morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 29/12/2012 17:49 Sujet du message: |
Quel boulot merci de le faire partager
jean marc |
Posté le: 29/12/2012 17:51 Sujet du message: |
Le fuselage est terminé le câblage des servos est fait. Les fils ont été peints en gris métallisé, j'ai remonté l'ensemble plancher/tableau de bord on les devine à peine qui remontent sur les côtés
L'ensemble complet pèse pour l'instant 2050g, l'équilibrage est actuellement 4cm en avant du centrage théorique, je pense qu'il ne devrait pas y avoir besoin d'ajouter beaucoup de plomb dans le nez. Je m'étais fixé 7kg au final, ça laisserait encore 5kg de marge
Posté le: 29/12/2012 18:32 Sujet du message: |
Magnifique Vincent
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/12/2012 20:32 Sujet du message: |
C'est splendide, comme d'habitude
Stéphane |
Posté le: 29/12/2012 20:59 Sujet du message: |
Moi je ne dis plus rien il m'énerve
Christian |
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2013 18:32 Sujet du message: |
I'm a bit afraid of asking, but tell me Vincent - what is it and what is it used for?
LV Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2013 16:51 Sujet du message: |
Ca faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de mise à jour, il a fallut commencer à tracer le plan des ailes + préparation des longerons en lamellé collé... L'aile est en 3 parties comme sur le grandeur. Je vais construire en premier la partie centrale, puis je ferais les 2 panneaux externes.
Collage des lamelles de red cedar de 2mm, 4 épaisseurs pour le longeron principal et 3 épaisseurs pour celui arrière
Les longerons sont ensuite calibrés en largeur, le principal fait 10x8 + CTP de 1mm et celui arrière 6x6 + CTP de 0.8mm
Posté le: 13/01/2013 11:11 Sujet du message: |
Les longerons sont terminés, et j'attaque les nervures
Posté le: 14/01/2013 12:59 Sujet du message: |
Pendant que des nervures sèchent dans le moule, je pose les goussets en ctp de 0.4mm, ils sont coupés avec un emporte pièce de 12mm.
Posté le: 14/01/2013 16:08 Sujet du message: |
Joli profil..Pas plus simple de découper les goussets en deux et les ajuster d'un coup de poncette?
Il a l'air de bien fonctionner cet outil..Sur un site de construction grandeur, j'ai vu qu'ils utilisaient le même .. |
Posté le: 14/01/2013 17:17 Sujet du message: |
On ne se rend pas bien compte sur la photo, mais je mets plus que la moitié du gousset en collage, donc coupé en 2 avant ça n'irait pas. Je colle un côté, une fois sec je coupe ce qui déborde avec le scalpel et je colle l'autre côté.
Ca va hyper vite a couper avec cet emporte pièce, tac tac tac tac tac tac tac avant j'utilisais un tube affûté, mais là ça n'a rien a voir, et l'intérieur est conique, donc les goussets sortent facilement, pas comme dans un tube où ça se coince
Posté le: 01/02/2013 17:39 Sujet du message: |
Ca faisait un petit moment que je n'avais pas fait de mise à jour. La partie centrale est maintenant montée et en place.
Pour plus de détails, voir la page4 http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
Les ferrures en acier de 1mm ont été découpées à la CNC, je ne pensais pas que ça aurait été possible, mais il n'y a qu'en essayant qu'on peut en être sûr. Fraise de 2mm, avance de 3mm/s et 3 passes de 0.3mm, j'ai laissé 0.1mm pour que les pièces tiennent bien au support et ne vibrent pas, ensuite un petit coup de cisaille cela détache très facilement. Arrosage à l'eau avec un pinceau pour refroidir, un plastique pour protéger la table en agglo
L'aile centrale est maintenue au fuselage par 2 CAP de 2mm, même système que le Slingsby T31 qu'avait conçu Pierre
Les haubans sont en CAP de 1.5mm, sur lesquelles sont brasés à l'étain des embouts tirés de carré de 7x7
Toutes les pièces en acier sont bronzées au Klever, un produit qui m'épate toujours autant, d'un aspect noir mat sympa, avec le gros avantage sur la peinture, d'être hyper rapide à passer, pas de séchage, pas de surépaisseur, pas de risque de griffure...
Les haubans sont ensuite habillés de CTP de 1.5mm, collés à l'Araldite lente puis poncés en forme au lapidaire
Et pour finir, quelques photos sur fond de ciel... bleu palot même plutôt gris cette fois ci cela ressemble plus à un ciel du nord voile nuageux mais laissant tout de même le soleil transpercer et nous réchauffer ces derniers jours d'un joli 20° à l'ombre, c'est toujours bon à prendre
Posté le: 01/02/2013 19:20 Sujet du message: |
Belle dentelle, tu fais les ailes en 4 parties? |
Posté le: 01/02/2013 19:28 Sujet du message: |
3 parties comme le grandeur, la centrale est d'un bloc
Posté le: 01/02/2013 20:14 Sujet du message: |
Plus pratique pour le rangement, bien que la partie centrale soit encombrante avec son dièdre |
Vit Apprenti Posteur
Posté le: 01/02/2013 21:01 Sujet du message: |
Petr Mikolasek Fidèle Posteur
Posté le: 01/02/2013 22:58 Sujet du message: |
Hello Vincent,
I am really interested of this construction .
You are discover new construction procedures for us.
Your work is infinite source of inspiration. |
Posté le: 01/02/2013 23:39 Sujet du message: |
Quel look
Comme le Mira tu ne risqueras pas de le confondre avec un autre en vol celui -ci
Posté le: 02/02/2013 07:56 Sujet du message: |
Faut faire gaffe quand même si y'a 15 Nitra en vol en même temps
Ahoj Petr, a project in tube? if you try, you find that so easy that you want to build everytime in tube
Pascal Stagiaire Posteur
Posté le: 02/02/2013 11:36 Sujet du message: nitra 3-1925 |
Salut Vincent,comme on dit chez nous:tu as de l'or dans dans les mains .Pascal.
p...planeur...passion |
Posté le: 11/02/2013 11:02 Sujet du message: |
On a l'impression que ça n'avance plus, j'y travaille pourtant tous les jours. Préparation des longerons principaux des panneaux d'ailes externes, même principe que pour l'aile centrale, lamellé collé de baguettes de red cedar de 2.5mm pressées dans un gabarit. Puis collage sur du CTP de 1mm fil vertical. Le longeron est affiné au rabot à une épaisseur de 6mm au saumon.
Pour l'instant je n'assemble pas la poutre arrière (vert), car je ne suis pas sûr de pouvoir l'enfiler dans toutes les nervures d'un coup vu sa forme galbée, je ferais un test avec un longeron de même forme en ctp de 5mm. Si je ne peux pas l'enfiler il me faudra voir si je peux enfiler les nervures sur les 2 longerons (bleu et vert), là encore vu que celui arrière part en biais, faudra pouvoir le plier pour passer les nervures, bref je suis dans le flou complet pour l'instant. Si rien ne marche je serais obligé de ne pas monter les nervures entièrement pour la partie arrière et de les finir une fois en place
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 11/02/2013 12:31 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Vraiment sympa les longerons en courbe , ne s'agit il pas de Red Cedar
Haut Savoyard ?
Effectivement pour l'assemblage quelques questions se posent ...
Peux etre qu'en assemblant flottant le longeron arrière ( glisser les nervures sans immobilisation ) puis glisser toujours flottant le longeron avant puis immobliser pour bloquer la géométrie ....
Ou assembler les nervures de la première partie avant la courbe et fractionner les nervures du saumon ...
Un nouveau défit à relever ! Un double défit car il faut faire le symétrique
Bonne journée .
Frédéric . |
Posté le: 11/02/2013 12:39 Sujet du message: |
« fred74 » a écrit: ne s'agit il pas de Red Cedar
Haut Savoyard ?
Bonjour Frédéric, non pas celui ci
« fred74 » a écrit: Peux etre qu'en assemblant flottant le longeron arrière ( glisser les nervures sans immobilisation ) puis glisser toujours flottant le longeron avant puis immobliser pour bloquer la géométrie
oui à la base c'est ce que je pensais faire, s'ils étaient plats sur chant il n'y aurait aucun problème, mais vu qu'il y a une double vague au longeron ce n'est pas evident qu'il puisse s'enfiler, à un moment la forme peut géner et bloquer tu vois ce que je veux dire?
Posté le: 11/02/2013 20:59 Sujet du message: |
Je serais fixé demain sur la faisabilité d'enfiler les nervures aux 2 poutres, j'ai fait un jeu de fausses portions de nervures et un faux longeron arrière
Posté le: 11/02/2013 21:09 Sujet du message: |
Mouais ça ne doit pas être facile à enfiler les longerons style Louis XV, après le Mira qui parle le tchèque, rien ne peu plus t’arrêter
Posté le: 12/02/2013 13:53 Sujet du message: |
Bon, comme je le craignais, impossible d'enfiler le 2eme longeron, une fois que les nervures sont enfilées sur un, que ce soit l'avant ou l'arrière, l'autre longeron bute dès la 3eme nervure.
La seule possibilité est d'enfiler les nervures sur les 2 longerons à la fois, mais ça implique de pouvoir courber suffisament le longeron arrière pour l'ouvrir et passer dans les nervures. L'essai est concluant avec un longeron de test en ctp de 5mm, mais est-ce que le longeron poutre arrière définitif va pouvoir être assez souple?... Je construis donc maintenant un longeron arrière, avec une seule face plaquée dans un premier temps pour faire un essai....
Posté le: 12/02/2013 18:06 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent ,
Autre possibilité moins dans l'esprit maquette , faire un longeron arrière lamellé collé beaucoup moins haut juste 3 plis donc beaucoup plus flexible et moins délicat à positionner !
Bonne soirée .
Frédéric . |
Posté le: 12/02/2013 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir Frédéric, j'ai commencé à assembler une poutre arrière, pour l'instant qu'un côté de coffré, demain j'essayerais un montage à blanc, et si ça plie facilement je fermerais l'autre côté, je pense que ça devrait aller, je n'ai que 6mm d'épaisseur de bois à l'intérieur
Posté le: 12/02/2013 20:12 Sujet du message: |
La souplesse de ton esprit devrait vaincre la rigidité de ce longeron , Courage |
