Kupper Ku - 7
MessagePosté le: 27/07/2014 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau petit modèle , bon courage pour la suite.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 27/07/2014 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, ich muss noch arbeiten, bleiben also höchstens 19,5 Wochen zu bauen!
Vincent, je dois travailler, donc un maximum de 19,5 semaines restent à construire!
Das Modell wird wie immer Maßstab 1:5 also Spannweite 4,0m
Und ja ich lasse die Plane immer vergrößern 1000fach! Nur beim Bau der zweiten Fläche darf ich mich beim einölen des Plans nicht von meiner Frau erwischen lassen.
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 27/07/2014 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ich würde die Pläne auf dem Parkett einölen, so könntest Du dir die Zeit dazu als (Haus-)Arbeitszeit als Bodenpflege anrechnen lassen!
Gruß, Frank
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 03/08/2014 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe ein wenig weiter gebaut das Mittelstück und der erste Außenflügel.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 10/08/2014 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt geht es linksrum weiter. Plan wenden und los.
Leider ist mein 0,4mm Sperrholz alle, muss erst neu bestellen so fehlt vorerst die Nasenbeplankung.
Mittel- und Außenfläche zusammen lassen schon ahnen wo es hingeht.
Der Drehmechanismus geht auch gut. Ich muss auch hier aber auf die richtigen Servos warten. Das verbaute dient nur zum Maßnehmen.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 16/08/2014 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Es gibt noch einen Baustart Ku 7.
http://www.ig-albatros.ch/index.php/bauberichte-und-projekte/scale-modelle/kupper-ku7-mst-1-2
Wobei zwischen Maßstab 1:5 und 1:2 ein erheblicher Unterschied besteht.
Das konnte ich bei einem AUSTRIA Treffen in der Schweiz sehen. Meine ist die Kleine mit 6.0m.
Viel Erfolg beim Bau Markus, ich hoffe wir können uns mit den fertigen Modellen einmal treffen.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 28/09/2014 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ich kann weiter machen, die Servos sind da. Wurde nach 8 Wochen auch Zeit. Ich denke die haben eine Schiffsreise gemacht, die Zollerklärung kam aus Hamburg.
Ansonsten sind sie größer als erwartet. Ich muss die vorbereitete Flächenaufnahme umarbeiten.
Nun ja, mit sowas habe ich ja Erfagrungen.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 05/10/2014 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Das erste Querruder läuft!
https://www.youtube.com/watch?v=P_-BvRN5lto&feature=youtu.be
MessagePosté le: 05/10/2014 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sehr gut , Thomas!
Ich würde allerdings den Ausschlag etwas reduzieren.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 06/10/2014 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
klar, wenn alles läuft stimme ich die Ausschläge nochmal ab. Das sind die max. möglichen.
Jetzt bin ich beim bespannen.
Ich habe von meiner Frau Seidenmalseide bekommen, die Fläche ict ja übersichtlich und der Aufwand hält sich in Grenzen!
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 19/10/2014 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Die Fläche ist soweit fertig.
4,om Spannweite - 64,0 dm² und 1600 g
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 20/10/2014 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
sieht ja super aus [clap] [clap] , funktioniert die Mechanik denn so wie du es willst [humm] ?
Manfred
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 20/10/2014 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ist der Thomas klein geworden Shocked Wink
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 20/10/2014 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Die Mechanik läuft wie gewünscht.
Drehpunkt ist der Rundstab, die Flächen werden mit einer Feder zusammengehalten.
Der Servomitnehmer greift in ein Langloch in der Außenfläche.
Die Ausschläge werde ich dann später einstellen.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 20/10/2014 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
PS - ich habe vergessen das Höhenleitwerk.
Spannweite 70 cm - mit 7dm² und 100g.
Johannes S
Âge: 56 Gémeau
MessagePosté le: 28/10/2014 17:57    Sujet du message: Als das ist mal ein wirklich interessantes Projekt. Répondre en citant
Zumal die Ausführung auch hervorragend ist.
Könntest Du über das bespannen mit Seite etwas berichten?
Würde mich auch sehr interessieren.
Geht das mit Spann-lack?
Wie verhindert man, dass die Seide während des Verklebens ausfranst?
Auf weitere berichte gespannt wie ein Flitzbogen ;)
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 13/02/2015 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hat ein wenig gedauert - aber jetzt ist der Rumpf auf der Zielgraden!
MessagePosté le: 13/02/2015 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Devfus design ??? [clap]
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 13/02/2015 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas.
Du hast dazu noch 4 Monaten. Genug Zeit... Wink
Laco
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 17/02/2015 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Die Post war da!
Das Puzzle kann starten.
Nur habe ich ein Problem – mein Ersatzneubau der WIEN ist noch nicht fertig.
Naja besser solche Probleme als keine.
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 17/02/2015 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Boa bist Du schnell Shocked
Hi Thomas, wenn ich das mit unserem Wohnzimmertisch machen würde
könnte ich mindestens eine Woche unter der nächsten Brücke übernachten
Confused Wink
Bis zum Sommer bekommst Du beide fertig bestimmt [good]
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 17/02/2015 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Was heißt schnell – Du weißt doch Geschwindigkeit ist relativ.
Zum Thema Wohnzimmertisch – kann ich nur sagen: mit dem bin ich per DU!
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 17/02/2015 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Wink
Laughing Laughing Laughing
Laco
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 20/02/2015 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rumpf wird
Jetzt das Leitwerk
Jetzt mussen die Flächen noch an den Rumpf.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 21/02/2015 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ich dachte das Rumpfboot der D 30 ist klein aber das hier ist noch 10cm kürzer.
Platz für 3 Servos 2 Akkus den Schalter und der Empfänger?
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 22/02/2015 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rumpf ist sehr kurz.
MessagePosté le: 22/02/2015 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rumpf ist sehr kurz....
... dafür sind die Flügel um so länger Laughing
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 23/02/2015 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rumpf ist vom Brett, so wiegt der Flieger mit Akku 2850g.
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 01/03/2015 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Es sind doch 440g Ballast die ich noch unterbringen muss. Wobei das Abfluggewicht mit 3500g 57g/dm². bei meinen Schätzungen bleibt.
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2015 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
wnn ist der Jungfernflug? Rolling Eyes [humm]
Manfred
