Posté le: 11/02/2012 12:49 Sujet du message: |
c'est vrai j'aime bien les chiens, mais j'ai revendu le plus gros |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2012 14:32 Sujet du message: |
Sehr schöne Arbeit. Überwache mit bewunderung
Laco |
Posté le: 13/02/2012 19:11 Sujet du message: |
Pas de problèmes pour l'installation des servos de profondeur ,et de direction, il y a de la place. j'ai monté deux petits verrous sur le dossier du siège de façon a avoir accès au servo de profondeur.
Posté le: 18/02/2012 13:11 Sujet du message: |
Suite : je continue par la pose des coffrages fuselage,début de fabrication des nervures d'emplanture , et clé d'aile terminée en 2024 .Ep 5mm longueur totale 1080mm, poids:580 gr
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 18/02/2012 20:49 Sujet du message: |
Clés d'ailes terminées en 2024, Michel tu es bien lent, j'espère que ton planeur volera avant !!
Bravo encore pour ta construction.
Posté le: 18/02/2012 21:48 Sujet du message: |
Bien vu , bien sur Alu 2024, |
Posté le: 18/02/2012 22:25 Sujet du message: |
J'espère bien que cette année on aura l'occasion de voler ensemble a une rencontre |
Posté le: 21/02/2012 19:16 Sujet du message: |
Aujourd'hui finition et fixation de la clé d'aile, et mise en place des premières nervures d'emplanture.
Posté le: 21/02/2012 19:48 Sujet du message: |
Michel le dièdre inverse sur ce planeur va t'il être compensé par les bouts d'ailes,tu n'es pas inquiet sur le comportement en vol
Bon je sais bien que tout peu voler,mais du dièdre négatif sur un planeur n'a jamais favorisé la stabilité en vol
Si non superbe cette réalisation encore
Posté le: 21/02/2012 20:00 Sujet du message: |
En fait, il n'y a pas de dièdre négatif, c'est une déformation due à la photo. La clé d'aile est bien droite, il y a même un dièdre positif de 1°.
Je ne suis donc pas trop inquiet |
Posté le: 21/02/2012 20:10 Sujet du message: |
C'est plus rassurant ainsi
Posté le: 11/03/2012 12:47 Sujet du message: |
Le travail avance ; ceux qui construisent une aile en nervures treillis faites maison savent que l'ouvrage est long et fastidieux. Mais malgré tout cela reste intéressant car? sur ce modèle, les nervures sont évolutives... mais Il est loin d'être fini !!
Posté le: 11/03/2012 13:02 Sujet du message: |
Salut Michel,
c'est long mais c'est beau, on ne s'en lasse pas !
Bonne suite.
JP.
Posté le: 11/03/2012 13:36 Sujet du message: |
Que 3 mots : MA GNI FIQUE
Posté le: 14/03/2012 19:20 Sujet du message: |
Montage à blanc de la partie mobile du "bout de l'aile" qui fait office d'aileron.Je pense fabriquer un axe en alu pour relier ces deux partie.Installer le servo avec un guignol assez grand pour avoir un bon débattement . Mais quel débattement ? une question que je poserai à nos amis Allemands pour ne pas avoir de surprise, car ce planeur n'a pas de système d'aileron classique
Posté le: 27/03/2012 18:23 Sujet du message: |
Pour changer un peu de travail entre le collage des nervures de la 2ème aile, j'ai commencé l'anémomètre. J'ai tourné les 2 parties du corps en Pin, et a l'aide de syntofer fait les raccordements.Pour le cadran, j'ai pris un joint de Bakélite, sur celui-ci j'ai mis en forme un petit tube laiton, puis découpé le cadran et un morceau de Rhodoïd.
Posté le: 27/03/2012 18:58 Sujet du message: |
ça me rapelle quelque chose
ton pourtour de cadran est joliment travaillé le bois tu l'as tourné avec une perceuse?
Posté le: 27/03/2012 22:17 Sujet du message: |
pas en perceuse mais sur un ancien tour à bois que possède mon père. J'avais fait un gabarit pour être le plus juste possible. Le plus complexe reste à venir... mais ça tu connais |
Posté le: 28/03/2012 12:11 Sujet du message: |
C'est bien parti,
je suis de près et je prends des notes !!
Ca va être chouette, comme d'hab...
Cordialement.
JP.
Posté le: 31/03/2012 18:05 Sujet du message: |
Suite. Réalisation des godets fabriqués dans une plaque de cuivre de 2/10ème. Pour seulement 4pièces j'ai confectionné une bouterolle en bois ,après avoir chauffé cette tôle de cuivre il ne reste plus qu'à emboutir et ratrapper quelques petits défauts à la soudure puis brossage.
Posté le: 31/03/2012 18:29 Sujet du message: |
Bonjour Michel, ça devait pas être évident avec la matrice en bois t'avais vraiment besoin de mettre de l'étain? doit pas y avoir grand chose? Perso, je n'ai pas fait de contre forme, j'ai embouti le rond de cuivre dans un tube avec un poinçon (pris d'un rond de fer du diamètre intérieur des godets que j'ai meulé en bout) et j'ai fini en mettant le poinçon dans l'étau et en martelant les godets par l'extérieur. Et avec un plus petit poinçon dans l'étau on arrive à enlever de touts petits défaut
Posté le: 31/03/2012 18:49 Sujet du message: |
Belle réalisation Michel
Posté le: 31/03/2012 18:59 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent
Effectivement j'aurais peut-être du suivre ta technique ; mais c'est vrai qu'avec la bouterolle je n'ai pas réussi à faire un emboutissage parfait. Donc finalement j'avais quand même pas mal de petits plis et vraiment ce n'était pas joli joli...
J'ai donc rechargé avec un peu de soudure ; aujourd'hui j'ai peint le corps en bleu gris et les godets couleur cuivre, cela donne un bon rendu, en tout cas pour moi |
Posté le: 31/03/2012 19:12 Sujet du message: |
Je vois que t'as utilisé du cuivre de 0.2mm, mais plus c'est épais, mieux ça se travaille, pour mes godets j'ai utilisé du 0.5mm.
je suis sûr que tu t'es déjà amusé à le faire tourner en soufflant dessus
Posté le: 31/03/2012 19:28 Sujet du message: |
Exacte et ça tourne très bien. |
Posté le: 01/04/2012 18:22 Sujet du message: |
ça y es il est terminé l'anémo .Petite présentation sur le fuselage .
Posté le: 01/04/2012 19:03 Sujet du message: |
Superbe
bon c'est fini la récré, va falloir reprendre le gros oeuvre
Posté le: 01/04/2012 19:20 Sujet du message: |
Oh mon D...il faut que je change mon clavier... Superbe waahhooo. La barre est de plus en plus haute sur retroplane!! Magnifique travail Michel.
