VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Suivante
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 05/07/2015 08:12 Sujet du message: |
Salut Jean Luc,
Et oui, connu de tous sauf de moi, qui découvre comme un enfant les lois de base du vol circulaire.... dommage, 30/40 ans trop tard.
Bref, je mets du CTP dans mes avions rassure toi, pour le palonnier... pour les cloisons avant, la rondelle d'hélice, la pare feu et celle qui est derrière.
J'en mets encore en sandwich sur le nez du fuselage..... en général du nez à l'aile.
Par contre à mon grand regret, je ne suis pas capable de fabriquer une machine à découper le polystyrène... là , je crois que j'aurai pu gagner du poids. Mais bon je ne sais pas faire...
Je vois bien certains fuselage en balsa roulé et marouflé époxy, et toile légère..., là encore je ne sais pas faire... tant pis pour moi...
Mais cela ne m'empêche pas d'innover... je songe sérieusement a utiliser des tubes carbone.... et je réfléchis, en remplacement de longerons d'aile ? pour renforcer un train d'atterrissage... déjà pour la commande des flaps et volets... (on ne rigole pas !) pour moi grande innovation !
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 05/07/2015 09:20 Sujet du message: |
Salut Philippe,
A partir de la page 19 j'y ai décrit qelques constructions.
C'est d'après plan avec les touches perso qui n'engagent que moi. Il faut juste essayer, si ça marche je garde ou alors je jette et je recommence. Par ex pour les flancs de fuselage, je réduis d'1mm l'original et je double avec de l'obéchi 0.8mm en prenant en sandwich un tissu 80gr/m2 + époxy fluide. C'est super léger et très solide. J'ai sorti le Blue Pant à 645gr avec une finition peinture et un entoilage à l'ancienne. Un ex dans la chasse aux grammes, je réserve mon balsa le plus lourd pour l'aile extérieure, c'est autant de plomb de gagné.
A+ Pierre.
Posté le: 05/07/2015 09:50 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Merci pour ces conseils qui me semblent fort intéressants.
Ton astuce qui consiste a réduire les flancs de 1mm pour les remplacer par obéchi + tissus + époxy fluide, c'est plus léger que le balsa ? ou c'est juste léger, et plus solide que le balsa ?
Garder les planches plus lourdes là où l'on met du plomb... pas bête du tout...
Merci,
Posté le: 05/07/2015 10:50 Sujet du message: |
Re,
Une planche de 2mm traitée à ma manière n'est pas plus lourde qu'une de 3mm (de même masse spécifique) mais beaucoup plus solide.
Je pars voler, le Nobler électrique me semble correct après pas mal de cogitations sur la bonne propulsion.
A+ Pierre. |
Posté le: 07/07/2015 15:46 Sujet du message: |
Re pour l'autre Pierre.
Merci pour la proposition mais j'ai aussi le plan du Grondal. Je termine les réglages du Nobler "silhouette" Grondal électrifié dont j'ai parlé ici, il vol encore un peu trop vite c'est une question d'hélice.
Ensuite je termine la restauration du Derringer puis, je crois qu'avec le bois qui me reste, je vais construire un TBird. Quand j'ai reconstruit 1 TBird il y a une quinzaine d'année, j'ai coupé toutes les pièces en double. En faisant du tri dans mes affaires, j'ai retrouvé 2 jeux de nervures pour cet avion. Comme j'ai encore un excellent ST 48 inutilisé......yapuka. J'ai bien un moteur assez rare d'époque que je pourrais monter mais je n'ai pas de silencieux. C'est un MC Coy 40 culasse rouge(le 35 court les rues), neuf dans sa boite avec les papiers. Je crois qu'il est plus sage de le conserver en l'état d'autant plus que ce moteur se négocie très cher aux States, j'en ai vu partir à 400$. Ce sera pour mon fils.
Cordialement,
Pierre. |
Posté le: 07/07/2015 16:05 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre, je suis de ton avis, le 40(on est d'accord, petit carter comme le 35, pas l'horreur Testor), il vaut mieux le garder en l'état.Quant au T bird, très bon choix, le Mk2 est meilleur à la marge; J'ai refait une version rare du Mk1, avec moteur droit, mais à capot métallique annulaire. Palmer l'avait utilisé et laissé en GB en 57 durant sa tournée de promotion Véco; Il est équipé d'un Merco 35 première série, il a fait la coupe Nobler il y a deux ans. cordialement! pierre |
Posté le: 08/07/2015 17:09 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
Je rejoints totalement Piet..au sujet des planches!!!!! Je cherche du 20/10, si ce n'est pas du quarter-grain, je double en ctp 8/10 sur environ 25 30cms avec bien sur la coupe a au moins 45° pour que cela soit évolutif! si je trouve du 25/10 je double idem, mais avec du ctp 4/10!! Le quarter-grain est rare, aussi si vous en trouvez gardez le comme du diamant!!! .....Un vendeur m'a dit un jour: non monsieur, nous ne faisons pas cette marque là!!!Hi Hi!!! Le mieux je trouve est le Balsa fibreux.(.avec des traits marrons)mi- dur!! Il faut s'habiter à choisir chaque planche en fonction de sa destination..c'est une habitude à prendre pour réussir sa construction, et il n'y a pas que le poids qui compte..il y a aussi la résistance à l'effort prévu, et surtout la question de l'inertie longitudinale!!!Autrement dit plus vous vous éloigné du CG, plus il faut être léger...c'est élémentaire!!Mais j'ai oublié de préciser que je collais mes renforts en CTP, avec de la colle contact Néoprène sur les 2 faces. La balance en main chez le vendeur., mais bien sur, et sans hésitation, jamais je n'ai une une réflexion à ce sujet, lorsqu'ils voient que vous êtes un constructeur...ils laissent faire...en plus, nous sommes de moins en moins...hélas!Il ne faut pas hésiter à plonger dans le stock de Balsa, avec précaution, et délicatesse bien sur! Le poids de votre planche ce n'est pas tout, attention aussi a sa densité régulière , regardez la planche à contre jour, si elle n'est pas fendue ou très vrillée. Je n'hésite pas, lorsque je ne trouve pas mon bonheur, à faire appel a un vendeur par correspondance, suffit d'expliquer ce que l'on veut avec détail et précision, en l’occurrence pour moi un vendeur de l'est bien connu, et j'ai toujours satisfaction Pour mes fuselages,Je mets des baguettes d'angles, 3x3 ou 5x5; ça c'est en fonction de la taille du taxi prévu, tous les 50m/m , je colle des bandes de carbone d'environ 5m/m de large, et je supprime pratiquement tous les couples, ne gardant bien sur que l'indispensable! on y gagne en poids, en inertie, et ne croyez pas que la solidité en souffre!!! Le fond du fuselage en balsa de même épaisseur, mais bien sur par bandes a contre fil des flancs! Parlons un peu de colles: je fais tout à la colle blanche, et alyphatique( colle blanche que l'on peut poncer) Très peu de cyano, la cellulosique ,jamais, j'utilise beaucoup le précollage( l'étamage pour les non initiés) cela augmente considérablement la solidité de votre collage.!!..enfin, on parle de construction, cela fera progresser tout le monde, car personne n'est devin, il y toujours à apprendre, même venant d'un plus jeune que vous. Voila salut et bon vent.
 JC AGGERY |
Posté le: 08/07/2015 18:24 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude,
Que voilà de bons conseils que je m'empresse de bien lire et bien intégrer, tant cela me semble frappé au coin du bon sens...
Plus on s'éloigne du C.G. plus on doit être léger... c'est évident pourtant je n'y avais pas trop attaché d'importance, je vais le faire...
Puisque j'ai des planches de différentes qualité et poids, je vais suivre ces conseils.
Et donc si j'ai bien tout saisi, le quarter grain n'est pas forcément le balsa le plus léger ? mais le meilleur au niveau poids/résistance ?
J'ai déjà constaté en effet qu'une planche pouvait être molle d'un côté et dure de l'autre...
Pour le : Je ne fais pas cette marque là !!!
Excellent !!
Et en effet ici à Montélimar, je suis très bien accueilli pas mon vendeur, unique, qui à force de discussions a compris que je construisais moi même, m'a demandé des photos de mes avions, et me paye le café lorsque je viens dans son magasin, même pour juste discuter.
Il vend principalement des hélicos drônes et autres petites abeilles avec caméra.... quelque voitures de collection...
Mais bon il a le mérite d'exister... alors de temps en temps je passe le voir.
Posté le: 08/07/2015 19:33 Sujet du message: |
Bonsoir, le balsa commence à devenir introuvable. c'est la loi du commerce, pas de clients, le produit invendable disparait des rayons;Actuellement, le meilleur balsa, qualité AAA, se trouve encore chez Sig. Evidemment, c'est cher, comme tout ce qui est bien, mais sans comparaison.Sur les avions d'acro, le doublage ctp à l'avant n'est pas forcément une bonne solution.Il est habile de faire de l'épaisseur en balsa, ce qui amortit fortement les vibrations et le bruit, ceci sur un avion de construction classique.Sur un Yatchenko, en balsa moulé, il n'y a pas de ctp sur le revêtement, seuls deux couples en 2,5 ou 3 et les courtes baguettes de bâti qui ne touchent pas le fuselage lui-même. La "peau" du fuselage fait 2 mm .Mais c'est du moulé, bien sûr.Sur un Nobler, pas de ctp, il y en avait sur les avions de Lauron et autres , mais sur les flancs, en doublage, on peut s'en passer.Le carbone pour des longerons, oui, mais un longeron doit avoir une résistance évolutive, ce que Couprie faisait très bien. Il faut utiliser de la mèche carbone, et on dispose en diminution, je peux préciser si ça vous intéresse;Un constructeur remarquable, vraiment, c'est Loic Vaucelle, pas de ctp, pas de carbone que du classique, mais extrèmement bien réalisé, un nobler-Fox 35, parfait, fini splendide, sorti à 980 g. Pierre |
Posté le: 09/07/2015 05:36 Sujet du message: |
Bonjour, une précision , bien sûr le ctp fin c'est très utile, aussi les bois exotiques. Je voulais dire seulement qu'il vaut mieux éviter le doublage av en ctp 1,5 , qui est lourd et sans intérêt;Pierre |
jeanluc.weiss Apprenti Posteur
Posté le: 11/07/2015 14:39 Sujet du message: CTP 3mm |
Bonjour , comment utiliser votre CTP de 3 mm , le vrai , le dur dur , le solide , en bois d'arbre pas de la contrebande de super marché que vous avez payé cher ....Et bons vols . JLW.
Posté le: 23/07/2015 19:26 Sujet du message: Championnats de France à Aix ce W.E. |
J'imagine que les concurrents doivent être sur les dents.
Derniers réglages derniers vols ? vérification des boites... n'ai-je rien oublié ?
Oui, j'ai lu qu'un concurrent avait une fois oublié ses hélices.... ballot...
J'imagine que les organisateurs eux aussi doivent vérifier point par point tout ce qui doit être parfait pour les deux jours....
Et moi, je vérifie mon appareil photo, ma glacière... va faire chaud... qui je veux voir, qui je veux interviewer, quelles photos je dois faire... Bref, chaud chaud pour tout le monde.
J'espère que j'aurai le plaisir de voir de nombreux d'entre vous, bien que quelques copains m'aient déjà annoncé qu'ils ne pouvaient pas être présent.
Alors à demain pour ceux qui y seront, et à dans un mois pour les autres, vu que je pars en vacances ensuite.... j'ai négocié de partir dès lundi... et pas samedi.... allez savoir pourquoi ?
DANIEL GOFFINET Apprenti Posteur
Posté le: 11/08/2015 18:16 Sujet du message: VCC |
OULALA les Vaches..
Pour les anciens et nouveaux pratiquants ,sachez qu'il arrive de drôles de trucs en VCC.
En 1958 j'étais élève à l'école d'horlogerie de SAINT NICOLAS D'ALIERMONT en SEINE MARITIME.
Nous avion une section aéromodéliste VCC .
A chaque occasion de temps libre nous faisions voler nos modèles CONDOR, BISOU FOX et autres dans le pré en face du Bahut.
Nous avions l'habitude pour gagner du temps de laisser les câbles par terre dans l'herbe le long de la clôture.
Un après -midi ,mince plus de câbles.
Dans le pré voisin il y avait un troupeau de vaches.
Boudiou en broutant la bonne herbe Normande,elles ont aussi bouffé mes câbles!!!
J'ai récupéré la poignée et la pelote de câbles au milieu du pré.
Des câbles tressés venus d'Angleterre grâce à mon correspondant Anglais. Quelle misère.
J'en connais qui doivent encore en rigoler. |
Boix Apprenti Posteur
Posté le: 12/08/2015 09:04 Sujet du message: |
Posté le: 12/08/2015 09:26 Sujet du message: |
c'est possible que ce soit mon frangin.
80 balais et ancien mécano auto.Il résidait dans les Yvelines dans la
région de Versailles.
Si ça correspond je peux te donner ses coordonnées.
A +
tictac. |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Suivante
Page 56 sur 216 |
