dacalap Stagiaire Posteur
Posté le: 04/04/2011 05:05 Sujet du message: FS3 Besenstiel |
Bonjour à tous.
Voila, je me lance dans le planeur rétro et j'ai choisi de construire un "Besenstiel" d’après le plan paru dans Modèles Mag. La particularité de ma construction est d'avoir multiplié les côtes par 1.5, ce qui donne une envergure de 3m.
Je ne cherche absolument pas à faire une maquette exacte mais juste à me faire plaisir
Voici mon "fuselage" en 15X15 et 15X10 + goussets en ctp de 2mm. |
Posté le: 04/04/2011 06:39 Sujet du message: |
Bonjour dacalap, bienvenue sur le forum si on pouvait connaitre ton prénom
Tu compte l'utiliser uniquement à la pente ou en plaine aussi? je n'ai jamais eu de retour sur le remorquage du FS3
Pour les "ailerons" prévoie des servos format standard costaud et pignons métal
Posté le: 04/04/2011 06:53 Sujet du message: |
bonjour Vincent.
Moi c'est David.
Je pense utiliser le fs3 principalement à la pente.
Pour ce qui est des servos d'ailerons je prévois des 15kgs pignons métal sur roulements.
Cordialement.
Voici la photo du stab.
Posté le: 04/04/2011 07:01 Sujet du message: |
Ok bien pour les servos, c'est surtout quand on atterri sur de la végétation haute ou broussaille que ces servos d'ailerons ont besoin d'être costauds, la grande surface de ces gouvernes étant en appui direct.
L'idéal serait de cogiter un accouplement avec un sauve servo comme en voiture rc, pour desacoupler la gouverne du servo si on force trop dessus, mais bon si ta pente est avec de l'herbe douce t'auras pas de soucis
Posté le: 04/04/2011 07:15 Sujet du message: |
La pente principale sera celle des monédières ( http://les-milans.wifeo.com/le-massif-des-monedieres.php ) donc pas trop de soucis à prévoir.
L'idée du sauve servo me plait "vachement" et je pense en mettre un directement sur chaque servo (sauve servo intégré au guignol).
Pour une utilisation du fs3 en plaine, je ne sais pas trop comment et ou installer un crochet... |
Posté le: 04/04/2011 07:30 Sujet du message: |
Le crochet il te faudrait le mettre le plus en avant possible sur le patin. Ca peut être basé sur un U en CAP de 2mm devant lequel passe une CAP de 1.5mm pour verrouiller le câble
Pour remorquer il faut absolument prévoir un BO largable, sinon il risque de se trainer sur le patin et partir en vrac, tu peux faire ce genre de BO comme j'ai sur mon MG12a, il tombe seul par son poids quand les roues quittent le sol. Tu positionnes l'axe des roues quelques mm en avant du CG pour que le FS3 bascule sur l'arrière quand ça tracte
Posté le: 09/04/2011 10:55 Sujet du message: |
bonjour à tous!
Voici des photos plus détaillées de ma construction.
J'ai commencé par la"boite" centrale de l'aile.
Une fois assemblée avec les servos de prof et de symètrie.
Après, j'ai attaqué le "fuselage"(voir en début de post) et, pour le plaisir, j'ai terminé par la "selle" du pilote.
Tracé
Dessus
Dessous
En place sur le fuseau
Posté le: 09/04/2011 12:41 Sujet du message: |
Hé hé, marrant cette selle au moins il sera mieux assis
Posté le: 09/04/2011 17:45 Sujet du message: |
Ouais, mais en cas de freinage violent, aïe, aïe, aïe, la barre devant !  |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 10/04/2011 01:21 Sujet du message: |
Il dansera "casse noisette"
Plus sérieusement, elle est sympa, ta selle !!
Posté le: 10/04/2011 19:29 Sujet du message: |
Ouais tout à fait d'accord pour la barre, mais c'est pas ma "fôte" .
Faudra que je lui mette une 'tite ceinture à mon 'tit pilote. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 10/04/2011 19:44 Sujet du message: |
Hé oui sur le grandeur, la barre était comme ça
ça ne devait pas être confortable de piloter en plus avec les bras en l'air
Posté le: 17/06/2011 07:05 Sujet du message: |
bonjour à tous,
me voici enfin de retour avec des photos de l'avancement de mon "FS3"
traçage des ailes à la bonne dimension
collage des âmes verticales
pose des B.F. et coffrage intrados |
