RichardP Accro Posteur
Posté le: 18/04/2014 15:49 Sujet du message: Bergfalke mü 13E |
Salut à tous
après avoir réfléchi longuement, ben oui, j'ai acheté le plan du Mü 13e au 20ème siècle, quand même, dans les années 80, re quand même, je me décide à le construire, mais en prenant pour base le plan de Vincent
pour base parce que c'est le D1167 sur lequel j'ai jeté mon dévolu
J'ai donc attaqué par le fuselage
Fabrication du crochet de remorquage
Construction de la dérive
pour la partie mobile, je me suis inspiré d'une image (ci-dessous), puisée sur internet et qui concernait la restauration d'un Mü 13E
bon, je fais une petite pause et je reviens
Posté le: 18/04/2014 16:58 Sujet du message: |
joliment réalisé
Posté le: 18/04/2014 17:18 Sujet du message: |
vivement la suite.
Michel |
Posté le: 18/04/2014 17:57 Sujet du message: |
Beau choix et belle construction Richard, et peut être à demain?
Posté le: 18/04/2014 18:23 Sujet du message: |
merci pour vos encouragements
Vincent, j'aime bien ton humour, mais attends que je te montre ce que j'ai fait après ma pause, en même pas 2 heures
construction du stab
Fixation avant du stab
j'ai réalisé l'écrou à créneaux dans un bout d'entretoise
Fixation arrière du stab
ce qui donne
Passons à la béquille
Commandes arrières et plancher radio
et enfin tableaux de bord
Et... planchers
en définitive, j'en suis là, et en réalité, j'ai commencé en novembre
bon maintenant, il va me falloir un peu plus de temps, mais d'abord...
Angers demain
Posté le: 18/04/2014 18:44 Sujet du message: |
Tout ça après la pause ! Qui dit mieux? A demain!  |
Posté le: 18/04/2014 19:03 Sujet du message: |
Haa en novembre, alors tu traines
C'est quoi ces gros œillets sur le plancher avant?
Posté le: 18/04/2014 22:07 Sujet du message: |
oui, c'est vrai je peux être lent voire très lent
les œillets doivent servir au réglage de la distance palonnier/siège, enfin d'après la photo du grandeur on peut le supposer
Posté le: 19/04/2014 05:20 Sujet du message: |
Ha super, je n'avais jamais remarqué cette photo ni ce détail.
Posté le: 19/04/2014 08:08 Sujet du message: |
oui,que dire de plus c'est beau ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 19/04/2014 08:45 Sujet du message: |
Attention Dominique, j'espère que tu as compris que cette dernière photo représentait l' intérieur du grandeur
et non mon modèle ![[non]](images/smiles/Non.gif)
Posté le: 19/04/2014 08:53 Sujet du message: |
oui oui pas de souci,j'avais bien compris
Dominique |
Posté le: 27/04/2014 11:20 Sujet du message: |
passons à la verrière, joli casse-tête de tubes d'alu collés à l'époxy avec des tenons réalisés pour ma part en bout de fil électrique rigide dont le diamètre entre pile dans le tube alu
réglage de l’écartement de la partie supérieure
quelques petites pièces sympa à réaliser (renforts supérieurs)
terminé, enfin, pour ce qui concerne la structure de l'objet
et en place
voilà pour aujourd'hui, bon c’est vrai que depuis le 18 ça fait 9 jours
mais il y a la tonte, le débroussaillage, la traversée de l'atelier par ladite verrière suite à un malencontreux accrochage avec la manche de ma veste
fallait quand même en parler
Posté le: 28/04/2014 06:55 Sujet du message: |
Cher Richard,
Mais c’est splendide ce que tu nous présentes. Que de talents cachés. Je suis très impressionné.
A suivre avec beaucoup d’attentions.
Harold |
Posté le: 28/04/2014 08:15 Sujet du message: |
C'est trop gentil
Merci Harold
Posté le: 28/06/2014 18:12 Sujet du message: |
Salut à tous
j'en reviens pas, on est déjà en juin...enfin en fin
j'ai un peu avancé
sur la fixation du stab
puis j'ai ajouté un guide à la commande de profondeur parce que vraiment longue et malgré qu'elle soit faite dans un tube carbone-alu il pourrait y avoir du flambage
puis, je me suis ensuite attaqué aux sièges
confection des rivets dans des clous à béton
première rangée en place
siège en place mais incomplet avant mise en peinture
en effet, j'aimerais reproduire le bossage ci-dessous
si vous avez des idées, je suis preneur car j'ai déjà cassé pas mal de baguettes dans la partie arrondie
bon c'est à peu près tout pour aujourd'hui
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 28/06/2014 18:16 Sujet du message: |
c'est superbe comme tout ce qui se fait ici
une idée pour le bossage, une gaine de fil électrique au bon diamètre coupé en deux coupée en deux ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 28/06/2014 19:02 Sujet du message: |
Je dirais une tôle en alu, un marteau, et en se servant d'une corde à piano comme outil d'emboutissage. Sinon filet de sika lissé en forme, mais pas évident a faire propre et régulier. Ou bande de ctp de 1.5mm coupé en travers fibre, poncé en arrondi et collé. Ou balsa mais coupé en forme dans la masse pour ne pas avoir à le cintrer, ou balsa coupé en travers fibre pour le cintrer plus facilement sans le casser.
Posté le: 28/06/2014 21:15 Sujet du message: |
merci pour vos réponses
pour ce qui est du sika j'y ai bien pensé mais pas assez téméraire, j'ai vite abandonné l'idée
le balsa taillé dans la masse pour éviter le cintrage, bien sûr Vincent c'est tellement évident, je m'y colle de ce pas
j'aime bien ton idée de tôle alu, je vais essayer aussi
Posté le: 28/06/2014 21:18 Sujet du message: |
selon le diamètre tu peux prendre un bambou de brochette (il existe différente taille) fendue dans la longueur et elle se cintrera toute seule
sinon c'est sur que vincent l'aurait fait fait dans la tôle emboutie ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 02/08/2014 18:02 Sujet du message: |
Bonsoir
Bon Vincent, j'ai essayé la tôle emboutie, mais juste pour essayer
résultat
donc j'ai opté pour la pâte à bois mise en forme et poncée
coté face
ah oui, j'ai aussi fait les manches en rond d'alu, tubes de laiton et chape raccourcie
fin du tableau de bord avant
Posté le: 02/08/2014 18:10 Sujet du message: |
Whoo, jolis tous ces détails ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 02/08/2014 19:45 Sujet du message: |
Une planche de bord hyper réaliste
Posté le: 02/08/2014 22:31 Sujet du message: |
Magnifiquement bien réalisés tout ces détails
Posté le: 03/08/2014 08:20 Sujet du message: |
c'est du joli travail,tres agréable a suivre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 03/08/2014 15:40 Sujet du message: |
merci pour vos encouragements et votre indulgence
pour rester dans les détails, je m'attaque aux harnais afin d’arnacher le pilote, enfin sa doublure
il me servira aussi à positionner le palonnier
je découpe les boucles et pièces d'ancrage dans une plaque de fibre de 1.5mm
et quelques pièces en alu
bon ça démarre plutôt bien, mais c'est quand même pas gros
à bientôt
Posté le: 07/08/2014 15:53 Sujet du message: |
on avance on avance on avance c'est une évidence ....
ah mais saperlipopette il m'en manque deux
Posté le: 29/08/2014 18:06 Sujet du message: |
Hello
petite question
comment faire pour avoir ses feuilles de polycarbonate bien planes ?
merci
Posté le: 29/08/2014 18:49 Sujet du message: |
Tu parles du matériau pour verrière? il est si cintré que ça au point de gêner?
je n'ai jamais eu besoin de le faire, mais je pense que si tu mets ton panneau sur un support bien lisse, que tu mets un petit coup de décapeur thermique et que tu poses une plaque/poids bien lisse par dessus, ça doit revenir. Mais bon c'est un peu le comble de faire un moulage plat
