IS-4 Jastrzab M1:3
Christian_B
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 08/04/2015 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Das sieht jetzt so aus:
Ich bekomme die weißen Linien nicht dicker und habe jetzt auch noch Probleme mit dem Drucker. Vielleicht wird es morgen besser. Confused
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 08/04/2015 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
mal auf die schnelle, nicht sehr genau Wink
Womit zeichnest Du?
Christian_B
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 08/04/2015 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli,
ich versuche mal Deine Zeichnung zu drucken wenn Du sie mir als jpg oder pdf rüberschickst.
Ich habe die Zeichnung im Rino erstellt indem ich das Foto auf einen Layer gelegt habe und dann möglichst genau nachgezeichnet habe.
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 09/04/2015 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
müsste noch mal den
genauen Aussendurchmesser
des äüsseren Ringes des
Ziffenblattes haben.
Christian_B
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 09/04/2015 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Olli,
der Innendurchmesser des Rahmens ist 23mm und damit auch der äußere Durchmesser des Ziffernblattes. Ich drucke die Instrumentenskalen immer mit 23mm Durchmesser und beschneide dann mit einem Überstand von 1mm.
Habe heute wieder gedruckt, mein Drucker macht aber aus dem Schwarz ein dunkles Braun trotz neuer Patronen. Ich muss den Druckkopf mal reinigen, anscheinend ist dort alles verschmiert.
Treib nicht zu viel Aufwand Olli, die Zeichnung ist schon brauchbar.
Very Happy
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 09/04/2015 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Keine Angst,
kommt gleich Wink
Überhaupt so ein Instrumentenring in
M 1:2,5 wäre ganz brauchbar [humm]
Christian_B
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 09/04/2015 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt kann mein Jastrzab 400km/h fliegen und hat noch Reserven bis 600km/h. Wink
Recht vielen dank Olli!
Nachdem der Drucker gereinigt war, ging auch das drucken in den richtigen Farben wieder.
Ich schick Dir eine Mail.
Christian_B
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 11/04/2015 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Noch ein letztes Mal etwas zum Instrumentenbrett.
Der Batteriekasten, der bei meinem Modell gleichzeitig die beiden MPX-Buchsen der Stromversorgung des Modells versteckt war mehr Aufwand als gedacht. Schön ist er trotzdem nicht geworden, aber mir genügt die Ähnlichkeit zum Original.
Den Grundkörper habe ich wieder mal mit der Fräse erstellt. Dazu musste das Teil von beiden Seiten bearbeitet werden. Auf der Rückseite ist eine Ausfräsung für einen MPX-Stecker, mit dem dieser Batteriekasten an meine Stromversorgung gesteckt werden kann. Zum fliegen wird diese Attrappe dann herausgezogen und durch zwei verdrahtete Stecker ersetzt, die dann meine Ein/Aus-Schalter sind.
Der Batteriekasten mal provisorisch am Instrumentenbrett fixiert um ein Bild vom Aussehen des ganzen zu bekommen.
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 11/04/2015 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Spitze Christian,
so soll ein richtiges Instrumentenbrett
aussehen [clap] [clap]
Sehr schön gemacht!!
MessagePosté le: 11/04/2015 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Cristian,
hättest Du nicht Deine Hände zum Halten sondern ein Kind gefragt
so würde ich es nicht mehr von dem Echten unterscheiden können Shocked
Einfach wunderschön geworden [amen]
MessagePosté le: 11/04/2015 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen]
RichardP
Âge: 70 Cancer
MessagePosté le: 11/04/2015 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
schön [clap] [clap]
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 12/04/2015 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, will you apply a little weathering on your dashboard?
Christian_B
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 12/04/2015 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent,
I think about to do it, but at first I would like to have the Jastrzab painted.
Maybe I will leave it as a brand new plane that will be aged during flighing him this Summer and hopefully longer.
The screws in the board are now aged because I've put them in and out several times. The black paint is scratched and so they really looking like the one in the original board.
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 14/04/2015 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ich hoffe ich darf das hier kurz mal posten.
Vielen, vielen Dank für das schöne Instrumentenpositiv Very Happy Very Happy
Ich habe gleich mal etwas ausprobiert und hoffe, dass es funktioniert [humm]
Ich habe einfach Formbauknete über zwei Messingprofile gleichmäßig
ausgerollt und versucht deinen Stempel gleichmäßig darauf zu verteilen
und habe Abdrücke davon gemacht, im Anschluss habe ich mit Baumwollflocken, Trixtropiermittel und einen kleinen Schuss Lack (grau)
ein Harzgemisch angerührt und die Abdrücke gefüllt.
Danach habe ich das ganze mit einer Lage 40g Gewebe abgedeckt.
Bin gespannt ob es funktioniert [humm]
Hier die Knete Form Wink
Morgen wissen wir mehr!
Page 10 sur 14
