Posté le: 10/10/2014 18:56 Sujet du message: |
C'est drôlement bien pensé ton atelier avec l'aile au niveau du Velux, ça va te faciliter le montage.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 10/10/2014 19:16 Sujet du message: |
Il est beau ton chantier Marc . Il ne risque pas de se déformer
Pierre |
Posté le: 10/10/2014 19:43 Sujet du message: |
Superbe, ça avance bien et ça commence à donner une idée de la taille du fuseau. Tu es presque juste en place dans ton atelier. Cela me rappelle une construction de planche à voile sur le balcon, elle ne passait ni dans l'escalier, ni dans l'ascenseur une fois finie, là au moins tu es tranquille, tu pourras le jeter par le velux
Posté le: 11/10/2014 14:28 Sujet du message: |
La bête a été libérée temporairement de son chantier. En effet, l'atelier n'est pas trop grand..
Posté le: 12/10/2014 16:33 Sujet du message: |
L'essentiel du squelette est achevé. Bras de levier avant assez long, sympa pour le centrage mais à renforcer.....Encore les quilles à coller et c'est bon. Début amènagement cockpit à suivre ou les ailes suivant l'humeur..;
Posté le: 12/10/2014 17:34 Sujet du message: |
joli squelette,reste plus qu'a le recouvrir.
Avec quoi?
Dominique |
Posté le: 12/10/2014 17:38 Sujet du message: |
CTP 0,6 et 0,8 mm sans doute... |
Posté le: 12/10/2014 19:34 Sujet du message: |
Collage des deux quilles, ce qui rigidifie bien le fuselage
Posté le: 12/10/2014 22:35 Sujet du message: |
Tu as vraiment eu une bonne idée en exhumant l'histoire de ce planeur. Depuis le début je le trouve très beau et le squelette ne fait que confirmer cette impression.
Beau travail en tous cas, ça avance vite.
J'espère moi aussi qu'un plan à une échelle plus abordable pour le commun des modélistes sortira.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 13/10/2014 11:28 Sujet du message: |
salut les amis,
à votre avis, la verrière est bien constituée de panneaux plats sur le dessus? ça me faciliterait grandement la tâche, pas de verrière à mouler !
Thierry MEGNIN Stagiaire Posteur
Posté le: 13/10/2014 11:31 Sujet du message: |
Oui !
Thierry |
Posté le: 13/10/2014 11:50 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
Quand on prend ta photo et que l'on tire des traits dessus, oui, on se retrouve bien avec des panneaux plats. Je suis donc de ton avis.
J'ai vu sur Scale Soaring que le plan n'est pas (plus ?) disponible en attendant des modifications. Est-ce ton apport à l'auteur du plan grâce à ce que tu découvres au montage qui permet cette évolution ? J'imagine que oui et nous aurons donc à disposition un plan éprouvé.
Chapeau bas pour le partage de vos compétences et savoir Messieurs.
Posté le: 13/10/2014 12:32 Sujet du message: |
Oui Philippe, je l'espère ! |
Posté le: 15/10/2014 11:15 Sujet du message: |
Mise en croix et fixation du stab avant démarrage du coffrage
Posté le: 15/10/2014 12:09 Sujet du message: |
joli joli,on en veut encore!!!
Dominique |
Posté le: 15/10/2014 14:17 Sujet du message: |
ça vient, collage de la partie fixe de ladérive:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 15/10/2014 16:08 Sujet du message: |
Il va voler avant la fin de l'année si tu continues comme ça
LDC |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 15/10/2014 17:39 Sujet du message: |
C'est la retraite, ça lui donne des ailes...
Tom
Posté le: 15/10/2014 23:49 Sujet du message: |
Encore du beau travail Marc.
Le stab est fixé à demeure ? Cela va être encombrant au transport, ça fait une sacré machine. La partie fixe de la dérive est raccordée comment au fuseau ? Est-elle simplement collée sur toute la surface de l'embase, je ne comprends pas bien.
Du coup il passe encore la porte pour ressortir de l'atelier ?
Posté le: 16/10/2014 08:11 Sujet du message: |
regarde bien l'avant dernière photo...Le stab est bien sûr démontable, 2 tétons à l'arrière et 2 vis de 4 !
La partie fixe de la dérive est collée sur son embase et son étambot repris par les lisses du fuselage (dernière photo) . Une jonction va relier la dérive et le support arrière de fixation du stab, une sorte de karman... |
Posté le: 16/10/2014 09:53 Sujet du message: |
Merci Marc pour les explications, je comprends mieux. J'avais bien vu les tétons en arrière du stab mais comme ils sont dans le vide pour l'instant, je ne comprenais pas trop bien. Je n'avais pas vu les deux trous à l'avant du stab. Je vais suivre tout ça avec attention.
Bonne continuation
Posté le: 16/10/2014 11:06 Sujet du message: |
Pose de la platine du servo de direction, câblage guidé des 2 servos de profondeur, pose d'une nervure supplémentaire pour supporter le karman:
Posté le: 16/10/2014 14:29 Sujet du message: |
Tout cela est bien pensé, vite réalisé et très propre Marc
Je remarque également un croisillonnage latéral à l'arrière du fuselage, tu craints une déformation de le cellule dans ce sens? Est ce juste à l'arrière ou bien sur toute la longueur jusqu'au poste de pilotage du fuseau?
Posté le: 16/10/2014 15:39 Sujet du message: |
Un peu, le stab est grand et tant que ce n'est pas coffré, il y a un risque d'autant que l'arrière du fuseau est assez fin. Croisillonnage jusque derrière les couples principaux. |
Posté le: 16/10/2014 19:36 Sujet du message: |
Pour coller au plan du grandeur , une jonction BF stab et dérive est en cours de réalisation avec un joint à peaufiner pour l'aspect final bien sûr..:
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 16/10/2014 20:35 Sujet du message: |
Merci Eric, je vais suivre ton précieux avis et étrésillonner sur le principe de la poutre de la grue ! |
