Posté le: 19/03/2015 01:28 Sujet du message: |
Une photo du pylône en cours. reste à poser les lisses la fermeture du mat, ponçage général et habillage. Ce sera fin prêt pour AAM.
Posté le: 19/03/2015 09:30 Sujet du message: |
pas mal
Dominique |
Posté le: 22/03/2015 23:23 Sujet du message: |
Construction finie, reste à l'habiller. Marc, tu pourras voler à AAM avec si la météo le permet.
Posté le: 30/03/2015 00:15 Sujet du message: |
Et le voilà terminé ce pylône. Papier Japon et enduit cellulosique. Je suis à peine content de moi, l'entoilage n'est pas tendu comme je l'aurai souhaité (mais bon je suis un poil difficile). J'ai pourtant humidifié avant. Bon le papier est un reste d'une vieille boite Guillows, mais je ne pense pas que ce soit ça, ça ne s'abîme pas le papier bien conservé à l'abri de la lumière et des rongeurs .
Marc, j'espère que la déco te va, j'ai essayé de rester dans l'esprit de ce que tu as fait sur ton modèle.
Posté le: 30/03/2015 08:40 Sujet du message: |
Il est magnifique, je rajouterai peut-être une petite bande jaune pour être complètement raccord. J'ai hâte d'essayer ça dimanche prochain !Un grand merci Philippe, Tu es un éminent Rétroplanicien |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 30/03/2015 12:43 Sujet du message: |
Un petit detail pour eviter un probleme auquel j'ai ete confronte: il faut empecher les pales de se replier au dela de l'horizontale (notamment lorsque le moteur s'arrete avec une pale en position haute).
Dans ce cas il m'est arrive de me trouver avec la pale haute dont le CdG se retrouve sous l'axe du moteur.
Au redemarrage, la pale ne se deplie pas et bonjour les vibrations. De quoi exploser notre antique prefere !
Je suis pare pour un vol en formation à Angers. A+
Posté le: 30/03/2015 14:39 Sujet du message: |
Merci Eric, j'ai bien compris le problème, je fais la modif ce soir pour que Marc ne se retrouve pas avec une déconstruction du kit et retour dans la boite d'origine
Timerage Stagiaire Posteur
Posté le: 14/07/2018 13:23 Sujet du message: |
Hello,
I am currently working on my Lunak 2 and I have run into some problems while trying to mount the horizontal stabilizer. I am having a hard time understanding the way item T30 in the image below should be glued to the fuselage. Since it is a bit inclined, it seems to me the front edge of T30 is somewhat submerged into the fuselage. Also, the horizontal stabilizer does not seem to be a V-tail. Could you please help me understand this? Thank you! (You can write in French. I understand it almost completely, but when it comes to writing...)
