Aurélien Stagiaire Posteur
Posté le: 20/01/2015 23:50 Sujet du message: |
Je suis entièrement d'accord avec vous pour ce qui est de l'original en ce qui me concerne c'est raté .
Je respecte ton chez.
En effet en plaine ils suffisent largement et je dois dire que lorsque il se présente en AF sortie et léger piquer "magnifique"
Pour ce qui est de l'atterissage à la pente il la refuse doux ma combinaison aileron volet , je les prévu lors de la construction et finalement il s'avère que j'avais visé juste voilà pour le petite histoire.
Aurélien
C'est pas la colle qui chie qui colle mais la colle qui pousse le colle qui chie qui colle. |
Posté le: 21/01/2015 08:33 Sujet du message: |
Pour les AF à palettes, attends le vol pour vérifier , tu seras surpris peut-être ! Sur mon L aister, ils mesurent 20x4 cm et ils sont efficaces braqués à 75% ! Pour les 4,76 m d'envergure et 11kg. On le voit bien sur la video de Kiki à la Banne d' Ordanche.
Pour la tension de ton entoilage, si le décapeur t'effraie, utilise uniquement ton fer en suivant la procédure donnée, à savoir passer le fer entre les nervures seulement dans un premier temps. En alternant la tension progressive à l' intrados et à l'extrados. Ne pas chercher à tout tendre à bloc d'un coup. Avec certains entoilages ( solartex par ex) je retends parfois deux ou trois jours après...On a parfois des difficultés à l'intrados avec des profils très creux et des grandes cordes , là, on a parfois intérêt à fixer l'entoilage d'abord sur les chapeaux de nervures voire même à renforcer la fixation avec une colle déposée préalablement sinon on n'obtient pas le creux..Compliqué, hein, c'est ça qui est marrant... |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 21/01/2015 12:39 Sujet du message: |
C'est rassurant de connaitre le poids de vos planeurs, d'après la masse des éléments du Pétrel, je devrais arriver aux alentours de 7Kg, 7,5Kg...
Et donc, l'efficacité les aérofreins devrait être là. C'est un besoin indispensable pour le vol de pente...
J'attends la livraison de l'enduit nitrocellulosique, pour enduire les nervures avant la pose du Diacov..
Marc, tu as utilisé quoi comme colle sur les nervures avant de poser ton entoilage ?
Posté le: 21/01/2015 13:03 Sujet du message: |
J'avais mélangé de l'enduit cellulosique avec de la colle cellulosique (50/50) mais c'était pour poser un tissu non thermocollant ( astuce d' Olli pour le ceconite Superflite) Pour le diacov, ça ne me paraît pas utile.. |
Posté le: 21/01/2015 15:46 Sujet du message: |
Avec le Diacov le bois peut rester brut, au contraire même, quand il y a un produit, vernis par exemple, le collage est plus embêtant à faire, bulles qui se forment, car l'air ne s'échappe pas dans les pores du bois
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 21/01/2015 18:25 Sujet du message: |
Quelle que chose qui va pas mal: la colle néoprène incolore diluée avec de l'acétone, consistance de l'enduit nitro. On passe au pinceau sur les chapeaux de nervures, on laisse sécher puis on entoile au diacov normalement, au fer. Je parle pour les intrados creux. Il faut ensuite attendre un peu pour faire la tension entre les nervures.
LDC |
Posté le: 21/01/2015 19:07 Sujet du message: |
Voilà beaucoup d'idées..J'hésite
Pour faire avancer le shmilll blik.. je vais faire deux collages de Diacov
sur un échantillon
1) un sur le bois tel quel
2) mettre de l'enduit nitrocellulosique sur le deuxième échantillon
Une fois bien sec , je tire dessus et je regarde celui qui tient le mieux..
Je vous tiens au courant de mes essais... et merci à vous tous
Posté le: 21/01/2015 19:19 Sujet du message: |
Ce qu'il faut surtout, c'est chauffer très fort (fer de modélisme à fond) le Diacov doit changer d'aspect, devenir satiné/brillant par la colle qui fusionne dans la trame.
Posté le: 21/01/2015 19:29 Sujet du message: |
Sur mon fer à repasser , j'ai poussé la chauffe jusqu'à "coton"... c'est le plus chaud, et effectivement le dessus du diacov devient lisse.
Posté le: 21/01/2015 23:08 Sujet du message: |
Le support du diacov est tellement fusionnel que tu mettes ou pas de l'enduit...si la chauffe est bonne, le résultat est là...Pour le protéger des salissures tu peux passer un vernis mais plutôt satiné que brillant... |
Posté le: 22/01/2015 09:33 Sujet du message: |
D'après les quelques photos noir et blanc du Pétrel en bois vernis, il semblerait que ce soit du "vernis brillant" mais j'avoue que mes essais ne sont pas concluant.. les traces de pinceaux en vernis brillant sont difficiles à faire disparaitre, à moins de prendre un pistolet à peinture. Alors que le "vernis satiné" est beaucoup plus facile à étendre et l'aspect est très beau aussi... le Clifton va pétiller !!!
Une petite photo de mes essais.. je ne sais pas comment cela va rendre en couleur
Au moment de la teinte des ailes , une seule couche de chêne clair m'a convaincu que c'était "la solution"... Le bois ??? c'est superbe !!
La différence avec le bois brut ...
Posté le: 22/01/2015 13:41 Sujet du message: |
Je trouve aussi que le verni satiné est plus beau mais c'est subjectif, question de goût
Pour le Diacov au fil du temps il va changer de couleur , sur mon Rhonsperber il a drôlement jauni , c'est plutôt joli je trouve
Ah ces ailes en mouette
Posté le: 22/01/2015 15:21 Sujet du message: |
Justement, comment trouves-tu la teinte du chêne clair sur le diacov ? je le trouve très jaune.... Du coup , j'hésite à le laisser blanc comme d'origine, et le laisser prendre des couleurs.. Ou faire une tentative en mélangeant la teinte avec de l'eau pour l'avoir + clair... sur l'échantillon il est bien coloré... On se rend pas bien compte sur une petite surface... mais en 2400mm... c'est grand !!! et je ne risque pas de le voir au dessus d'un champ de blé avec cette couleur !!!
Posté le: 22/01/2015 17:48 Sujet du message: |
J'aime aussi la teinte du Diacov chêne clair mais cela ne sera peut être pas assez contrasté avec ton coffrage affaire de goût
Pour ce qui est du champ de blé un planeur de cet taille avant de ne plus le voir il faut faire un sacré trou , je suppose que tu le feras voler quand les conditions en pente seront bonnes un petit 20 km/h de vent suffit largement pour ce genre de planeurs
J'essayera de faire une photo à la lumière du jour ce week end des ailes du Rhonsperber pour que tu te rends compte de l'aspect que prend ce revêtement au fil du temps ,à moins que je trouve une photo .
Posté le: 22/01/2015 18:57 Sujet du message: |
Ce n'est pas le Diacov qui jaunit, c'est le vernis ou le produit qu'on y met dessus.
Sur mon vieux T31 j'ai du Diacov mais sans rien dessus, le tissu n'a pas bougé de teinte. Donc selon le type de vernis ça peut jaunir plus ou moins. Mais ça n'atteindra jamais le vieillissement qu'on fait à la teinte ou alors faut attendre 50 ans
Après c'est une histoire de goût ou de reproduction d'un modèle donné, si tu veux un aspect vieillit immédiat le mieux c'est de le teinter. Si tu trouves le chêne clair trop foncé, tu le coupes à moitié d'eau.
Posté le: 22/01/2015 19:45 Sujet du message: |
Oui, je suis impatient de le voir vieillir... à l'atelier j'ai mélangé la teinte et l'eau... ça se mélange pas
Après on lit la notice... et le diluant c'est l'alcool à brûler..
Je vais donc préparer une bonne quantité et faire en sorte que je ne sois pas obligé d'en repréparer... ça serait balo...
Merci Christian pour les photos... effectivement c'est bien plus beau dans cette teinte..
Posté le: 02/02/2015 20:38 Sujet du message: |
Je continue mes essais, inutile d'utiliser l'enduit cellulosique pour augmenter le collage du diacov, il colle mieux quand on l'utilise seul.. je suis surpris de la résistance du diacov !!!...
Je me suis lancé sur le recouvrement de l'aileron au diacov en redoutant le vrillage, et j'ai pris quelques précautions en faisant cela très progressivement.. d'ailleurs je suis content du résultat..
Ensuite chauffe simultanée extrado-Intrado
Mise en place de l'aileron et ultime vérification des commandes avant le coffrage de l'intrado
Je suis déçu de voir que le diacov "blanchis" la couleur du bois qu'il recouvre... il faut que je cogite
Parti sur ma lancée, j'ai entoilé toute une aile extrado et intrado..
La sentence est tombée.. 1,850Kg..
Les parties incurvées qui m'ont semblé difficiles à réaliser sont faites..
La recette ,c'est qu'il faut bien épouser la forme incurvée avec le diacov pour le couper à la bonne longueur, ensuite le positionner au mm et pointer aux extrémités en le tendant côté emplanture et côté saumon d'extrémité, surtout pas le tendre côté bord d'attaque-bord de fuite !! Au contraire ,bien le laisser à plat et pointer sur les nervures en commençant par la nervure du milieu, puis en s'éloignant vers les extrémités. Ensuite pointer les bords en avant et en arrière (BA-BF), coller en continu et dernière étape, passer doucement le fer sur le diacov en évitant de toucher les nervures et miracle , le diacov se tend sans détacher le collage des nervures
Posté le: 04/02/2015 21:09 Sujet du message: |
Je trouve le résultat plutôt pas mal , tu veux dire quoi par le fait que l'entoilage blanchit le bois , tu veux parler du bois sous l'entoilage
Tes ailes à quelques grammes près font le même poids que celles du Fafnir pas de soucis , et si il fait 7.5 kg tu n'as aucun soucis à te faire pour les vols perso je dirais même que c'est trop léger pour la pente
Le poids de 7.5 kg c'est avec le lest de centrage ?
Posté le: 04/02/2015 22:02 Sujet du message: |
Bonsoir
Concernant le poids de la voilure quelle sentence ? C'est même une récompense en particulier à ce niveau de finition ... S'il fait bien 7.5kgs la charge alaire sera ridicule et en effet un planeur presque trop léger à cette échelle. Conclusion: no worries et félicitations
L |
Posté le: 04/02/2015 23:00 Sujet du message: |
Ne t'inquiète pas, chacune des miennes ( 2,65m) sans entoilage, ni peinture, sans ses 3 servos et sans son AF pèse déjà 2kg... Ce qui compte c'est la charge alaire... |
Posté le: 05/02/2015 19:15 Sujet du message: |
Merci les gars, je ne sais pas où je vais, et comme c'est mon premier "grand" planeur, j'ai pas envie qu'il vole comme un fer à repasser Je traque un peu les grammes mais en essayant de faire solide .Mais d'après vos témoignages, je me sens rassuré...
Sauf un truc; mon profil "très" porteur va me freiner par vent fort... et mon créneau de vol sera limité..
Pour répondre à Christian, je trouve que les parties en bois cachées par l'entoilage atténuent les couleurs et rendent un peu moins bien toute la partie construction en dentelle...(ça , j'aime bien)
Pour le lest ,il y a une "précaution" de 350g en place en attendant l'ajustage final ??
Posté le: 05/02/2015 19:48 Sujet du message: |
Ne te tracasse pas trop d'ici le premier vol...! Centre le un poil avant et tu verras au final qu'un peu chargé il volera sans doute mieux !
(Tu n'es pas trop loin d' Amiens : rencontre planeurs remorqués le 7 juin! ) |
Posté le: 05/02/2015 20:21 Sujet du message: |
Je note pour le 7 Juin, et ce sera une occasion de se rencontrer et d'essayer le Pétrel ensemble. Je peux amener un copain remorqueur s'il est libre ce jour là... Eeeuuuh NON !!! ce n'est pas possible, c'est la fête de mon club , ce jour là m.... Mais on fait aussi du remorquage chez nous . De toute façon j'essaierais de vous faire une vidéo du premier vol...
albert Apprenti Posteur
Posté le: 05/02/2015 21:19 Sujet du message: slingsby petrel 1/35m env 5m |
Bonsoir
Pour le poids ne te fais pas de soucis le mien pèse 9 kgs et des poussières
et vol très bien dans le vent a ma grande surprise il est vrai que ton profil et plus creux que le mien mais je doute que cela va nuire vol
et puis quand il y aura du gros temps ou bien du vent fort te le laissera a l abris vu la qualité de construction de ton Pétrel
Je retiens la rencontre a Amiens un petit rappel sera la bien venue
Bonne soirée à tous |
Posté le: 05/02/2015 22:30 Sujet du message: |
Salut Michel,
Un grand bravo pour ton Petrel qui est magnifique !
Et léger, un rapide calcul, ça te fait dans les 55 g/dm², il va être réaliste et superbe en vol !
Et c'est pas parce qu'il est léger et à profil porteur qu'il ne pourra pas avancer, les wortmann avancent bien !
Preuve, celui de Jean-Marie Pernin qui a les mêmes profils que le tien et qui vole très bien par tous les temps.
Même le mien, certes plus petit, 3m50 et léger aussi avec un profil perso très porteur qui avance pourtant bien en piqué aussi.
Donc ne cogite pas trop, tu verras tout ça lors des premiers vols et il sera parfait j'en suis sûr
Posté le: 05/02/2015 22:56 Sujet du message: |
Merci Laurent, je pense avoir fait le bon choix... Quand la feuille est blanche ,il faut la remplir... et si possible bien. Je pars donc, confiant...
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 06/02/2015 07:25 Sujet du message: |
Bonjour ,
Mon Möwe est aussi avec un profil Wortmann 60126 et comme tu dis Lolo , les wortman marche bien au petit temps et très bien dans le vent, le Möwe à fait une bonne séance de voltige au Schweisel l'été dernier.
a+ Pascal |
