helmut Fidèle Posteur
Posté le: 03/08/2013 14:26 Sujet du message: bei 30 Grad und drüber ist |
die Werkstatt direkt eine Erholung
als Trockenpause widme ich der Halterung der Landekufe
ab jetzt ist auch zu beachten das ich später fast unmöglich zu Stellen kommen werde die ich nach der Beplankung nicht mehr erreiche.
Posté le: 04/08/2013 21:27 Sujet du message: die Landekufe .... |
..... aus Eschenholz gefertigt.
Posté le: 07/08/2013 21:45 Sujet du message: Die Seitenruder.... |
...dämpfungsflosse habe ich mit 0,4mm Sperrholz beplankt
normal gehört die Beplankung als ganzes aufgezogen aber ich habe diese mit Absicht einzeln beplankt sollte es notwendig sein kann man sie einfacher wieder entfernen.
lg helmut |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 07/08/2013 23:32 Sujet du message: |
Sehr schön gemacht!
0,4 mm ist wahrscheinlich in deinem Maßstab auch dem Vorbild entsprechend, oder?
Walter |
Posté le: 08/08/2013 06:21 Sujet du message: danke |
guten Morgen Walter,
ja ist nach Vorlage hinten 0,4 -2,0 vorne um das Gewicht nach vorne zu bringen und um nicht zu viel Blei zu benötigen.
lg helmut |
Posté le: 08/08/2013 10:30 Sujet du message: |
Jetzt meinst Du den Rumpf mit 2,0 mm vorn, oder?
Die SLW-Flosse ist bestimmt durchgängig mit 0,4 mm beplankt.
Gruss,
Posté le: 08/08/2013 13:49 Sujet du message: hallo Frank |
ja hab mich falsch ausgedrückt
Rumpfspitze bis Cockpitspant 2.0mm dann bis Hauptholm 1,6mm
bis zum Hauptholm 1,2mm, Rumpfboot Unterseite 1,2 komplett,Rumpfoberteil 0,6mm,rumpfseitenteile 0,6-0,8mm
lg helmut |
Posté le: 09/08/2013 19:36 Sujet du message: Cockpitrahmen |
ich habe jetzt den Cockpitrahmen angefangen - fuzelarbeit
heute Kieferleisten gekauft - ideal für Holme aus ca 40 Stück 6 gefunden
2,40m lang sauber gemasert aber seht selbst
Posté le: 09/08/2013 19:50 Sujet du message: bitte nicht aufräumen |
lasst euch nicht täuschen die Rückseite ist noch nicht soweit beplankt
der Beschlag wurde geändert
schöne Grüsse Helmut |
Posté le: 09/08/2013 21:34 Sujet du message: |
Sehr schön, Helmut,
du kommst schnell voran. Gerade beim Beplanken fällt das ja auf. Ich hoffe, dass du zum nächsten Retroplane Treffen kommst und ich das Modell in der Luft bewundern kann.
Walter |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 10/08/2013 11:32 Sujet du message: Hallo olli |
ja ich hatte eine Schaffenspause ,
nein der beschlag wurde ausgetauscht bei der Umlenkrolle für die Seitenpedale ,hier habe ich die Muttern direkt verlötet.
für die Gurtbefestigung muss ich mur 2 Kopfmuttern anfertigen M4.
@walter
macht mir an meisten Spass schleifen und einpassen
Für alle die es wissen wollen hatte gerade den Rumpf auf der Waage
4455 Gramm
diese Meldung aktuell aus der Werkstatt
lg und schönes Wochenende Helmut |
Posté le: 11/08/2013 11:05 Sujet du message: es gibt 2 seiten |
lg helmut |
Posté le: 13/08/2013 21:23 Sujet du message: cockpit |
Posté le: 13/08/2013 21:39 Sujet du message: |
Klasse Arbeit Helmut!!!
Was mir schon einige Male aufgefallen ist: Was sind das für Masken an der Wand? Hast Du die gemacht?
Grüsse,
Posté le: 13/08/2013 22:38 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
jetzt muss ich mal ein bischen stänkern....
Deine Hütter ist nicht wirklich vorbldgetreu. So sauber wie du baust ist sicherlich nie eine Hütter gebaut worden
Nun aber im Ernst; was du uns da zeigst ist wirklich perfekt. Mich fasziniert besonders die Kombination von perfekter Tischlerarbeit mit super gemachten Beschlägen aus Metall. Da habe ich noch viel zu lernen.
Ein paar Metallbeschläge muss ich bei meinem Luftikus auch bauen. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinbekomme.
Walter |
Posté le: 14/08/2013 06:48 Sujet du message: |
@ Frank
die Masken sind ein Hobby von mir wenn ich mal keine Lust habe an der Hütter zu bauen dann kann ich mich hier austoben, ich schnitze ein wenig
sind nicht als Vorlage für den Hütter-Piloten gedacht
schnitze auch hin und wieder Comicfiguren.
@Walter
danke Walter aber wenn ich so manches Modell hier sehe dann denke ich mir immer wieder wie miserabel ich baue - da könnte einiges viel sauberer sein
ich baue genau nach dem Orginalplan und da sind im Plan einige Fehler eingebaut die so nicht gehörten ,aber auch die will ich nicht ändern -
Du hast schon recht gerade ist alles andere. Ich hatte ja die Möglichkeit beim VGC Treffen in Spitzerberg dabeizusein und was man da sieht ist schon extrem da gibt es keine Hinterkante die gerade ist aber das macht den Reiz der Oldtimer aus.
schöne Grüsse aus Anif
helmut |
Posté le: 14/08/2013 08:14 Sujet du message: Info |
für alle die etwas zu meinen Beschlägen wissen wollen:
Ich verwende Stahlblech von 1,0 bis 3,0mm ,das ich sollte es nötig sein hartlöte.Ich verwende Hartlotstangen 1,0mm ohne Flussmittel mit eine Schmelztemperatur von 670Grad.
genaue Bezeichnung Stannol Ag45 , Hartlot L-Ag45Sn,Din8513
Felder Hartlötpaste "Cu-Rosil" Din EN 1045 FH-10
gereinigt werden die Teile mit 25% iger Schwefelsäure und einer Messingbürste.
gelötet wird mit einer Lötlampe X2000 von Campinggaz mit speziellen Aufsätzen (Feinlötbrenner X1650-Hartlötbrenner X1700)bezeichnet jeweils die Temperatur.
lg helmut |
Posté le: 14/08/2013 22:18 Sujet du message: Fernsteuereinheit |
auf dieses Brett kommen die beiden Seitenruderservos und die beiden Akkus
das Brett besteht aus Pappelsperrholz beidseitig mit 1,2mm Flugzeugsperrholz beplankt.
lg helmut |
Posté le: 14/08/2013 22:26 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
jetzt sei mal nicht zu bescheiden!
Ich habe deinen Rohbau am Spitzerberg gesehen und muss sagen, dass deine Bauqualität ganz hervorragend ist. Das Niveau erreichen selbst hier nur wenige. Ich selbst zähle mich nicht dazu....
Ich freue mich auf deine weiteren Beiträge und würde natürlich zu gerne die Hütter später auch mal fliegen sehen.
Walter |
Posté le: 15/08/2013 09:47 Sujet du message: sviel Platz |
und ich weiss nicht wohon ich die Servos bauen soll |
Posté le: 15/08/2013 12:51 Sujet du message: |
Jetzt habe ich das Problem verstanden:
Helmut weiß nicht wo er die Servos einbauen soll - damit er sie später einmal wieder findet!
Gruß,
Posté le: 17/08/2013 20:29 Sujet du message: |
Helmut,
das mit den Masken finde ich super.
Das ist noch einmal eine andere Liga als Modelle bauen, das ist Kunsthandwerk - wenn nicht gar Kunst!
Willst Du dich nicht einmal einen Piloten schnitzen?
Hab' da noch 'ne Frage zu deinem Hütter:
Du hast den Rumpf nicht sukzessive von hinten nach vorn beplankt.
So würde ich das intuitiv machen, dann liegen die Schäftungen wie Schuppen übereinander.
Hast Du das aus einem bestimmten Grund anders gemacht?
Oder war die Reihenfolge vielleicht sogar angegeben auf den Plänen?
Oder hat es damit gar keine Bewandnis?
Ich frage weil ich auch bald mit dem Beplanken anfange...
Grüsse,
Posté le: 18/08/2013 11:27 Sujet du message: Hallo Frank, |
ja ich schnitze meinen Piloten selbst mal sehen ob er mir ähnlich schauen wird
ich habe sogar schon eine Idee wie ich es probieren will-
nachdem die Figur 80-90 cm gross werden wird will ich eine Gliederpuppe wie es die Maler haben drechseln mal sehenob es so wird wie ich es mir denke.
zur Beplankung:
nein ich habe keiner Vorlage gefolgt es hat sich so ergeben durch den Umstand das ich zu den einzelnen Komponenten noch kommen muss,wie Höhenruder Servo unter den (beiden Hauptspanten) und bei den Pedalen (Blei und Kupplung ,sowie Spannung der Pedale. )nachher wird es fast unmöglich gscheit daran zu arbeiten.
Problem aufgetaucht:
i
das Höhenruder muss anders eingebaut werden als gedacht -
nachdem die Steuerung ja auch funktionieren soll mit knüppel und das Servo starr eingebaut ist verändert sich der Winkel zum Höhenruderhebel so das auf der einen Seite bei Querrudergabe höhenruder dazugemischt wird und auf die andere Seite Tiefenruder
jetzt möchte ich das Servo direkt auf die Steuerung montieren und es bewegt sich mit.
lg helmut |
Posté le: 19/08/2013 19:17 Sujet du message: Lösung gefunden |
hier mal eine Vergleichsgrösse das liegt schon gut in der Hand
jetzt wird das Servo direkt auf die Steuerungsstange montiert |
Posté le: 19/08/2013 21:34 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
da sieht man wieder mal, dass die Anforderungen an die Technik mit dem Maßstab steigen. Das Servo ist schon eindrucksvoll. Soetwas hatte ich mal bei einer 2,80m Jodel auf dem Seitenruder....
Der Rahmen wird das Servo sicher gut stabilisieren. Wenn das wider Erwarten nicht reicht, kannst du ja vielleicht noch einen weiteren Rahmen unter den Befestigungslaschen entlang hinzufügen (ich weiß natürlich nicht, ob die Einbausituation das erlaubt).
Ich freue mich über jeden Beitrag zu deiner Hütter!
Walter |
Posté le: 19/08/2013 22:41 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
ich denke dass man das Problem auch hätte softwareseitig lösen können, aber diese solide hardwareseitige Lösung ist sicher in der Anwendung einfacher.
Beeindruckend wie locker Du mit dem Werkstoff Blech hantierst!
Posté le: 20/08/2013 16:12 Sujet du message: gelöst |
@ frank
mir macht es riesig Spass mit Metall zu arbeiten und wenn es gelingt so wie ich es mir vorstelle
lg helmut |
