Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 03/03/2014 17:04 Sujet du message: |
Danke Walter , ist mein erster Knickflügler. Wenn es an der Stelle nicht halten sollte dann ist eh alles zu spät!!
Peter |
Posté le: 03/03/2014 18:28 Sujet du message: |
H Peter,
mein Holzwurmsperber war etwas größer und der
Knick hat immer gehalten
Bei so einem Leichtgewicht brauchst du dir keine Sorgen machen.
Johannes |
Posté le: 13/04/2014 22:06 Sujet du message: |
Grias euch,
ich habe die letzten Wochen ein wenig weiter gebaut und einiges weiter bekommen.
Die Randbögen wurden nach traditioneller Methode aus mehreren Schichten Balsastreifen verleimt und gepreßt.
Salut à tous,
dans les semaines dernières j'ai essayé terminer les voilures et c'est la premére fois que je connecte les voilures dans le fuselage.
Et voilà je vous présente quelques images.
Das erste mal ist der kleine Sperber an der frischen Luft und es ein für wahr schöner Moment wenn man die Flächen an den Rumpf steckt und die Leitwerke in Possition bringt .
Viele Grüße et amicalement
Peter |
Posté le: 14/04/2014 07:02 Sujet du message: |
Zu schade um das Gerippe zu Bespannen
Johannes |
Posté le: 14/04/2014 08:54 Sujet du message: |
Guten morgen lieber Johannes,
ich werde noch ein paar Bilder machen bevor ich bespanne.
Ich denke das Selbe auch immer aber der Segler muß fliegen und ich freue mich ganz besonders auf die Deco bzw. auf das Rot-Weiß-Rot auf dem SLW.
Noch mehr freue ich mich auf das Wiedersehen auf der Schweißel .
Ich wünsche dir und deiner Familie und allen schöne Osterfeiertage.
Peter |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 14/04/2014 17:32 Sujet du message: |
Sehr schön Peter,
das macht mich zuversichtlich, dass du das Speberchen rechtzeitig fertig bekommst!
Walter |
Posté le: 14/04/2014 21:57 Sujet du message: |
Auch Euch lieber Peter ein gesegnetes Osterfest
Bei Deinem Foto auf den Pflastersteinen hatte
ich ein Deja Vu:
Ist schon fast 10 Jahre her |
Posté le: 15/04/2014 11:23 Sujet du message: |
@ Danke Walter, werde noch fest daran arbeiten .
@ Johannes, einfach schön. Da könnte man mit einen guten Glas Wein davor
sitzen und einfach nur genießen. Natürlich den Wein und den Sperber. |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 15/04/2014 21:09 Sujet du message: Das "Alpen-Sperberchen" |
Hallo Peter
La construction avance !
"Zu schade um das Gerippe zu Bespannen
Johannes"
Je pense comme Johannes !
"Da könnte man mit einen guten Glas Wein davor
sitzen und einfach nur genießen. Natürlich den Wein und den Sperber."
Mais on peut aussi sortir une bonne bouteille après l'entoilage du modèle !
A bientôt
Roger |
Posté le: 16/04/2014 12:45 Sujet du message: |
Salut Roger ,
j'espère après le vol au Schweissel on peux boire un bon vin .
Peter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 16/04/2014 14:54 Sujet du message: |
Also fliegen musst Du alleine-beim "verre de vin" bin ich natürlich dabei |
Posté le: 02/05/2014 21:09 Sujet du message: |
Hallo an Alle,
nach einer kleinen Pause habe ich wieder ein wenig Gas gegeben und an den Flächen weiter gearbeitet.
Die Querruder wurden von den Flächen getrennt und weiter verarbeitet.
Salut à tous,
quelques impressions de mes voilures.
....den Leim noch über die Nacht trocknen lassen........... ...
....la colle sache pendant la nuit........ ... |
Posté le: 01/06/2014 18:44 Sujet du message: |
Nach einer kleinen Pause war wieder ein wenig fleißig.
Salut mes amis,
après une petite pause j'étais dans mon atelier.........
Seitenruder mit Horn versehen und an den Powdenzug fixiert mit Funktionsprüfung.
Servos in Position gebracht und gleichzeitig habe ich begonnen aus einem 3 mm Sperrholz die Kufe zu fertigen und anzupassen.
Les Servos sont en position et je commence à construire le patin. J'ai choisi le matériau CTP 3mm.
Da ich versuchen möchte die Kabinenhaube selbst tief zu ziehen, habe ich mir mal die Form für's Ziehen gemacht.
Je vais essayer construire la verrière et voilà le moule.
Auch die Flächen sind fertig geschliffen und bereit zum Bügeln und Spannlack.
Les voilures sont prêtes à couvrir.
à bientôt und bis dann.....
amicalement
Peter |
Posté le: 01/06/2014 21:35 Sujet du message: |
Es sieht ganz so aus als ob es zum Endspurt mit Deinem Rhönsperber
geht
Noch ca. 1.5 Monate aber Du schaffst es
LG Johannes |
Posté le: 01/06/2014 22:35 Sujet du message: |
Sehr schön Peter,
du kommst gut voran und auch die Qualität ist super!
Du wirst das schon schaffen.
Walter |
Posté le: 02/06/2014 19:36 Sujet du message: |
Servus Johannes und Walter ,
ich danke euch, daß ihr an mich glaubt. Ich werde mich natürlich ins Zeug legen, daß ich noch rechtzeitig fertig werde .
Ich freue mich schon jetzt wahnsinnig euch alle wieder zu sehen.
Bis bald und viele Grüße
Peter |
Posté le: 03/06/2014 21:20 Sujet du message: Das "Alpen-Sperberchen" |
Salut Peter,
Je pense que ton planeur commence à sentir le vent des Vosges....
Qu'as-tu choisi pour l'entoilage ? J'ai pu voir à Wörgl les planeurs de Wolgang entoilés au Diatex. Ce revêtement me plaît beaucoup. La trame du tissu est plus fine que celle de l'Oratex.
Bonne continuation !
Roger |
Posté le: 04/06/2014 21:33 Sujet du message: |
Salut Roger,
j'espère que je bercerai mon Sperber dans le vent des Vosges.
Je le vais entoiler avec Diacov et après avec les vernis comme d'habitude.
Mais avant il faut que j'emboutisse la verrière .....
amicalement
Peter |
Posté le: 24/06/2014 21:30 Sujet du message: |
........die Form für die Kabinenhaube ist vorbereitet und in Position gebracht.......
.........la moule pour la verière est preparée.......
Positionierung der Kufe. Als Dämpfung wird Moosgummi verwendet.
j'ai commencé a entoiler avec Diacov.
Aufbügeln der Gewebefolie Diacov.
Die Zeit wird immer knapper...... |
Posté le: 24/06/2014 21:53 Sujet du message: |
Bien réalisée la verrière |
Posté le: 24/06/2014 22:28 Sujet du message: |
Hallo Peter,
viele Kleinigkeiten die unheimlich aufhalten, das kenne ich doch woher,
mir zerrinnt die Zeit auch zwischen den Fingern!
Du hast ja immerhin schon mit dem Bespannen angefangen, das steht bei mir erst nächste Woche auf der Agenda.
Hat die Haube auf Anhieb geklappt? Ich denke da gerade an Christians (Kiki) grossen Rhönsperber.
Weiterhin frohes Schaffen und bis bald in den Vogesen,
Posté le: 25/06/2014 09:58 Sujet du message: |
@merci Christian, j'ai produit ca avec un sèchoir professionnel.
Moi je peux être content avec le résultat.
je te revois au Schweißel
@Servus Frank,
die Herstellung der Haube war ein wenig kompliziert, ich wollte es so machen wie es Vincent in seinem Video dargestellt hat aber das ist leider fehlgeschlagen. Ich mußte im Slalom Styl mit der Vorrichtung von der Küche durch 3 Zimmer laufen und wie ich dann in der Werkstätte angekommen bin war die Folie schon wieder abgekühlt .......
Ich habe dann mit dem Heißluftföhn und mit viel ziehen und Mithilfe meiner lieben Frau die Haube mit ach und krach geformt .
Die Erste ist am besten gelungen, ich habe dann noch zwei weitere versucht zu formen aber leider ist Eine gerissen und die Andere ist beim Überziehen an der vorderen Seite zu dünn geworden.
Na ja ich bin zufrieden und werde noch am Wochenende fleißig weiter arbeiten damit das Alpensperberchen noch rechtzeitit fertig wird.
Ich wünsche dir auch noch alles gute für dein Meisterstück.
Viele Grüße und bis bals auf der Schweißel.
Peter |
Posté le: 29/06/2014 21:42 Sujet du message: |
Hallo liebe Freunde ,
ich war das Wochenende wieder mal ein wenig fleißig und habe bei schönem Wetter die Spannlackarbeit gemacht. Nun sind die Tragflächen auch gebügelt mit meiner Lieblingsgewebefolie Diacov. Somit ist alles was bespannt wird fertig und zwei mal mit Spannlack gestrichen .
Salut mes amis ,
pendant le week-end j'ai travaillé très dur, j'ai decouvrit avec mon favorit Diacov les voilures et je les ai peint avec le vernis .
Aber den großen Coup habe ich heute gemacht und eine rießen Freude.....
und zwar war ich mit meiner Kabinenhaube nicht so zufrieden und deshalb habe ich im Net nach einer Lösung gesucht und diese nach langem suchen gefunden. Ich bin auf die home page vom Modell-Aviator gestossen und habe dort die Tiefziehkiste für den Staubsauger gefunden.
Dort gibt es eine Download Seite mit Plan und Stückliste für die Kiste .
Ich kann nur sagen, daß hat sich voll gelohnt. Der Aufwand für diese Kiste ist ca. 1 Stunde und die Kosten betragen nicht mehr als € 30.--.
Noch dazu kann man sich die Teile beim Baumarkt zuschneiden lassen.
Und siehe da ich war voller Freude das die Sache so gut geklappt hat.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Mes amis j'ai fait le meilleur coup, je n'étais pas content avec ma verrière et puis j'ai cherché dans l'internet pour une nouvelle solution et voilà je l'ai trouvé sur les sites de Modell-Aviator une bonne solution.
Une boîte d'emboutissage pour un aspirateur. On peut trouver dans la rubrique download le plan pour celle-ci.
Le temps investi de faire celle-là est environ une heure est les coût seront € 30.--.
Et maintenant je suis très réjouir et voilà le résultat de ma nouvelle verrière .
......na dann bis bald
......à bientôt mes amis
Peter |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 29/06/2014 21:55 Sujet du message: |
Servus Peter,
...schaut perfekt aus - gratuliere!
Zeitlich bist Du auch sehr gut unterwegs - das sollte doch klappen!
Walter |
Posté le: 29/06/2014 23:21 Sujet du message: |
Hallo Peter,
ich glaube auch wir schaffen das!
Grüsse,
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 30/06/2014 00:16 Sujet du message: |
Zitat: "Ich bin auf die home page vom Modell-Aviator gestossen und habe dort die Tiefziehkiste für den Staubsauger gefunden."
und dafür gibt es dann später einen Baubericht im Modell AVIATOR, gell....
Hans-Jürgen |
Posté le: 30/06/2014 07:58 Sujet du message: |
Hallo Peter,
ich bin sehr gespannt auf deinen Mini-Rhönsperber und dein Tiefzieh-Ergebnis in natura. Auf den Bildern sieht es sehr gut aus!
So ein kleiner Sperber würde mir auch noch gut gefallen.
Da Spannlack auch gerade bei mir das Hauptthema ist, dazu gleich eine Frage: Welches Produkt hast Du verwendet?
Nach diesem Wochenende liegst Du gut im Rennen!
Hast Du schon eine Vorstellung wie Du ihn lackieren möchtest?
Hellblau-weiss mit roten Zierstreifen so wie der englische?
Christian hat seinen auch dabei.
Viele Grüsse,
Posté le: 30/06/2014 09:43 Sujet du message: |
@Danke Walter,gebe mein Bestes.
Servus Frank,
die Tiefziehkiste ist ein Hammer, mit so wenig aufwand so ein gutes Ergebnis zu erziehlen.
Betreff Spannlack: Ich bestelle diesen immer nur in kleinen Mengen beim Lindinger. Das ist bereits der dritte Segler denn ich mit diesem Spannlack bearbeite und ich hatte immer ein sehr gutes Ergebnis gehabt auch auf der Oberfläche. Damals wie es beim Treffen auf der Wasserkuppe faßt 40° hatte, war die Fläche bei meiner Musger kein bißchen verzogen, d.h ich habe auch mit Diacov bespannt und dann noch zweimal mit Spannlack drüber.
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=10718
Betreff Deco: Auf der ersten Seite meines Bauberichtes findest du die Deco, leider weiß ich die original Farbe nicht, ich habe in ganz Österreich nachgefragt leider ohne Ergebnis. Da aber das SLW mit den Österreichischen Farben rot-weißrot decoriert wurde nehme ich an, daß der vordere Teil des Rumpfes auch im österreichischen Rot gehalten wird.
Die Kennung Oe-Alpensperber ist breits auch schon fertig gemacht vom Modellbauservice Wrana, ich glaube ein Freund von Johannes.
Das kleine Rümpfchen sieht super aus, der hintere Teil ist in Balsa Natur gehalten nur mit Spannlack bearbeitet.
Bilder werden geliefert.
Also lieber Frank, wir motivieren uns gegenseitig, so daß wir rechtzeitig fertig werden.
Posté le: 07/07/2014 19:26 Sujet du message: |
anbei noch einige Bilder von der Kabinenhaube...
ci-joint quelques images de la verrière....
Peter |
Posté le: 13/07/2014 21:30 Sujet du message: |
Griaß euch
ich freue mich, euch meinen Alpensperber fertig präsentieren zu können und ich sehr stolz darauf, daß ich die Österreichische Version aus dem Jahre 1936 gewählt zu haben.
Salut mes amis ,
je suis très fier que je vous présente mon Alpensperber. La déco c'est l'originale de l'année 1936.
Wir sehen uns dann auf der Schweissel liebe Freune.
Je suis très ravis de vous voir au Schweissel.
Peter |
