Jodelfreak Apprenti Posteur
Posté le: 23/08/2013 16:16 Sujet du message: |
Selten so eine saubere Bauausführung mit so einer Positiven Detailbessesenheit gesehen!!
Suche/Habe Zeichnungsunterlagen vom Rhönadler35 |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 25/08/2013 10:46 Sujet du message: Höhe/Schlepp |
also angelenkt wird mit einer 3 mm Stange, mit 3 mm Gabelköfe die aufgebohrt wurden ,die Naht mit Hartlot gesichert,die Scharaube im Ruderhorn ist so nicht geplant
jetzt habe ich die Schleppkupplung angefangen - danke Olli für den Plan habe sie aber abgeändert
ich habe einen Kasten gefertigt um sie einfach nach hinten ausschieben zu können, sollte es notwendig sein. angelenkt wird sie über Seilzug(und Zugfeder zum halten) wie beim Orginal auch.
@thomas
danke Thomas es macht ein fach Freude zu Bauen - aber ich glaube den Erstflug so hinauszögern zu können
schöne Grüsse aus Anif
helmut |
Posté le: 25/08/2013 21:04 Sujet du message: Höhenruder & Seitenruder |
erfolgreich getestet -
hier sieht man die Anlenkung des Höhenruders
klappt hervorragend kein Spiel vorhanden trotz Seilanlenkung
hier die endgültige Sicherung bei den Pedalen
bevor jetzt die Nase geschlossen wird noch die Spitze der Schleppkuplung fertigen
der ring wurde bereits verlötet aber davon das nächste mal
guten Abend
helmut |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 25/08/2013 23:16 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
das ist einfach fantastisch, was du da baust. Allein wenn ich daran denke, welche Arbeit bloß die vielen Fokkernadeln machen! Aus welchem Material machst du die? Ich habe in meiner Werkstatt nur Federstahldraht. Damit geht es sicher nicht....
Dein Niveau werde ich sicher nie erreichen,was ich mir aber auch nicht zum Ziel gesetzt habe. Auf jeden Fall habe ich höchsten Respekt vor deiner Arbeit! Ich baue eben ein, zwei Detailstufen darunter... (anderswo nennen sie es practical scale....)
Walter |
Posté le: 26/08/2013 06:42 Sujet du message: guten Morgen Walter |
es ist ganz einfach
ich nehme Sicherheitsnadel aus Stahl (wichtig) bekomme ich in der Apotheke oder im Nähzubehörhandel - vorher prüfen, ob sie auch aus Stahl sind es gibt auch andere, und biege sie entsprechend zu geht hervorragend
lg helmut |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 27/08/2013 21:36 Sujet du message: Die Stunden |
in der Werkstatt vergehen wie im Flug
die Spannung für die Seitenruderpedale ist jetzt fertig -wie beim Orginal mit einer Spiralfeder 4mm genommen , passt und funktioniert auch wenn die Spannung mal weg ist.
die Kabinenverriegelung werde ich morgen fertigstellen hier seht ihr mal etwas davon
einzig den Verschluss habe ich aus Kunststoff gefertigt
am Ende kommt eine Holzkugel mit 15mm Durchmesser
hier habe ich noch das Seil für die Schleppkupplung für euch
werde es so machen das die Auslösung auch über dieses Seil funktioniert
so werde jetzt auch noch die HP auf neuen Stand bringen - wünsche ich euch noch eine Gute Nacht |
Posté le: 27/08/2013 23:35 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
ehrlich gesagt habe ich die Kabinenveriegelung nicht verstanden. Kannst du nochmal erklären wie das funktioniert? Was bewegt sich, was ist fest???
Walter |
Posté le: 28/08/2013 07:03 Sujet du message: |
Tolle Metallarbeiten
(auch die Holzarbeiten )
Da hat der alte Hütter wohl in die Fensterbeschlagkiste gegriffen.
Der Verschluss ist ein alter Oberlichtschäpper und den hast du Helmut, super im Modell nachgefertigt
Johannes |
Posté le: 28/08/2013 08:43 Sujet du message: |
@johannes
Danke Johannes ,jetzt wo du es geschrieben hast kommt es mir auch wieder in erinnerung - ja damals war man auf alles angewiesen was einem unter die Finger gekommen ist.
@Walter
das schwarze Teil ist beweglich und durch zurückziehen der Stange geht auch der Schnapper zurück und eine Feder drückt sie wieder nach loslassen nach vorne.
lg helmut |
Posté le: 28/08/2013 18:51 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
es ist enorm welchen Aufwand Du treibst!!!
Diese vielen funktionalen Details sind sensationell!!!
Wenn man deinem Bericht folgt wirkt das alles ganz einfach, aber ich bin mir sicher, da steckt eine Menge Erfahrung und ein ganz aussergewöhnliches handwerkliches Geschick dahinter.
Viele Grüsse,
Frank (der lieber klebt als lötet )
Posté le: 29/08/2013 06:09 Sujet du message: zuviel des Lobes |
Frank ich möchte die Hütter genau nach meinem Plan bauen und wann hat man schon so eine Möglichkeit einen Orginalplan in den Händen zu halten und da gibt es so viele Einzelteile und jetzt wird es ja auch langsam Zeit das sie fertig wird der Haussegen hängt des wegen jetzt schon ein wenig schief
zu der Erfahrung "ich habe schon alles mögliche gebaut wäre eine lange Geschichte" gelernt habe ich Fliesenleger und bin danach in ein Zementwerk gegangen inzwischen auch schon 34 Jahre dabei.
schöne Grüsse aus Anif ( des Ortes wo Herbert von Karajan gelebt hatte und die Mozartkugeln gibt
helmut ) |
Posté le: 29/08/2013 20:50 Sujet du message: |
Mozartkugeln....
da wissen wir ja, welche Spezialität aus der Heimat du uns fürs nächste Retroplane mitbringen wirst,,,,
Da du die Originalpläne hast, sollte man doch mal den Maßstab auf 1 : 1 vergrößern...
Das fände ich äußerst reizvoll. Die Hütter würde ich sehr gerne mal fliegen....
Walter |
Posté le: 29/08/2013 21:32 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
das ist natürlich ein echter Glücksfall, ein Modell nach den Originalplänen bauen zu können. Ich denke da würde ich auch die Zeit vergessen und das Modell ganz exakt nachbauen. Natürlich muss man auch Baupausen einplanen, des Haussegens willen...
Anscheinend wohnen in Anif sehr talentierte Menschen. Herbert von Karajan war ein grosses Multitalent - wie Du.
Mozartkugeln sind auf der ganzen Welt bekannt.
Solch ein Modell zu fliegen kostet sicher mehr Überwindung als selbst hinein zu steigen - soviel zu Walters Vorschlag.
Grüsse,
Posté le: 30/08/2013 12:17 Sujet du message: Hütter 1:1 |
@Walter
als ich beim Retroplanetreffen am Spitzerberg ware habe ich Besuch von einem jungen Mann aus Ungarn bekommen der extra 250 Kilometer angereist kam mit seinem Vater um die Pläne der Hütter zu bekommen.
nachdem ich doch sehr sparsam bin mit der Herausgabe war meine Bedingung das ich die Pläne nicht per Post versende, sondern er kann sie nur haben wenn er auch sie selbst abholt. Im Laufe unseres Gesprächs (BEAT übersetzte - Danke dafür )hat sich herausgestellt das sie die Hütter im Masstab1.1 nachbauen wollen was ich auch nicht bezweifelt habe da sein Vater auch einen Flugzeugmotor gebaut hat.( links schicke ich euch)
war ein nettes treffen und wir sind auch noch in Kontakt
lg helmut
Ps: er hat die gesamte bis dahin von mir erhaltene Dokumentation erhalten und die Pläne -selbstverständlich gratis |
Posté le: 30/08/2013 20:43 Sujet du message: Schleppkupplung |
ist fertig und funktioniert
jetzt die Rumpfspitze auf einer Seite schliessen
die andere Seite lasse ich noch offen für die Befestigung des Bleis
so und jetzt noch alles verpacken für unser Fliegertreffen auf Hochreith
lg helmut |
Posté le: 30/08/2013 23:17 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
wenn du von den Ungarn hörst und sie tatsächlich anfangen zu bauen, wäre es schön, wenn du sie animieren könntest auch darüber im Internet zu berichten; hier oder wo auch sonst. Auch die Freunde im Vintage Glider Club freuen sich immer über solche Berichte.
Mich selbst könnte das zwar auch reizen, aber realistischerweise muss ich eingestehen, dass ich dazu keine Zeit habe.
Walter |
Posté le: 31/08/2013 21:43 Sujet du message: |
H17 an die Luft gebracht
dies Fotos sind heute bei unseren Fliegertreffen entstanden.
Besuch aus Trient ist auch gekommen Carlo mit Frau und Freunden
hier sein Kranich der bei einem Kellerbrand schwer beschädigt wurde
@walter werde ich versuchen zu machen
lg helmut
Posté le: 06/02/2014 20:51 Sujet du message: Hallo Freunde , |
Ich hoffe es geht Euch allen gut -
ich habe jetzt wieder ein mal etwas weitergebracht soll Sie doch noch im Mai fliegen.
Posté le: 06/02/2014 20:57 Sujet du message: Mir ist ein Missgeschick passiert -aber seht selbst |
ich habe mir beim Maskenschnitzen mit dem Einhandwinkelschleifer fast den linken Daumen abgefräst -
einmal nicht aufgepasst aber gottsei dank den Schnittschutzhandschuh angehabt.
jetzt habe ich seit fast 3 Wochen einen Gips besser gesagt inzwischen schon 6 morgen den 7ten.
ich wünsche euch allen einen schönen Tag und passt besser auf eure Finger auf als ich es getan habe.
Grüsse alle aus Salzburg
Helmut |
Posté le: 06/02/2014 23:38 Sujet du message: |
Aua
Gute Besserung Helmut
Johannes |
Posté le: 07/02/2014 00:13 Sujet du message: |
Oh je, das sieht wirklich schlimm aus
Ich hoffe für dich, dass es wieder einigermaßen werden wird!
Auch von mir gute Besserung! |
Posté le: 07/02/2014 10:21 Sujet du message: |
Ihr Gebäude ist hervorragend
Ich wünsche Ihnen eine baldige Genesung.
Posté le: 11/02/2014 15:06 Sujet du message: den Fallschirmkasten |
habe ich aus Sperrholz gefertigt und er wird noch mit Kunstleder ausgekleidet.
Posté le: 11/02/2014 15:09 Sujet du message: den Fallschirmkasten |
Posté le: 11/02/2014 18:46 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
die Bilder vom Original sind ja ganz nett, aber jetzt zeig uns auch mal welche von deinem Modell
Walter |
Posté le: 11/02/2014 20:39 Sujet du message: hallo Walter |
ja ich weiss -es ist nicht so einfach welche aufzutreiben ,
wie geht es dir
lg helmut |
Posté le: 12/02/2014 11:55 Sujet du message: Guten Morgen ! |
Bitte bekommt keinen Schreck wenn ihr auf meine Homepage seht ,ich bin gerade dabei sie neu zu gestalten und werde bis nächste Woche wieder aktuell zurück sein.
Schöne Grüsse aus dem Frühlingshaften Salzburg
helmut |
Posté le: 13/02/2014 12:53 Sujet du message: so nebenbei |
habe ich die Instrumente angefangen
so ähnlich hab ich mir das mal vorgestellt.
Höhenmesser,Variometer,Geschwindigkeitsmesser und Wendezeiger
lg helmut |
