Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 07/12/2012 15:11 Sujet du message: |
Witam!
Kilka zdjęć z wykonywania steru. Trochę to pracochłonne...
Hello!
A few photos from the implementation of the rudder. A little time consuming ...
Best regards!
LV Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2012 15:32 Sujet du message: |
Zaujímavý spôsob stavby
Laco |
Posté le: 07/12/2012 15:46 Sujet du message: |
Ďakujem Laco. Ale so svojimi návrhmi a vyzerá to tak mizerne ...
Thank Laco. But this, compared to your constructions, still looks miserable, really...
Dziękuję Laco. Ale przy Twoich konstrukcjach i tak to wygląda mizernie... |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2012 15:04 Sujet du message: |
I'm almost finished with rudder....
Pawel
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2012 23:23 Sujet du message: |
Toz to prawdziwie "koronkowa" robota.
Podejrzewam, Pawle, ze nie znajdziesz natchnienia przy mojej "topornej" konstrukcji Jastrzebia.
Moze warto byloby jednak przelac twoje pomysly na CAD - zapewne wielu byloby ci wdziecznymi - nawet za rysunki pdf.
Thomas G.
Les planeurs sont à l’aviation ce que la poésie est à la littérature. |
Posté le: 18/12/2012 22:26 Sujet du message: |
Hej Tomku!
Natchnienie zawsze może się trafić - zawsze można coś podpatrzeć. A już zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego mówisz o swojej konstrukcji toporna - przesadzasz Co do opracowania moich pomysłów w dxf czy nawet pdf już o tym myślałem, ale chyba lepiej będzie, gdy zrobię jakiś komplet po zakończeniu konstrukcji. Tak chyba będzie lepiej niż co chwilkę podrzucać coś nowego. No i trzeba też troszkę więcej czasu |
Posté le: 30/12/2012 21:57 Sujet du message: |
Witam!
Po dłuższej przerwie skończyłem dziś prace nad sterem pionowym. Dźwignie wykonałem z blachy duralowej 1 mm i wkleiłem klejem epoksydowym. Teraz zostało jeszcze pokrycie. oto kilka zdjęć.
Pozdrawiam!!!
Posté le: 02/01/2013 18:56 Sujet du message: |
Witam!
Moja koncepcja budowy statecznika poziomego
My idea of Doppi's elevator
Pozdrawiam!
Posté le: 03/01/2013 07:46 Sujet du message: |
Hi Pawel,
You are planning to build too the wings like that?
Posté le: 03/01/2013 11:27 Sujet du message: |
Hello Vincent!
Yes, I will build the wings in a similar way. It's all Marc's fault; he provoked me big time! But I'm wondering if should I make the ribs from plywood (your Musger MG9a), or should they be made 'your way', like in that Musger 12a of yours. I still must consider it when I'll be thinking of the model's total mass.
Cześć Vincent!
Tak, skrzydła chcę zbudować w podobny sposób. Wszystko przez Marca - wszedł mi na ambicję. Zastanawiam się tylko, czy żeberka zrobić ze sklejki (Twój Musger MG9a), czy zrobić je tak jak Ty to zrobiłeś w np.Musger 12a. Muszę jeszcze się zastanowić myśląc o masie modelu. |
Posté le: 03/01/2013 18:01 Sujet du message: |
A small addition to the previous drawing. Already more than a sketch I think.
Jeszcze małe uzupełnienie poprzedniego rysunku. Już bardziej plan wykonawczy myślę niż szkic.
Posté le: 04/01/2013 18:01 Sujet du message: |
I think I'm obsessed... But I decided to count something like this as well. Maybe this will come in handy for some of you.
Chyba mam obsesję.... Ale postanowiłem jeszcze policzyć coś takiego. Może niektórym kolegom będzie to przydatne.
And yes, I'm visiting a doctor tomorrow...
A head doctor...
PS. Tak, jutro pójdę do lekarza... Takiego od głowy....
Upss.... Sorry
Posté le: 04/02/2013 12:15 Sujet du message: |
Hello everyone!
Now, the elevator. After days of thinking on how to do all of this, I started to work on it again. At first, the lamella endings. I did it, as before, using the templates. The material is 0.4 mm CTP. If I'll manage to finish cutting the remaining elements today (my manual CNC has limited possibilities ), I'll insert the next pictures.
Yours!
Witam wszystkich!
Teraz ster wysokości. Po wielu dniach zastanawiania się jak to wszystko zrobić znowu przystąpiłem do prac. Na pierwszy ogień poszło lamelowanie zakończeń. Zrobiłem to, tak jak poprzednio, na szablonach. Materiał to CTP 0.4 mm. Jeśli mi się uda dzisiaj skończyć wycinanie pozostałych elementów (mój ręczny CNC ma ograniczone możliwości ), wstawię następne zdjęcia.
Pozdrawiam!
Posté le: 05/02/2013 22:00 Sujet du message: |
Witam!
wycięte wszystkie elementy steru poziomego. Żeberka wykonałem ze sklejki 1,5 mm. Dźwigary to listwy sosnowe 3x3 mm i 3x2mm, krawędź natarcia 4x4mm i krawędź spływu 4x2mm. Teraz pozostało tylko brać się za klejenie.
Pozdrawiam!
Hello!
These are all the elements of the elevator, already cut out. The ribs are made from 1.5-mm plywood. Girders are made from pine strips 3x3 and x2 mm, leading edge 4x4mm, trailing edge 4x2mm. Now just to prepare the remaining ones.
Cheers!
Posté le: 10/02/2013 22:37 Sujet du message: |
Powoli, bardzo powoli coś powstaje...
Slowly, very slowly, we're getting there...
Cheers! |
Posté le: 11/02/2013 06:49 Sujet du message: |
Slowly but surely and neatly
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 11/02/2013 08:16 Sujet du message: |
Hi Pawel,
Very nice and clean building. The parts are laser cutting?
Erix |
Posté le: 11/02/2013 21:46 Sujet du message: |
Dziękuję Vincent i Erix - staram się jak mogę najlepiej
Erix: części wycinałem ręcznie (hand plotter ) i później szlifowałem według metalowego szablonu. Dlatego tak powoli...
Thank Vincent and Erix - I'm doing my best
Erix: These are all 'hand-cut' (hand plotter ), and then grinded according to a metal template. That's why it took so long
Cheers! |
Posté le: 15/02/2013 21:42 Sujet du message: |
Hi everyone!
Some new pictures:
Elements from 1,5 mm plywood:
Elements from 0,8 mm plywood:
Cheers!
Pawel |
Posté le: 15/02/2013 21:59 Sujet du message: |
Nice work ! |
Posté le: 15/02/2013 23:55 Sujet du message: |
Pourquoi tu n'es pas encore inscrit à Rétroplane 2013 ?
Dlaczego jeszcze nie zapisales sie na Rétroplane 2013 ?
Thomas G.
Posté le: 16/02/2013 15:26 Sujet du message: |
Nie dam rady w tym roku, choć chęci mam ogromne. Mam nadzieję, że za rok już będzie to realne A Ty zamierzasz ulotnić Jastrzębia na tegorocznym spotkaniu?
pozdrawiam
Paweł
Pawel |
Posté le: 18/02/2013 13:06 Sujet du message: |
Hi!
A few more pics of the construction of the elevator. We can already see more and more ....
Kilka następnych fotek z budowy steru wysokości. Już coraz więcej widać....
Pawel |
Posté le: 25/02/2013 14:57 Sujet du message: |
Salut!
Następny mały krok - okucia zastrzałów steru wysokości.
The next small step - fittings struts elevator.
Regards!
Pawel |
Posté le: 07/03/2013 20:02 Sujet du message: |
Wymyślony prze ze mnie sposób montażu steru wysokości. Chciałem uzyskać coś, co będzie podobne do oryginału... Obiecuję, że na następnych zdjęciach już wszystko będzie widoczne lepiej
My own idea of placement of the elevator. I wanted to achieve something similar to the original thing. I promise everything will be more visible in the next set of pictures.
Cheers!
Pawel |
Posté le: 09/03/2013 17:47 Sujet du message: |
Witam!
Tak prezentuje się całość, jeczcze przed pokryciem sklejką 0,4mm
Hello!
This presents the whole elevator, still before covering it with 0.4 mm plywood
Yours!
Pawel |
Posté le: 11/03/2013 18:04 Sujet du message: |
Where is this spring, huh?!?!?!
Gdzie jest ta wiosna, hę?!?!?!
Pawel |
Posté le: 11/03/2013 18:07 Sujet du message: |
be patient, wait just 6 month .... and in 7 month winter arrive
