gerard25 Accro Posteur
Posté le: 04/03/2013 19:25 Sujet du message: |
Salut Roger
Super l'avancement de ton Cumulus
Le calendrier de remorquage est paru
A te voir au terrain avec tes superbes planeurs
Gérard
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 06/03/2013 00:03 Sujet du message: |
Salut Roger,
il avance bien quand même ton Cumulus, on est à peu près au même niveau d'avancement. C'est vrai que par moment on a l'impression de ne pas avancer mais ça fait partie des aléas de la construction.
Ton atelier à l'air très grand, tu vas pouvoir construire un "vrai" planeur !! en tout cas, il est bien rangé, je devrais prendre exemple !
Bonne continuation dans ta construction.
JP.
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2013 22:57 Sujet du message: Cumulus III F |
Quelques images pour montrer que j'avance ... assez doucement...
Le plus gros étant fait (ou presque), j'ai un peu l'impression de faire du surplace en ce moment, surtout que la température dans l'atelier n'incite guère à faire des heures sup...
Les servos d'AF sont installés. Je suis aussi un adepte des dominos d'électriciens.... Il faut juste que j'évite d'oublier de serrer les vis !
Les fixations pour les haubans d'ailes sont fixées :
Encore un peu d'alu pour le support de roue :
Les nervures d'emplanture du fuselage sont mises en places et collées :
Pour maintenir le fuselage pendant le calage des nervures, j'ai eu recours à une bonne bouteille de vin jaune du Jura (vide ! ). La taille idéale !
La charnière du stab est faite : tige de fibre de verre dans un tube plastique et paliers en plaque epoxy. ( Pas sûr que ce soit la réplique du réel...)
Le stab est positionné sur le fuselage et maintenu par 2 vis nylon :
La commande de profondeur : du jonc carbone coulissant dans une chape à rotule fixée au bout d'une tige carbone partant du servo :
Les ailes attendront des jours meilleurs pour aller s'installer provisoirement sur le fuselage.
Il reste encore bien du travail avant d'attaquer l'installation radio et la finition. Mais chaque chose en son temps ! |
pascal bissey Apprenti Posteur
Posté le: 28/03/2013 23:27 Sujet du message: |
si à chaque phase tu liquides une bonne bouteille de ta cave pas étonnant que tu avance moins vite. Si t'as besoin d'un coup de main, tu me le dis.
portez-vous bien, tenez-vous mal |
Posté le: 28/03/2013 23:43 Sujet du message: |
Attention Roger, plus tu bois à la bouteille et plus tu seras centré avant.
Posté le: 29/03/2013 10:26 Sujet du message: |
Salut Roger,
j'espère que tu nous gardes quelques bouteilles pour la rencontre du mois de Juillet.
Tu travailles toujours aussi bien, ça fait plaisir.
JP.
Posté le: 29/03/2013 15:07 Sujet du message: |
Salut Roger
N'oublie pas les bouteilles lors de la soirée BBC
Le planeur cela peut attendre , mais les bouteilles non!!
S'il te faut d'autre bouteilles pour soutenir ton planeur monté , fait nous signe , nous nous sacrifierons pour la "Beaune" Cause
Posté le: 29/03/2013 19:15 Sujet du message: |
Ah un coq au vin jaune, j' en ais les mains qui tremble! ça et un morbier dans sa boite en épicéa au four! gasp je m'arrête je me fais du mal! ce soir soupe de légume! faisselle de chèvre et au lit!
Amicalement l'épicurien jc
Posté le: 10/04/2013 21:51 Sujet du message: Cumulus III F |
Salut à tous,
Je constate que je ne suis pas le seul à apprécier le bon usage des bonnes bouteilles....
Pour en revenir à la construction du planeur, ça se poursuit tous azimuts :
implantation des servos d'ailerons, des guignols, des chapeaux de nervures
le capot de la roue : pour l'instant en bois, peut-être en fibre plus tard
le même après ponçage
la platine servos direction (commande par câble A/R et profondeur commande par tige carbone vue précédemment)
la sous-dérive
l'emplacement du tableau de bord et du siège
Demain poursuite des différents travaux et préparation d'un master pour la verrière.
A la prochaine |
Posté le: 10/04/2013 21:58 Sujet du message: |
depuis que tu fais des calages au vin jaune je trouve que tu construis de travers !!!!!!
Posté le: 10/04/2013 22:00 Sujet du message: |
pas mal ton astuce avec les pinces à linge
Posté le: 11/04/2013 08:13 Sujet du message: |
Oui, c'est finaud... Il me semble avoir vu ça dans les petits recueils d'astuces que publiaient à une époque RCM et Looping |
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 11/04/2013 11:25 Sujet du message: inclinaison de la planche de bord |
Juste une petite remarque. J'ai remarqué que parfois, sur certain modèles, les planches de bord étaient positionnées inclinées par rapport à la verticale. Ce positionnement est très rare sur un avion ou un planeur réel. Elles sont généralement disposées verticalement et placées en retrait de l'ouverture du poste de pilotage ou abritées sous une visière dépassant du capot du tableau de bord. L'objectif est d'éviter que les reflets de la lumière extérieur ne gênent la lecture des instruments et aussi pour éviter la parallaxe lors de la lecture des instruments.
airef
Posté le: 29/04/2013 21:38 Sujet du message: Cumulus III F |
Bonjour tous !
Pas fait grand chose ces temps-ci sur le Cumulus, la faute à quelques jours d'absence et d'autres projets non modélistes à terminer.
J'ai quand même profité d'un rare moment d'absence de météo désastreuse pour prendre en photo mon Cumulus, toute structure assemblée....
Restent les petits détails à faire ou à finir. Je vais revoir la question pour le tableau de bord. Ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes interprétations quand on manque de documents ou quand ceux-ci sont trop peu précis. |
Posté le: 30/04/2013 19:43 Sujet du message: Re: Cumulus III F |
Beau travail Roger, il va avoir belle allure ce planeur.
Amicalement.
Posté le: 06/06/2013 21:53 Sujet du message: Cumulus III F |
Bonjour !
Après une trop grande période d'inactivité dans l'atelier, je reprends un peu contact avec mon Cumulus et j'entame la phase de finition.
Entoilage d'abord : stab, dérive puis c'est au tour des ailes.
C'est avec de l'Oratex blanc que le Cumulus sera habillé :
Puis vient le moment que je redoute le plus : la peinture ! Le modèle que j'ai choisi de reproduire est blanc avec quelques touches de jaune vif !
Y'a pas à dire, c'est plutôt flashy !!! Bon, c'est promis le planeur suivant sera en contreplaqué vernis ! La peinture n'est pas trop mon fort et de plus le jaune couvre mal et ça m'a bien énervé ....
Passons à la verrière. Si l'originale est en partie développable, j'ai quand même opté pour une verrière thermoformée. Donc direction chez le copain Seb avec ma forme réalisée avec du médium, poncé, mastiqué puis résiné et remastiqué puis reponcé. Le premier essai a été le bon :
Plus qu'à l'adapter sur le cadre et la fixer et ça ne va pas être simple.
Voilà le fuselage près à être entoilé à son tour. La verrière est simplement posée, juste pour confirmer que je me suis un peu loupé par rapport à la forme originale. Je vais quand même finir le planeur. Il ne reste maintenant plus que les haubans d'ailes à fabriquer avant l'assemblage final.
A bientôt ! |
Posté le: 07/06/2013 21:12 Sujet du message: |
Encore un petit effort Roger et il vole à Rétroplane.
et bon courage pour la suite.
JP.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 08/06/2013 00:02 Sujet du message: |
Roger tes constructions sont toujours aussi propres et précises.
Livre nous plus de photos de détails. c'est un plaisir pour l'oeil
Éric |
Posté le: 08/06/2013 07:22 Sujet du message: Cumulus III F |
Merci pour tes encouragements Jean-Paul et pour tes compliments Eric. Je ne sais pas si je les mérite, il y a des choses que je n'ai pas trop bien réussies sur ce Cumulus. Je vais essayer de rattraper mon retard et terminer le modèle pour la fin du mois. J'espère aussi être en meilleure forme dans un mois pour venir à Retroplane, car pour le moment c'est pas trop top.
Promis, des photos de détails et du planeur fini dans quelques temps.
A bientôt |
Posté le: 08/06/2013 13:43 Sujet du message: Re: Cumulus III F |
Tu les mérites Roger comme Jean Paul encore un petit coup de collier. Courage pour la suite.
A bientôt.
Posté le: 11/06/2013 21:50 Sujet du message: Cumulus III F |
Salut José,
Comme tu peux le voir, j'essaie de rattraper mon retard, même si j'avais fait l'essentiel. La finition prend toujours du temps. La verrière me posait souci. Le réel a une armature intérieure sur laquelle viennent se fixer les différentes parties en plexi (je suppose). Comme je pars d'une verrière moulée, je pensais représenter l'armature en tubes. Le métal n'étant pas plus mon fort que la peinture, j'ai opté pour du bois :
Avec la verrière, ça pourra le faire :
Un peu de peinture grise et voilà ! Y'a plus qu'à fixer la verrière puis à coller le tout sur le support amovible et peint (en jaune !)... que j'ai repeint encore une fois aujourd'hui. Ça doit être la 6 ou 7ème couche, donc ça suffira !
Les ailes sont terminées. Plus qu'à régler le débattement des ailerons :
Demain ou après demain, je passe à l'entoilage du fuselage. Dans une dizaine de jours, le planeur sera terminé. Je ferai le point avec plus de photos à ce moment-là. J'espère l'essayer en remorquage avant Retroplane.
A bientôt
Roger |
Posté le: 12/06/2013 13:23 Sujet du message: Re: Cumulus III F |
Tu tiens le bon bout Roger
josé |
Posté le: 23/06/2013 18:52 Sujet du message: Cumulus III F |
Presque...... terminé !
Tout habillé et tout monté, le Cumulus a fait une petite sortie pour quelques photos et pour voir si tout s'assemblait correctement :
Quelques détails :
la verrière
le capot de roue, l'attache des haubans sur le fuselage (il manque la goupille )
Du côté de la dérive, la béquille, l'attache des haubans de stab (manque aussi la goupille), la commande par câble du volet de dérive
Retour vers l'avant, le nez peint au pinceau (ça se voit !), le coeur (comme sur l'original mais je ne sais pas quelle signification il a )
La partie habitacle, encore à terminer et surtout un pilote à fabriquer ou à trouver et une vue sur l'emplacement des servos de profondeur et direction, placés juste sous l'assise de l'aile
Quelques détails encore à régler, surtout au niveau de la fixation des ailes sur le fuselage, puis les réglages (calage, radio ), l'équilibrage et la pesée.
Finalement, la construction de ce planeur m'a bien plu, alors qu'au début je n'étais pas trop emballé. Je voulais en faire une semi-maquette améliorée et je regrette de n'avoir pas pu ou su réussir certains détails. J'ai encore besoin de m'améliorer. Certains auront pu observer que j'avais légèrement modifié l'immatriculation. Vues les erreurs que j'ai commises dans la reproduction de l'original et par honnêteté je me suis dit qu'il me fallait un peu tricher.... |
Posté le: 23/06/2013 19:07 Sujet du message: |
Super propre, bravo Roger tu vas l'essayer avant Retroplane? sinon la santé tu vas mieux?
Posté le: 23/06/2013 19:38 Sujet du message: Cumulus III F |
Bonjour Vincent,
J'espère essayer le Cumulus en remorquage début juillet, si la météo le permet !
J'espère aussi pouvoir venir à Retroplane, là aussi début juillet j'en saurai plus sur mes "ennuis"... |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 24/06/2013 12:52 Sujet du message: |
Salut Roger,
je te félicite, c'est une magnifique construction, très propre et tu a construis trés vite aussi.
Bravo Roger .
amicalement
Peter |
Posté le: 25/06/2013 19:13 Sujet du message: |
Tu nous a fait une petite merveille.
A bientôt en Aveyron Roger.
JP.
Posté le: 25/06/2013 19:33 Sujet du message: |
Nickel,jolie livrée |
Posté le: 26/06/2013 19:25 Sujet du message: |
Tu as fais un bien beau modèle Roger, félicitations
