VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Posté le: 29/05/2013 11:50 Sujet du message: |
ce n'est pas un scoop, le Balsa est cher!!Et lorsque l'on pratique le VCC acro et ses profils d'aile épais...on ne sort pas beaucoup de nervures dans une planche! Alors pourquoi ne pas essayer le ®Depron , et non le Déprimon, comme l'appellaient certains farceurs!!!Pour quelques Euros vous avez au moins un à deux m2? ça existe en 30/10, 60/10 , et 100/10 seulement ce sacré ®Depron il faut le coller sur le Balsa, et bien le coller. sur Internet,on trouve des cartouches divers suivant le matériau de fond j'ai préfèré faire qelques éprouvettes avec nos colles à nous.Si vous collez un bout de Balsa contre le flan d'une planche de ®Depron... ça va c'est du moins l'impression que vous avez, mais avec une simple pichnette avec la pointe de votre cutter, hop , c'est décollé!! Alors , j'ai pris la loupe familiale pour mieux voir cette fameuse tranche, et oui, mais c'est bien sur, on ne fait pas de la légèreté sans faire de trous, cette tranche de ®Depron comporte plein de petits trous... dans lesquelles la colle s'accroche. Mais alors, si l'on faisait en plus un précollage ce serait encote mieux...cequi fut dit fut fait, très bon résultat. Sachant que certains modélistes sont allergiques a la Vinylique... J'ai fait quelques éprouvettes avec nos colles habituelles.Va très bien: Cyanos: Auchan fluide; cyano épaisse Weymuller ref:04540003 bouchon rouge. Epoxy:Araldite rapide, araldite lente, Araldite 90s , Sader rapide, Uhu +; Enduit de rebouchage Toupret. Ne va pas du tout: Colle extra forte Scotch, et bien sur la cellulosique.J'ai donc construit un bout d'aile de 350m/m de long, bien entendu, avec les nervures en ®Depron, il ne peut s'agir que d'une aile coffrée+chapeaux de nervures, ou du tout coffrée. On peut voir la photo, page 2 du forum VCC. Toute la partie structure a été faite à la colle vinylique aliphatique A 2 pro, c'est une colle extra, pub gratuite.Pour l'entoilage j'ai procédé comme d'habitude, tout au Nitro. le danger vient surtout lorsque l'on passe l'enduit pour tendre; pemière couche fine, le pinceau très couché. Je pense qu'il est plus prudent de ne pas enduire les deux faces en même temps, les espacer d'une demie heure. Après entoilage et tension totale, j'ai désentoilé afin de voir si il y avait des dégats....et bien non...seule une petite coulure sur une nervure avait creusé un léger sillon.Dans le cas d'un entoilage soie, il serait préfèrable de passer une bonne couche de gélatine à confiture, mais tout dépend de la trame de votre soie. Autre avantage du ®Depron, lors du ponçage de votre bloc de nervures, aucune poussière ne vole. Voila c'est le menu du jour, ça marche et j'y crois. Bon vent . JceAy
JC AGGERY |
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 29/05/2013 20:22 Sujet du message: |
Merci pour le partage de cette expérience, |
Posté le: 30/05/2013 20:33 Sujet du message: |
Pendant que Jc essaye le ®Depron, je colle quelques bouts de balsa...
Je présente George, le plan a été trouvé sur le net, imprimé et monté :
Entoilage papier bien sur...
Un moteur Cox à l'avant,
Et .... "what else ???" |
GOLDBERG Stagiaire Posteur
Posté le: 03/06/2013 20:30 Sujet du message: |
Bonsoir Rémy,
Un beau projet. Ca ressemble à un Li'l Satan. C'est pour quel type de Cox, un .049? L'envergure mesure combien?
Lieven
La vitesse est l'aristocratie du mouvement |
Posté le: 03/06/2013 21:17 Sujet du message: |
Il est vrai que ça ressemble à une Lil Satan.
Le plan n'est pas à l'échelle, alors j'ai bricolé un agrandissement pour avoir, 20" d'une nervure à l'autre, 50 cm de la nervure la plus à droite à la nervure la plus à gauche, ce qui donne 54 cm avec les bords marginaux, la corde est de 5" soit 12.5 cm...
La motorisation sera avec un BEE, ou du moins un dérivé, un Cox à hanche vibrante. Reste à voir quel combiné chemise piston et quelle culasse me donneront le fonctionnement recherché (régime et régularité).
La suite dès que j'ai le temps de l'entoiler, de "décorer" et d'assembler le moteur et le cables. |
Posté le: 21/06/2013 21:09 Sujet du message: |
Avec le beau temps, George prend des couleurs,
La suite est à venir, |
Posté le: 23/06/2013 20:42 Sujet du message: |
Bonjour Rémy,
George avance bien et il est super. Tu vas très vite ou c'est moi qui est plutôt lent.
Je pense que les Américains seront intéressé aussi, surtout avec le moteur Cox...
Bon courage.
Lieven
Posté le: 23/06/2013 20:50 Sujet du message: |
Bonjour Lieven,
Je ne vais pas vite du tout... Je suis plutôt lent sur cette affaire (trop de choses à faire, entre le boulot et les autres loisirs...). Bon, pour entoiler une petite aile au papier, passer quelques couches d'enduit et un peu de vernis, il ne faut pas un mois de travail.
Actuellement je dois vernir l'aile, je pense essayer de faire tout ça au pistolet, deux couches doivent être suffisantes, ensuite faudra fixer le volet de profondeur et terminer avec la finition des cordes à piano, commandes et raccord des cables.
La suite le plus tôt possible.
Pour le CEF je présenterai une photo quand tout ceci sera terminé..
A+ |
Posté le: 14/07/2013 15:21 Sujet du message: |
Et voilà, c'est prêt pour prendre l'air.... |
raduga Accro Posteur
Posté le: 14/07/2013 17:36 Sujet du message: |
Si le vol est à l'image du ramage, voila de bons moments de plaisirs en vue. |
Posté le: 14/07/2013 23:39 Sujet du message: |
Très bel avion de combat, Rémy.
Je suis en train d'entoiler le JR Satan. C'est presque terminé.
Lieven
Posté le: 15/07/2013 20:53 Sujet du message: |
Super, faudra nous montrer la bête prête à prendre l'air,
Posté le: 16/07/2013 16:17 Sujet du message: |
Ca y est, le JR Satan est terminé:
Je l'ai décoré avec l'étoile Russe et l'insigne de l'escadrille Normandie-Niemen.
Lieven
Posté le: 16/07/2013 16:27 Sujet du message: |
Et maintenant, nous attendons de savoir comment vole l'engin....
Belle réalisation. |
DR400 Apprenti Posteur
Posté le: 17/07/2013 12:36 Sujet du message: |
Superbe |
Posté le: 18/07/2013 11:27 Sujet du message: |
Le bonjour à tous,
Il n'est pas aisé de faire des motifs de peinture avec du scotch ou papier collant de carossier, sans que la peinture s'infiltre par endroits . Donc , j'avais vu une astuce dans le forum, un modéliste qui passait du vernis sur la tranche du papier collant afin d'assurer l'étancheité!!!
N'ayant que du vernis V33, j'ai fait un essai???? Zut, aucun résultats!! J'ai donc recommencé, mais cette fois avec de l'enduit Nitro, en laissant sècher toute la nuit. puis peinture, en l'occurence acrylique sur soie...ça sèche très vite....je retire le papier collant.... oh merveille ,c'est Nickel-krome , absolument impeccable!!!!! Que le modéliste auteur de cette bonne méthode me pardonne, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le dossier technique. Merci en tous cas, bonne peinture à tous ,et bons vents, jceay.
JC AGGERY |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 26/07/2013 17:47 Sujet du message: |
le truc du scotch marche super!
Ya pas quelqu'un pour me refaire la finition?
il y a de drôle de truc dans le grenier de pépé
il y avais un hornet 60 dedans le moteur est plus gros que l'avion
j'ai refait le moteur
mais la j'hésite pour le model
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 30/07/2013 21:15 Sujet du message: un gros nouveau!!!!!!!!! |
Un" gros "nouveau sur Dijon, Jean luc weiss a fait l'essaie samedi matin.
Et moi j'ai planté le Globus hier matin, la reprise en main ne peut se faire sans casse.
A bientot yves |
Posté le: 30/07/2013 21:49 Sujet du message: photos |
Voila, apres un petit probleme technique, quelques photos du model.
Bonne soirée yves |
Posté le: 14/08/2013 09:52 Sujet du message: Baby "V" Shark Victor Stanzel VCC |
Premier vol:
D'abord la piste: traçage tondeuse
elle est un peu en pente ,bon on fera avec
premier décollage ,pas facile tout seul mais on ce débrouille (sardine ficelle)
vraiment sympa moins sensible que je m'imaginait il manque un poile de dérive (évidemment je l'ai collée Pffff....) il tend juste les câbles et un poil plus serais pas mal et les roue en bois sons raide je vais revoir mas copie
une piste en dure aiderais, j'encourage vraiment l'expérience du vol circulaire
je m'y suis mit en lisant cette rubrique du forum ,ça vaut vraiment le coup
et permet de faire tourner des moteur anciens ailleurs que sur un banc
__
Impossible de prendre une photo en vol pas assez de main |
Posté le: 14/08/2013 11:46 Sujet du message: |
« AGGERY Jean-Claude » a écrit: Le bonjour à tous,
Salut Jean Claude heureux de te "voir" de retour..
Je précise que le vernis c'est à cheval sur le support à peindre et le scotch sur 3-4 mm de large..
C'est illustré ici :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1820&postdays=0&postorder=asc&start=45
Je rappelle que l idée m'avait été soufflée par Christian G.. sans trop savoir s'il l'avait mise en application à ce moment là mais le résultat est là..
Posté le: 14/08/2013 11:48 Sujet du message: |
de faire revivre cette discipline
Effectivement,le décollage ne devait pas être façile,vu l'état de la piste.
Tu as pu voler ,c'est l'essentiel |
Posté le: 15/08/2013 07:56 Sujet du message: bonjour des dijonnais |
Afin de supprimer la "sardine" et la ficelle, on peut se donner rendez vous a Chalon si tu le veux, Dijon n'est qu'a 70km.
Je viens de resortir un Crusader consrtruit il y a 37 ans: un nouveau capo, une petite peinture, des roues neuves, un bon tigre 35, de 1969, et ca doit le faire.
Je voudrais bien construire un model pouvant etre equipé du ST 15/RV(aa)qui est tout neuf.
Qui peut m'indiquer ce model d'avion svp, et ou trouver le plan?
a bientot yves |
Posté le: 15/08/2013 14:59 Sujet du message: super-tigre G 15 RV |
Bonjour!Je m'autorise à te décevoir en te déconseillant de faire un avion pour ton G 15, les raisons étant que c'est un moteur de course adapté au team et pas vraiment à autre chose, et surtout qu'il s'agit d'un moteur splendide et rare, à conserver précieusement comme témoignage de l'artisanat italien et de l'ère pré "hobby-king"...ceci étant, ce moteur tourne vite, ce qui justifierait une hélice 22x12 et donnerait un avion à peu près impilotable en acro, sinon excellent moteur de team, champion de France avec les frères Topalian, juste avant le Rossi; par pitié, s'il est vraiment neuf et que tu décides de le conserver en l'état, ne pas découper le cône.Pierre Alberola |
Posté le: 15/08/2013 22:12 Sujet du message: oui merci |
Votre reponse me rassure, car vu les comptes rendus sur les revues d'epoque, ce moteur etait prevu pour des modeles assez rapides, n'ayant aucuns rapports avec l'acro.En effet il est absolument neuf, seulement tourné en rodage au banc, et entierement complet et d'origine.
Merci pour vos reponses a bientot yves |
Posté le: 22/08/2013 20:37 Sujet du message: WIRLAWAY "A-B" |
En voila un de model rapide, je me demande quand même ci je vais pouvoir gérer vitesse et sécurité (ci il ce décroche la on rigole plus)
mais bon faut pas craindre le bidule
et j'aime beaucoup faire revivre ces ancienne boite
Model et kit de 1949 dessiner autour du DOOLING 29 pour la vitesse, kit proposer a l'époque par Berkeley's models
il faut réellement construire autour du moteur pas le chois, de très bon collages son obligatoire si on ne veux pas voire le moteur partir tout seul pas beaucoup de matière pour le fuselage devais pas vivre vieux ses petit monstres
Posté le: 27/08/2013 09:50 Sujet du message: Baby "V" en vol |
vol du matin tout bien, avec de nouvelles roues et un petit volet sur l'aile (ne pas coller la dérive complètement avant les tests en vol)
il tend correctement les câbles le contrôle est plus précis
garifaldo Stagiaire Posteur
Posté le: 04/10/2013 16:05 Sujet du message: |
Je viens de retrouver un plan de VCC, "Le Bouzin", apparemment dessiné à l'Aéro Club de Bourg en Bresse (dont je faisais partie au début des années 70...) C'est un VCC de début pour 2,5 cm3, fuselage planche. J'ignore si il est connu, et peut-être est-il déjà répertorié et archivé, mais si quelqu'un le veut, ce sera toujours mieux que de le voir retourner dans le b..... de mon bureau...
Et merci au passage à tous ceux qui font (re)vivre tous ces modèles.
Gilles
"Désespérant d'être un Aigle, il devint un ramier..." (Gilles Garidel) |
Posté le: 09/10/2013 11:48 Sujet du message: |
Bonjour Garifaldo,
Je t'ai communiqué mes coordonnées en message privé pour que ce plan ne retourne pas dans le b... de ton bureau.
Jean-Luc |
Posté le: 09/10/2013 12:19 Sujet du message: |
Lors de notre premier concours de l'année au terrain des Marmousets (Club Modéliste de Cachan), j'ai eu le grand plaisir de voir voler un revenant, Jean-Luc Weiss venu avec son camarade Yves Limousin qui nous a bien aidé au combat.
Je recherche aussi pour un copain qui se remet au VCC les gabaris du Sioux de Challenger, ou le plan, mais je ne crois pas qu'il existe.
Pas de nouvelles de ta JR Satan, Lieven, elle a volé ?
A bientôt,
Jean-Luc |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 7 sur 120 |
