Posté le: 19/08/2014 19:23 Sujet du message: |
Salut Marc !
Bel ouvrage !
Posté le: 19/08/2014 21:47 Sujet du message: |
salut Marc,ça c'est du stab
Dominique |
Posté le: 28/08/2014 18:55 Sujet du message: |
reprise des travaux après une semaine lyonnaise;
stab et dérive achevés, leur taille est plutôt conséquente ! :
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 28/08/2014 20:44 Sujet du message: |
BEAU travail et BEAU projet Marc A cette "taille " , le choix de 2 servos a la profondeur est un très bon choix . Tu es quasiement sur de rentrer avec ca . Celà m ' est arriver avec un T6 perso de 2m et je suis rentré sans encombre .
Bonne continuation et vas doucement . Au sujet de tes demandes , tu aura des réponses demain soir ... J ' ai déjà récupérer un album des championnats du monde de 1955 ou 1956 , Allemagne je crois . Vous me direz ca au camping en octobre a Peyressoude , environ 60 photos noir et blanc et quelques signatures de grands pilotes de l ' époque sur un petit drapeau , du " Collector " . Je continue les recherches , il y a des rouleaux de pellicules meme pas développés , pour dire ....
Alain A+ |
Posté le: 29/08/2014 21:16 Sujet du message: |
Marc , j' ai quelques éléments de réponse de " l ' ancien " sur ta demande .
Je te fais parvenir ca en MP cette nuit .
Alain A+ |
Posté le: 26/09/2014 11:23 Sujet du message: |
Reprise des travaux :
Posté le: 26/09/2014 18:01 Sujet du message: |
OUi j'espère, clé carbone 30mm. Le caisson est fini.je vais pouvoir attaquer le montage du fuseau`
Posté le: 26/09/2014 18:11 Sujet du message: |
Salut Marc,
Comme Alain, quelle clef ! Si ça doit casser (ce que je n'espère pas tu as assez donné), cela risque d'être le fuseau qui en prendra un coup non ?
En tous cas ça donne encore plus une idée de la dimension de la bête. Rien que la dimension des couples, glups Normalement, tu devrais pouvoir trouver de la place pour l'électronique non ?
Bon courage pour la suite, j'ai hâte de voir ce bel oiseau fini.
Posté le: 26/09/2014 19:00 Sujet du message: |
Le caisson est proche du système employé sur le Laister et me donne toute satisfaction, pas de souci jusque là mais je soigne mes atterros avec ses 11 kilos ! |
Posté le: 26/09/2014 19:28 Sujet du message: |
Bonsoir Marc, tu n'auras pas de problème au niveau tenue des clés, sur le Javelot c'est du carbone diamètre 18mm qui fait la liaison.
Le risque se situe dans ton cas au niveau de la liaison des clés avec le fuselage, les encastrements sur ton couple créent beaucoup d'amorces de rupture
Posté le: 26/09/2014 20:14 Sujet du message: |
Sois rassuré, c'est du costaud, comme expliqué au téléfon.. |
Posté le: 27/09/2014 07:51 Sujet du message: |
Salut Marc,
tu ne crains pas une rupture des couples principaux en cas où...?
La clé d'ailes me semble beaucoup plus costaud que les deux couples.
Ils sont en ctp aviation?
J'ai réalisé le même principe sur mon Graupner Cirrus, mais j'ai renforcé le joint des deux tubes avec pas mal de fibre de verre.
En tout cas, je fais confiance à ton expérience.
Belle construction!
Posté le: 27/09/2014 07:59 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est un bon début pour le fuselage.
Comme Frank, je fais confiance à ton expérience pour la solidité de la solution adoptée. En plus, ça semble l'être.
Bonne continuation !
Posté le: 27/09/2014 08:19 Sujet du message: |
Si ça casse à cet endroit là, le planeur sera mort !
Les deux couples sont en ctp multiplis 6mm. Un autre couple en ctp hêtre multiplis 4mm va être ajouté en facade pour l'aspect maquette . les clés sont prises entre les couples dans un ensemble de 14 pièces mortaisées en 6mm et les fourreaux sont repris par des épaisseurs de bois et choucroutés...Arrêtez de me faire peur ! |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 27/09/2014 23:25 Sujet du message: |
salut
Tu dis que Si ça casse à cet endroit là, le planeur sera mort !
personnellement Je ne pense pas, tu risques d’avoir des cassures qui seront difficiles à réparer.
tes couple sont en ctp de peuplier ? , si c'est le cas je les ferai en ctp aviation, plus solide.
bonne continuation pour ta construction je suis impatient de voir la suite de tes travaux.
@++ Christian
Posté le: 05/10/2014 09:31 Sujet du message: |
Construction du berceau de montage, ça va accélérer..:
Posté le: 05/10/2014 09:43 Sujet du message: |
salut Marc
ouais ben la c'est du sérieux
Dominique |
Posté le: 05/10/2014 20:14 Sujet du message: |
ça rigole pas chez toi Marc. C'est du solide ton berceau
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 05/10/2014 21:25 Sujet du message: |
Le genre de berceau qui va recevoir un bébé joufflu
Posté le: 06/10/2014 05:24 Sujet du message: |
Salut Marc,
Il n'est pas un peu light le chantier, j'aurais renforcé avec des traverses de lit
Vincent MDF (mort de froid 5°)
Posté le: 06/10/2014 06:20 Sujet du message: |
Salut
Avec un chantier comme sa rien vas bouger.
@++ Christian
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 06/10/2014 09:40 Sujet du message: |
Tu peux t'allonger dessus pour le tester... c'est du costaud , en tous les cas ,le système de clé d'aile et sa fixation ça donne des idées.
Je vais suivre ce projet avec grand intéret
Posté le: 06/10/2014 10:53 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Super ton chantier, quand tu auras fini gardes le précieusement, tu pourras t'en servir comme lit d'appoint quand tous les copains vont venir te voir.
Posté le: 06/10/2014 11:37 Sujet du message: |
Merci les copains, pour tout vous dire, au départ, ce n'était pas pour mon planeur, mais pour meubler le chalet de Fred ! |
Posté le: 06/10/2014 14:36 Sujet du message: |
Le bébé s'installe sans son berceau (2,30m):
Construction de la partie fixe de la dérive et des charnières du volet:
Posté le: 06/10/2014 18:39 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très beau ton berso !
Ne trouves-tu pas que les encoches inférieures de tes couples ne sont pas bien allignées ? Peut-être est-ce un effet d'optique...
Vivement la suite
Bon courage
Philippe et Frédéric
Posté le: 06/10/2014 18:52 Sujet du message: |
Salut
tu avances bien dans ta construction.
pour le chantier, à l’époque on faisait comme sur l'image pour construire le fuselage.
@++ Christian
Posté le: 06/10/2014 20:45 Sujet du message: |
c'est bien ce que j'ai fait, non? |
Posté le: 06/10/2014 22:00 Sujet du message: |
Beau berceau et beau boulot. C'est du costaud mais le bébé n'est pas vraiment du genre microbe. Je suis vraiment impatient de voir ça en vrai. D'ailleurs en parlant de vrai, tu nous aurait montré ta photo en noir et blanc, on aurait cru être retourné 70 ans en arrière sans problème.
Je vois que tu as fini ton atelier, c'est bien de travailler dans un endroit clair comme ça.
Posté le: 07/10/2014 14:10 Sujet du message: |
La suite:
