VCC - Vol Circulaire Contrôlé
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Suivante
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 07/05/2017 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en effet, François n'aborde pas ces points, soit parce qu'il n'y avait pas pensé, soit parce qu'ils n'étaient pas le sujet de l'article en question.
Moi ce qui m'a frappé, et que j'ai voulu vous montrer, s'était l'extrême simplicité avec la quelle François Couprie était arrivé à dessiner les mouvements des trois pièces, et les résultats que l'on pouvait obtenir, juste en terme d'angles de débattements.
Car si l'on veut vraiment aller plus loin dans ce problème, il faut revenir quelques mois en arrière, avec le logiciel de Howard Rush que je vous ai proposé en téléchargement.
Dans ce logiciel (qui tourne simplement sur XL), vous avez tous les paramètres qui jouent sur les déplacements, leur incidence, quels résultats cela donne. Vous pouvez juste pour le fun, modifier tout à volonté. Jusqu'à modifier des trucs qui j'en suis sûr ne vous viennent même pas à l'esprit.
Par exemple, la position du palonnier, horizontal ? pourquoi ? modifiez-en l'assiette, vous verrez ce que cela donne... amusant.
Le but de ce logiciel est de vous montrer que les mouvements des flaps et des volets de stab peuvent être parfaitement géométriques, ou plutôt logarithmiques.
On peut avoir comme avec le logarithmique device de Igor Burger, un début proportionnel, et petit à petit cela devient logarithmique.
Bref, on peut jouer, mais bon, comme me l'a répété l'un de mes conseils, pendant la construction du Classic, tout çà n'est que prise de tête inutile ...
Alors, pour faire le plus simple possible.
L'idéal pour approcher de la symétrie, et de la (presque) proportionnalité entre mouvements et réponse des flaps et des volets de stabilo, c'est comme l'a écrit Pierre, de se rapprocher au maximum de la symétrie.
Symétrie des angles que font les tiges de commande et des guignols. ou bien de faire des angles droits, (pas toujours facile).
Un guignol qui avait intégré (volontairement ou accidentellement) ce principe était le guignol triangulaire avec deux trous au même niveau qu' était le guignol Précisia spécial Jaguar.
Les guignols avec trous superposés donnant quant à eux des mouvements plutôt logarithmiques.
Une solution étant alors de tordre la partie verticale du guignol, afin que les angles redeviennent droits ou identiques entre eux... (torsion que vous pouvez simuler avec le logiciel de Rush).
Pour conclure, çà n'a l'air de rien, mais là on ouvre une porte...... derrière laquelle les quadrisectionneurs capillaires vont se régaler....
pierre alberola
MessagePosté le: 07/05/2017 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Philippe, les angles droits , très important, pour la symétrie , mais après on rentre dans l'excès.Le guignol triangulaire ne devait pas être un accident, Roger Lauron était un fin constructeur, et Max Romeyer (qui dessinait, aussi).Quant au système Burger, je ne l'ai pas essayé(et ne l'essayerai vraisemblablement pas), mais certains en disent beaucoup de bien.Quand je volais beaucoup en RC, j'utilisais l'expo, mais sans être convaincu(maquettes, pas F3A). Donc, faire simple et rationnel. Pierre
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 07/05/2017 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, le logarytmic device, me semble un peu compliqué à construire, si cela se vendait j'en achèterai un, juste pour voir. Pour tester.
Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une tringlerie qu'utilise (qu'a inventé ?), Igor Burger sur ces derniers avions.
Cet accessoire permet donc au début du mouvement d'avoir une totale proportionnalité, entre le mouvement du palonnier et celui des flaps....
Et au fur et à mesure les flaps bougent moins, et finissent par ne plus bouger du tout alors que le palo lui continue de pousser ou de tirer sur le volet de stabilo.
On a donc une réponse logarythmique. (d'où le nom du bidule).
Igor pense en effet (comme l'a écrit François Couprie dans l'article évoqué plus haut), que trop de flaps n'est pas bon.
Alors qui faut-il croire ?
Certains champions ont testé les flaps qui débattent autant que les volets avec bonheur, ou satisfaction.
Pas facile de s'y retrouver... qui suis-je pour dire que l'un vaut mieux que l'autre ? chacun se fera donc son opinion personnelle.
pierre alberola
MessagePosté le: 07/05/2017 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les flaps servent à augmenter ou diminuer la courbure de l'aile, donc à augmenter ou diminuer la portance.En fait, dans les figures rondes, ils n'ont pas d'utilité, mais ils sont indispensables pour les figures aux angles marqués.Plus un avion est lourd, plus les flaps devront agir, et vice-versa.Sur un avion léger , on peut réduire leur surface ou/et leur débattement.Quant à l'angle , sans couper les cheveux en quatre, il vaut mieux éviter les angles importants qui font augmenter fortement la traînée , mais 45/45, ça marche bien sur beaucoup d'avions, sachant que le pilote exploite une plage finalement bien faible.Sur les avions Yatchenko, les débattements, selon les réglages peuvent être énormes, de l'ordre de 60 degrés à la profondeur, mais ce n'est pas gênant, on est toujours dans une plage d'utilisation faible.Sans vent, avec un avion ancien à moteur 2,5 sans flaps, genre Couprie des années 58, on peut faire de très jolies figures rondes.Avec certains profils, comme celui des avions Beringer, les flaps étaient non seulement très petits, mais en plus le guignol avait une CAP de seulement 15/10, le but étant l'effacement automatique du flap selon la vitesse.Pierre
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 08/05/2017 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour continuer sur les débattements, voici un plan d'un bel avion de Vassilchenko.
Je ne dispose pas d'une meilleure qualité, et malheureusement avec les maxis autorisés par le forum, cela sera sans doute peu lisible.
Mais j'ai tenté, d'agrandir du mieux possible le palonnier.
Et vous noterez une particuliarité, qu'actuellement je ne peux expliquer, pourquoi avoir volontairement incliné le doigt du palonnier... quel était le résultat escompté, obtenu sans doute, à n'en pas douter, ce russe avait dû effectuer des essais, et devait être satisfait du résultat.
Malheureusement je ne dispose pas du texte explicatif, je ne peux que m'interroger.
Si quelqu'un a une idée, le plan en meilleure définition, et surtout le texte accompagnant le plan... je prends.
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2017 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous! Sympa d'avoir fait paraître ce plan.Je l'avais construit en 64, équipé d'un Racing Sport, il était bleu ciel! Peut-être que je l'ai encore, à voir. Cordialement! Pierre
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2017 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe , tu as donc, a priori ,l'article de Jean Magne(MRA 1958), sinon, j'ai et peux le faire passer.Michel Vassilchenko était maître es-sport de l'Union soviétique, un grand champion, que Jean a connu lors de son voyage en URSS.Le palonnier n'est pas expliqué dans l'article, mais le but de l'inclinaison est de créer du différentiel, soit pour compenser le non-recours aux angles droits, soit pour compenser une propension à mieux tourner dans un sens.Pierre
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 08/05/2017 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
O.K. dommage qu'il n'explique pas l'inclinaison.
J'ai trouvé une photo de Michal, dans une revue MAN.
En effet, ils le nomment expert... et l'article parle de moteurs... on le voit réglant un avion de vitesse.... C'étaient vraiment des cracs.... mais bon, ils disposaient aussi d'infrastructures qui, si certains d'entre nos anciens en avaient disposées, auraient également donnés des résultats époustouflants.. j'en suis persuadé.
Quoi qu'il en soit de grands experts, c'est certain.
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2017 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu "inclines" le bras de renvoi, tu obtiens , pour un débattement du palonnier identique dans les deux sens(débattement d'une poignée symétrique) , des débattements différents à piquer en à cabrer, c'est exactement ce qu'on faisait en RC au temps des ensembles simples sans différentiel.Un exemple bien connu, le Piper J-3 , aile à grand allongement, beaucoup de lacet inverse, donc, différentiel, facile à corriger(partiellement) par les guignols, le reste au pied, bien sûr.
Quant à l'URSS, les résultats sportifs, en tous cas dans le domaine qui nous intéresse, étaient le résultat du talent et du travail. Ceci ne diminue personne, mais les champions de l'Est , Sirotkin, Kraznorutsky, Gabris, Verbinsky , Toth, Krysma, et il y en a beaucoup d'autres,étaient d'abord des champions. Les fréres Yatchenko ont bénéficié de la même formation.Gloire à eux, comme à tous les champions, sans distinction! Pierre
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 08/05/2017 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ma foi, je ne veux pas Paul et Mickey, mais bon, si en France, nous avions eu une politique de découverte de jeunes talents dans tous les départements.
Si nous les avions inscrits dans des universités où l'aéronautique était enseigné à haute doses.
Si nous leurs avions donné les moyens en matériel, outillage, machines outils, et professeurs. Si nous avions eut des concours chaque semaine, et si les familles des jeunes talents découverts avaient vu leur avenir associé à leurs résultats.
Nous aurions peut-être eu quelques experts nous aussi.
Mais bref, revenons aux découvertes que je fais dans le MRA.
Voici quelques photos extraites du numéro 398 de 1972.
Nous approchons des années où j'ai sévi. En 72, je suis déjà au Lycée Vaucanson, je dois découvrir le vol circulaire. Et le championnat de France se déroule à St Etienne, stade Méons.
L'article est signé François Couprie, cette année là il y eu énormément de casses et de déboires en cours de vol.
Plusieurs concurrents ont cassé leur avion de concours, et sont contraints de voler avec des avions de secours, voire leur avion des années précédentes.
Pas mal de casse même pendant le championnat lui même.
En série 1, premier Pierre Ferrand :
En série II Guy Jacquet fut premier,
et je note en 6ème position l'un de mes Mentors de mes débuts avec François Vergara : Claude Maiffret du club de Grenoble, l'ACD.
En série III, pas de photos, mais le classement fut :
1er : Gérard Billon, 2ème : Michel Rocher, 3ème Marc Lavalette, 4ème ; Serge Delabarde (avec un avion type Russe (déjà ? dirais-je)), 5ème Roger Lauron avec un petit Crusader tout blanc et moteur Fox 35, 6ème Marconcini de Marseille.
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2017 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non, excuse moi, mais tu es dans l'erreur.Résultats français en vrac, en oubliant nombre d'entre eux ,et donc en présentant par avances mes excuses aux intéressés ou à leur famille.
1937 Emmanuel Fillon remporte la Coupe Wakefield
1967 Pierre Marrot est sur le podium en F3A(Campo dell Oro)
Jean Labardé est 3 en 1953(F2A)
Roland Jarry Desloges est 3 en 54(moteur Jarry)F2A
Patrick Constant est chpt du monde en 80 F2A
Billon est 2 en 94 F2A
Magne est 2 en 2004 F2A
Maret-Perret sont chpt du monde en 2000 F2C
Ougen-Surugue sont 2 en 2002 F2C
Surugue -Surugue sont Chpt du monde en 2006 F2C
Ougen-Surugue sont 2 en 2008 F2C
Surugue-Surugue sont 3 en 2008 F2C
Billon fera à trois chpt successifs le meilleur vol du chpt F2B
Rémi Beringer chpt du monde 2006 F2B
Je citerai encore Christophe Paysant Leroux pluri chpt du monde F3A.
Il est donc permis de dire haut et fort que la France a "quelques experts".
Et il y a de très nombreux autres résultats, dans totes les catégories.Quant à la formation, en vcc, trois clubs font un effort tout particulier, le CMC(fondé en 1948) en vitesse , en acro notamment, le CMBL course en équipes notamment et le CMR en acro notamment5serge Delabarde a été chpt d'Europe en 2003 en F2B) Belle et glorieuse histoire que celle du vcc français et plus généralement de l'aéromodélisme français. Cordialement! Pierre
AGGERY Jean-Claude
Âge: 82 Cancer
MessagePosté le: 08/05/2017 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,
Dans ta liste des Français qui ont brillé dans les championnats mondiaux, tu as oublié Bernard Boutiller, champion du monde de F 1C (motomodèle de VL), mais je ne me souviens plus de la date exacte (85 /90) ...mais pas sur, le temps passe si vite. Cordialement. JC
JC AGGERY
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 08/05/2017 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
O.K. O.K. ! Halte au feu !!!
Nous avons eu de très nombreux experts en France..... O.K.
Mais ils ont fait tout çà avec leurs moyens propres ... pas comme ... Bref, j'arrête sur ce thème .....
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2017 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Claude, ça me fait plaisir de te lire! Tu as raison, je fais toujours appel à ma seule mémoire, et j'avais pris soin , par avance ,de demander pardon pour des oublis éventuels, et il y en a d'autres! Amicalement! Pierre
pierre alberola
MessagePosté le: 08/05/2017 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
A l'instant me revient que Jean Rousseau a été champion du monde maquettes en 1980 avec le Cap 20.Un grand modéliste qui a oeuvré toute sa vie pour la cause aéromodéliste. Pierre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Aéromodèles Antiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 119 sur 216
