fe Apprenti Posteur
Posté le: 14/02/2014 18:46 Sujet du message: Hall Cherokee 2 - 1/3 - Fred |
Je commence tout doucement la construction d'un Hall Cherokee 2 au 1/3 plan Dave Smith http://www.iwaru.fi/collaborations-davidsmith.html
Il s'agit d'un planeur de construction amateur, voici un lien vers les grandeurs: http://cherokeesailplanes.blogspot.fr/2009/11/cherokee-ii-roll-call.html
J'ai commencé la découpe des pièces en CTP, les longerons seront en sapin d'une section de 18*8 dégressive; la clé un tube alu Ø25 mm
le CTP vient de Thomas balsa (merci Vincent pour la marche à suivre ) et le balsa de chez Weymuller, pas facile de trouver du CTP en France dans de grande dimension...
Je mettrai des photos dès que j'aurai avancé un peu plus
cdlt
Fred |
Posté le: 14/02/2014 19:16 Sujet du message: |
Bonjour Fred, bienvenue sur le forum
on attend les photos alors
Posté le: 14/02/2014 19:37 Sujet du message: |
Bienvenue! Voisin de Michel?  |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 14/02/2014 21:27 Sujet du message: Bienvenue! Voisin de Michel? |
oui, Michel et moi faisons partie du même club, et cela fait plusieurs années que nous parlons "vieux planeurs", il m'a déjà pas mal conseillé.
mais je n'ai pas sa rapidité d’exécution !!!
fred
Posté le: 14/02/2014 22:03 Sujet du message: |
Tu ne pouvais mieux tomber !  |
Posté le: 14/02/2014 22:27 Sujet du message: |
Bienvenue Fred, vivement les premières photos  |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 15/02/2014 18:43 Sujet du message: |
Salut Fred
Sympa de voir un autre membre du club se lancer dans la construction de planeur ancien .Je vais suivre avec plaisir ta construction.
Bon courage et à bientôt.
Alain |
Posté le: 15/02/2014 18:49 Sujet du message: |
Bienvenue Fred, tu es un veinard de pouvoir avoir en direct sans rendez-vous les consultations de notre bon docteur Michel Coneuf.
Posté le: 15/02/2014 22:10 Sujet du message: |
Oui Jean-claude , consultations gratuites du lundi au vendredi  |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 16/02/2014 18:31 Sujet du message: |
bonjour,
merci pour vos encouragements
la découpe se poursuit, les trois premiers couples et les platines servo et batteries sont ajustées ensemble, je vais pouvoir découper le plancher. ( le plan étant un pdf imprimé, je préfère vérifier avant découpe.
les longerons de l'aile gauche sont rabotés et poncés
cdlt
fred |
Posté le: 16/02/2014 18:43 Sujet du message: |
Il y a des formes de gratuité particulières...
Bon début Fred, bonne suite !  |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 21/03/2014 19:37 Sujet du message: début du stab |
bonjour,
voici quelques nouvelles, la découpe du short kit est bien avancée, les nervures des ailes sont faites , les couples sont finies.
j'ai commencé le stab (j'aime commencer par cette pièce qui permet de s'habituer aux méthodes choisies) . la construction se fait verticale sur le chantier, une première pour moi. c'est également la première fois que j'utilise du ctp pour les coffrage, le résultat est très rigide.
a plus
fred
fe Apprenti Posteur
Posté le: 30/03/2014 21:52 Sujet du message: |
bonjour,
les avancées de la semaine:
le stab est quasiment fini, il reste juste à poncer les saumons
la dérive est faite
ensuite, j'ai passé pas mal de temps à positionner les fourreaux de clé en place, en tenant compte du fait qu'ils ne sont pas parallèles aux longerons et qu'il fallait inclure le dièdre.
je vais pouvoir commencer la construction des ailes, après avoir refait mes longerons en pin. J'ai trouvé des baguettes en pin chez bricoman à Toulouse qui devraient aller.
a plus |
Posté le: 31/03/2014 15:42 Sujet du message: |
Belle construction Fred.Bonne continuation.
Alain |
Posté le: 31/03/2014 17:10 Sujet du message: |
| Alors Fred ! qu'as-tu pris comme section de baguette? |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 31/03/2014 17:37 Sujet du message: |
bonjour
le longeron fera 18* 8 (les encoches sont déjà faite sur les nervures en ctp) à l’emplanture dégressif jusqu'à 8*4 au saumon.
j'irai chercher les baguettes mercredi car ma voiture est chez le tôlier jusqu’à demain .
en attendant je révise mon 3m pour pouvoir voler dès que possible, en remettant le remorqueur en route
aplus
fred
fe Apprenti Posteur
Posté le: 11/04/2014 12:49 Sujet du message: début des ailes |
bonjour,
cette semaine mise en chantier de l'aile gauche, mon plan de travail est tout juste en longueur !!
liaison fourreau de clé et nervures , je sais les puristes vont m’engueuler, j'ai utilisé du microballon !!
allez, je vais raccorder des planches pour le coffrage supérieur
a plus
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 06/05/2014 11:22 Sujet du message: aile gauche |
bonjour,
l'aile gauche est pratiquement fini, il reste le saumon et le BA à faire, je finirai les deux ailes ensembles.
j'ai une question: les AF sont de simples lames qui se relèvent vers l'avant.
l'essai que j'ai fait avec des charnières plates du commerce n'est pas convaincant. il reste du jeu et ce n'est pas terrible. si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
cdlt
frederic |
Posté le: 06/05/2014 11:36 Sujet du message: |
Du jeu, c'est à dire? par rapport aux charnières ou au système de relevage/verrouillage? Je ne sais pas si tu as vu le photopack du N4653T téléchargeable ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2800
On voit bien qu'en position fermés, les AF sont verrouillés par un ressort qui tire dessus, et pour les relever il suffit juste de tirer sur le guignol. Le mieux c'est toujours d'essayer de se rapprocher le plus possible du système du grandeur.
Posté le: 06/05/2014 15:56 Sujet du message: |
Salut Fred
Je vois que la construction avance surement. J'ai aussi un projet de planeur ancien,mais début de la construction cet hiver.
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 07/05/2014 10:11 Sujet du message: |
bonjour,
merci Vincent pour les photopacks que je ne connaissais pas.
en fait j'ai du jeu au niveau de la charnière, a l'avant,en position fermée, il faudrait peut être une charnière qui fasse toute la longueur de l'AF. en position ouverte, le jeu est faible
content d'avoir de tes nouvelles Alain, c'est quoi ton projet ?
cdlt
fred |
Posté le: 07/05/2014 16:38 Sujet du message: |
Salut Fred
Il s'agit d'une aile volante:la GB80, un short kit de Pierre Delrieu.Je présenterai la construction sur le site.
A bientôt
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 11/05/2014 19:35 Sujet du message: |
bonjour,
merci pat pour le conseil, je voulais intégrer la charnière, mais il a falloir que je la fasse dépasser de la moitié pour réduire le jeu.
après avoir passé quelques jours à regarder les baguettes en pin, j'ai trouvé le courage de faire les longerons de l'aile droite, du coup c'est parti !!
il faut dire que partir d'une section de 19*13 mm pour finir à 8*4 en bout d'aile c'est long ! !
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 01/07/2014 13:21 Sujet du message: les 2 ailes sont faites |
bonjour,
j'ai fini la deuxième aile, il restera à dresser tout les bords, les saumons et les bords d'attaques, que je ferai à la fin pour éviter les chocs dans l'atelier.
je vais pouvoir commencer le fuselage, avec la fabrication d'un bâti pour la poutre.
cdlt
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 03/07/2014 12:23 Sujet du message: |
Bonjour pat
Merci je connaissais le lien, même s'il ne s'agit pas de la même version du hall cherokee et si ce n'est pas le même plan, la construction est très proche et je suis le lien avec intérêt. j'attends qu'il articule les AF's pour m'inspirer, pour le moment il a juste fait l'articulation avec du scotch.
Je ne pense pas à arriver à faire aussi propre un jour !!
cdlt
fred |
Posté le: 03/07/2014 19:02 Sujet du message: |
Salut Fred
Je vois que la construction avance surement .Est-ce que tu construis chez toi ou au local du club?
Bon courage pour la suite.
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 07/07/2014 19:47 Sujet du message: |
bonjour Alain,
merci pour tes encouragements
je construis chez moi, c'est plus facile car je peux faire à mon rythme .
par contre on vient d'acheter une scie à chantourner et une scie à ruban pour le club, il ne faut pas hésiter à s'en servir .
a plus
fred |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 20/07/2014 22:18 Sujet du message: début fuselage |
bonjour,
Après une courte pose et l'etude du plan pour le fuselage, réalisation en lamellé collé des deux baguettes qui forment l'avant du fuselage, cette partie étant très cintré.
je vais réaliser la partie inférieure arrière qui est en treillis cette semaine, le fond du fuselage servant de support pour le reste
cdlt
fred |
