Olli`s Ka3 in M 1:2
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Suivante
Olli Incurable Posteur
Posté le: 07/05/2012 14:29 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
hier ein Ausschnitt aus einer Anleitung zu Bespannen von
Segelflugzeugen
"Der Bespannstoff muss trocken und glatt aufgezogen sein. Das Spannen erfordert 4 Anstriche mit Spannlack.
Der erste Anstrich erfolgt mit Spannlack etwa 1:1 verdünnt. Für die nächsten 3 Anstriche wird der Spannlack ca.
25 – 40 % verdünnt verwendet. Der erste Anstrich muss den Stoff gut durchdringen. Die nächsten 3 Anstriche
sollen die Fäden einhüllen und den Stoff spannen, es wird aber keine dicke Lackschicht erwünscht.
Der Lackauftrag soll mit einem breiten, dicken Pinsel erfolgen. Es muss satt und schnell in eine Richtung
gestrichen werden. Jeder Pinselstrich muss den vorhergehenden halb überdecken. Langes Verstreichen ist zu
vermeiden. Vor jedem weiteren Anstrich muss der Letzte trocken sein. Die Trockenzeit steigt mit der Zahl der
Anstriche und beträgt vor dem 4. Anstrich etwa 2 Stunden. Der fertige Anstrich ist nach etwa 8 Stunden
durchgetrocknet und der Stoff hat die nötige Spannung."
Wichtig ist ja ,daß das Gewebe vollständig mit Spannlack durchtrenkt ist,
wie soll das mit unverdüntem Spannlack funktionieren
Habe mir von Thomas Hanusch der die Ka3 D-7712 retauriert hat erzählen
lassen, es sollten beim ersten Anstrich schon fast kleine Perlen an der
Innenseite der Bespannung entstehen, nur so wird das Gewebe wirklich
dicht und es entstehen nachher beim Lackieren keine Pinols im Lack.
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 08/05/2012 06:40 Sujet du message: |
Danke für die Info-bei Jacobs steht es ganz anders.(Aber damals wurde auch noch mit Baumwolle bespannt-die ist viel saugfähiger weil nicht so dicht wie Ceconite-braucht auch 6 Anstriche )
Wichtig ist ja,dass beim ersten Anstrich keine Perlen auf der Unterseite entstehen-was bei dünnem Lack sicher eher passiert.Es ist halt wie immer-auch die Technik des Streichens ist entscheidend fürs Endprodukt.Ich glaub viel wichtiger beim Spannlackstreichen ist eine geringe Luftfeuchte. Da hatte ich bei mienr Sedbergh letzten Sommer furchtbare Probleme mit Weisslauf-ab 50% Luftfeuchte war fast nichts mehr zu machen-bin immer mit dem HYgrometer in die Garage zum streichen gegangen.
War bei der Austria Meise jetzt im Winter in der Sonne kein Problem-ist ja im Winter auch nie so feucht.
Also weiter viel Glück mit dem Finishen.Tolle Arbeit |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2012 22:54 Sujet du message: |
Hallo Olli,
bist du wirklich sicher, dass du diesen wunderschönen Zustand mit Lack bedecken willst???
Ok, das ist nicht wirklich ernst gemeint, aber dieser Augenblick hat schon etwas sakrales (auch wenn mir persönlich dieses Wort nicht so viel bedeutet...)
Walter |
Posté le: 09/05/2012 23:25 Sujet du message: |
Daher der Begriff "sakrisch"
Herrschaftszeiten, woas oa sakrische Maschin!
Hi Olli,
schier unglaublich, was Du in der kurzen Zeit geleistet hast!
Chapeau!!!
Grüsse,
Frank |
Posté le: 10/05/2012 07:02 Sujet du message: |
Wo nimmst du denn die ganzen Heinzelmännchen her
Johannes |
Posté le: 10/05/2012 08:06 Sujet du message: |
Magnificent ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 10/05/2012 09:49 Sujet du message: |
an alle, danke für den Zuspruch
@Walter: ja ich mag sie auch in dem unbemalten Kleid leiden,
wäre eine alternative gewesen wenn mir kein Original gefallen hätte,
hätte man noch mal einen Hölzernen Rumpf für eine Ka1 bauen können.
Dann hätte man ja schon mal die Flächen dafür
Aber da ich mir ja nun mal das Original von "Renni" ausgesucht habe,
muß ich da jetzt durch.
@Johannes: Die Heinzelmänchen sitzen Tagsüber immer bei mir im
Bastelschrank und warten darauf, dass ich von der Arbeit komme
und ihnen Anweisungen gebe, was noch so zu machen ist
Sie sind aber eher nachtaktiv
@Frank: Ja die Zeit war bisher wirklich kurz
Bei mir ist es immer so, dass wenn ich erst mal anfange eine Menge
wegschaffe.
Es gibt aber in der Tat Tage an denen hab ich mal absolut keine Lust
@Marc: merci
Posté le: 10/05/2012 21:54 Sujet du message: |
Das Design von Renni`s Ka 3 hat schon wirklich was. Da kann man sich auf das lackierte Modell freuen.
Ich kenne es ja bereits von Johannes Modell. Einfach schick!
Walter |
Posté le: 11/05/2012 21:22 Sujet du message: |
sie ist wirklich schick
heute habe ich mit vielen Sachen begonnen,
einige Lötarbeiten an der Haube fehlten noch,
mit den Spachtelungen an den Flächen habe ich begonnen
und mit dem kleinen "Renni" bin ich auch wieder angefangen
Die Schüchen
Ich mache die Beine und Arme aus Kupferrohr, die Beine
sind mit Bleischrot ausgefült damit ich vorne möglichst kein
Blei einbauen muß
Sie werden noch mit Rohrisolierung ummantelt, damit er nachher nicht so
mager aussieht.
Den Oberkörper werde ich aus Styropor machen und ein Servo
einbauen, damit er dann noch etwas mit dem Kopf wackeln kann
Posté le: 12/05/2012 06:21 Sujet du message: |
Olli, if you need weight, boots molded in lead, scale 1/2 should make 6 kg or shoes 4kg
Nice work on the covering leather
polli-äthylen Apprenti Posteur
Posté le: 12/05/2012 11:34 Sujet du message: |
Iss das Geil!
Die gefällt mir!!!!!!
Der Renni muß aber noch ein bisserl an die Pumpbank, oder?
Sonst hält er den Ruderdruck des VLW nicht!;)
Weiter so!
Frage nebenbei:
Wer kommt auf den Wächtersberg am 29/30. 06.?
LG
Marc |
Posté le: 13/05/2012 22:38 Sujet du message: |
Hi Vincent,
If the shoes are too heavy,
it gives a disaster
Hallo heute habe ich die kompletten Anspachtelungen des Gewebes
fertig gestellt, habe auch noch einige Schäftstellen ein wenig
nachgearbeitet
hier kann man eigentlich mal die Ausmaße der Ka3 erkennen,
mein Arbeitstisch in meiner kleinen Werkstatt hat die
Maße von 1x3,50m.
Eigentlich müßten da sogar die Teile einer Original Ka3 reinpassen, die Werkstatt ist etwas über 6m lang.
und hier noch mal die letzten Lötarbeiten an der Haube bevor sie
verglast wird.
@Walter: habe doch geschrieben, dass die Rohre noch mit Schaumstoff
für Rohrisolierung überzogen werden, dass passt vom Durchmesser dann schon ganz gut
Posté le: 14/05/2012 10:20 Sujet du message: |
Ach so.
Ich dachte das Isomaterial dient dazu dass Rennie nedd so frieren muß
LG
Marc |
Posté le: 17/05/2012 19:01 Sujet du message: |
Hallo Marc
jtzt habe ich mich mal an die Verglasung der Haube gemacht,
ich klebe immer die Scheiben mit Epoxidharz, dass geht am besten,
man(n) muß nur höllisch aufpassen, dass man nicht mit den Fingern
auf die Verglasung faßt, wenn man Harz dran hat.
Wenn man es rechzeitig sieht kann es mit Spiritus oder Methanol abgewischt
werden, danach geht nur noch polieren.
Ich glaube aber, dass ich es ganz gut hinbekommen habe
Es fehlt noch das Schiebefenster und der Rahmen wird, wenn es los geht,
noch grau lackiert.
Die Farbe ist bestellt
Also hier nun das Ergebnis
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 17/05/2012 19:54 Sujet du message: Klasse |
sieht aus wie im Hangar mit den anderen Modellen im Hintergrund
Lg Helmut |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 17/05/2012 20:11 Sujet du message: |
Bonjour Olli
Superbe ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Dédé |
Posté le: 17/05/2012 20:13 Sujet du message: |
Hallo Olli,
The hangar is also at 1:2 scale ? Congratulations ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
-> Online Baubericht |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Suivante
Page 13 sur 20 |
