VCC - Vol Circulaire Contrôlé
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2015 18:03 Sujet du message: |
« pierre alberola » a écrit: ...Mais je suis intéressé. 3 g paraissent optimistes, à vérifier aussi....
Je viens de peser une longueur de 31,5 mètres du fil de 0,28 mm et le résultat est un poids de 2,2 grammes , sur la balance à 0,1 gramme près.
Noter que par le calcul on arrive à 2,1 grammes, la densité étant donnée de 0,97 (oui, ça flotte tout juste sur l'eau). Impressionnant, résistance du même ordre que celle de l'acier pour un poids presque 8 fois moindre !
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2015 19:04 Sujet du message: fil |
bonjour,
C'est pour la peche a la mouche? qu'est il precisé dans les rayons de vente.
Je pense que la meilleur solution est d'aller dans un magasin specialisé.
Merci pour l'info, c'est toujours super de detourner un produit pour une autre utilisation.
a + yves |
Posté le: 11/03/2015 02:31 Sujet du message: Re: fil |
Les amateurs de cerf-volants acrobatiques (deux lignes et deux poignées) utilisent ce produit depuis un bon moment.
J'aime faire les ligatures de train avec de la ficelle kevlar ou, dans le cas du Pinocchio pour "coudre" les boutons pression de fixation des haubans. J'arrive au bout de mon kevlar et vais essayer le Spectra à la place.
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 11/03/2015 09:55 Sujet du message: réguflo ? un tube de trop ? |
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrais soumettre aux spécialistes de ce forum un cas que je n'arrive pas à comprendre.
Trouvé sur un plan d'avion VCC ce réservoir, apparemment réguflo.
Oui, mais quelque chose me gêne, n'y aurait-il pas un tube de trop ?
Et ce tube réguflo au même niveau que le tube d'alimentation du moteur ? ne va-t-il pas permettre au carburant de couler ?
Le boucher serait une hérésie.... je ne comprends pas la logique de ce réservoir.
Si quelqu'un comprend. Merci d'avance,
Philippe |
Posté le: 11/03/2015 10:11 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai vérifié, la règlementation, nationale et internationale ne définit pas le matériau des fils ou câbles.C'est seulement pour le team-racing qu'il pourrait y avoir, de façon incidente, difficulté éventuelle.Pour répondre à Philippe sur le réservoir, il y a effectivement un tube de trop.Le réguflo se place ouverture à l'avant, non pas pour la surpression, mais pour ne pas vidanger par dépression;C'est généralement le tube de réguflo qui sert pour le remplissage.le tube de trop-plein est bouché pendant le fonctionnement;Donc, il y a bien un tube en trop.Cordialement! Pierre |
Posté le: 11/03/2015 12:29 Sujet du message: |
Bonjour Pierre et merci,
Donc non seulement il y a un tube de trop, mais en plus ce réservoir ne fonctionne pas tout à fait correctement.
Si l'on ne prolonge pas le tube réguflo vers un point haut où le flux de l'hélice empêchera le carburant de couler simplement par gravité. Tout se videra à l'arrêt.... et on risque de décoller avec un demi réservoir.
Philippe |
Posté le: 11/03/2015 14:57 Sujet du message: |
Peut-être ce deuxième tube est-il relié à la pression du silencieux? |
Posté le: 11/03/2015 15:22 Sujet du message: |
AH ?
Oui, possible en effet en bouchant le remplissage et le trop plein.
C'est possible en effet, çà fonctionne.
Pressurisation réguflo....
çà doit être çà.
Merci,
Philippe |
Posté le: 11/03/2015 15:37 Sujet du message: |
Non, on ne pressurise pas avec un réguflo qui fonctionne en dépression constante.Tout cela est traité aux USA et en GB depuis 1962 environ(Palmer, Dick Edmunds en particulier). quant à la sortie du tube Réguflo, il faut effectivement la placer au-dessus du niveau de carburant, avion sur les roues pour éviter la vidange;On peut, à cet effet avoir au réservoir une petite sortie droite comme sur le dessin, sortie que l'on raccorde par une durite avec un coude placé sur la cellule. Plus léger et indifférent aux vibrations. Cordialement! pierre |
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 11/03/2015 16:28 Sujet du message: |
Le réservoir du schéma peu fonctionner en uniflow en bouchant le réguflow.
Pour fonctionner sous pression il faut boucher le réguflow et un des autres tubes. La pression est connectée à l'autre. on peut dire que c'est un réservoir "universel".
Pour moi et par facilité, les tubes de remplissage et réguflow sont solidaires de la cellule et connecté au réservoir par des durites lorsque le réservoir reste accessible.
A+ Pierre. |
Posté le: 11/03/2015 16:51 Sujet du message: |
Bonjour à tous les deux,
Ce que j'ai compris du réguflo, c'est que lorsque le réservoir est plein, et soumis à la force centrifuge, le carburant va plus facilement être aspiré par le tube d'alimentation du moteur.
Lorsque le réservoir est vide, le carburant est moins facilement aspiré, mais la pression qui entre dans le réservoir par le tube réguflo augmente graduellement et compense cette diminution de pression naturelle et on a donc régulation de l'alimentation.
Si j'ai bon. donc la pressurisation par le réguflo marche aussi. C'est automatique.
Je ne dis pas que c'est comme çà que le réguflo a été conçu, mais cela doit fonctionner aussi.
Lorsque le réservoir est plein, la surpression silencieux a du mal a entrer, et lorsque le réservoir est vide elle pousse plus facilement le carburant, le résultat est le même = régulation du flux de carburant.
C'est comme çà que je comprends les choses.
Sans surpression on règlera le pointeau à 2 tours (par exemple), et avec pressurisation on fermera plus le pointeau bien sur, mais la régulation du flux d'alimentation devrait fonctionner de la même façon que pression atmosphérique + flux de l'hélice.
Mais bon je ne suis pas ingénieur des fluides, je peux oublier un détail.
Philippe |
Posté le: 11/03/2015 20:41 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas ça! Le réservoir réguflo est basé sur le même principe que l'abreuvoir à oiseau.cela ramène aux cours de physique de troisième, à l'époque, bien sûr, où les lycées et collèges n'étaient pas des garderies.Donc, le réservoir n'étant pas mis à l'air, chaque goutte de carburant aspirée est remplacée par un même volume d'air. Il ne s"agit absolument pas de mettre le réservoir en pression,il fonctionne au contraire, peut-on dire en dépression constante.Si on met le tube réguflo face à la marche, ce n'est pas pour le mettre en pression, mais seulement pour qu'il ne vide pas par dépression (cas oùil serait vers l'arrière ou latéral).le réservoir tchèque, particulièrement compliqué, n'est en définitive qu'un réguflo.Dick Edmonds l'avait compris le premier et l'a utilisé en team vers 62-63. cordialement! pierre |
Posté le: 12/03/2015 09:57 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Merci pour cette aimable explication , dénuée de toute condescendance, et d'une pédagogie exceptionnelle.
Je commence à comprendre ET le réguflo, ET les nombreux M.P. que je reçois.
Bonne journée, et surtout bons vols réguflo ou pas, pressurisés ou non.
Philippe |
Posté le: 13/03/2015 12:39 Sujet du message: |
Championnat de France de Vol Circulaire en 1999 aux Marmousets près de Paris :
Nostalgie, nostalgie...
Allez... reconnaissez vous les concurrents du Old Time conquest ?
Trois pages de compte rendu, signées Noël Leduc que tout le monde connait.
Déjà des Yatsenko en piste....
J'y retrouve la trace de copains de Haute Savoie, je les vois avec surprise faire du combat et du team....
extrait de Looping n°61 de mars 2000.
Le temps passe...
Posté le: 13/03/2015 16:10 Sujet du message: |
En haut de g à d, Frédéric Monnier, Thierry Saunier, Amizet, Gilbert Beringer, Marc Gabion, Noel Leduc. En bas de g à d, Gérard Billon, Véronique Beringer, Rémi Beringer(champion du monde F2B 2006). Pierre |
Posté le: 13/03/2015 17:31 Sujet du message: |
Bravo Pierre,
Mais bon, pour toi c'était facile, j'aurais dû dire que tu étais hors concours, car peut-être est-ce toi qui l'a prise cette photo, car tu es le dixième concurrent de ce concours....
Allez, tient encore une question, cette année là un fait curieux et assez unique s'est passé en accro série 3...... lequel ? et comment a-t-il été tranché ?
tic.... tac.... tic.... tac.... tic.... tac....
Posté le: 13/03/2015 19:20 Sujet du message: |
Pas de souvenir!Mais je n'ai plus ma mémoire de jeunesse! Pierre |
Posté le: 13/03/2015 19:36 Sujet du message: |
J'en profite pour dire que l'OTS , initié en France par la famille Beringer, était très sympa.C'est toujours une catégorie régionale, malheureusement en deshérance.Il suffirait que trois ou quatre soient intéressés pour que j'essaye de la relancer, à disposition! Pierre |
Posté le: 13/03/2015 21:30 Sujet du message: |
Pour moi, pas question de mémoire, car j'ai le magazine sous les yeux.
Alors voilà, fait assez rare (voire unique), à l'issue des 5 vols (deux initiaux et trois fly off), Gilbert Géringer et Gérard Billon se retrouvent à égalité parfaite : 1967 points chacun.
Le réglement ne prévoit pas ce cas. (ne prévoyait pas en tout cas cette année là)
Que faire ?
C'est B. Delor qui apportera une solution qui fut sportivement acceptée par Gérard Billon. (mais comment douter d'un tel garçon), (je pense que Gilbert aurait lui aussi accepté).
On prit le meilleur vol, et ce fut Gilbert qui ayant fait un vol avec 995,3 points fut nommé champion de France. Gérard quant à lui comptait un meilleur vol de 988,8 point fut second.
Voilà
Posté le: 16/03/2015 10:15 Sujet du message: Position palonnier |
Vous allez bien rigoler sans doute, mais bon tant pis, je me lance.
Cette nuit (et oui même la nuit), j'ai eu une révélation ! non pas divine, mais aéromodéliste.
J'ai enfin compris un principe (enfin je crois avoir compris), ne tapez pas trop fort si j'ai faux.... de l'invariance de la position du palonnier sur l'équilibre, le centrage de l'avion.
Et comme l'a dit un grand Corse (bien qu'il fut petit parait-il), un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Voilà ce qui d'après moi se passe lorsque le palonnier est proche (voire confondu) du C.G. d'un avion VCC
Et ce qui se passe lorsque l'on décale même fortement le palonnier, il ne se passe rien ! seule la sortie des câbles compte :
J'ai repris l'image du cadre que Pierre avait utilisée, je pense qu'avec un objet dé-aéromodélisé cela se comprend mieux... si j'avais dessiné un avion, on aurait pu coincer, en tout cas avec mon neurone, çà coinçait, et avec le cadre en bois çà passe.... (je vous avais dit de ne pas vous moquer)
J'espère avoir bon.... je sais on ne gagne rien, mais je crois avoir fait encore un petit pas sur le long chemin.....
Posté le: 16/03/2015 11:17 Sujet du message: |
Et voilà la même chose en image, je me suis rappelé que le miroir de ma salle de bains était a double suspension, horizontale et verticale, un petit bout de cordelette, et hop.... j'ai coupé ma tête qui n'intéresse personne...
Voili voilou,
Posté le: 16/03/2015 11:38 Sujet du message: |
Bonjour Philippe, tu as absolument raison! on remarque bien l'angle formé par les câbles à la sortie.On avait pensé à faire un montage dans lequel le câble de sortie circule entre deux roulettes, mais quand le palonnier est monté classiquement, la friction est faible.Cordialement! Pierre |
Posté le: 17/03/2015 10:31 Sujet du message: aéromodelisme chinois |
Aujourd'hui je vais partager avec vous une petite histoire qui m'est arrivée il y a .... bref, dans ma précédente vie d'aéromodéliste....
Championnats du Monde de ... dans les années 80, débarquent trois concurrents chinois.
De mémoire, ils font premier, septième et dixième..... POUF !
Je prends ma plus belle plume, (la secrétaire du boulot qui adorait taper d'autres trucs que ceux du boulot, çà la changeait), et j'écris à l'attaché culturel de l'ambassade de Chine pour lui demander des infos sur ces champions, leurs avions, etc....
Un an passe, rien ! bon je redemande à la secrétaire de me taper une lettre de relance, et là un mois ou deux plus tard, surprise ! je reçois une grosse enveloppe kraft.... et je vais vous en faire partager le contenu (presque).
Dans l'enveloppe des plans d'avions que voici :
et aussi ces deux autres dessins qui se rapprochent bien de sujets évoqués ici il y a quelques jours, une poignée réglable :
et un réservoir qu'à l'époque je n'avais pas du tout compris, et qu'aujourd'hui je peux mieux analyser.... sauf que je ne trouve pas le trop plein.... taillé en biseau, inutile dira Gilbert, un verre de pastis dans le TGV à 300 km/h reste plan.... mais voilà l'idée chinoise, ET un biseau, ET pressurisation.....
Voili voilou, j'étais content de retrouver cette enveloppe... et aussi quatre revues chinoises d'aéro, mais bon, mis à part les dessins, je ne comprends rien... et encore certains dessins sans les explications, je ne les comprends surement pas bien...
Posté le: 17/03/2015 10:40 Sujet du message: |
Et deux petites précisions :
Bien que sur l'un des dessins il soit écrit moteur CS fabriqué en RPC, tous les observateurs présents s'accordaient pour dire qu'ils volaient sur OS dont la marque avait été limée.....
Et le dessin de la pale d'hélice tripale, dans le compte rendu de la visite de la délégation française en Chine dont faisait partie Philippe Rampnoux , il est dit qu'ils voient des aéromodélistes tailler des hélices.....
Dernier point amusant, lors de ces championnats , le second chinois (arrivé septième) avait des trains rentrants !!!!
Décollage, deux tours, et les roues s'escamotent.... surprise générale.... le programme se déroule et tout le monde attend..... le moteur cale, et hop, les roues ressortent !!!
Une petite horlogerie pour rentrer les roues et un système déclenché par la fin de la pressurisation, faisaient rentrer et ressortir les roues.... !!!
Le tout dans un avion de moins de 2 kg !!!!!bravo !
Posté le: 17/03/2015 12:14 Sujet du message: |
Bonjour à tous, merci Philippe pour ces documents intéressants.Le réservoir est un réguflo, le trop-plein est fait par le pot vraisemblablement;La forme en coin n'apporte rien par elle-même;, mais avec un fuselage étroit, elle permet de régler la charge.La presu en réguflo, c'est bizarre, mais si le régime est stable, c'est bien la même chose en fermant un peu.Ils ont bien eu des OS, mais aussi des CS spéciaux qui étaient des copies de ST 60, puis des 4 temps comme l'OS 52. Ce qui était curieux , c'étaient leurs ailes démontables littéralement"cousues" de petites vis à l'emplanture.Remarquables pilotes, c'est sûr, hommes libres, ça l'est beaucoup moins! Cordialement! Pierre |
Posté le: 17/03/2015 12:22 Sujet du message: |
Oui c'est sur que la liberté pour eux... mais bon çà a l'air de s'améliorer.
Je voulais revenir sur la poignée, un des pilotes tenait son avion grâce à deux anneaux qu'il enfilait sur ses doigts comme deux bagues....... il y a un dessin ou une photo dans l'une de mes revues chinoises.
C'est çà que j'aime dans les échanges, les rencontres, confronter les us et coutumes, les façons de faire....J'envie les modélistes qui ont fait le voyage, çà a dû être génial....
Posté le: 17/03/2015 13:18 Sujet du message: |
Philippe, puisque tu connais Philippe Rampnoux, parle lui du Chinois que nous avons eu en France il y a une quinzaine d'années... Cordialement! Pierre |
Posté le: 17/03/2015 14:39 Sujet du message: |
Désolé,
je <<connais>> Philippe Rampnoux surtout de réputation.
Je l'ai croisé deux trois fois sur des championnats et concours.... sans plus.
En championnat, je l'ai pris deux trois fois en photo, mais sans lui parler vraiment, juste bonjour, et deux trois banalités sur l'aéro...
Je suis <<proche de lui>> sans qu'il le sache sans doute, car il était ami avec Guy Ducas, qui fut champion de France de série 2 à Thonon, une ou deux années avant que je ne m'y installe moi même.
Alors quand je suis arrivé, j'ai entendu parler de lui et de Guy très très souvent. On m'a même donné un plan d'un avion d'accro de Guy Ducas, dessiné par Philippe....
Je sais qu'aujourd'hui il est sur Albi, que son épouse est juge national, qu'elle déclare dans le journal être plus sévère avec lui qu'avec les autres.
Guy quant à lui a abandonné l'accro, (quoique) et fait de la vitesse avec de très bons chronos, il habite en Suisse.
Mais tout celà sans que l'on puisse dire que je les connais, c'est à dire, que je n'ai ni leur émail, ni leur téléphone, et qu'il ne me connaissent certainement pas...
Mais je veux bien que tu nous parles de ce Chinois....
Posté le: 17/03/2015 16:56 Sujet du message: |
Philippe, je connais Guy Ducas que je verrai sûrement en avril à St E, très sympa! Quant au chinois, je ne préfère pas sur le net, mais c'était un pilote exceptionnel, réellement.ça serait bien si on pouvait se rencontrer, je vois que tu es un vrai, un pur, c'est tellement rare aujourd'hui! Amicalement! Pierre |
Posté le: 17/03/2015 17:14 Sujet du message: |
« Philippe26 » a écrit: Oui c'est sur que la liberté pour eux... mais bon çà a l'air de s'améliorer.
Une petite anecdote sur ce thème:
Au début des années 70, je pratiquais la catégorie B1* bateaux racer de vitesse en circulaire, hélice aérienne 2,5cm3. En Tchécoslovaquie en 1973, j'avais gagné le Championnat d'Europe à 214 km/h devant les gars de l'est.
Après la remise des coupes, mon copain Patrick et moi avisons un russe blond qui venait de remporter la médaille d'argent en vitesse électrique et qui faisait la gueule.
Nous tentons de le consoler:"Mais quand même, une médaille d'argent ça n"est pas rien, etc..;"
Rien n'y fait, "Non, on m'a sélectionné pour gagner la médaille d'or...". Nous étions vraiment désolés pour lui.
Mais après un petit moment, une étincelle dans ses yeux: "Ca fait rien, ils peuvent toujours essayer de m'envoyer en Sibérie, j'y habite déjà!"
Le gars était de Vladivostok et était plein d'humour, il nous avait fait marcher.
Va sans dire qu'après ça, nous avons bu un bon coup ensemble.
* Voici de quoi il s'agit: http://www.youtube.com/watch?v=U5tAq531Es0 |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 22 sur 120 |
