Posté le: 20/05/2013 08:57 Sujet du message: |
Fonctionnelle la bille au moins..
C'est très chouette |
Posté le: 20/05/2013 15:52 Sujet du message: |
Belle réalisation
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/07/2013 20:53 Sujet du message: |
salut à tous
comme Michel je redonne des nouvelles de mon Musger, oui, oui j'ai avancé,enfin..........un peu
vérifier équerrage !
un grand moment de solitude pour moi ......la soudure
et les petites charnières chères à Vincent
et voilà pour aujourd'hui
j'attaque la parti fixe
à plus tard
Posté le: 01/08/2013 11:51 Sujet du message: |
Salut à tous
Vincent, j'ai un problème avec l'assise du stab, pour que mes explications soient plus simples, j'ai repris à l'arrache une partie de ton dessin (rouge pour le fuselage et bleu pour le stab)
j'ai compris qu'au point A le stab porte sur la pointe de C12 et qu'au point B, eh ben je ne sais pas où il porte, je vois aussi un espace (hachures) entre l'intrados du stab et les lisses du fuselage.
pourrais-tu éclairer ma lanterne ?
merci
Posté le: 01/08/2013 12:34 Sujet du message: |
Bonjour Richard,
Je viens de faire une photo stab monté, si ça peut t'aider
tu vois que l'assise n'est pas spécialement bien ajusté autour du profil du stab. Le principal c'est que le stab porte bien juste au niveau du serrage de la vis, ensuite le taquet de bois dans la fente l'empêche de pivoter, et vérifier qu'une fois serré le Vé longitudinal soit correct. S'il ne l'est pas, tu peux retoucher en avant ou en arrière de la vis ou en ajoutant une cale devant ou derrière pour avoir un Vé correct, environ 1.5° le reste s'affinant au trim selon centrage.
Grosso modo l'axe de référence du profil du stab est parallèle à l'arrête du côté de fuselage
Posté le: 01/08/2013 14:45 Sujet du message: |
merci Vincent
là, c'est beaucoup plus clair pour moi
Posté le: 07/08/2013 00:25 Sujet du message: |
les empennages avancent doucement mais surement
fixation du stab
après quelques essais infructueux, j'ai quand même sorti une épingle à peu près correcte
et voilà pour aujourd'hui....
Olli Incurable Posteur
Posté le: 07/08/2013 13:54 Sujet du message: |
merci Mathieu, les encouragements font toujours plaisir et je crois que c'est
ce qui pousse à aller plus loin
Hi Olli
what a really very good idea !
I bought safety pin to make like you
thank's
regards
