si il y en a d autres que ça interresse |
Posté le: 13/02/2011 18:28 Sujet du message: |
merci |
