gerard25 Accro Posteur
Posté le: 20/10/2016 18:40 Sujet du message: |
Trouvé dans une vente de livres d'occasions ce manuel de F PLESSIER édité en 1970 : "abc de la Télécommande" qui non seulement traite d’électronique , mais de la mécanique du vol , du réglage des avions et planeurs etc...
Un ouvrage qui m'était inconnu , mais que des anciens connaissent peut être
Gerard
DANIEL GOFFINET Apprenti Posteur
Posté le: 02/01/2017 18:16 Sujet du message: radio ancienne |
Je suis à la recherche d'un collectionneur aéromodéliste de radios anciennes.
Merci qu'il se fasse connaître, où de me le faire connaitre.
Cordialement
Daniel |
JMP_blackfoot Fidèle Posteur
Posté le: 03/01/2017 05:10 Sujet du message: Re: radio ancienne |
« DANIEL GOFFINET » a écrit: Bonjour à tous
Cordialement
Daniel
J'en ai quelques unes et je sais les remettre en etat.
Quel est le souci ou le projet?
Jean-Marie Piednoir |
Polecat Fidèle Posteur
Posté le: 03/01/2017 19:24 Sujet du message: |
Pour ma part j'aurais bien aimé upgrader un émetteur de ce style en version 2.4 gHz... Je sais que c'est possible mais je n'ai pas trouvé (j'ai surement mal cherché) le schéma qui donne comment brancher un module 2.4 dans le boitier... Le +, le - c'est simple mais le signal, où le prendre ?
Meilleurs voeux à tous et toutes,
Rémy |
Posté le: 03/01/2017 22:54 Sujet du message: |
Le schema de cet emetteur est dans "Le Haut-Parleur" Special Radiocommande 1974.
Le signal a prelever est a la jonction de l'emetteur de T7, R10 et C17.
Sur le schema, la ou j'avais note "400 us".
Par ailleurs, il faudra soit oter le quartz, soit couper la ligne + vers l'oscillateur en enlevant R4.
Posté le: 03/01/2017 23:12 Sujet du message: |
Merci,
Trop fort JMP !
Projet à venir pour continuer dans l'esprit rétro
Rémy, |
Posté le: 04/01/2017 04:37 Sujet du message: |
En regardant de pus pres, je crois qu'il faudra aussi ajouter une resistance d'environ 2k2 entre le collecteur de T7 et le - pour que ca fonctionne bien. |
Posté le: 04/01/2017 15:13 Sujet du message: |
Merci, c'est noté, |
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2017 11:51 Sujet du message: |
Voici une photo de mon baron équipé d'une Varioprop 12 S 27 Mhz qui vole régulièrement
Posté le: 12/03/2017 11:56 Sujet du message: |
Depuis que je vole régulièrement avec des avions rétro équipés 27 Mhz, on m'a donné ceci.
4 MPX professional FM7 27 Mhz
Un planeur 2 axes BLS équipé avec l'une de ces radio.
Un planeur 3 axes que je ne connais pas équipé avec une autre FM7. |
Posté le: 12/03/2017 13:44 Sujet du message: |
Super ces modèles et radios qui retrouvent une nouvelle vie
Sur notre terrain il en apparaît également. Cela change des mousses !!
Gerard
Posté le: 11/04/2017 18:59 Sujet du message: |
Bonjour à toutes et tous,
Voici quelques avions Vintage,
en premier mon Bizuth, 1982
le même avec son aile acro (100 % d'origine pas reprise ni repeinte),
Toujours dans la même série plans MRA, le Scout il vole régulièrement à la pente, en remorquage le pylone avec le Tee Dee 1.5 est également prêt à servir,
et puis celui là qui m'a longtemps fait rêver, le Pirat le plan MRA en version incidence variable...
au passage si quelqu'un a une possibilité de trouver un ou plusieurs fuselage qui correspondent à ce planeur... vous pensez à moi...
Bons vols, |
Posté le: 12/04/2017 11:00 Sujet du message: |
Super les photos
Le bizuth reste un excellent avion d'apprentissage , y compris en version électrique. Mais la mode n'est plus à la construction et c'est un peu dommage
Sur notre terrain il y en a un qui vole encore (en électrique)
Gerard
Posté le: 12/04/2017 12:35 Sujet du message: |
Ce matin mon bizuth a refait son premier vol, j'avais oublié que ça volait si bien, un pur bonheur, |
Posté le: 12/04/2017 19:05 Sujet du message: |
Bonsoir Rémy! La photo du Bizuth nous ramène au temps où nous volions ensemble à Villeneuve! Bons souvenirs! Amitiés! Pierre |
Posté le: 12/04/2017 20:44 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas essayer de motiver les modélistes pour sortir leurs machines et faire des journées Vintage ? |
Posté le: 13/04/2017 07:59 Sujet du message: |
Bonjour Rémy, c'est une très bonne idée!Le lieu, tu décides, la date, septembre serait pas mal(je dois avoir un WE pris, mais à vérifier).Amitiés! Pierre |
Posté le: 13/04/2017 08:08 Sujet du message: |
Ce serait super , cela se fait en Allemagne
Si vous vous décidez faite le savoir
Pas besoin d'une organisation , juste une date et un lieu
Gerard
robinool Stagiaire Posteur
Posté le: 15/04/2017 14:44 Sujet du message: |
Egalement mon Bizuth. le premier modèle réduit volant radiocommandé que j'ai construit... Il y a quelques années maintenant.
http://www.mach34.fr/construction/Bizuth_Robin/Bizuth_Robin.php
Crashé il y a 3 ans, à cause d'un accu de réception qui avait dis NON, lors d'une boucle... Evidemment, il est arrivé plein pot dans le sol !
Mais il revolera quand le Stampe sera fini et que je retrouverai le temps de passer des heures à l'atelier ;)
Content Pierre que tu fasses voler ton Bizuth... Hâte de le voir en vol!
à très bientôt j'espère
Robin
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois... |
Posté le: 21/04/2017 19:04 Sujet du message: |
En explorant la grande documentation que m'avait fait parvenir JM Blackfood j'ai trouvé des photos des premiers championnats du monde en 1960
Les voici
Gerard
Posté le: 21/04/2017 19:26 Sujet du message: |
On voit un Orion que tient Kazmirsky et De Bolt avec le biplan, j'ai oublié le troisième.L'Orion , un avion presque aussi bon que le Taurus, plan sur outerzone! |
Posté le: 22/04/2017 03:05 Sujet du message: |
« pierre alberola » a écrit: On voit un Orion que tient Kazmirsky et De Bolt avec le biplan, j'ai oublié le troisième. Le troisieme sur cette photo de l'equipe americaine est Bob Dunham, createur des celebres ensembles de radiocommande Orbit, avec son Voltswagon. |
Posté le: 13/05/2017 20:18 Sujet du message: |
Ce matin premier vol avec mon émetteur JMP et mon petit J3, bon c'est sportif cela demande des corrections sur la cellule mais l'avion est intact.
Merci à JMP Blackfoot pour son travail, et si seulement d'autres modéliste emboitaient le pas quelle reconnaissance !!!
A bientôt,
Rémy |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 14/05/2017 07:58 Sujet du message: |
BRAVO !!!
des photos ! des photos ! des vidéos !
Posté le: 14/05/2017 14:57 Sujet du message: |
Bonjour, pour les photos tu en as une à la page 14....
En revanche tu es sur de vouloir une vidéo ? C'est sportif l'affaire, en fait je pense que je n'ai pas réalisé la bonne machine, je suis parti d'un kit Ace RC de la fin des années 90 conçu par l'excellent Fred Reese mais ce kit a été conçu pour la radio proportionnelle. J'ai bien fait une aile en deux axes avec qui sait un dièdre mal calculé (je me suis inspiré des 2 axes RC) avec des débattements minimes le vol reste rock and roll...
Si tu n'es pas cardiaque je peux mettre une vidéo en ligne...
Rémy |
Posté le: 24/06/2017 18:55 Sujet du message: |
Je vais un peu repousser les limites du post, des années 60 et passer aux années 70...
Si cela pose un problème faut supprimer...
Pour continuer à faire vivre ce matériel qui dort dans les armoires, dans les caves ou dans les greniers on peut toujours essayer de l'adapter aux contraintes actuelles...
C'est ce que nous avons fait pour ce vénérable émetteur Robbe Digital 4 des années 1974 / 1975...
Un petit module 2.4 GHz et zou il est comme neuf,
Un grand merci à JMP pour son aide, à Alain mon camarade électronicien capable de lire ces schémas et tel Lucky Luke de souder plus vite que son ombre... Sans ces deux personnes, pas de réalisation...
Rémy
Posté le: 24/06/2017 19:44 Sujet du message: |
Ton post est tout à fait dans l'esprit du sujet
Super cette réalisation
Bravo à tous ceux qui ont contribué a cette réalisation
Gerard
Posté le: 02/07/2017 20:28 Sujet du message: |
Lors d'une exposition maquettiste se déroulant près de Montbeliard je suis tombé sur cette réalisation "originale" faite par un amateur en 1970 sur la base d'une platine Robbe
Elle sert à piloter une jonque construite la même année
Du bel ouvrage
Gerard
raduga Accro Posteur
Posté le: 12/07/2017 16:42 Sujet du message: |
je trouve qu'il y a un peu de l'esprit de Jules VERNE, ce grand écrivain qui m'a fait rêver pendant mon enfance, dans cette couverture de magazine du siècle dernier.
R/C MODELER avril 1968
Michel |
