Posté le: 13/10/2014 22:38 Sujet du message: |
Voila un peu plus de renseignements j'ai retrouvé le site.
Les roues sont des: roue arrière bike original 12 pouces
les pneus sont des:
Pneu Rubena Wind Sport 12"1/2x2"1/4 Rigide
les chambres à air:
Chambre à Air Bike Original 12"1/2x2"1/4 Presta
L'ensemble acheté chez acycles:
http://www.acycles.fr/
et voila
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 14/10/2014 07:17 Sujet du message: |
Salut José
Belle structure bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 14/10/2014 22:34 Sujet du message: |
Beau travail José, il est magnifique.
Il sera prêt pour Rétroplane 2015 ?
Posté le: 15/10/2014 07:09 Sujet du message: |
Oui Michel je voudrais bien mais ce n'est pas vraiment un planeur. Il n'a donc pas sa place à retroplane.
Posté le: 15/10/2014 10:05 Sujet du message: |
J'avais pas vu la 1ère page des posts.
Superbe ton Saïto bi cylindres et le bruit doit être assez réaliste
Bon courage pour la suite.
Posté le: 19/10/2014 20:25 Sujet du message: |
Salut à tous,
mise en place du bâti moteur et fabrication de diverses petites pièces (super la cnc)
le renvoi de commande du servo de gaz
l'ensemble monté
Mise place du servo de direction
Voila pour aujourd'hui.
Posté le: 27/10/2014 19:36 Sujet du message: |
Salut à tous, j'avance moins vite que nos amis soudeurs mais j'avance quand même.
J'ai passé la journée à faire les goussets du fuselage et j'ai coffré la partie supérieur avant du fuselage contrairement au plan d'origine pour avoir une meilleur solidité.
Posté le: 27/10/2014 20:01 Sujet du message: |
Salut José !
Beau travail !
On admire l'aérodynamisme du fuselage...
Le moteur est sympa.
Posté le: 02/11/2014 16:38 Sujet du message: |
Salut les copains,
encore une avancée dans la construction du sablier, fabrication des charnières de la dérive avec un plat en acier chauffé et plié. Un clou brasé pour servir d'axe puis percé pour mettre une goupille. Obligation de démonter la dérive pour le transport.
Fabrication des renvois et palonniers de dérive dans une plaque d'epoxy de 2mm.
La dérive est coffrée et la platine supérieur de fixation du haubanage en cable est posée.
Fabrication d'un fourreau en résine. Le jonc est un tube d'alu.
Positionnement des servos de profondeurs dans une platine qui a la forme du servo (merci cnc)
Une vue d'ensemble
Posté le: 03/11/2014 11:32 Sujet du message: |
Salut à tous,
ce matin petit boulot sur mes câbles de haubanage, fabrication des boucles en laiton. Elles sont coupées dans un tube laiton dans le sens de la longueur puis chauffées.
Tournage des goupilles en laiton puis tronçonnage.
Les goupilles qu'il faut encore percer sur le bout.
Posté le: 03/11/2014 11:54 Sujet du message: |
superbe,beau travail
Dominique |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 03/11/2014 14:48 Sujet du message: Sablier type 1952 |
Salut José !
T'es trop fort : tu maîtrises la CNC, le laiton, les fourreaux en résine plus tout le reste
Je me demande en voyant ta construction si je ne ferais pas mieux d'aller à la pêche ...
Continue à nous montrer tes astuces et ton savoir-faire et vivement que l'on voit ton modèle en entier (en structure avant entoilage, j'adore ! ) !
A bientôt
Roger |
Posté le: 03/11/2014 17:19 Sujet du message: Re: Sablier type 1952 |
Merci les copains,
perçage d"une tige filetée de 3mm à 1,5 sur une profondeur de 1cm
Filetage d'un clou sur le tour à l'aide d'une filière de 3 mm pas à gauche
Puis un coup de chalumeau pour faire la boucle et un petit coup de brasure.
Les cables sont soudés à l'étain dans la tige filetée
Montage sur le stab.
Il me restait des ridoirs en laiton que j'avais usiné en rab pour mon C25 mais il m'en faut encore quatre. Se sera une prochaine fois.
Posté le: 03/11/2014 17:52 Sujet du message: |
Belle leçon de modélisme, bravo José
RichardP Accro Posteur
Posté le: 03/11/2014 20:24 Sujet du message: |
Salut José !
C'est super ! Bravo, très beau travail !
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 03/11/2014 20:38 Sujet du message: |
Salut José et pour toute cette quincaillerie, j'aime bien faire ce genre de bricoles. encore des photos, ton travail est superbe.
Posté le: 03/11/2014 23:41 Sujet du message: |
José, des petites pièces proprement réalisées
Posté le: 20/12/2014 11:17 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de la construction. Je n'ai plus l'impression d'avancer mais ça avance quand même.
Fabrication du tableau de bord qui servira également de tiroir pour loger l'électronique.
Coffrage du stab en contreplaqué 0.4mm.
Coffrage de la partie centrale du fuselage qui maintien l'aile.
La béquille est fabriquée dans une latte de sommier.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 20/12/2014 18:36 Sujet du message: |
Bonsoir José,
C'est beau .
Stéphane |
Posté le: 20/12/2014 19:28 Sujet du message: |
Comme Stéphane
Posté le: 20/12/2014 19:57 Sujet du message: |
Comme Stéphane, Michel et tous ceux qui n'osent pas te le dire mais qui le pensent aussi
Posté le: 20/12/2014 20:01 Sujet du message: |
Comme Jean-Claude Stéphane et Michel
Dédé |
Posté le: 22/12/2014 12:29 Sujet du message: |
Merci les copains. La suite de la construction, positionnement des plaques de maintien du train et du futur amortisseur.
J'ai mis sur la partie centrale de l'axe du train un tube en alu, les extrémités restent en tube acier.
J'ai attaqué une platine epoxy cuivrée pour faire toutes mes connections, plus de prises, le cablage sera soudé. L'alimentation des servos se fera en direct sans passé par le récepteur.
La suite une prochaine fois, j'attend ma commande de fil de servo.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 22/12/2014 13:52 Sujet du message: |
Elle arrive
Pascal |
Posté le: 30/12/2014 20:43 Sujet du message: |
Ça avance sur la platine
le réservoir est logé sous le centre de gravité
Le bouchon de remplissage du réservoir est une récupération d'un ancien DR1 que j'ai modifié seul le bouchon a été modifié (réduit en longueur) , j'ai percé un bout de tige filetée de 8mm longueur 25mm à 4 mm de diamètre dans laquelle j'ai mis un tube laiton de 4mm puis j'ai réduis en épaisseur deux écrous M8 et usiné une tole laiton.
Les durites sont maintenues par des petits cavaliers en contreplaqué
Le faisceau de fil est simplement collé au pistolet à colle le principal c'est que ça tienne
Posté le: 30/12/2014 22:38 Sujet du message: Sablier type 1952 |
Salut José !
J'aime bien ton bouchon de réservoir
T'es quand même un type ingénieux !
Idem pour les cavaliers en ctp.
Par contre la colle chaude pour le faisceau de fils....
Mais sans doute, tu étais en rupture de ctp
Bonne fin d'année et bonne année 2015 !
J'espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir !
A bientôt
Roger |
Posté le: 01/01/2015 12:37 Sujet du message: |
Plein de petits détails,on se régale .
Bonne année José
