VCC - Vol Circulaire Contrôlé
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 Suivante
pierre alberola
MessagePosté le: 07/01/2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Retour sur le Profi, d'abord production entre 75 et 78 à peu près, allemand, pas autrichien, moteur rare, mérite d'être conservé, malheureusement, il semble avoir été peu soigné.C'est un moteur à transferts Schnüerle, donc je le déconseille pour l'acro. Il ne faut pas modifier ce point très délicat,
quand on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. A oublier!Cordialement! Pierre
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 07/01/2016 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Hugo,
Voici une photo du comment côté palonnier, baguage des trous avec des bagues bronze, ou des petits bouts de tube laiton, et ligatures comme sur la photo....
Idem côté extérieur.
pierre alberola
MessagePosté le: 07/01/2016 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur la question sorties de câbles.A l'origine, les sorties des avions vcc étaient très espacées, entre 50 et parfois plus de 60 mm.Puis, on a appris! Quand on effectue une manoeuvre, mettons un looping droit, la traction s'exerce sur le câble de cabré, et sur le piqué dans le cas inverse.Or, on sait que faire voler un avion en dérapage est mauvais, ce pourquoi, aujourd'hui, on ne recule plus inconsidérément les sorties. En gros 2 degrés en arrière du cg.Par conséquent, très tôt, on a compris qu'il y avait intérêt à rapprocher les sorties le plus possible de façon à minimiser les mouvements induits.Bob Palmer disposait par exemple les sorties l'une au dessus de l'autre dans ce but(Thunderbird) .Aujourd'hui, on a des sorties en général côte à côte, espacées de 15 à 25 mm.Il suffit de faire un câble de sortie plus long, aucun souci.Une paire de câbles par avion est souhaitable. Pas de câble de dérailleur en sortie, trop lourd! Il y un câble parfait chez Brodak. Au fait, surtout pas de doublage de câble de vol, aucune solidité supplémentaire! cordialement! Pierre
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 07/01/2016 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Hugo, suite,
Les câbles de dérailleur ou de frein de vélos sont trop lourds.
Faute de grive...
Une solution est de récupérer les câbles qui équipaient les bureaux de dessin industriel. Ces tables étaient équipées de poulies plastique sur lesquelles coulissait un petit câble léger, léger, et solide... mais bon à défaut d'avoir un ami qui possède cet objet rarissime, voir les états unis...
Hugo44
Âge: 43 Taureau
Merci pour vos réponses.
Phillippe:
C'est un de tes montages?
En plus du sertissage, tu soudes?
Pour la sortie de câble, j'avais bien pensé comme vous: faire deux câbles de longueurs différentes mais je voulais me trimballer qu'avec une paire de ficelle... Bon, je vais suivre vos conseils : un modèle/un jeu de fil...
Merci pour les conseils et bravo au sujet qui vit depuis un moment....
Âge: 67 Sagittaire
MessagePosté le: 07/01/2016 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureux ! si j'étais capable de fabriquer aussi bien que çà.... non, de mémoire c'est Yves Fernandez qui a conçu cette aile... j'ai récupéré cette photo sur un site où il détaille les étapes de ses constructions... MAGNIFIQUES !
Et non pas souder ! non ! non ! tu vas provoquer un point dur qui sera un éventuel point de rupture... ligature à la résine époxy... tu poses une goutte, et tu enroules le fil de ligature, et hop...
Mais les spécialistes t'en diront plus,
jeanluc.weiss
MessagePosté le: 07/01/2016 19:47    Sujet du message: sortie de cable Répondre en citant
Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2016 ... Pour répondre à Hugo , voici un exemple de sortie de cables en cordes à piano 1 mm , espacées de 20 mm no problem !
pour info , j'utilise maintenant des cables acier gainés plastique de 8 / 10 eme , achetés en magasin de pêche , longueur 1 metre résistance plusieurs dizaines de kg très souples et légers beaucoup mieux que câbles vélo! ( retirer le plastique pour les boucles )
je n'ai malheureusement pas conservé les références .....
Amicalement JLW.
Facebook Jean Luc Weiss
DANIEL GOFFINET
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 07/01/2016 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben voilà voilà voilà, bonne pioche ! ça me fait un pièce de musée en plus.
Mais Pierre, quelle cylindrée il fait ce bidule ( 5 ou 6 cc ).
Ne faisant pas de RC, je me coucherais quand même moins couillon ce soir.En tout cas merci de m'éviter de faire une ânerie.
A plus
pierre alberola
MessagePosté le: 07/01/2016 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Daniel, il y avait un 20, un 61 , un 74 et un 40, tous de même facture, extrêmement bien faits, des sortes de gros Cox, mais Schnüerle , à roulements .Il y avait aussi un 10, mais de facture différente. Je ne peux pas t'en dire plus, il faudrait mesurer course et alésage. Pierre
DANIEL GOFFINET
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 07/01/2016 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors,c'est probablement un 40.
Il est légèrement plus gros qu'un OS 35 .
Hugo44
Âge: 43 Taureau
MessagePosté le: 07/01/2016 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oups, la boulette.....
Bonne année a vous!!!! Du beau temps et un peu de vent pour faire voler les bécanes toute l'année!!!!
Merci Jeanluc pour ta réponse.
J'y avais pensé aussi en mettant les attaches des cordes a piano en opposition. Et en utilisant des fils dynéma cité plus haut avec le nœud spécial.
Pourquoi est il mieux de mettre des cables que des cordes a piano?
pierre alberola
MessagePosté le: 07/01/2016 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que les CAP se tordent, et une fois redressées , elles accrochent dans le tube de sortie! Pierre
pierre alberola
MessagePosté le: 07/01/2016 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je réponds à Hugo 44. L'avion sur la photo est un modèle crée par Juri Sirotkin, champion du monde 1964(avec un autre modèle), et Maître es sports en aéromodélisme de l'URSS.La photo montre un modèle qui parait bien construit et fini. Je dois avoir des dessins éclatés d'époque de Krila Rodini la revue d'aéromodélisme de l'URSS. Sirotkin est surtout connu pour le Space Hound, nom donné par Aeromodeller semble-t-il, parce que le modèle portait seulement en gros caractères cyrilliques "Moscou" , Sirotkin étant membre de L'Aéro-club central De Cette Ville. Cordialement! Pierre
jeanluc.weiss
MessagePosté le: 07/01/2016 21:15    Sujet du message: SORTIE DE CABLES Répondre en citant
He oui , les cordes se tordent et les cables se plient !
question de manip de style d'avion de choix de preference .......
Ici les cables sont "rétractables " ........
JLW.
Polecat
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 07/01/2016 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le moteur Profi j'ai trouvé un lien sur le net,
http://www.modelenginecollecting.com/Engine-Profiles/Profi.html
J'avais oublié que leur production incluait un 10... enfin un 1.5 cc.
Et comme le dit Pierre c'est assez rare d'en trouver, perso je le conserverai, un peu sur le banc pour voir si tout va bien.
Rémy
Page 65 sur 218
