Posté le: 23/10/2014 07:46 Sujet du message: |
Pour ma rampe de lancement
-je vais changer mon servo (8kg) qui force un peu trop et en mettre un de 17kg, mais celui ci va surement aussi forcer pour ouvrir le système de largage de mon sandow, il risque donc d'y avoir quelques ampères? qui passent... j'aimerais soulager le recepteur pour pas risquer de le griller
-Il n'y a pas de soucis pour dériver 2 fils +/- à la sortie de mon interrupteur avec un Y et les brancher en direct sur les 2 fils d'alim du servo?
-Et donc ne garder sur la prise du servo qu'un seul fil, celui du signal, qui sera branché au recepteur. Le recepteur étant bien sûr aussi branché à l'accu via le Y en sortie d'inter
c'est bon comme branchement?
Posté le: 23/10/2014 08:34 Sujet du message: |
Je pense que ton schéma est bon, aujourd'hui tu as même des servo puissants qui supportent des lipo en 2S directement.
Posté le: 23/10/2014 09:46 Sujet du message: |
Oki je ferais comme ça. Pour le servo j'avais hésité à prendre un HV, mais j'étais pas sûr que le recepteur le supporte. Et finalement je vais mettre un petit accu eneloop 5x AAA, ça devrait aller vu que le servo va bouger au maximum 5x 1 seconde par an
Posté le: 08/11/2014 16:06 Sujet du message: |
L'entoilage avance, il me reste à traiter les bords d'attaque avec un laçage
Le lardage zig-zag
Posté le: 08/11/2014 20:15 Sujet du message: |
Le fil pour le lardage est cousu sur les chapeaux de nervures ?
Posté le: 08/11/2014 20:27 Sujet du message: |
Quoi? t'aurais un doute? je ne dévoilerai pas le procédé de fabrication
Posté le: 08/11/2014 20:35 Sujet du message: |
de plancke Incurable Posteur
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/11/2014 06:06 Sujet du message: |
C'est ça Tom, coupon de Diacov teinté, des bandes de scotch pour suivre plus facilement avec précision et bien droit au pied de biche de la machine, couture zig-zag, et recoupe des bandes, collage....
Et là ce sont les bandes de bords d'attaque, pour simuler le laçage de la toile, pose dans la matinée...
Posté le: 09/11/2014 23:10 Sujet du message: |
Pfou, quel travail, c'est superbe !
Je sais que tu ne comptes pas ton temps passé Vincent, mais là sur ce modèle, ça doit commencer à chiffrer sérieusement.
Bravo en tous cas et impatient de le voir en vrai.
Posté le: 10/11/2014 01:10 Sujet du message: |
Papa pique et maman coud (air connu)
Pfuuttt, trop beau, moi je dis plus rien les superlatifs me manquent
Posté le: 10/11/2014 15:12 Sujet du message: |
Bon après avoir serti une centaine d'œillets, le laçage droit que j'avais prévu qu'à l'extrados ne me plaisait pas, hop à la poubelle et on recommence
Le laçage est maintenant en biais, comme je l'avais imaginé au départ, mais sur bande rapportée déjà lacée. Je m'étais cassé la tête à ne pas savoir comment lacer le BA car je pensais à la base passer le fil de part et d'autre dans l'aile, autant dire que ce n'était pas possible avec tout ce qui génait à l'intérieur.
Les nouvelles bandes, 260 œillets de 2x4mm raccourci à 2x2mm au lapidaire et sertis avec une pince bricolée
Et une fois en place
Reste à faire à l'aérographe un petit ombrage/salissure avec de la teinte plus rouge foncé et passer du vernis mat, peut être aussi quelques déco en dorure, à voir...
Posté le: 10/11/2014 17:32 Sujet du message: |
Salut Vincent
Ah oui, c'est nettement mieux ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 10/11/2014 19:14 Sujet du message: |
En tout cas c'est beau et ça rend bien
Pierre |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 10/11/2014 21:43 Sujet du message: |
Et pour le même prix ça fait turbulateur ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 13/11/2014 20:45 Sujet du message: |
La suite... J'ai nuancé à l'aérographe les reliefs des nervures/BA/BF avec la teinte Jatoba (marron/rouge) puis passage d'un vernis mat en bombe.
Je réfléchi a faire quelques déco en dorure, genre arabesques, feuilles d'acanthes, gargouilles et chimères... à voir si ça ne surcharge pas trop bon avant je simulerai sur l'ordi.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2014 22:01 Sujet du message: |
Som zvedavý na tvoju stavbu ďalšieho modelu.
 Laco |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/11/2014 10:51 Sujet du message: |
ce que c'est joli, Vincent
j'en reste sur mon séant ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 14/11/2014 19:04 Sujet du message: |
Posté le: 14/11/2014 19:30 Sujet du message: |
C'est beau Vincent , en plus il va voler bientôt
pierre |
Posté le: 15/11/2014 12:34 Sujet du message: |
Salut Vincent,
as-tu fait des recherches sur d'éventuels descendants d'Honoré DARTIGUENAVE ?
S'il y en a, ils seraient surement contents de voir ton chef d’œuvre, réplique de l'aéronef de leur aïeul.
JP.
Posté le: 15/11/2014 13:39 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul, marrant que t'en parles, car justement j'ai retrouvé un François Dartiguenave, viticulteur à Agde dont les ancêtres habitaient Béziers, donc ça pourrait coller. Il faut que je le contacte.
Posté le: 16/11/2014 10:35 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Comme d'hab...
Posté le: 16/11/2014 14:30 Sujet du message: |
Que dire ? ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 16/11/2014 16:44 Sujet du message: |
Bon voilà les résultats de PredimRC: la Vis à Nuage est centrée à 32% (110mm du BA) il a fallut mettre 900g de plomb. Le Vé longitudinal est réglé à 1°
La masse totale est de 7260g soit une charge alaire de 60g/dm²
Posté le: 16/11/2014 19:04 Sujet du message: |
Et alors cela veut-il-dire que le premier vol est pour bientôt ?
