ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 02/04/2012 11:31 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
das ist ja auch eine sehr schöne Kopie.
Da sieht man wieder den Unterschied – wir Deutschen machen aus jeder Kleinigkeit einen Elefanten.
Die Franzosen sind bescheidener!
Hi Vincent,
this is also a very nice copy.
As you can see again the difference - every little thing we do Germans out an elephant.
The French are modest!
greeting
Thomas |
Posté le: 09/06/2012 19:45 Sujet du message: |
Erstflug Perun – eigentlich nicht!
Südhang Wasserkuppe 30km/h Wind – ideale Bedingungen. Den Kleinen kann ich auch alleine das erste Mal fliegen, dachte ich.
Und los. Er stieg gleich schön auf 3-4m hoch und reagierte gut auf das HLW und hat dann die Kurve nach links gut eingeleitet – nur nicht wieder aus!
Kurze Steilspierale und er war wieder unten – so schnell konnte keiner ein Foto machen.
Ich dachte – wie bekomme ich den Haufen Spänen zum Auto?
Überraschung – der Boden war so weich, der Flieger stach bis zum Pilot im Schlamm. Die Verbinder waren gebrochen, zwei Ruderscharniere auch und eine Fläche hatte vom Aufprall eine kleine Stauchung. Eigentlich war nichts kaputt
Ich denke die QR sind nicht wirksam genug.
Libor hat mir schon geschrieben das der Perun eigentlich Flächensteuerung hatte. Ich wollte den Umbau im Winter machen. Nun also dann noch schnell vor Retroplane.
Die QR ausbauen (mit Servos) und neue Servoplätze in der Rumpf einbauen.
Nur die V-Streben und die Flächensteuerung benötigen noch ein paar gute Ideen.
Mal sehen ob die Servos die Flächen schaffen.
Thomas |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 09/06/2012 23:03 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
sehr schade! Solche Missgeschicke werfen mich immer ein Stück zurück....
Ich hoffe, dass es bei dir anders ist und du nun mit genügend Energie an die Reparatur gehst und das tolle Fluggerät bis Ende Juli wieder fit hast.
Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dieses wirklich originelle Flugzeug am Spitzerberg in der Luft zu sehen.
Walter |
Posté le: 10/06/2012 05:31 Sujet du message: |
Hope you can repair for Austria
Posté le: 10/06/2012 10:01 Sujet du message: |
Hallo Walter und Vincent,
reparieren ist kein Problem, - war ja „nichts“ kaputt!
Aber der Wortstamm im Wort Flugzeug ist nun mal „Fliegen“ und bei allem ist das das wichtigste an meinem Hobby.
Nun also die Flächen bewegen sich!
Normal Lage
Oberer Ausschlag 1,5cm
Unterer Ausschlag 1,0cm
Hat jemand Erfahrungen - Ist das ausreichend?
Wie ist das bei Deiner Clement Vincent?
Thomas |
Posté le: 17/06/2012 10:25 Sujet du message: |
Also die Flächen bewegen sich und die Löcher im Rumpf sind zu - eine neue Bespannung gibt es erst nach dem erfolgreichen Erstflug, solange kommt die alt wieder drauf.
Nun das Problem der beweglichen Streben habe ich noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Thomas |
Posté le: 05/08/2012 18:03 Sujet du message: |
Fliegt!
Posté le: 27/01/2013 11:25 Sujet du message: |
Nachdem bewiesen war das der „Perun“ fliegt war die Aufgabe, die Flächenabstrebung als solche herzustellen.
Hierzu kam der entscheidende Impuls von Charles auf dem Treffen am Spitzerberg. Danke nochmal. Er hat „mal schnell“ auf seinem PC ein entsprechendes Modell entwickelt um zusehen was die Strebe am Rumpf „macht“. Und sie „macht“ einen Kreisbogen mit Mittelpunkt - Drehpunkt der Fläche – ganz einfach.
Dann habe ich noch einen Hinweis von Stanislav umgesetzt.
Eine aerodynamische Verkleidung (Vincent nicht bei Retroplane) für den Piloten, damit die Flugleistungen näher an die F3B-Szene zu kommen!
Ich hoffe es geht auch gut – und die Servos schaffen aus die zusätzliche Kraft die aus der Haltekraft der Flächenstreben kommt.
Werden wir sehen wenn der Schnee weg ist!
Thomas |
Posté le: 25/02/2018 10:06 Sujet du message: |
Ersatz-Neubau Perun
Nachdem die Perun endlich gefühlt 3 Jahren Bauzeit zufriedenstellend geflogen ist hatte ich 2016 in POLSA Pech, Totalschaden.
Da der Flieger mir aber durch seine Form sehr viel Spaß gemacht hat nun der Ersatzneubau im Maßstab 1:3,5. Ich hoffe dadurch wird das Flugbild besser.
Thomas |
Posté le: 25/02/2018 11:23 Sujet du message: |
So der Rumpf war schnell zusammen gesteckt.
Jetzt muß ich auf die Leisten warten.
Da habe ich einen neue Quelle entdeckt.
http://www.modellbau-holzleisten.de/
Thomas |
Posté le: 01/03/2018 19:53 Sujet du message: |
Die Leisten sind da, der Rumpf entsteht.
Thomas |
Posté le: 04/03/2018 09:38 Sujet du message: |
Posté le: 04/03/2018 17:05 Sujet du message: |
Rumpf weg,
Fläche rauf.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 04/03/2018 19:54 Sujet du message: |
Nein, nein Laco soweit nicht!!
Thomas |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/03/2018 20:23 Sujet du message: |
« ThomasF » a écrit: Ich war nicht nur mit Karola wandern
Wo warst du?
Es sieht schön aus wie die Kanaren oder eine Vulkaninsel irgendwo?
Charles |
Posté le: 27/03/2018 19:01 Sujet du message: |
Teneriffa - Nordwest Küste, sehr schön aber steil!
Viele Grüße von Karola.
Thomas |
Posté le: 27/03/2018 22:49 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Ja sehr steil ist Ténerife in diese Bereich mit viele sehr schöne Wanderungen zwishen Bergen und See.
Aber See ist hier auch sehr gefährlich, ich kenne sehr gut diese Insel und habe viele gute Erinnerungen.
Ich habe mehrere Hangflüge gemacht. Längs der Strasse TF21 zwischen El Teide und Las Canadas, es war toll, großartig. Über wolken fliegen.!!!!!!
Man kann auch sehr gut essen
Viele Grüße an Karola
Mfg
Charles |
Posté le: 31/03/2018 16:54 Sujet du message: |
Rumpf und Flächen finden zusammen.
Thomas |
Posté le: 02/04/2018 19:39 Sujet du message: |
Sonst war das Wetter über Ostern mehr Sch....
Eine Fläche ist fertig zum bespannen die Zweite fast.
Das Seitenruder ist auch fertig und angeschlossen.
Thomas |
Posté le: 08/04/2018 17:32 Sujet du message: |
Bespannen und Streben bauen.
Thomas |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 12/04/2018 14:50 Sujet du message: |
vergrößern Thomas
Signé les copains |
Posté le: 12/04/2018 17:07 Sujet du message: |
Thomas.
Posté le: 15/04/2018 09:47 Sujet du message: |
Kufe und Rumpf
Thomas |
Posté le: 15/04/2018 15:19 Sujet du message: |
Eigentlich wollte ich den Schwerpunkt einstellen und schonmal Blei in der Nase verbauen um sie dann untenrum zu schließen damit mit der Kufe weiter machen kann.
Rumpf ca. 4,0 kg
Flächen (beide) 2,4kg
HWL 0,25kg
Blei 1,5kg
Gesamt: ca. 8,15kg
Nur meine Scherpunktwaage ist zu klein.
So habe ich mal 1,5 kg Blei geschätzt um weiter zu kommen.
Thomas |
Posté le: 22/04/2018 19:59 Sujet du message: |
Das Höhen- und Seitenleitwerk sind dran.
Thomas |
Posté le: 22/04/2018 20:18 Sujet du message: |
Hi Thomas,
bringst die die Perun mit nach Lauterbach?
Posté le: 28/04/2018 12:25 Sujet du message: |
Posté le: 01/05/2018 09:36 Sujet du message: |
Die erste Flächenstrebe ist fertig.
Thomas |
