mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 03/09/2013 23:19 Sujet du message: |
C'est passionnant les Fauvel mais ca fait mal à la tete
J'ai passé une partie de l'aprés midi à passer sur autocad les différents plans trouvé sur le net pour essayer de comprendre ce qui change entre les versions, le probleme c'est que par exemple, j'ai trouvé 2 plans de AV45 qui ont des ailes completements différentes
Pour les ailes, en gros, entre AV36 (12m ou 11,95m suivant les plans) et AV 361 (12,78m), il n'y a que les panneaux exterieurs qui changent.
L'aV45 (13,75m) semblent reprendre les panneaux exterieurs de l'AV361 et la partie centrale est plus grande.
Le plan proposé sur rcscalesoaring est en fait une aile AV36 avec beaucoup de choses tirées des autres ailes, dérives à mi chemin entre la 36 et la 361, des roues, les ailerons ne correspondent à rien... et surtout le plan n'est pas au 1/4 mais au 1/3,5. Mais finalement vu que toutes les AV semblent avoir des différences ce plan n'est pas si faux que ca, c'est un hybride
Ouufff.... ca ne va pas suffire 6 semaines d'arret |
Posté le: 04/09/2013 08:47 Sujet du message: |
Pour le plan, si ! ménage ta tête !! |
Posté le: 06/09/2013 19:12 Sujet du message: |
J'ai un peu avancé le plan... Pour construire le fuselage je suis partie sur le principe de 2 demis coques horizontales
Le dessin de la partie basse est terminé, je vais pouvoir commencer. Pour la partie supérieure je galère un peu pour faire rentrer et tenir l'aile avec toute la propulsion (dailleurs le profile dessiné là est celui d'origine ramené à 9,5%, je ne suis pas fixé encore).
Le coffrage sera en balsa 3mm, avec des lisses et des panneaux de bois. Dans les deux cas je n'ai jamais fait donc ca sera une prémiere... Il y a une solution mieux que l'autre? |
Posté le: 06/09/2013 19:36 Sujet du message: |
Tu avais quasiment une "quille" de la forme externe du fuselage, pourquoi ne pas t'en servir pour y insérer les couples en entier, plutôt que de faire 2 demi coques?
Posté le: 06/09/2013 20:19 Sujet du message: |
Jme suis dit que ca serait plus facile pour construire bien droit sans vrillage.... le volume est important, le fuselage fait presque 80 cm de long pour 30 de haut.... arf, de toute facon je n'y touche pas ce week end, ca laisse le temps de reflechir |
