Flying Machine "La Vis à Nuage"
21, 22, 23, 24 Suivante
MessagePosté le: 29/05/2014 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait, ça a été étudié en soufflerie par Gustave lui même
MessagePosté le: 30/05/2014 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les Turbulatoguignols® Eiffel sont brasés sur les ailerons
Les ailerons sont peints
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 30/05/2014 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
T'es un grand malade, ils sont sympa tes zigouigouis pour percer les entoilage Laughing
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 30/05/2014 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
[non] non Christian tu te trompes , il les faut obligatoirement [bave]
MessagePosté le: 30/05/2014 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fait la même reflexion Laughing quand t'y touches tu te piques et tu te coupes Laughing mais bon pour le transport j'enlèverais les ailerons, une goupille c'est vite fait. Ce serait impossible en plus d'enfiler les ailes dans les housses Laughing
Pierre je préparerais un dossier maquette MDR bon tu le répètes pas
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 31/05/2014 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
[humm] Je pense qu'il faudra que la Flying Machine glisse dans l'air sans qu'aucune autre machine volante soit en l'air... J'ai peur quand j'imagine un abordage. Il y a risque d'ambrochage (voire plus si afinité... Rolling Eyes ), de brûlures, de laçération... On peu même avoir des tâche de charbon, de café ou de thé ! Shocked
C'est pire que Madmax !
MessagePosté le: 04/06/2014 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailerons sont entoilés, ça représente quand même 4 jours de boulot juste pour 2 petits coupons d'entoilage [oouf]
Les panneaux sont ourlés sur le pourtour et 150 oeillets de 2mm sont sertis.
Les panneaux de Koverall sont maintenus sur les tubes avec des bandes du film de colle thermofusible récupéré sur le Diacov, qui s'était transformé en Diatex pour l'entoilage des empennages, vous suivez? Laughing
Le panneau est collé sur les tubes, avec la facilité de l'emploi du fer, comme on le ferait avec du Diacov, mais sans le film de colle dont les 9/10e sont dans le vide et ne servent à rien, sans les inconvénients de l'enduit colle qui pue et qui tacherait la teinte, le tout pour un entoilage qui revient à moins de 3 euros du m²
Les ailerons sont terminés. Un voile de teinte plus foncé est passé à l'aérographe au niveau des nervures et sur le pourtour pour vieillir et casser l'uniformité. Sur le longeron, on voit le tuyau de cuivre oxydé qui va servir à alimenter en vapeur le servomécanisme d'aileron. Laughing
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 04/06/2014 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quelle pression fonctionne -t-il le servo d'aileron?
as tu prévu un régulateur de pression,pour ne pas griller les servos? Confused
Beau travail ,comme d'hab Very Happy
MessagePosté le: 04/06/2014 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les servo fonctionnent à 12 bar, ce sont les derniers Futaba sortis au salon de la vapeur de 1874, entièrement en cuivre. Oui il y a un régulateur de pression Jeti.
Le plus dur sera d'anticiper le pilotage, lorsqu'on bascule le manche, il faut environ 30s avant que le servo commence à bouger. Fréderic pourra le piloter, il a l'habitude, l'an dernier sa grosse mouette réagissait avec au moins 30s de retard Laughing
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 04/06/2014 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien bravo, c'est bluffant de maîtrise des techniques les pus diverses. Par contre ça a l'air de faire des dégâts neuronaux tous ces produits toxiques [humm] . 12 bars de pression dans un tube si fin. J'ai des doutes sur la compréhension qu'il faut faire des mots "bar", "pression" et "vapeur". Attention à ne pas abuser des bonnes choses Laughing.
Je vais faire pression (tiens moi aussi) sur Alban pour que l'on puisse voir ce formidable travail à Anjou Ailes Maquettes l'an prochain.
J'attends la suite avec grande impatience.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 05/06/2014 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Super les servos à vapeur Futaba. Je ne savais pas qu'on pouvait encore en trouver. Pour les réactions lentes des commandes, la seule solution est l'anticipation, surtout si tu as une baisse de pression au même moment.
Tu devrais essayer avec de la vapeur d'alcool, ça augmente la rapidité des servos. Par contre, il existe un seuil au delà duquel les commandes font n'importe quoi, et on perd alors en rapidité et en précision.
Quant à la Grosse Mouette, elle va recevoir de nouvelles plumes sur le croupion qui lui permettront plus d'aisance et de rapidité dans les changements de direction.
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 05/06/2014 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Attention quand même avec les vapeurs 'alcool ça ralentie les cerveaux, après ça ne répond plus au commandes MDR
philippe44
MessagePosté le: 05/06/2014 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'il y a un système de récupération de la vapeur pas condensation ou elle sera évacuée en permanence, avec forcément jet de vapeur au proche des servovapeur ?? [humm]
MessagePosté le: 06/06/2014 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant le fuselage était souple, j'attendais de terminer les ailes pour régler les alignements avec le stab. Le fuselage a été bridé sur un chantier en vérifiant et réglant la mise en croix. Puis étrésillonnage du fuselage, toujours bridé sur chantier. Une fois "démoulé" celui-ci est devenu bien rigide, il n'y aura pas de risque de vrillage lors de l'étape de lattage en red cedar qui pourra se faire "en l'air".
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 06/06/2014 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Du red cedar ? Je pensais que tu allais recouvrir l'ensemble de tôles ou de plaques de fonte rivetés à la structure [humm] [humm]
MessagePosté le: 06/06/2014 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
La fonte, j'ai peur que ce soit un peu lourd [humm]
MessagePosté le: 06/06/2014 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise le nouveau woodpron red cedar transparent que l'on puisse voir à travers... Very Happy
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 06/06/2014 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour pouvoir voir à travers, tu peux aussi ajourer les plaques de fonte. Tu fais d'une pierre trois coup ! C'est solide, léger et on peut voir l'intérieur... [humm]
MessagePosté le: 06/06/2014 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il y aura 4 hublots + 2 .......... autres éléments de déco transparents
MessagePosté le: 06/06/2014 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu reçois la fonte dans les délais ainsi que les hublots de chez St Gobain, il peut voler dans 1 mois Confused
MessagePosté le: 06/06/2014 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible, il y a encore 2 à 3 mois de boulot a temps plein
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 06/06/2014 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Vincent, tu as pensé au permis poids lourd pour le transport de cette merveilleuse mais peu légère machine ? [argh] . Il me reste dans le garage un châssis de Citroën U23. Je peux te le céder pour quelques plaques de CTP aviation si tu veux faire une remorque ... MDR
Bon courage et pense à ton dos ...
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 08/06/2014 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent,
Je viens de voir tes hublots et vitraux [clap]
Mais avec tout ça tu aura encore le courage de le lancer a la pente [humm]
MessagePosté le: 08/06/2014 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi oui, licencié es propulseur-pente Rétroplane... Laughing Wink
MessagePosté le: 12/06/2014 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques mises à jour: les hublots avant et arrière du fuselage
Les logos dragons d'ornement en laiton à l'avant du fuselage
Une nouvelle Vis à Nuage de plus gros diamètre
Les hublots vitraux au centre du fuselage
Et plus de détails sur la page4
http://www.retroplane.net/flying-machine/page4.htm
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 12/06/2014 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
superbe,et tu va avoir le courage de faire voler ça??
je sais tu va me dire c'est fait pour ça!!
Dominique [clap] [amen]
MessagePosté le: 12/06/2014 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un qualificatif qui me vient quand je vois la qualité de ce travail [amen]
Je suis à peu près sûr que le premier vol va engendrer plus de stress pour ceux qui ont suivi ta construction que pour toi Wink
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2014 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément je vais finir par me désabonner tellement je me sens petit à côté de ce travail incroyable. Vincent, qu'elle technique ne maîtrises tu pas ?
Quoi dire d'autre que [clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 12/06/2014 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a rien à maitriser, faut juste se lancer, oser faire les choses. Et surtout avoir envie d'y consacrer du temps. Wink
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2014 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Vincent, on n'ose souvent pas assez se lancer dans de nouvelles techniques. Mais là, sur cet appareil, j'ai bien relu le fil depuis le début il y a quand même une sacré dose de beau travail. On ne peux plus parler de construction accessible à tous, c'est du domaine de l'oeuvre d'art.
J'ai suivi ce soir le lien sur la photodécoupe car cela me donne des idées pour équiper mon DH2. Est-ce cette technique que tu as utilisée pour toutes tes découpes ?
Encore bravo et je ne peux que regretter de ne pas être dans la même région pour voir voler ce bel engin lorsqu'il sera terminé.
Page 9 sur 24
