Posté le: 15/10/2014 23:49 Sujet du message: |
Encore du beau travail Marc.
Le stab est fixé à demeure ? Cela va être encombrant au transport, ça fait une sacré machine. La partie fixe de la dérive est raccordée comment au fuseau ? Est-elle simplement collée sur toute la surface de l'embase, je ne comprends pas bien.
Du coup il passe encore la porte pour ressortir de l'atelier ?
Posté le: 16/10/2014 08:11 Sujet du message: |
regarde bien l'avant dernière photo...Le stab est bien sûr démontable, 2 tétons à l'arrière et 2 vis de 4 !
La partie fixe de la dérive est collée sur son embase et son étambot repris par les lisses du fuselage (dernière photo) . Une jonction va relier la dérive et le support arrière de fixation du stab, une sorte de karman... |
Posté le: 16/10/2014 09:53 Sujet du message: |
Merci Marc pour les explications, je comprends mieux. J'avais bien vu les tétons en arrière du stab mais comme ils sont dans le vide pour l'instant, je ne comprenais pas trop bien. Je n'avais pas vu les deux trous à l'avant du stab. Je vais suivre tout ça avec attention.
Bonne continuation
Posté le: 16/10/2014 11:06 Sujet du message: |
Pose de la platine du servo de direction, câblage guidé des 2 servos de profondeur, pose d'une nervure supplémentaire pour supporter le karman:
Posté le: 16/10/2014 14:29 Sujet du message: |
Tout cela est bien pensé, vite réalisé et très propre Marc
Je remarque également un croisillonnage latéral à l'arrière du fuselage, tu craints une déformation de le cellule dans ce sens? Est ce juste à l'arrière ou bien sur toute la longueur jusqu'au poste de pilotage du fuseau?
Posté le: 16/10/2014 15:39 Sujet du message: |
Un peu, le stab est grand et tant que ce n'est pas coffré, il y a un risque d'autant que l'arrière du fuseau est assez fin. Croisillonnage jusque derrière les couples principaux. |
Posté le: 16/10/2014 19:36 Sujet du message: |
Pour coller au plan du grandeur , une jonction BF stab et dérive est en cours de réalisation avec un joint à peaufiner pour l'aspect final bien sûr..:
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 16/10/2014 20:35 Sujet du message: |
Merci Eric, je vais suivre ton précieux avis et étrésillonner sur le principe de la poutre de la grue ! |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 22/10/2014 19:03 Sujet du message: |
le karman du stab est posé et le coffrage du fuselage a débuté avec en premier lieu la partie arrière un peu délicate au niveau galbe:
Posté le: 22/10/2014 19:37 Sujet du message: |
Salut Marc, joli travail à l'arrière sur le ctp ça va être protégé/amorti?
Posté le: 22/10/2014 21:38 Sujet du message: |
tu as fait ça en combien de morceaux ?
Superbe
Posté le: 22/10/2014 22:01 Sujet du message: |
Bravo Marc, quel beau boulot encore une fois. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais ces courbes multiples. En tous cas il est de plus en plus beau.
Bonne continuation,
Posté le: 22/10/2014 22:46 Sujet du message: |
Deux morceaux de 0,6mm bien détrempés et ça le fait, séchage en place et collage avant séchage complet. Juste la jonction bord à bord difficile, un petit espace à combler en dessous. Un patin caoutchouc amortira l'ensemble... |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 23/10/2014 10:25 Sujet du message: |
beau travail Marc
Pierre |
Posté le: 23/10/2014 11:47 Sujet du message: |
Salut Marc !
ça a de la gueule !
RichardP Accro Posteur
Posté le: 23/10/2014 14:40 Sujet du message: |
ah oui, c'est beau
et puis ça va vite cette construction
Posté le: 25/10/2014 12:18 Sujet du message: |
CTP, pinces, épingles, patience...
Posté le: 25/10/2014 17:38 Sujet du message: |
ça avance , le bébé a grossi tout d'un coup !:
Posté le: 25/10/2014 17:43 Sujet du message: |
Magnifique Marc c'est booooooooo
Posté le: 25/10/2014 19:22 Sujet du message: |
Pourquoi tu pleures alors Kiki ?? |
Posté le: 26/10/2014 11:42 Sujet du message: |
Effectivement ça commence à prendre de l'ampleur, ça fait de beaux volumes.
Quand au boulot effectué, bah, je ne dis plus rien, c'est toujours aussi impressionnant pour moi.
Bonne continuation
Posté le: 26/10/2014 12:44 Sujet du message: |
Tu vas faire une syncope en voyant le travail sur le karman alors !!
Plus sérieusement, c'est juste une question de pratique et d'expérience, il faut se jeter à l'eau c'est tout...
La suite en attendant, la jonction fuseau/karman en cours:
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 26/10/2014 12:51 Sujet du message: |
Oui, c'est beau, on ne sait plus quoi dire
jp
Posté le: 26/10/2014 13:10 Sujet du message: |
Le temps que j'aille chercher le pain et revenir et t'as déjà fait tout ça ?
Pfou, je vais me remettre à la couture de mes cerfs-volants. Non sans rire, c'est vraiment du beau boulot.
Bon dimanche
Posté le: 26/10/2014 15:20 Sujet du message: |
Salut Marc !
On va encore se retrouver avec des claviers humides !
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 26/10/2014 16:14 Sujet du message: |
Bravo Marc! C'est beau quand c'est comme ça, tellement beau que c'est presque dommage de continuer!!! ??? Ah bon!
LDC |
