Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 10/12/2006 17:29 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du Zlin
Les deux ou trois bricoles citées plus haut étant finies, j'ai réalisé le coffrage du fuselage. D'abord un coffrage balsa en 3mm pour les flancs et en 2mm pour le reste. Classique. Puis placage en merisier. L'ensemble à déjà reçu la couche de teinte.
La plupart du placage a été fait avec du placage préencollé à poser au fer à repasser. Sur le fuselage c'est super puisqu'il n'y a pas de courbes. Pose rapide et solide. Un autre intérêt, si tu te loupes, tu rechauffes et tu peux déplacer le morceau (bon faut pas le faire trops souvent non plus).
Comme de juste, le morceau de 2,50 m x 25 cm n'as pas été suffisant (ça m'énerve )
Le morceau maquant n'étant pas préencollé, j'ai utilisé de la colle contact en bombe. Absolument génial se truc là. Inconvénient, il faut masquer pour ne pas en mettre partout. Il faut aussi avoir la main légère.
Le poids sur la balance ?
Tel-quel avec stab, dérive et les trois servos : 1290 g.
Le placage ne représente que 250 g.
Ca me rassure quand je vois que Vincent prévois 5 kg fini pour son "casier à homards".
Non Vincent, pas sur la tête, il est plus beau ton Frankfort.
Le capot du poste de pilotage.
Le verrou du capot, fait maison.
L'intallation radio : classique.
Profondeur par tube carbone et direction par câble aller-retour.
Le câble pour le crochet de remorquage n'est pas encore installé.
Prochaine étape, le patin d'atterrissage et l'année prochaine j'attaque les ailes.
Posté le: 10/12/2006 17:44 Sujet du message: |
Ho que ça va être beau, une fois vernis tout ça!
tu plaqueras les servos aussi?
Posté le: 10/12/2006 18:36 Sujet du message: |
Magnifique, j'adore ! tu mets du placage aussi à l'intérieur du cockpit pour que le balsa ne jure pas trop? un gros plan du tableau de bord serait chouette, il a l'air réalisé dans de la ronce de quelque chose ? Tu sembles avoir bien réussi avec le placage thermocollé, quelle marque as tu utilisé ? pas de déformation de la sous couche, pas de tendance à se décoller donc, tenue dans le temps ? |
Posté le: 10/12/2006 18:45 Sujet du message: |
le tableau de bord est en gros plan page 2, et c'est même indiqué en quoi il est,
Marc qui ne dort pas au fond de la classe, mais sur son bureau
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 10/12/2006 19:33 Sujet du message: |
Beau comme tout ton placage Laurent !
Est-ce que tu mets quelque chose aux raccords des plaques pour boucher les éventuel petits jours (style enduit de rebouchage ?). Mais non, c'est tellement bien fait que les plaques sont parfaitement jointives !!
Les arêtes sur l'avant semblent un peu arrondies : tu as pu poncer légèrement ou est-ce un effet sur la photo ? |
Posté le: 10/12/2006 21:00 Sujet du message: |
C'est bien ce que je disais : il est beau comme tout ce tableau de bord en loupe de peuplier ( page 2 ! ) je ne plus !!! WE un peu difficile |
Posté le: 19/02/2007 15:35 Sujet du message: |
Petites nouvelles du zlin.
Ca suit son petit bonhomme de chemin.
Les ailes. Ouf, il y a une droite et une gauche
La droite a déjà son aileron.
Partie emplature avec la cléf d'aile (barre alu 5x20).
Un peu plus large avec vue sur l'emplacement des aérofreins.
Bon faut pas molir, c'est pas encore fini.
Posté le: 19/02/2007 15:45 Sujet du message: |
Allez, vous avez été sages alors une petite mise en croix pour la route
C'est marrant parce qu'avec son bras de levier court, cela fait un planeur super compact. Vas pas faloir se planter dans le centrage.
Sur le chantier, il y a cet outil. Bon aller, c'est quoi ? c'est très simple.
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2007 15:49 Sujet du message: |
Bravo Laurent, tres tres belle machine ! Bientot finie !
Pour l'outil, je donne ma langue au chat !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/02/2007 16:02 Sujet du message: |
Pour l'outil.. je ne sais pas , une aiguille ou un pion de fixation??
Erwan |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2007 16:04 Sujet du message: |
Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec les trous des nervures?
Sinon, il sert à un centrage de pièce(s)?
Ca m'énerve, ces devinettes...
Posté le: 19/02/2007 16:05 Sujet du message: |
Magnifique il te reste encore pas mal de boulot de coffrage des ailes, mais ça devrait faire en 4 mois
l'outil, pour appuyer les angles des placages?
Posté le: 19/02/2007 16:08 Sujet du message: |
Pas quatre mois, trois seulement. Il doit être près pour rétroplaine à Amiens.
Pour l'outil, vous avez tous faux.
Vous cherchez beaucoup trop compliqué.
Posté le: 19/02/2007 16:10 Sujet du message: |
une cale à poncer?
on va te pourrir le post
Posté le: 19/02/2007 16:12 Sujet du message: |
Pour pas peter dans un si petit espace ?
Fatigué moi...
Me cherchez pas, je suis deja bien loin !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/02/2007 16:14 Sujet du message: |
Regardez bien à l'arrière du zlin. Qu'est-ce qui maintient le stab en place ?
C'est noir et en plastique. Diamètre 6 pas 1 et la tête est large.
Posté le: 19/02/2007 16:16 Sujet du message: |
Magnifique Laurent. Tu vas aussi très vite. On dirait qu'il sera près pour Retroplane.
L'outil, ce n'est pas pour faire des frites??
Et pas non plus un interrupteur pour ta radio.
Pour fixer le plan fixe? Ou qq chose de similaire? |
ha c'est le tournevis en bois?
Posté le: 19/02/2007 16:17 Sujet du message: |
Pour fixer la commande du stab a l'interieur du fuselage alors ?
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/02/2007 16:18 Sujet du message: |
Bravo Vincent tu as gagné un tour gratuit de zlin.
Bon je n'ai vraiment rien à faire moi.
Aller je retourne coller mes coffrage.
Posté le: 19/02/2007 16:55 Sujet du message: |
Superbe, Laurent, !
pour le tournevis j'avais deviné mais Vincent est toujours le plus perspicace et le plus rapide ! j'ai au moins un avantage sur tous, c'est que j'aurai le plaisir de voir cette belle pièce de bois verni à Amiens avant presque tout le monde !!! |
Posté le: 19/02/2007 17:37 Sujet du message: |
Lol Marc
si on fait route commune avec laurent, je risque de prendre unpeu d avance sur toi!!!
Erwan |
Posté le: 19/02/2007 19:51 Sujet du message: |
tu veux dire un pneu d'avance !
j'ai bien dit "presque" tout le monde !!! |
Posté le: 19/02/2007 19:54 Sujet du message: |
Bravo, superbe travail !
Le travail semble bien avancé, bon courrage pour la fin !
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 20/02/2007 00:01 Sujet du message: |
Très beau boulot!
J'aime beaucoup la teinte du fuselage. Il va me faloir revoir les posts précédents!
Pour l'outil, j'hésite entre un "gratte-oreille" et une bobine pour fil pour machine à coudre contemporaine du Zlin!
à +, Chris
Posté le: 20/02/2007 00:29 Sujet du message: |
Je me doute bien, et en plus , si ca se trouve, je le verrais meme pas aant toi,il sera peut etre dans une belle boite ou une belle housse!
En tout cas, ca a une belle gueule et la finition bois est loin d etre degueux!
Ca remotive pour poursuivre la construction
Erwan |
Posté le: 20/02/2007 15:22 Sujet du message: |
L'outil,c'est pas pour faire des trous pour imiter les trous laissé par la bande à clous pour le collage des panneaux CTP
A+Christian
Posté le: 20/02/2007 15:41 Sujet du message: |
Je crois qu'il a déjà donné la réponse!
Fabrice |
