ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 03/11/2013 07:21 Sujet du message: Darmstadt D 30 |
Hallo, ich habe eine neue Baustelle:
Ich möchte eine D 30 bauen die auf eine andere Weise näher am Original ist als meine andere und den Retroplan Regeln entspricht.
Meiner „alten“ kennt ihr ja schon von den Treffen.
Der Flügel entspricht ja Aufgrund der Aerodynamik nicht ganz dem Original. Das Flügelende mit einer Tiefe von 4,8cm geht eben nicht. Die „Rehe“ wollen keinen Auftrieb erzeugen.( http://de.wikipedia.org/wiki/Reynolds-Zahl)
//www.retroplane.net/forum/images/uploads/ThomasF/D_30_154.jpg[/img]
Jetzt möchte ich die Fläche wie im Original beweglich machen.
Scharniere habe ich hier gefunden.
http://www.igus.de/wpck/2508/igubal_Gabelkoepfe
Herr Faller hat schon einige Vorarbeiten geleistet.
Jetzt habe ich einige Musterrippen und möchte den „Knick“ Probe bauen um die Idee zu prüfen bevor ich mit der ganzen Fläche in die Falle laufe.
Die ganze Mechanik in der schmale, dünnen Fläche unter zu bringen wird nicht einfach.
Die Servo´s habe ich hier bestellt, die Lieferung dauert aber immer.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18254__Turnigy_TGY_A55H_Alloy_C....._12sec_28g.html
Wenn alles in das Muster passt, baue ich es beweglich – sonst werden die Flächen wieder starr.
Bis jetzt sieht es gut aus, wenn die Servo´s kommen geht es weiter.
Hoffentlich bekomme ich die Verriegelung noch unter. Der Platz ist begrenzt.
Die Verstellung wird ca. 6° bis 8° betragen, ist zwar weniger als beim Original mehr Platz ist aber nicht.
Thomas |
Posté le: 03/11/2013 07:54 Sujet du message: |
Hi Thomas,
ist ein sehr interessanten Projekt die D30
Die Verstellung der Flächen zueinander habe ich noch nicht ganz verstanden
kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern ?
Soll das Servo die Arbeit aufbringen?
Wird die Stellung verriegelt ?
Gruß Johannes |
Posté le: 03/11/2013 08:16 Sujet du message: |
Hier eineige Bilder zu den Flächen:
Ob es einen Sinn hat - Weiß ich nicht, es sieht aber bestimmt toll aus.
Thomas |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 03/11/2013 16:10 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
ich möchte mich Johannes anschließen: ich verstehe es auch noch nicht (obwohl du ja im Sommer in Frankreich versucht hast, es mir zu erklären...)
Also versuch es bitte mal mit viel Bildern zu erklären, wie das funktionieren soll.
Walter |
Posté le: 03/11/2013 17:09 Sujet du message: |
Ich will mal meine „Konzeptzeichnungen“ einstellen. Hoffentlich erklärt das mehr als viele Worte.
Die Servo´s sollen gekoppelt werden und über ein Langloch in den Hautholm des Außenflügels greifen.
Nach meinen Berechnungen ist die Flächenbelastung des Außenflügel bei einem Abfluggewicht von ca. 5kg rund 750g.
Aus diesen 750g werden über den Hebel am Servo ca. 4,0kg – dem habe ich über die beiden Servo´s 16kg entgegen zusetzten. Das ist ein Lastvielfaches von Faktor 4.
Ich hoffe das reicht für die Umstellung im „normalen“ Flug. Für alle anderen Zustände, besonders mein gefürchteter Landstoß muss die Verriegelung her.
Bei einer Servobewegung von ca.10mm Bewegt sich die Flächenspitze ca. 10cm, wenn es geht.
Thomas |
Posté le: 03/11/2013 17:50 Sujet du message: |
Sorry, Thomas,
jetzt habe ich es verstanden
2 Servos für die Verstellung und eins für die Verriegelung
Da hast du dir aber was vorgenommen "Alle Achtung"
Gruß und berichte bitte weiter ausführlich.
Gruß Johannes |
Posté le: 24/11/2013 16:15 Sujet du message: |
So die Servo´s sind gekommen und passen in die Fläche.
Hier erstmal mit einem Servo, zwei müssen anders platziert weden.
Da muß ich mit Herr Faller noch einen "Plan" zur Neuaufteilung der Rippen in diesem Bereich ausarbeiten damit auch Platz für die Verriegelung ist.
http://www.youtube.com/watch?v=0UnqIuC2PdQ
Na dann!
Thomas |
Posté le: 24/11/2013 16:24 Sujet du message: |
Great system cool an ornithopter
Posté le: 25/12/2013 19:54 Sujet du message: |
Herr Faller hat meine Weihnachtsüberraschung noch rechtzeitig zur Post gebracht! Das Puzzle kann beginnen.
5 Servo in einer so kleinen Fläche, wohin mit den Kabeln?
Ich hoffe ich bekomme alles ohne Beulen unter.
Thomas |
Posté le: 27/12/2013 15:36 Sujet du message: |
Den Umlenkhebel für die Verriegelung habe ich unter bekommen.
Nur das bestellen des Antriebshebel bei
http://www.laserteile4you.de/
hat noch nicht geklappt.
So soll er aussehen 3 Stellungen für eine Verriegelung Oben/Mitte/Unten - das ist die Idee.
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 27/12/2013 20:09 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
das ist ganz schön mutig mit dieser Mechanik, Hochachtung .
Ich hoffe, das alles so klappt, wie Du es Dir vorstellst
Manfred |
Posté le: 28/12/2013 23:56 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
das ist ein wirklich hoch interessantes Projekt und ich bin sehr daran interessiert, wie es weiter geht. Aus welchem Material soll der Antriebshebel gefertigt werden?
Walter |
Posté le: 29/12/2013 10:12 Sujet du message: |
Ja Walter, der Antriebshebel, er entwickelt sich wohl zu einem Problem.
Ich wollte ihn bei der oben gezeigten Adresse Lasern lassen, geht wohl aber nicht weil zu filigran.
Er soll aus Edelstahl d=2,0mm werden, 6mm hoch und ca. 200mm lang.
Die Löcher d=01.2mm, das Langloch d=1,6mm.
Ich will den Hebel dann in ein Rohr innen Durchmesser 6,0mm stecken der das dann zum Hauptholm des Außenflügels wird.
Nun muss ich jemanden suchen der mir sowas fräsen kann, eine dwg oder dxf-Datei habe ich – liest jemand mit der helfen kann – bitte melden.
Hier noch der Baufortschritt.
Thomas |
Posté le: 30/12/2013 17:25 Sujet du message: |
Eigentlich haben wir bei der Besichtigung der AS-Segelflugzeugwerke gelernt, dass R&G viiiiieeelll zu teuer ist, Manfred war doch so.
Aber ich weiß nicht ob wir Modellbauer mit unserem Apothekerbedarf eine andere Möglichkeit haben.
Meine Bestellung vom 25.12.2013 ist jedenfalls heute bei mir angekommen, auch nicht schlecht.
Ich habe bei dem schlanken Flügel doch ein wenig Angst und aus diesem Grund in der Nase und vor den Rudern CFK-Rohre verplant.
Bei der GOLIARDIA habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Beplanken will ich im Nasenbereich wenn möglich mit 0,4mm Sperrholz parallele Faser
Und im hinteren Bereich 0,8mm oder (und später) 0,6mm Sperrholz diagonale Faser.
Thomas |
Posté le: 11/01/2014 12:02 Sujet du message: |
Die Anfrage im Forum hatte Erfolg.
Manfred hat mit geholfen – heute sind die Gestänge angekommen.
Sieht gut aus Manfred – und nochmal Vielen Dank.
Jetzt kann ich weitermache, das fehlende Sevo für die Verriegelung ist auch da.
Fehlen noch die Querruder und Klappen Servo´s.
Ich baue den Mechanismus und die Verriegelung fertig, dann wird die Anlage programmiert und dann erst die Fläche verschlossen.
Thomas |
Posté le: 11/01/2014 12:43 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
super, dass es weiter geht. Ich bin so gespannt, ob dein Mechanismus funktionieren wird. Ein sehr anspruchsvolles Projekt ist es auf alle Fälle!
Walter |
Posté le: 11/01/2014 13:58 Sujet du message: |
Es sieht aus als ob ihr genauso gespannt seit ob der Plan auf geht wie ich.
Bis jetzt alles GUT!
Ich bin zwar kein Uhrmacher aber kann ja noch werden.
Die Schraube durch bekommen und die Mutter drauf war das größte Problem.
Hat jemand eine Idee wie man die Mutter sichern kann? Ist Hatz eine gute Idee?
Thomas |
Posté le: 11/01/2014 14:29 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
prima, das alles so ok ist . Alles weitere wird ja eine spannende Angelegenheit .
Manfred |
Posté le: 11/01/2014 16:26 Sujet du message: |
Danke Johannes, egal ob Spatzen oder Kanonen, Hauptsache die Mutter fällt nicht irgendwann runter.
So die erste Außenfläche ist fast verlängert. |
Posté le: 11/01/2014 19:58 Sujet du message: |
Langsam nimmt es Formen an.
Morgen kann ich die Fläche vom Brett nehmen und sehen wie stabiel es
ist.
Hier habe ich den zweiten Hebel auf die Fläche gelegt damit man sehen kann wie der andere eingebaut ist.
Thomas |
Posté le: 11/01/2014 23:18 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
hast du mal kalkuliert, wieviel Mehrgewicht die Verstellung der V - Form mit sich bringt?
Auch wenn ich mit meinen ständigen Fragen nach Gewicht sicher einige nerve, frage ich trotzdem....
Mich interessiert nur, ob es bei der doch nicht so großen Gesamtfläche der D30 nenneswert ins "Gewicht" (sorry, eine andere Formulierung ist mir jetzt spontan nicht eingefallen...) fällt.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Walter |
Posté le: 12/01/2014 08:01 Sujet du message: |
Guten Morgen,
der Wahnsinn es geht und sieht gut aus.
Die Flächenspitze bewegt sich ca. 5,0cm auf und ab. Das vorhandene Spiel kommt aus den noch nicht endgültig Verleimten Scharnieren. Die Verstellung funktioniert gut. Ob die „Beulen“ des Hebels aus der Fläche ragen muss ich stäter sehen.
Walter, - Du und die Gewichte, aber ich muss zugeben, es könnte ein Problem werden.
Da meine „alte“ Fläche eine Styro-Abachi-Fläche ist, hatte ich Hoffnung. Diese Bauweise ist ja in der Regel schwerer als eine Rippenfläche.
Meine (eine Einzelfläche 2,0m) bringt 870g, als Vergleich.
Nun habe ich mal die Komponenten der Verstellung nachgewogen:
3 Zusatzservo´s 60g
Scharniere zwei 30g
Verriegelung 30g
Kabelsalat 100g
Hebel 25g
Zusammen 245g
So wie auf den Fotos habe ich z. Zeit 530g. Bleiben 340g für die Restbeplankung und Steckung. Aber selbst wenn ich bei 1000g lande will ich den Rest am Rumpf sparen und im Gesamtgewicht nicht weit über 5000g zu kommen. Das gibt dann nicht mehr als 90g/dm² und das ist dann noch fliegbar.
Reicht das zum mit fiebern - Walter.
Thomas |
Posté le: 12/01/2014 10:53 Sujet du message: |
Hallo THomas,
klar reicht das...
Man wundert sich wieviel Gewicht durch den Kabelsalat verursacht wird.....
Walter |
Posté le: 12/01/2014 16:15 Sujet du message: |
Ja bei den Kabeln habe ich natürlich auch nicht am Durchmesser gespart. Je Fläche sind ca. 7m verbaut und zwei grüne Multiplex- Stecker. Ich habe auch in jede ca. 50cm Antenne (35Mgz) verlegt. Im Rumpf wird später, denke ich, kein Platz sein.
Ich habe mal versucht die Ausmaße und die Bewegung der Fläche darzustellen.
Foto Gesamteindruck.
Ausschlag nach oben.
Ausschlag nach unten.
Thomas |
Posté le: 12/01/2014 18:52 Sujet du message: |
Hi Thomas,
die Idee finde ich super doch das Spiel ist sehr viel
klar beim normalen Fliegen bleiben die Flächen meist oben
doch willst du das ?
Beim meiner Hütter habe ich ein ähnliches wenn auch sehr viel kleineres Problem da habe ich z.Zt. +-2mm Spiel und das nicht bei deiner interessanten Konstruktion sondern bei popeligen Bolzen.
Die werden auch noch ausgetauscht doch spielfrei wird es
erst wenn die Bolzen konisch werden.
Vielleicht gibt es dabei dabei einen Ansatzpunkt um das
Spiel zu minimieren
Gruß und weiterhin so viel Einsatz
Johannes |
Posté le: 12/01/2014 19:13 Sujet du message: |
da hast Du was falsch verstanden. Das ist kein Spiel. Das ist der mögliche Weg die Flächen mittels der Servo´s zu bewegen. Maximal nach oben oder unter. Spiel ist da, hoffe ich fast 0,0mm.
Das „Verstellen“ soll ja auch im Flug möglich sein.
Siehe Bild.
Hier nochmal der Stellhebel, im Langloch laufen die Servo´s die drei anderen Löcher sind für die Verriegelung Unten, Mitte und Oben.
Thomas |
Posté le: 12/01/2014 20:04 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
wenn das klappt, die V-Form im Flug zu verstellen wird das einfach ein geniales Modell!!!
Ich drücke die Daumen, das deine Planung aufgeht.
Walter |
Posté le: 13/01/2014 06:59 Sujet du message: |
Sorry - schön das es dann spielfrei klappt
Johannes |
Posté le: 14/01/2014 20:47 Sujet du message: |
ich habe über das „spielfrei“ und mein zurück – „ja 0,0mm Spiel“ nochmal nachgedacht! Und an meinem Teil gerackelt, da war dann doch „Spiel“
Die Gabelkopf-Kombi-Lager haben ein eingeschliffenes Gelenkauge durch das der Bolzen Kommt, eigentlich genial nur in meinem Fall gab es „spiel“ in Flugrichtung und Verwindung.
Ich hatte aber schon Axial- Gelenke mit bestellt, ohne genau zu wissen wo für nur weil die so schön waren!
Nun sind sie eingebaut und das „Spiel“ ist wirklich 0,0mm!
Danke Johannes immer schön mit schauen das ich keinen Mist zusammen Pfusche.
Die Harzbatzen bitte nicht weiter beachten, sieht man später nicht mehr, kommt noch Beplankung drüber.
Die Verriegelung ist da auch in so einem Batzen verschwunden und stabilisiert.
Thomas |
