dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 24/03/2013 18:38 Sujet du message: |
note:
-fusoliera e velature: per risparmiare peso sulla verniciatura non ho dato fondo sulla fibra ma mischiato il fondo nitro al pigmento grigio metallizzato.
100fondo bianco/250pigmento grigio metallizzato (due mani) dato a rullino, seguirà blu nitro ed a finire bcomponente trasparente satinato.
-canopy turbina: verniciata in silver metallizzato per alte temperature (vernice per motori sino ad 800°) con semplice bomboletta sprey dentro e fuori.
ho "usurato" con leggere passate di carta grana 600.
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0 |
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 25/03/2013 11:35 Sujet du message: |
Gentili lettori;
Questa è stata la mia avventura costruttiva con il Fouga Castel Mauboussin 8-13.
Seppur iniziata a maggio 2012 e conclusasi a novembre dello stesso anno, ho voluto comunque , pur tardivamente, riassumerla su questo splendido RETROPLANE proponendo le foto della costruzione.
Spero di aver fatto servizio gradito.
attualmente il modello ha fatto più di 30 lunghi voli sia in pendio che in pianura.
eccellente planatore a motore spento, diventa un vero jet a turbina quando accesa; con un range di velocità ed un inviluppo di volo estremamente ampio e mai critico.
in giugno uscirà sul periodico italiano "settimocielo" un articolo inerente.
GRAZIE a Tutti.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=62J3JK_16Pg
DPL:
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 25/03/2013 14:16 Sujet du message: |
Bella costruzione, danni, il pilota aveva paura, ha salvato durante il volo
Pierre |
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 25/03/2013 14:51 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Great work
Do you know if someone has the project to build it with EDF?
« dpl » a écrit: in giugno uscirà sul periodico italiano "settimocielo" un articolo inerente
I believe that my Mira will be publish also
Potrebbe andare bene il mio progetto credo.
Con pochissime modifiche.
Considerazioni:
Diametro in scala naca turbina 100mm.
Edf in 100mm più di 3,5 kg spinta e molto oltre (solo 6s)
Mia turbina solo 2,5 kg spinta...
Penso facile adattare e perfetta ventola edf 90mm.
Peso modello decollo con pieno kero 4950.
Se togliamo: serbatoio, tubi, accessori motore, batterie motore, turbina, cherosene, ( ossia tutto per turbina ) il modello ( veleggiatore puro ) peserebbe solo circa 3250gr ( molto leggero... Ok per edf ).
Credo che motore edf, batt, ecc ecc, pesa meno di 1700gr.
Grazie, e allora aspettiamo 7cielo...
Ciao.
DPL:
Posté le: 25/03/2013 15:01 Sujet du message: |
Conoscete il modello francese del mio amico André può essere.
il peso finale del modello è congratulazioni bassi
Pierre |
Posté le: 25/03/2013 15:07 Sujet du message: |
Congratulazioni per questo bellissimo edificio. Spero che tu abbia un sacco di divertimento per volare. Ho visto una mosca André Lambert ogni volta è stato un momento magico
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 26/05/2013 15:46 Sujet du message: |
Bravo |
dpl Fidèle Posteur
dpl Fidèle Posteur
Posté le: 04/06/2015 14:54 Sujet du message: |
Hi Luca, great memory, see you soon, sunday at Bielmonte
