de plancke Incurable Posteur
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/01/2013 00:00 Sujet du message: |
Je me demande si au contraire le vide n'accelererait pas le sechage?
Lors du séchage, l'eau contenue dans la colle s'évapore. Donc sous dépression cette évaporation sera encore plus rapide.
A tester sur éprouvette. Le labo de Jean-Claude C. devrait bien s'y prêter |
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 22/01/2013 00:09 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec Tom : surtout pas sous vide !!!!
Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2013 11:06 Sujet du message: |
C'est difficile de te donner un chiffre. Disons que le mélange doit être assez liquide pour qu'il impreigne bien le kraft.
LDC |
Posté le: 22/01/2013 22:06 Sujet du message: |
Pour avoir collé du balsa a la colle blanche entre deux morceaux de mélaminé blanc je peut te dire que ça marche pas non plus ,donc la cole a besoin d'air
Tom
bachtian Apprenti Posteur
Posté le: 30/01/2013 20:34 Sujet du message: |
hello
merci pour vos conseils
le kraft se colle bien sur le balsa avec de la colle blanche bien diluée sur une table bien lisse pressé sous une feuille de sopalin et une pile de moto-mag, fly, model-mag et pages jaunes du 67 et du 68.
au démoulage la planche prend un galbe dans le bon sens car le kraft se tend
j'ai entamé le coffrage avec mon balsa kraftifié, ça se passe comme prévu jusque là.
en attendant, une dérive :
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2013 23:45 Sujet du message: |
Bonsoir a tous.
pour tout savoir sur l'entoilage au papier Kraft, vous pouvez suivre le lien ci dessous.
http://haguemac.com/?s=kraft&x=9&y=9
La colle,
500g de colle a papier peint et 2 cuiller a soupe de colle blanche,
Laisser sécher sans contraindre, avec circulation d'air autour de la pièce a coller.
Bon entoilage.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 31/01/2013 01:07 Sujet du message: |
Les colles blanche et autres ne sèchent absolument pas sans air, seule les colles dites tyxothrope (suis pas sur de l'ortographe là) 2 composants (résine+durcisseur) peuvent sécher, ou plutôt durcir sans air. C'est pourquoi on les utilises dans des sacs à vide pour la stratification des ailes entre autre.
Posté le: 31/01/2013 20:24 Sujet du message: |
merci jacques pour la recette.
je n'entoile pas à proprement parler au kraft
je renforce le coffrage avec une couche de kraft, la recette de la colle est pifometrique mais ça marche bien ...
une ptite photo du résultat :
Posté le: 31/01/2013 20:50 Sujet du message: |
Il y a un truc que je ne comprends pas
Ton craft il est à l'intérieur et le collage de tes nervures se fait sur le craft,je pensai que tu mettais du craft sur le coffrage pour renforcer celui ci pour éviter les marques sur le balsa
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 02/02/2013 10:10 Sujet du message: |
Salut Seb
Beau travail
Je viens l'admirer vendredi soir (avec un pot de cancoillote )
Gerard
Posté le: 02/02/2013 10:22 Sujet du message: |
Attention à la charge alaire...donc... |
