Posté le: 05/01/2013 18:25 Sujet du message: |
Ouaip, je suis en mode bresilien
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2013 19:08 Sujet du message: |
un bon ctp en 0,6 ou 0,8, ça n'est pas plus lourd que du balsa 15/10 moyen, et à la fois donne plus de rigidité et de solidité à l'aile. Même chose pour le fuselage où on peut mettre du ctp 0,4 sur l'arrière, et du 0,6 ou 0,8 suivant les endroits où on a besoin de plus de solidité. Mouillé, puis séché en forme et collé quand il est sec, c'est indéformable et ça tient tellement mieux au vieillissement.
Je ne fais que confirmer ce que disent Vincent et Pat mais bon...
LDC |
bachtian Apprenti Posteur
Posté le: 07/01/2013 20:43 Sujet du message: |
merci pour ces conseils.
ouais ... bon ... j'y avais bien pensé à coffrer en 2, mais c'est pas tres rock'nroll ...
je vais me faire un essai pour voir :
papier kraft encollé à la colle blanche diluée sous le coffrage
et tout ça collé à la blanche sur les nervures
apres entoilage au diacov on peut espérer un sandwich bien costaud non ?
personne n'a jamais essayé ce genre de truc ? |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 07/01/2013 21:16 Sujet du message: |
Salut Seb
Tu as repris la colle et le bois
Je serai le 8 fevrier à Selestat pour admirer ton travail
Gérard
Posté le: 07/01/2013 21:21 Sujet du message: |
salut gégé
tu fais bien de me prévenir ... que je ne pose pas l'entoilage avant le 8/2, c'est toujours plus joli dessous ...hihi
penses à ramener de la cancoillotte hein ...
Posté le: 07/01/2013 21:30 Sujet du message: |
OK
On ferar un "Kasss" croute après la réunion
Gérard
Aurélien Stagiaire Posteur
Posté le: 10/01/2013 23:03 Sujet du message: |
Salut Basche
Et si on coffrait en samba 15/10
Posté le: 11/01/2013 20:40 Sujet du message: |
Un petit clin d'oeil pour Pierre j'avais pas vu que tu m'avais envoyé des messages privés. |
Posté le: 11/01/2013 22:19 Sujet du message: |
ça m'étonnait un peu de ne pas avoir eu de réponse... Pour l'instant, construction en stand-by, avec grosse chute de neige à Crest-Voland (un bon mètre en 24h!) A bientôt un de ces jours sur les pentes!
LDC |
Posté le: 12/01/2013 11:59 Sujet du message: |
J'ai été regarder sur une carte, magnifique cet endroit.
Tu as combien de pentes dans ton coin?
Tu peux voler de ta terasse ou de ton jardin?
Veinard.
Harold |
Posté le: 16/01/2013 19:59 Sujet du message: |
SALUT
des nouvelles de l'éprouvette :
j'ai collé du kraft à la colle blanche diluée dans l'eau sur du balsa de 15/10, à plat.
puis collé sur 2 nervures à la colle blanche (kraft dessous hein...), ça colle vachement bien
puis mouillé le tout au G4 (une partie) et à l'enduit nitro (l'autre partie) pour voir si ça fait qqe chose
une fois bien sec, poncé léger, et entoilé à l'oratex dont j'avais des chutes
résultat :
la partie passée au G4 est compliquée à entoiler, effectivement ça fait des bulles à gogo car le bois est devenu étanche ... pas bon
la partie passée à l'enduit : pas mal : l'enduit durcit un peu le bois, pas de bulles à l'entoilage
le collage kraft sur balsa sur les nervures est costaud.
l'effet attendu est bien là : le tout est bien plus rigide que du balsa simplement entoilé, même du 20/10.
reste à voir si ce sandwich risque de se déformer avec le temps, la temprérature, l'hygrométrie.
aurélien, il faut que tu passes voir ça.
quelqu'un a un avis ? |
Posté le: 16/01/2013 21:19 Sujet du message: |
Salut Seb j'ai déjà vu tes éprouvettes car je suis passé pendre l'aspirateur au local .
Je dois dire que c'est pas mal du tout.
@+ Aurélien |
Posté le: 17/01/2013 16:02 Sujet du message: |
Autrefois, on faisait le fuselages de wake comme ça: KBKBKBK (Kraft-Balsa-Kraft Balsa...) in des truc ti ble !!! et indéformable!
Pour les pentes à Crest-Voland: oui, mais en dessous c'est les gorges de l'Arly... et de belles forêts. Au dessus sur NDB (Notre Dame de Bellecombe et Les Saisies), il y a des coins exploitables...
Aujourd'hui, bonne poudreuse et -15°C! Que du bonheur!
LDC |
Posté le: 21/01/2013 21:47 Sujet du message: |
merci à tous,
la solution est validée : j'ai cassé mes éprouvettes pour voir, ben c'est largement pas aussi facile que le traditionnel balsa
une question pour vous spécialistes :
pour coller le balsa sur le kraft :
mélange colle blanche / eau en quelles proportions ?
sous presse ça suffit ? ou sous vide ?
merci
seb |
de plancke Incurable Posteur
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2013 00:00 Sujet du message: |
Je me demande si au contraire le vide n'accelererait pas le sechage?
Lors du séchage, l'eau contenue dans la colle s'évapore. Donc sous dépression cette évaporation sera encore plus rapide.
A tester sur éprouvette. Le labo de Jean-Claude C. devrait bien s'y prêter |
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 22/01/2013 00:09 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec Tom : surtout pas sous vide !!!!
Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 22/01/2013 11:06 Sujet du message: |
C'est difficile de te donner un chiffre. Disons que le mélange doit être assez liquide pour qu'il impreigne bien le kraft.
LDC |
Posté le: 22/01/2013 22:06 Sujet du message: |
Pour avoir collé du balsa a la colle blanche entre deux morceaux de mélaminé blanc je peut te dire que ça marche pas non plus ,donc la cole a besoin d'air
Tom
Posté le: 30/01/2013 20:34 Sujet du message: |
hello
merci pour vos conseils
le kraft se colle bien sur le balsa avec de la colle blanche bien diluée sur une table bien lisse pressé sous une feuille de sopalin et une pile de moto-mag, fly, model-mag et pages jaunes du 67 et du 68.
au démoulage la planche prend un galbe dans le bon sens car le kraft se tend
j'ai entamé le coffrage avec mon balsa kraftifié, ça se passe comme prévu jusque là.
en attendant, une dérive :
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2013 23:45 Sujet du message: |
Bonsoir a tous.
pour tout savoir sur l'entoilage au papier Kraft, vous pouvez suivre le lien ci dessous.
http://haguemac.com/?s=kraft&x=9&y=9
La colle,
500g de colle a papier peint et 2 cuiller a soupe de colle blanche,
Laisser sécher sans contraindre, avec circulation d'air autour de la pièce a coller.
Bon entoilage.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 31/01/2013 01:07 Sujet du message: |
Les colles blanche et autres ne sèchent absolument pas sans air, seule les colles dites tyxothrope (suis pas sur de l'ortographe là) 2 composants (résine+durcisseur) peuvent sécher, ou plutôt durcir sans air. C'est pourquoi on les utilises dans des sacs à vide pour la stratification des ailes entre autre.
Posté le: 31/01/2013 20:24 Sujet du message: |
merci jacques pour la recette.
je n'entoile pas à proprement parler au kraft
je renforce le coffrage avec une couche de kraft, la recette de la colle est pifometrique mais ça marche bien ...
une ptite photo du résultat :
Posté le: 31/01/2013 20:50 Sujet du message: |
Il y a un truc que je ne comprends pas
Ton craft il est à l'intérieur et le collage de tes nervures se fait sur le craft,je pensai que tu mettais du craft sur le coffrage pour renforcer celui ci pour éviter les marques sur le balsa
Posté le: 02/02/2013 10:10 Sujet du message: |
Salut Seb
Beau travail
Je viens l'admirer vendredi soir (avec un pot de cancoillote )
Gerard
Posté le: 02/02/2013 10:22 Sujet du message: |
Attention à la charge alaire...donc... |
