Posté le: 30/12/2011 23:31 Sujet du message: |
Fais un essais sur une planche de balsa entoilée au diacov et fais une articulation.
Si tu peins le diacov au niveau de ton articulation ce qui est à craindre c'est la peinture qui risque de craqueler à cette endroit
Il te faudra aussi mettre ton aileron vers le bas pendant que tu poses ta bande de diacov ce n'est pas exclu que cela ne fasse pas un bourlet après quelques mouvement.
Pourquoi ne mets tu pas des petites charnière plastiques,cela se prête bien à ce genre de petit modèle
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 31/12/2011 07:21 Sujet du message: |
hello Tom,
il y a quelques années j'avais fait le Robin d'Alfred Bellec en 1m d'envergure
pour les articulations, comme dit Christian, les charnieres plates se pretent très bien à ce genre d'application, facile à mettre en oeuvre et très fiable.
Par contre il faut faire léger si tu veux prendre du plaisir et avoir de l'autonomie.. tu risques de bien impacter le bilan avec du Diacov + peinture
Une autre solution, moins esthetique est de partir avec de l'O.... C'est ce que j'avais fait à l'époque.. Bon pour le poids mais beaucoup moins agréable a l'oeil.. cruel dilemme... .. Comme d'hab.. plein de solutions .. suivant les habitudes.. et la finalité ...
pascal
Posté le: 31/12/2011 07:56 Sujet du message: |
Charnières en Diacov? comment tu comptais t'y pendre? coller de chaque côté au fer, mais comment maitriser la tension pour ne pas que ça tire au milieu et que ça te bloque l'aileron? Comme déjà dit, charnières plastique petits modèles, même si t'as profilé comme ça |\ tu peux les enfiler en biais sur l'arrête
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 31/12/2011 12:35 Sujet du message: |
Voila comment ça se présent .
J'ai en stock des petites charnières bâton comme sur la photo ,est que c'est utilisable ou pas ? Sinon faut que je fouille pour en trouver des plates . j'ai que 3mm de balsa de chaque coté puisqu'a l'origine c'est prévu de mettre du blenderm ,ça suffira ou pas ?
Tom ( pleins de questions comme d'hab )
Posté le: 31/12/2011 12:41 Sujet du message: |
Gardes tes charnières bâton pour une autre application,si tu ne veux pas mettre de Blenderme mais de petites charnières plates .
Vous allez voir que cela va se terminer avec un bon vieux scotch qui va jaunir dans le temps
Posté le: 31/12/2011 12:50 Sujet du message: |
Charnières baton, bof, surtout si tu n'as que 3mm de balsa, à moins qu'elles soient bien souples...
Si t'as des vieilles disquettes, regarde de couper un rectangle dans le disque, que tu plies en 2 et fais bouger plusieurs fois avant de les mettre en place, mais bon je préfère quand même des charnières plates avec de vrais axes
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 31/12/2011 13:44 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour des charnières de mini modèles ou même plus gros tu prends du fil de pêche fin , tu dépoli un longueur de 10 cm légèrement au papier tu coupes des morceaux de 2 cm , un trou d'aiguille sur tes gouvernes à mi-hauteur de tu enfile tes bouts de fil de pêche , de l'autre coté dessous les gouvernes fais un trou toujours d'aiguille en rapport avec le trou où tu as enfilé ton morceau de fil , un peu de cyano fluide , tu as une charnière invisible inarrachable .
Testé sur des modèles d'avions de 1.60 m et des planeurs plus grands et sur d'autres sans aucuns soucis .
Pascal |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/01/2012 00:01 Sujet du message: |
La déco avance même si j'ai encore eu des problèmes avec la peinture . Je montre la dérive pour vous donner une idée de la déco retenue. En ce moment il y a trop de vent pour prendre une photo dans le jardin . J'ai changé un peu les couleurs , faut dire que c'est un avion et non un planeur! Finalement pour rester léger et ne pas m'emmer... avec la peinture les ailes resterons en diacov brute .
Tom
Posté le: 09/01/2012 00:18 Sujet du message: |
Bravo Tom j'aime bien la couleur,vivement une petite photo de ton Jojo monté
C'est beau un Jojo et en plus ça se pilote
Posté le: 09/01/2012 09:30 Sujet du message: |
splendide Tom
Posté le: 15/01/2012 22:24 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Bon la déco est fini et l'avion quasiment prêt. J'ai profité d'une journée sans vent pour prendre des photos dehors ,hélas le soleil ne brille pas tous les jours non plus chez nous alors désolé pour le manque de lumière .
Bon avec tout les autres sujet de plus haut niveau en cours sur le forum ce soir je vais être bref .
Et pour finir pas un bébé mais deux bébés cote a cote . Ceux qui on déjà vue le bébé Austin pourront voir que de ce coté là aussi ça avance bien . Dans pas longtemps ça va marcher tout ça et la j'ai tout intérêt a planquer tout ce qui traine .
Pour info le poids du plus petit bébé est de 850 gr, soit 100gr de moins qu'annonce par le plan
Tom
Posté le: 15/01/2012 23:03 Sujet du message: |
Tes deux modèles sont superbes Tom bravo
Par contre il manque un pilote
un simple buste sur un plancher pour cacher les servos fera l'affaire
Posté le: 16/01/2012 06:35 Sujet du message: |
Magnifique ta déco
Posté le: 16/01/2012 09:20 Sujet du message: |
Trés joli, mais comme dit kiki,il manque un pilote
Posté le: 16/01/2012 15:30 Sujet du message: |
Salut Tom,
félicitations pour tes deux bébés. Tu ne nous dit pas lequel a été le plus facile à concevoir ??
A bientôt à Baillargues ou tu pourras tester notre nouvelle piste en dur qui va se terminer dans quelques jours.
JP.
Posté le: 29/01/2012 10:04 Sujet du message: |
alors Tom, ce premier vol ?
Posté le: 29/01/2012 11:31 Sujet du message: |
Not yet .
Il me reste a fixer les fils des servos ,rajouter des petits bouts de bois par ci par là et faire le centrage . Dès que le temps le permet et que j'aurai trouvé un pilot d'essais on y va . Pas de souci je vous tiendrai au courant de la suite des évènements ,peut être même une petite vidéo si ça en faut la peine .
Tom
Posté le: 29/01/2012 20:26 Sujet du message: |
voila Christian il y a un pilote a bord .Bon il ne rentre pas dans les critères du forum mais bien dans celui de mes enfants . Le pull est fait avec une chaussette cousue remplie de mousse ,comme vous faites tous .
Il est bien costaud mais il semble avoir peur
Puis un petite visite a un vrai Jodel ,faut dire que du coup c'est vraiment qu'un pâle semi maquette en comparaison avec le vrai .
Tom
Posté le: 29/01/2012 20:43 Sujet du message: |
Rhoo il est super mignon je l'imagine remorquer un mini bois et toile il est à quelle échelle?
Posté le: 29/01/2012 22:26 Sujet du message: |
1/7eme , avec un peu de chance il pourra remorquer le CB 28 .
Tom
Posté le: 29/01/2012 23:12 Sujet du message: |
Bravo Tom pour cette belle réalisation
Avec un pilote aussi peureux tu prends des risques pour le premier vol
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 30/01/2012 07:43 Sujet du message: |
Salut Tom,
il est superbe ce petit Jodel. Il volera très bien c'est sur
Bertrand
Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines... |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 16/12/2013 22:32 Sujet du message: |
« marcusnz » a écrit: Bonjour à tous et a toutes
trop beau le jojo
si quelqu’un a un plan même/surtout en plus grand 2.2/2.5 m ou découpe des pièces ou numérise les plus je suis preneur
marc qui va suivre le post avec plaisir
hello
je déterre le post, dans mes divagations dans les sujets, je suis tombé sur ce sujet,
le bb jodel me tient à coeur, je vais m'en faire un indoor maquette,
j'ai cité ce passage car j'ai le plan du bb à l'échelle 1/3, le plan est échelle1
C'est le plan paru dans MVM 21 de Mai 1997, je suis l'auteur de ce plan, plan réalisé depuis la liasse d'origine du bb jodel le d92
si ça intéresse toujours je peux en faire un tirage ;-) |
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 16/12/2013 22:51 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe 44 ,
Je serais interessé par ce " feu plan MVM " du BB jodel au 1/3 . Si il y a possibilité d 'en obtenir une copie papier ( ou autre ) je suis preneur . ( modalités d 'obtention a définir ensemble en MP) . J 'avais acheter a l 'époque un OS Bi-cylindre pour , et métier oblige , ce projet est rester dans les cartons ......
Me contacter en MP STP . Au passage MVM , qu'est-ce que c 'était bien .
Je possède quelques N° , si des personnes sont interressées par des articles ou des scans ???? |
Posté le: 13/01/2014 14:43 Sujet du message: |
je réalise un bb en 1m aussi mais assez maquette , c'est à dire du plan d'origine,
ça vous intéresse que je publie ici l'avancement ?? |
