Posté le: 09/10/2011 16:25 Sujet du message: |
Claude, tu sais si ce sont des marches pieds pour rentrer dans le planeur qu'on voit sur les côtés? sur le Frankfort j'avais aussi des bidules comme ça
Le prochain qui ouvre un sujet de fuselage en tube, j'ouvrirais un forum "construction métallique" et j'y rangerais tout ce qui a été mis sur le forum, mine de rien il commence à y en avoir pas mal.
Claude Moinier Apprenti Posteur
Posté le: 09/10/2011 18:30 Sujet du message: |
Ok, merci de la confirmation, effectivement avec tes plans tout est absolument détaillé, je viens de revoir que sur le Frankfort ils sont percés verticalement et servaient aussi à fixer le fuselage sur la remorque
Pour le forum "métallique" non je n'ai rien en vue de ce côté là, mais ça fait un moment que j'y pense, et y regrouper aussi les sujets parlant du martellage et tout ce qui touche au métal
Posté le: 16/10/2011 17:57 Sujet du message: |
Cette semaine j’ai bien avancé avec la structure du cockpit. La préparation des tubes est le travail le plus long.
La brasure est quand à elle une affaire de trente secondes !
Les paliers pour l'axe du manche à balai sont en place (simulation de la commande des ailerons).
Ici les tubes de renfort de la structure derrière le plancher repose pieds.
Pour terminer la journée rien de mieux que de prendre un bon bain
Reste à mettre en place les deux montants supportant le siège du pilot.
À+
I Fly without Engine
ClaudeM |
Posté le: 16/10/2011 20:12 Sujet du message: |
Je sens que ça va être une sacrée belle maquette va pas emprisonner 2kg de flotte dans les tubes
Posté le: 22/10/2011 18:34 Sujet du message: |
Salut à tous
Je suis toujours dans le cockpit.
Avant de braser les tubes supportant le siège, essai à blanc avec un siège en carton de manière à pas se louper !
Après brasure tout s’avère correct et je vais pouvoir attaquer le siège en contreplaquer. J’espère que je sais encore comment travailler le bois
À+
ClaudeM |
Posté le: 29/10/2011 18:02 Sujet du message: |
Cette semaine pas de brasures . Pour changer j’ai commencé les éléments pour l’aménagement du cockpit.
Le plancher repose pieds et le siège du pilote sont composés de deux épaisseurs de CTP de 1mm croisées et collées à l’époxy. Ces pièces en bois seront vernissées et vissées sur des pattes en tôle brasée sur les tubes supportant le siège et le plancher. Le dossier du siège pouvait être avancé ou reculé au choix du pilote mais était boulonné, donc difficile à changer. Le confort était minimum.
ClaudeM |
Fotor Stagiaire Posteur
Posté le: 09/11/2011 22:20 Sujet du message: |
Wauw Claude, wat is dit een onwaarschijnlijk mooi project. Gaan we deze een keer op Valkenburg zien? Ik ben zelf nu bezig met een 1:4 Ka-7, helemaal houtbouw. Ik vind mezelf al een redelijke held als ik het resultaat zie, maar vergeleken met dit werk ben ik nog maar een beginner. Super!
Woon je erg ver van Hillegom? Ik zou best een keer bij je willen komen kijken, ik ben wel benieuwd naar je technieken. Neem ik mijn Ka-7 romp mee.
Groet,
Raymond
(naam zegt je mogelijk even niets, maar als je me ziet ken je me denk ik wel) |
Posté le: 14/11/2011 21:29 Sujet du message: |
Hallo Raymond,
Dank je voor jou commentaar over mijn project en sorry voor mijn vertraagd antwoord, ik was in Japan tien dagen lang voor mijn werkt. Ik woon in Alphen aan den Rijn dus het valt nog mee. Wat betreft Hillegom, in de winter tijd op dinsdag avond, zien wij elkaar soms bij Sjoerd, Adri of Vincent. Ik zal je het later weten wanneer en wij zou elkaar daar kunnen ontmoeten. Ik denk dat de andere zou ook leuk vinden.
Groet,
ClaudeM |
Posté le: 20/11/2011 14:48 Sujet du message: |
Reprise de la construction après un déplacement au Japon pour mon travail. Les détails prennent beaucoup de temps mais donnent "vie" à la maquette. Ici le manche à balai et son axe pour la simulation de la commande des ailerons.
Le manche en place.
Prochaine étape, fabriquer et ajuster la tige pour la simulation de le commande du volet du stab.
ClaudeM |
Posté le: 04/12/2011 13:51 Sujet du message: |
Peu de temps libre ces deux dernières semaines, donc la construction continue au ralenti ! J’ai enfin terminé la mécanique du manche à balai avec le "cardan" en bout de la tige de commande du volet de profondeur. Ce système de cardan est nécessaire pour combiner le mouvement avant / arrière et le déplacement latéral du manche. Ce système de cardan était utilisé sur le grandeur.
ClaudeM |
Posté le: 04/12/2011 15:12 Sujet du message: |
alors ça ,c'est beau |
Posté le: 08/01/2012 16:08 Sujet du message: |
Après une fin d’année bien chargée, reprise de la construction. Il est temps maintenant d’attaquer la cabine. Les deux premiers montants ainsi que le support de « nez » pour la fixation des tubes de carénage sont brasés.
Prochaine étape, faire les montants pour l’avant et cintrer correctement tous les tubes du carénage en s’aidant des plans du grandeur
À+
ClaudeM |
Posté le: 08/01/2012 19:56 Sujet du message: |
Chouette travail Claude
Posté le: 15/01/2012 18:47 Sujet du message: |
Suite avec la brasure des montants avant.
Préparation des deux premiers tubes du carénage. Le cintrage correct des tubes c’est avéré plus facile qu’anticipé
Les longerons latéraux du carénage sont brasés ainsi que le support pour les tubes du museau qui donneront la forme caractéristique à facettes du nez. Le fuselage commence à être volumineux mais reste raisonnable.
À bientôt,
ClaudeM |
Posté le: 15/01/2012 20:54 Sujet du message: |
On voit qu'il n'y a rien de vrillé, ça file droit
Posté le: 12/02/2012 15:18 Sujet du message: |
Enfin du temps libre pour continuer la construction. Ici les lisses hautes avec leurs entretoises à l’arrière de la cabine.
Pour se faire plaisir, présentation du tableau de bord (en papier !).
Sympa, la cabine commence à prendre forme.
Vue depuis le montant de dérive. Ça fait beaucoup de tubes !
À bientôt,
ClaudeM |
Posté le: 26/06/2012 14:11 Sujet du message: |
Claude, any progress in your project?? |
Posté le: 04/11/2012 13:21 Sujet du message: |
Après une longue période d’absence sur le forum, enfin reprise de la construction du Schweizer 1- 19. Le nez du fuselage est maintenant achevé et reste à poser les lisses basses en tube de 3mm. Des entretoises seront brasées entre les lisses et les croisillons pour la mise en forme et rigidité.
À bientôt,
ClaudeM |
Posté le: 04/11/2012 13:44 Sujet du message: |
Bonjour Claude, ça fait plaisir de te revoir sur le forum
Pour l'empennage tu penses finalement le faire en alu ou en inox?
Posté le: 05/11/2012 20:38 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Finalement j’ai découvert que sur certaine version le plan fixe vertical et la dérive étaient fabriqués en bois, ce que je vais faire. Concernant le plan fixe horizontal et le volet de profondeur, tube inox avec nervures en bois bien plus facile à maîtriser que l' aluminium.
ClaudeM |
Posté le: 05/11/2012 20:44 Sujet du message: |
Et surtout l'aluminium ça n'a pas de tenue au choc. Stab inox/bois ce sera collé?
Posté le: 07/11/2012 20:59 Sujet du message: |
Vincent,
Sur le stab en inox/bois les nervures seront collé à l’Araldite chargé de poudre pour faire léger. Les charnières du volet de profondeur seront bien sûr brasées sur les tubes comme sur le grandeur!
ClaudeM |
