Posté le: 15/06/2014 23:24 Sujet du message: |
J'ai terminé l'empennage ce week-end. Comme le décalage me tracassait, j'ai fait comme dit précédemment. Un trait de scie en avant et en arrière du longeron, bon c'est mieux mais à peine.Je bride les deux panneaux pour contraindre celui qui est un peu vrillé, colle dans les traits de scie puis surtout j'ai remis deux plaquage fibre verticale sur l'arrière du longeron (de chaque côté de la nervure d'emplanture du volet de profondeur) en espérant que cela va finir de fixer la contrainte. J'attends que ça sèche en préparant les pièces des panneaux centraux de l'aile.
J'ai triché, pas eu envie de poncer les bords de fuite. J'ai puisé dans mon stock des bords de fuite en 6x25 tout fait et pile-poil. Je me suis servi des pièces fournies comme gabarit pour faire les découpes des passages de queue de nervure.
Tiens il doit être sec maintenant l'empennage, je démoule et bingo, ça a marché. Le décalage n'est plus visible. L'est content le gars. Cela aurait volé, ça sert à rien mais c'est mieux comme ça (j'en connais qui mettent dans leur planeur pleins de trucs qui ne se voient plus après entoilage / coffrage ).
Bon ben y'a plus qu'à coller tous les petits bouts de bois des panneaux centraux.
Comme l'ont déjà dit Marc et Eric, le profil est très creux et j'ai moi aussi choisi de monter tout ça en posant la baguette du bas du longeron sur des tasseaux (de toutes façons, je ne vois pas d'autres solutions). J'ai collé les nervures sur les longerons et collé les plaquages des longerons. Pas de bord de fuite ni de bord d'attaque qui seront collés plus tard.
Les nervures d'emplanture sont préparées.
Après collage des bord de fuite et bord d'attaque, collage des nervures d'emplantures internes en se servant des pièces de renfort qui donne l'angle. Rien de compliqué. Pour les nervures d'emplantures externes, j'ai choisi de ne les coller que sur les bord de fuite et d'attaque mais pas du tout au niveau des longerons. Ce sera fait au moment d'assembler les panneaux extérieurs. On collera tout en même temps, les panneaux d'ailes et tous les éléments des clefs + renforts. Les nervures ont été collées en respectant le dièdre (j'ai fait un gabarit). J'ai réparti le dièdre sur les deux nervures d'emplanture du panneau central et du panneau externe pour un assemblage plus propre.
Et voilà ce soir j'ai deux panneaux centraux tout beaux tout propre (ils ne sont pas collés, c'est juste pour la photo).
Retour sur le fuselage qui me tracassait aussi. Après le plaquage du dos du fuselage, la rigidité en torsion était bien mieux mais pas encore satisfaisant. J'ai donc fait comme Eric me l'a indiqué et j'ai ajouté un étrésillonage à l'intérieur du fuselage pour créer une boite rectangulaire depuis l'intérieur de l'empennage jusqu'au niveau du plaquage du dos. La photo n'est pas facile à faire, j'espère que c'est explicite. En tous cas, c'est parfait maintenant, c'est bien rigide. Re-content le gars.
J'avais un peu oublié qu'aujourd'hui c'était ma fête (comme surement un grand nombre d'entre vous), je n'ai donc pas pu bricoler autant que je le voulais. Le Lunak ne sera pas prêt pour Samedi prochain. Tant pis.
La suite pour la semaine prochaine.
Clifton.
Posté le: 10/07/2014 00:22 Sujet du message: |
Je n'ai pas abandonné le Lunak mais le matériel pour la garage étant arrivé, le reste va moins vite.
Les saumons ont été faits comme ceux de mes camarades, en lamellé-collé mais je les ai beaucoup prolongé pour être tranquille avec la baguette de bord d'attaque que je ne me voyais pas cintrer.
Rien de particulier sur l'assemblage, cela a déjà été décrit par tout le monde.
Voici donc les panneaux d'ailes externes terminés.
Entretemps j'ai terminé l'assise de l'empennage. Là aussi rien de particulier, j'ai fait comme tout le monde avec un insert + vis plastique de 4mm. On ne voit pas mais il reste le volet de dérive à faire.
Et puis ce soir le grand moment, première mise en croix ... dans la maison, il est trop tard, dehors c'est tout noir et il flotte.
Il me reste quelques petites finitions et le volet de dérive à faire demain soir et ce sera terminé pour la structure.
Ne cherchez plus d'Ecospan chez "PB-Modélisme", j'ai raflé le reste du stock. J'aime bien la déco rouge et blanche d'Eric mais je ne veux pas faire la même chose. J'ai trouvé mon idée en feuilletant mes bouquins de vieilles voitures (Automobilia). Une Delahaye crème et bordeaux m'a fait tilt. J'ai de l'ecospan crème, reste à acheter le pot de Humbrol en Bordeaux que je connais bien. Cela restera dans le style rétro. Enfin on verra bien.
A bientôt pour la suite.
Posté le: 23/09/2014 00:07 Sujet du message: |
Non je n'ai pas abandonné le Lunak 2 mais l'été a été constructif côté garage. Les finitions ne pouvant guère se faire le soir (la nuit tombe vite maintenant pour faire le bardage) ça me laisse du temps pour reprendre le Lunak 2.
Donc la dérive construite suivant la méthode apprise sur Retroplane en vous lisant. Un bord de fuite en balsa de 1 mm, des rectangles de balsa plume 3mm, le tout monté en l'air à l'aide de l'équerre qui va bien (j'ai espionné Vincent ).
Collage du bord d'attaque toujours en balsa plume.
Et puis après ponçage adéquat et collage du guignol, ça donne ça.
Une petite photo de l'ensemble avant le début de l'entoilage.
Comme je ne suis jamais d'accord avec moi-même, j'ai abandonné l'idée de la peinture pour utiliser les deux couleurs d'Ecospan que j'ai en stock. Mais comme je voulais un arrondi sur l'avant du fuselage, j'ai fait un petit plaquage en balsa de 1mm.
Je vais m'amuser au collage de l'entoilage ...
Début de l'entoilage ce soir par la partie bleu de l'empennage (bleu très moche sur la photo alors que très beau en vrai). Les plis c'est normal, c'est à peine tendu pour l'instant pour ne rien vriller tant que tout n'est pas entoilé. Vous remarquerez que j'ai jeté le bout de styrodur qui me servait pour tenir le fuselage debout et que j'ai fait un vrai support en bois et tube de cerf-volant. En fait il a été fait pour le Nimbus en prévoyant d'y adapter des supports pour d'autres planeurs, et démontable afin d'éviter d'encombrer l'atelier de trop.
C'est tout pour ce soir, j'attaque le bleu des ailes demain soir.
Maintenant c'est
Posté le: 23/09/2014 08:26 Sujet du message: |
ça devrait voler avant l'hiver donc ! |
Posté le: 23/09/2014 10:47 Sujet du message: |
J'espère bien pouvoir faire le premier vol d'ici deux semaines. Je me dis que les belles journées d'hiver où l'air est bien froid et dense, ça doit permettre de faire de beaux vols calme ...
Posté le: 23/09/2014 14:11 Sujet du message: |
Pour le régler et le faire voler , reporte-toi aux 2 fascicules mis en ligne : les Ecoliers de l' Air et les Secrets du Modélisme |
Posté le: 24/09/2014 14:58 Sujet du message: |
Bah oui il y a tout dans "Les secrets du modélisme". La méthode pour l'entoilage, pour les réglages voir pour dégauchir une aile mal entoilée, enfin bref, je comprends pas, c'est pas ça l'aéromodélisme ? Il y a quelque chose qui a changé depuis ?
Posté le: 02/10/2014 00:08 Sujet du message: |
Première photo du fuselage entoilé. Enfin je triche, il reste la partie beige du flanc gauche à faire mais je n'ai pas pu résister à cette première photo avec l'empennage en place. Je suis content ça commence à avoir de l'allure. Il faut que je termine vite, le bois vient d'arriver pour le Mg19b.
Me reste donc la partie beige du flanc gauche, les parties beige des ailes et de l'empennage (le bleu est terminé) et les finitions de décoration.
Merci à Eric Spore qui m'a évité d'attendre une commande de balsaloc (l'Ecofix étant devenu introuvable). La colle vinylique fonctionne très bien.
Posté le: 02/10/2014 07:54 Sujet du message: |
encore un modèle qui aura belle allure en vol |
Posté le: 02/10/2014 07:58 Sujet du message: |
Bientôt des images en vol avant l'hiver donc ! |
Posté le: 02/10/2014 08:29 Sujet du message: |
il est bien beau ton Lunak 2
Dominique |
Posté le: 02/10/2014 14:13 Sujet du message: |
Merci messieurs.
La météo s'annonçant franchement moche dans mon Anjou le week-end prochain, je pourrai bien le finir assez vite. J'avoue commencer à me sentir les pouces qui me démangent, j'ai en tête le vol de celui de Eric à AAM l'an passé et les vidéos de ceux de Marc et Eric, ça fait envie.
Ce qui est bien avec vous tous, c'est que j'ai une belle marge de progression devant moi
Et oui j'espère bien pouvoir vous mettre les photos en vol avant l'hiver.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 02/10/2014 23:16 Sujet du message: |
Allez encore un tout petit effort. On est de tout cœur avec toi
Posté le: 05/10/2014 22:38 Sujet du message: |
Samedi tout moche comme prévu et aujourd'hui vent à décorner les boeufs, bref un vrai week-end à bricoler. Le Lunak est fini d'entoiler, voici quelques photos en cours d'entoilage et fini.
Il reste à connecter les volets de l'empennage, à régler le CG et à faire les petits éléments de décor qui manquent. J'espère un week-end prochain meilleur au niveau météo, j'ai un premier vol à faire maintenant
Difficile de résister à une mise en croix en cours d'entoilage.
La partie la plus facile de l'entoilage, les grands rectangles des ailes.
Et voilà, entoilage fini.
Sur cette dernière photo on voit mieux la couleur crème de l'entoilage. Je suis assez content du résultat, cela donne un côté rétro qui va bien avec ce planeur.
Prochaines photos avec les éléments de décoration manquants et surtout du Lunak en vol j'espère.
Posté le: 05/10/2014 22:48 Sujet du message: |
Joliiiiiiiii
Posté le: 05/10/2014 22:55 Sujet du message: |
Merci Christian, de la part d'un nervuré d'or, ça me touche .
Je vous lis tous beaucoup et j'essaie de comprendre vos méthodes au mieux pour progresser. J'espère que le Musger en gestation en profitera correctement.
Posté le: 06/10/2014 08:30 Sujet du message: |
oui joli,je te souhaite de bon et nombreux vols avec
Dominique |
Posté le: 06/10/2014 08:33 Sujet du message: |
Très chouette ta déco Philippe
Bon, y'a plus qu' à le propulser dans l' azur après centrage et réglages !
Je ne sais pas comment tu comptes procéder . Sur le mien j'ai programmé le stab comme un stab papillon donc prof et dérive sur le manche de gauche et la dérive du fuselage en aileron sur le manche de droite, ce qui permet une bonne conjugaison et action à contrer...
Posté le: 06/10/2014 18:54 Sujet du message: |
ça rend bien ,cette déco
Il devrait bien voler |
Posté le: 06/10/2014 21:20 Sujet du message: |
Merci à tous,
Marc, après avoir lu tes échanges avec Eric, j'avais également programmé un mixage de type papillon et la dérive sur le manche des ailerons. Bon pour moi qui suis en mode 2 c'est un peu plus croisé, profondeur et aileron (dérive) sur le manche de droite et dérive papillon sur le manche de gauche. L'intérêt c'est que si je me mélange les crayons je lâche tout et je ferai uniquement avec le manche de droite comme d'habitude sur mes petits deux axes papillon.
Je suis en cours de dessin du logo Lunak 2 à partir de la pochette de la boite. Je vais m'en servir pour faire un pochoir, je viens d'acheter une bombe de colle repositionnable, c'est fragile l'ecospan, je ne veux pas utiliser de scotch de masquage.
J'ai oublié de vous dire, le Lunak pèse 742g actuellement. Ne manque que l'accu de réception et l'éventuel plomb de centrage. Cela me semble dans la norme de ce que vous avez obtenu Eric, Raymond et Marc.
Je crois que je vais craquer puis pirater l'idée de Eric et faire un petit pylône amovible, j'ai un truc rigolo en tête.
Posté le: 07/10/2014 06:57 Sujet du message: |
Il est beau ton Lunak . A quand la patrouille de lunak ?
Posté le: 07/10/2014 09:48 Sujet du message: |
Sans aucun doute à Angers le weekend end de Pâques 2015
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 07/10/2014 10:42 Sujet du message: |
Très jolie déco, bons vols avec ton planeur!
Fabrice |
Posté le: 07/10/2014 11:10 Sujet du message: |
Salut Philippe !
Très beau modèle et belle décoration.
Bons vols.
Posté le: 07/10/2014 18:55 Sujet du message: |
et bons vols, jolie la déco.
Fernando Stagiaire Posteur
Posté le: 07/10/2014 20:25 Sujet du message: |
Excellent travail. Très belle modèle. |
Posté le: 09/10/2014 23:34 Sujet du message: |
José, Oui je confirme à Pâques à Angers si la météo le permet pour un vol de groupe des Lunak.
Le boulot m'ayant bien occupé cette semaine, je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste fini la trappe d'accès à l'accu. J'ai démonté un disque dur pour récupérer les aimants, plié deux bouts de cordes à piano et hop c'est fini, ça tiens bien et placé où c'est, ce n'est pas grave pour le poids (ridicule au demeurant).
Les commandes ont été connectées et réglées. Ce soir je fais une petite balance pour le réglage du CG, si j'utilise ce que j'ai aujourd'hui je vais passer à travers l'entoilage, ce serait moche quand même. Réglage du CG demain soir.
Vu le week-end qu'on nous annonce, le premier vol ne va pas être de suite, je vais pouvoir bosser sur la Caravelle et récupérer le short-kit du Musger.
Posté le: 10/10/2014 08:45 Sujet du message: |
Il volera avant Angers quand même ! c'est toi qui "restaure" la Caravelle de JF Yvé pour le musée? |
Posté le: 10/10/2014 09:19 Sujet du message: |
Oui c'est ça elle est à la maison et j'ai fini d'en faire le bilan. Je réentoile l'aile. Je n'ai pas osé en parler ici car ce n'est pas vraiment dans l'esprit de ce forum j'imagine. Si tu penses que ça peut être intéressant, je peux faire un sujet.
Bonne journée et bon courage pour le GR70.
Posté le: 26/10/2014 12:06 Sujet du message: |
Le Lunak2 est centré (à120 mm comme conseillé par Eric et Marc). J'ai été très surpris du poids que j'ai dû mettre pour avoir ce centrage. J'ai fait un peu trop lourd à l'arrière je pense. J'arrive au total à 920 gr en ordre de vol avec un accu de 1200mA 3S que j'avais en stock. Tant qu'à mettre du poids, autant mettre de l'utile. Cela me servira de leçon pour la prochaine construction (qui va commencer bientôt). J'attendais une journée de vol propice où je ne travaille pas. Aujourd'hui c'est tout gris mais pas un souffle d'air. Le Lunak 2 pourrait bien faire son premier vol aujourd'hui mais pour la vidéo ça ne va pas être simple si je suis tout seul.
En attendant, je lui ai fait une belle boite, j'avais trop peur d'abîmer l'entoilage dans le transport.
